Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2067311 раз)
Оффлайн fedgen
« Ответ #3360 : 04 Мая 2018, 15:54:10 »
Послушал ЧХ на кантонах и сравнил с УМЗЧ класса АВ без тепловых искажений(рис№2)
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=5051
В тракт включался предварительный усилитель
https://www.hifiengine.com/manual_library/technics/su-a4.shtml
источник
https://www.hi-fi.ru/auction/detail/1019215
« Ответ #3361 : 04 Мая 2018, 15:55:26 »
Гады, не издевайтесь, кушайте водку лучше, Реальный автор Дима Андронников, я успел спереть у него идею прямо перед умощнением его ушника.
« Ответ #3362 : 04 Мая 2018, 16:04:58 »
Федор, ты слушал серебристый холодильник. Покрась в черный, вот тогда и посмотрим, что лучше звучит..... :P
Гады, кушайте водку лучше,
Володя, я тут ею траванулся жутко...  :%):  поэтому перешел на пару месяцев на пиво.... :drink: Блин, хочу односолодовый виски.
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #3363 : 04 Мая 2018, 16:13:41 »
Свойское надо потреблять, в гамазинах сплошь химия.
« Ответ #3364 : 04 Мая 2018, 16:16:57 »
Послушал на кантонах
А что случилось с родными пищалками?
Оффлайн jeell58
« Ответ #3365 : 04 Мая 2018, 16:19:48 »
Пора переходить на 128-битный!
Оффлайн fedgen
« Ответ #3366 : 04 Мая 2018, 16:55:58 »
Мне неизвестно.
Покрасить,летом возможно.
« Ответ #3367 : 04 Мая 2018, 17:09:37 »
Эт точно тёзка.
Совсем недавно в нашем гипермаркете - стою в ликёроводочном отделе.
Подходит паренёк с бейджиком и предлагает помощь в выборе:
-Добрый день. Чем могу помочь. Что хотите выбрать.
- (Я) А что тут выбирать- сплошной контрофакт.
- (Лицо парня - :o) Не может быть. У нас всё заводское и настоящее.
- (Я) Спорим на шоколадку - в двух словах я это докажу? 8)
Парень недоверчиво посмотрел на меня, но согласился.
- (Я) Вы в курсе что на конвеере завода..  бутылки заполняются дозатором и уровень жидкости в них одинаков как по струне.
- Да ..верно.
- (Я)Тогда посмотрите на уровень в ваших на стелажах.
Надо отметить что на прилавках водку выставляют по десять и более бутылок в ряд каждой марки. И было прекрасно видно как в бутылках из одной партии уровень не совпадал. Где на пол пальца а где и на полтора. Начиная от самой дешевой до самой дорогой. С коньяками та же история. Причём те кто делал "Кахети" умудрились с каждой прибавленной звёздочкой - прибавлять темноты в оттенке.  ;D
В итоге:
- парень весь расстроенный.
- я так ничего и не выбрал.
- кассирша так и не поняла почему ей дали шоколадку.
Всё было бы смешно - если не было так грустно. :-[
« Ответ #3368 : 04 Мая 2018, 17:15:49 »
Стою в вино-водочном, выбираю. Сбоку выруливает девочка лет 18 с бейджиком, чем могу вам помочь. Милая, говорю, я пью дольше чем ты живешь раза в два. Долго ржали оба.
Оффлайн fedgen
« Ответ #3369 : 04 Мая 2018, 17:16:50 »
Немного здесь про унч в корпусе техникса
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8446&page=2
ЧХ по общему мнению слушающих уступил по совокупности звукоизвлечения унчу без тепловых искажений.
Основная проблема низопредача,плохо реагирует на эквализацию, к СЧ-ВЧ нет претензий они своеобразны и интересны.
В дальнейшем если получится то послушаю ЧХ со винтажной акустикой телефункен.
Оффлайн jeell58
« Ответ #3370 : 04 Мая 2018, 17:22:34 »
Вся не сильно дорогая "водочка" (в отличии от сильно дорогой), очень даже не ЯД!
Оффлайн fedgen
« Ответ #3371 : 04 Мая 2018, 17:26:21 »
Принесли в ремонт вот этот унч
https://www.radiomuseum.org/r/sharp_optonica_sm_3000_mk_ii.html
от схемы я просто " в восторге" особенно от фонокорректора, наверно так добиваются фирменного звучания
Оффлайн jeell58
« Ответ #3372 : 04 Мая 2018, 18:03:26 »
Эт шедевр! Но здесь разговор не про "Этот УНЧ!"
Оффлайн fedgen
« Ответ #3373 : 04 Мая 2018, 20:28:41 »
-1
Есть желание ЧХ "заставить  звучать" так сказать всеядно,но пока нет возможности а вернее времен заниматься этим процессом.  Можно изменить номиналы и тип оос но это уже на полноценном макете.
Вид может и шедевр а вот внутрянка полное г.,набор проводов и окисленных переключателей если не сгнивших так как источники по входу наводятся на другие входа( со слов владельца),да и платы на разъёмах.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2018, 20:33:07 от fedgen »
« Ответ #3374 : 04 Мая 2018, 20:58:59 »
 >:(Есть желание звук всех гитар и гитарных аппаратов сделать одинаковым, и гитаристы пусть по нотам играют одинаково, чтобы у всех всё на осциллографах показывало одинаково >:(
Оффлайн Artem
  • Виктор, Красноармейск
« Ответ #3375 : 04 Мая 2018, 22:59:55 »
Даже печень удивилась, чегой-то моск грустит.
« Ответ #3376 : 06 Мая 2018, 11:51:44 »
+3
Так. Завезли слонов, начинаю раздавать:
rubenlukin, при всем уважении, но персональная неделя RO, как зачинщику.
hippo64, Artem, Yurik_V, jeell58, как самым активным участникам - по две недели RO.
pm, три дня RO за подначки (что тоже можно подвести под участие)
« Ответ #3377 : 10 Мая 2018, 19:21:54 »
Запустил ЧХ. Всё строго по схеме.  Кондёр на входе Icel. Опер OPA134. Питание -+18В мост Д305 по 10000 в плече. На выходе 2-3mB. Источник ПК - звуковая  Asus Xonar Essence ST.  ЧХ оказался вполне всеядным - на сложном материале в кашу ничего не валит. Релакс и Блюз вообще бомба :v:     В общем - впечатления самые положительные  :yes:
« Последнее редактирование: 10 Мая 2018, 19:34:48 от Valera »
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #3378 : 10 Мая 2018, 19:26:18 »
Поздравляю!!!!!!!!
Дополнительный резистор ставили?
« Последнее редактирование: 10 Мая 2018, 19:31:41 от valeryew »
« Ответ #3379 : 10 Мая 2018, 19:32:51 »
Нет не ставил  :noo:
Поздравляю!!!!!!!
Спасибо!   :drink:
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #3380 : 10 Мая 2018, 19:36:03 »
Какой номинал кондёра в ОУ?
« Ответ #3381 : 10 Мая 2018, 19:37:45 »
220 пф
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #3382 : 10 Мая 2018, 19:41:08 »
Я поставил 330 пФ.
« Ответ #3383 : 10 Мая 2018, 19:41:37 »
На подходе цирклотрон - интересно будет сравнить  :zoom:
« Ответ #3384 : 10 Мая 2018, 19:52:40 »
Цирк будет лучше на середине, холодильник лучше на низах, хотя у цирка низа тоже чуть поинтереснее в мидбасовой области. Цирк не по схеме Сергея, но тенденция просматривается четко. Связано с разным взаимодействием с акустикой. Я так думаю.
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #3385 : 10 Мая 2018, 19:55:19 »
Валера, даже оч. будет интересно. Особенно если в эту драку в вязать и ГЕ-25,хорошо настроенный.
« Ответ #3386 : 10 Мая 2018, 19:58:21 »
Что понравилось в звуке, не нужна тонкомпенсация (тональный баланс сохраняется при снижении громкости) и очень правильные высокие.
Про низа с германием и говорить не надо.
Вот этот момент подтверждаю на все сто.. :yes:
Володя что за схема? - если не секрет  ;-[
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #3387 : 10 Мая 2018, 20:17:21 »
Наверное секрет! Он даже мне в ЛС не отвечает.
« Ответ #3388 : 10 Мая 2018, 20:18:10 »
Никакого секрета, классика типовая, фазер на оу и на выходы гт402+ филлипс1514(параметры примерно как у п4), остались проблемки с термостабильностью, как решать представляю, но пока не паяется, докончу, обязательно  выложу, какая то лень необъяснимая с прошлой осени, но депресухи нет и намека, наверное все активные силы уходят на поддержание нашего сервиса, менять место работы не хочу, многое связывает с парнями, этот кризис надо просто переждать. Хорошо ребята в охране поменялись, ваши Луганские , просто комфортно и без напряга, салом только душат, Гоша пробовал, очень вкусно.
До 9мая не мог, сидел, ну а потом еще не отошел от праздника.
« Ответ #3389 : 18 Мая 2018, 09:13:48 »
Привет Валера, а на какой печатке запустил?
Я вчера спаял твою платку из поста -  #3311 : 27 Апреля 2018, 11:07:45
Добавочные резисторы на питание опера постаил 8,2ом.
Выдалась минутка - спаял. Когда запускать буду не знаю...
249 Ответов
195687 Просмотров
15501 Просмотров
от leonid
8694 Просмотров
от Althair
13209 Просмотров
от Raendin
3335 Просмотров
