Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2067398 раз)
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #3210 : 10 Апреля 2018, 22:50:41 »
И вот оно вам надо, в 2018-м-то году?
Да пусть будет. Жрать то не просит...
Оффлайн Artem
  • Виктор, Красноармейск
« Ответ #3211 : 11 Апреля 2018, 22:38:46 »
Очень гадостное свойство германцев: кумулятивный эффект влияния перегрева на Икбо. Делаем опыт: берём германца, меряем Икбо. Немного нагреваем феном паяльной станции или паяльником, остужаем и меряем: Икбо вырос, а назад его и без того немалое значение не вернётся никогда. Потом транзистор может случайно и внезапно выгореть, а отчего это случилось, никто не знает.
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #3212 : 17 Апреля 2018, 19:00:09 »
Досталась плата от радиостанции Р-104.  На выход по 3 транзистора П4ВЭ в плече параллельно. Как вы думаете, они подобраны по h21?
« Ответ #3213 : 18 Апреля 2018, 12:54:34 »
Витя, этот эффект придумал ты сам. Необратимые изменения в германиевых структурах начинаются при температурах за пределами эксплуатационных.
По мне смена П4 на(vs) ГТ701а ,это как смена балалайки на гитару,не семиструнную конечно,но на гавайскую четырёхструнку(укулеле),это точно
   Извините ,что пишу утрированно, но за П4 я оставляю только брутальность..  Всё ИХМО.
Витя, лгать в технике бесполезно, это не распальцовка в подворотне. В топиковой конструкции гт701 ты не слушал и даже не ставил. Я пробовал в числе прочих, гт701 заточен на работу в ключевом режиме имеет  зависимость Кус от тока специально под это сделанную. Высоких намного меньше и искажения начиная кГц с10 растут до процентов, на слух очень заметно. Кроме того, как я видел своими глазами и режимы как то не туда, ибо обратный ток коллектора й гт 701 на порядок выше даже чем у п4. Очень интересной была картина и с ОС, как по постоянке, так и по переменке, поэтому, будь добр, оставь свои фантазии для  раздела эмоций и говори только о том, что делал сам. Иначе опять обкакаешься.  :d_know:
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2018, 13:04:09 от hippo64 »
Онлайн dimonos
« Ответ #3214 : 18 Апреля 2018, 13:05:25 »
Вас интесует что мы думаем или что есть на самом деле?
Я как то в армии измерил h21 у кучки транзисторов из зипа. Я думал прибор сломался, стрелка стояла на одном и том же делении. ;D :yes:
« Ответ #3215 : 18 Апреля 2018, 13:08:04 »
Валер, что самое интересное, транзисторам всё равно, что мы о них думаем  :laugh:, щаз я по соседству напишу как мерил сам.
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #3216 : 18 Апреля 2018, 14:25:38 »
Володя прав, разные транзисторы по разному себя ведут. Я пробовал ГТ703/705 в усилителе и с ОООС и в цирклотроне(ГТ705Д). Эти транзисторы специально были разработаны для звука. Звучание на ухо - обалдеть, но АЧХ начинает валиться от 9 кГц. В то время для ширпотреба большего и не надо было.
Сквозной ток уже начинал проявлять себя от 20 кГц в УНЧ с ОООС. Пришлось от них отказаться.
Германцы по разному себя ведут в разных схемах. Только методом проб и ошибок индивидуально для каждой схемы можно  выбрать соответствующий транзюк..
« Ответ #3217 : 18 Апреля 2018, 14:51:17 »
Жень, просто есть золотое правило - не сочинять сказок, ибо с железяками это бесполезно.
У гт701 обратный ток видел своими глазами до 15 мА  (у п4 самое большое видел 0.6мА), К ус  маленький, больше 12-15 мне не попадались, падающий с током коллектора, падающий сильно, до 5-6.  В схемах зажигания предприняты специальные меры для его закрытия. ГТ 905-906  по параметрам вроде шикарны, а звук мертвый. ГТ806 тоже пробовал, в ЧХ звук практически не отличался от звука кремния (то же и с гт901), а цель была получить звук германия, а не высокие показатели. П4, как уже и писал ранее, выволок сугубо из  "ах так, падла, ну что скажете на этого". А он гадина удовлетворил.
« Ответ #3218 : 18 Апреля 2018, 14:58:12 »
П4
хорошо бы глянуть год выработки
« Ответ #3219 : 18 Апреля 2018, 15:02:03 »
Вечером гляну, но подобное исследование звука по годам не проводил
Оффлайн jpatay
« Ответ #3220 : 18 Апреля 2018, 15:07:06 »
Так отож бо и воно.
Собрал схему на комплементарных счетверёных парах  ГТ402/404 вместо ГТ703/705, АЧХ стала линейной до 150 кГц. Кажется, что ещё надо.
И вот, что я тогда написал Сергею:
"Цитата _Svjatoslav_ ()
На Ваш вкус - какая из них звучит лучше? )))
Сложно определить. Если бы послушать стерео. Но на ГТ703/705 звук показался теплее, схожий на ламповый.
А на ГТ402/404 - более стерильный,синтетический, почти как кремниевый. Может от того, что параметры лучше".
« Ответ #3221 : 18 Апреля 2018, 15:14:20 »
Именно так, Жень  :yes:
« Ответ #3222 : 18 Апреля 2018, 15:14:35 »
Минимум дважды здесь говорилось, что за время пр-ва П4 гран. частоту повысили с 10 до 100 кГц.
А там... может, и 200...
Именно так
имею слушать ламповую конструкцию со звуком, который трудно описать.
Никакой ламповой 2й гармоники (не мерялось пока), никакой тягомотины.
Звук - помесь лампы и Дшника.
похоже на
На импульсниках.
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2018, 15:20:04 от Карта »
« Ответ #3223 : 18 Апреля 2018, 15:19:21 »
тут каждый второй пытается упрекнуть Володю за то что он сделал говно, которое играть теоретически не может. И вообще надо было сделать вот так, а Володя дурак.
но почему то они не удосуживаются заметить тот факт, что Володя ни на что не претендует, а просто выложил схему, которая понравилась его уху. про идеальные параметры он вообще ничего не говорил.
« Ответ #3224 : 18 Апреля 2018, 15:25:24 »
тут каждый второй
:off:Ладно, Ренатище, их всего пара, а не каждый второй  :yes:, причем эта пара убога просто по жизни, вот и пытается реализоваться. Нормальных людей абсолютное большинство, просто пара этих капель не меда сильно воняют и мешают людям общаться по любому поводу, им внимание надо, поэтому я так и эмоционально на них реагирую, да и когда лгут не люблю.
Вась, отдельно частотку транзюков не измерял, но косвенно можно судить по возбуду без коррекции, уж не буду в начало листать, вроде 400 кило с П4 и мегагерц только с гт402/404.
« Ответ #3225 : 18 Апреля 2018, 15:33:39 »
их всего пара
это постоянная составляющая. я всплески тоже считал :laugh:
« Ответ #3226 : 18 Апреля 2018, 15:34:19 »
Частотки-то ладно, интересует год выпуска. Только тсс...
« Ответ #3227 : 18 Апреля 2018, 15:40:28 »
Гляну вечером, Вась, он вообще то передо мной на полочке, и даже одна шляпа видна, но не разглядел, окуляры нужны, а они не тут, старость, того Тузика.
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #3228 : 18 Апреля 2018, 16:08:21 »
Сколь диоптрий потребляешь, Володя?
« Ответ #3229 : 18 Апреля 2018, 16:17:22 »
Валер, немного, в плюс, и то, когда совсем мелкое, но маркировку не вижу, елы палы. Наколол я их, фотиком посмотрел, 66г. п4бэ. Логотип ромб с синусом внутри ромба
« Ответ #3230 : 18 Апреля 2018, 16:21:09 »
вроде 400 кило с П4
У меня когда "холодильник" рядом с телеком заводился то на телевизоре полоски шли  ;D
« Ответ #3231 : 18 Апреля 2018, 16:24:02 »
Олег. А у тебя какого года транзиля?
Оффлайн jeell58
« Ответ #3232 : 18 Апреля 2018, 16:26:36 »
Я всегда был очень доволен германиевым звуком. Например "Аккорд 201", динамик 4ГД-35. Супер?
Онлайн dimonos
« Ответ #3233 : 18 Апреля 2018, 16:55:38 »
10гд-36 в 40 литровом фи с пи еще суперее.
Одно время работало с катушечником приставкой.
Оффлайн jeell58
« Ответ #3234 : 18 Апреля 2018, 16:58:15 »
У меня с "Нотой 303".
« Ответ #3235 : 18 Апреля 2018, 17:23:34 »
Valera, 76 с ВП и 77 гражданские
Оффлайн jeell58
« Ответ #3236 : 18 Апреля 2018, 19:03:35 »
Лучше со "звёздочкой" или с "ромбиком".
« Ответ #3237 : 18 Апреля 2018, 19:36:53 »
Я в своем усилителе замаялся бороться с возбуждением ГТ906 после того как поборол - они зазвучали. Коллеги кто заходил и слушал соврать не дадут.
Но стоит мне заменить свои 4-х омные колонки на 8 омные как усилитель начинает снова чирикать. Зато ГТ906 можно раскачивать обычными МПшками 402/404 найти сейчас гораздо сложнее чем выходники.
« Ответ #3238 : 18 Апреля 2018, 19:41:17 »
Кто их знает, Саш, вроде не свистели, а может мне просто п4 понравились, и я уже сильно пристрастен.
« Ответ #3239 : 18 Апреля 2018, 20:13:36 »
66г. п4бэ
Вот и славно.
Наверно, 66>64.
По очкам - работаю только в биг-очках, стекло, 4 разные вставки.
совсем хорошо
249 Ответов
195696 Просмотров
15505 Просмотров
от leonid
8698 Просмотров
от Althair
13210 Просмотров
от Raendin
3335 Просмотров
