Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2067194 раз)
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #3960 : 28 Января 2019, 19:56:11 »
В номере №8 он сделал такое заключение:
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
« Ответ #3961 : 28 Января 2019, 20:25:36 »
...но без желания дальше нельзя, может и появится с теплом.
С зелёной травкой и запахом цветов, Пегас мастью "в транзисторах" наведается.
Оффлайн jpatay
« Ответ #3962 : 28 Января 2019, 20:32:01 »
Весной на природу потянет, шашлык и т. д. Только зимой можно творить. Я Музу искусственно вызываю. :drink:
« Ответ #3963 : 28 Января 2019, 20:41:08 »
Пробовал, не клюет.
Оффлайн jpatay
« Ответ #3964 : 28 Января 2019, 20:52:07 »
Пробовал, не клюет
И так не клюёт? :)
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
« Ответ #3965 : 28 Января 2019, 21:48:03 »
С К574 не все так просто. По выходу ОУ постоянка 112 mV . Надо собирать  схему балансировки нуля. Где то надо надыбить подстроечник на 3 мОм...
Вот на выходе ЧХ, вход замкнут на массу. 5 mV в клетке, развертка 100 nS
« Последнее редактирование: 28 Января 2019, 22:15:46 от KARNAVAL »
Оффлайн jpatay
« Ответ #3966 : 28 Января 2019, 22:24:05 »
5 mV в клетке,
Кажись шум модулированный фоном. Разве его слышно? Это с подключенной нагрузкой?
« Последнее редактирование: 28 Января 2019, 22:33:41 от jpatay »
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
« Ответ #3967 : 28 Января 2019, 23:09:00 »
Да, нагрузка 8 Ом. Но шум не слышно.
Теперь по AD823. Осциллограмы.
Синус 1кГц, 10 кГц, 20 кГц. До ограничения. У меня ограничение наступает раньше по минусу.
Потом меандр и треугольник в той же последовательности.
Треугольник на 20 кГц не пускает. Пишет максимум 8 фото. Чуть позже...
И по 574 тоже позже. Все фото сделал, но пока опубликовать не могу. Сайт не пускает.
Да блин, на пиле точара под 2А, разогревается очень быстро...
« Последнее редактирование: 28 Января 2019, 23:46:58 от KARNAVAL »
« Ответ #3968 : 29 Января 2019, 05:01:09 »
А мы предупреждали ;D ;D ;D
Потом меандр
Поищи, страниц десять назад Коля kkol, боролся и поборол выбросы на фронтах.
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
« Ответ #3969 : 29 Января 2019, 06:12:41 »
Итак, пила 20 кГц AD823
Ну и в том же порядке - 1кГц, 10 кГц, 20 кГц - синус, меандр, пила - К574...
2 фото пилы опять не влезли. Чуть позже...
И ещё проблема по К574.  При маленьком входном сигнале чуть тёплая. Стоит дать сигнал побольше - начинает существенно нагреваться. Палец не держит :( что в принципе было предсказуемо. ( хотя думал может прокатит). Аж опер вырубается... :(  Давно где то читал, что 574я не любит маленькое сопротивление нагрузки. По моему Агеев ( могу ошибаться) аж на неё радиаторы вешал. Что, ей в хвост эмитерный повторитель вешать? Если вешать то на каких транзюках? П605 она наверно не качнет. ГТ321? ГТ308, 309? Или истоковый повторитель ей повесить? Но тогда нарушается "германиевая концепция" ЧХ. :yes:
« Последнее редактирование: 29 Января 2019, 06:51:22 от KARNAVAL »
« Ответ #3970 : 29 Января 2019, 06:58:25 »
меандр
повесь емкость пик 10-20 параллельно сопротивлению 10К в ОС, выбросы должны уйти.
« Ответ #3971 : 29 Января 2019, 08:01:04 »
Выбросы на прямоугольном сигнале бывают и из-за несовершенства щупа с кабелем и самого осциллографа.
« Ответ #3972 : 29 Января 2019, 10:53:09 »
он и так в хвосте висит  :D
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
« Ответ #3973 : 29 Января 2019, 11:10:05 »
Пила К574 - 20кГц и 10кГц.
Про дополнительный конденсатор параллельно R4 уже прочитал, спасибо. По входу кондюк отсутствует. Без него больше нравится как поет :yah: Пока буду мучить 574ю. Вдруг получится как надо ...  Все равно другие опера ещё не прислали...  Да и П4 с Д305 надо где то найти... П4 есть всего 4 шт, и то все с разными буквами. Ещё есть Д304 - 4 шт. Все, даже запаса нет :-[
Спасибо. С этим все оk! Проверено.
Имелся ввиду добавочный транзистор по выходу ОУ.
« Последнее редактирование: 29 Января 2019, 11:25:48 от KARNAVAL »
« Ответ #3974 : 29 Января 2019, 12:25:57 »
там и так двоечка эп висит  :yes:
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
« Ответ #3975 : 29 Января 2019, 15:32:36 »
Да понятно. Но видно мало у неё входного сопротивления для К574, если она греется как утюг.... Попробую. Вот подстроечник для установки нуля найду на 3 мОма, и забабахаю на макетке. А там видно будет....  Что из этого бреда выйдет ;D Все равно оперов других пока нет.... А, в АDSL модеме есть ещё опер, из скорострельных. По моему 3000v/mks. Но у него питание максимум +- 12v. Воткнуть просто чтоб звук послушать.... Ради эксперимента...
В принципе должна уже стабильно на 10 ком работать.
Сегодня пол дня листал гугль и выяснил, что эта зверюга будет нормально работать только на истоковый повторитель. Информации крайне мало....
« Последнее редактирование: 29 Января 2019, 16:45:44 от KARNAVAL »
« Ответ #3976 : 29 Января 2019, 17:27:30 »
В каком модеме и какой опер?
Интересуюсь по причине того, что эти отжившие свое железяки частенько попадаются в компьютерном хламе. Из обычных модемов для коммутируемой линии как то наковырял TL072 и вроде как больше ничего путного не встречал.
« Ответ #3977 : 29 Января 2019, 17:37:06 »
Большинство  ОУ общего применения на 2 кОм нагрузке нормируются. Как и 574уд1. Там любой опер греться будет на 10-20 кГц с полной амплитудой, принимая во внимание частотные свойства ВК, особенно на мастодонтах П4 :o Отцепите ВК и грузаните резистором, все у него нормально будет на 20 килогерцах.
« Ответ #3978 : 29 Января 2019, 17:51:03 »
какой опер?
Двухканальные дифференциальные THS6012/THS6022, якобы из отбраковки которых получают довольно популярный TPA6120A.
« Ответ #3979 : 29 Января 2019, 20:07:17 »
встречал АД815, АД8016
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
« Ответ #3980 : 29 Января 2019, 21:23:51 »
Вот, ниже...
« Ответ #3981 : 29 Января 2019, 21:25:00 »
del
« Последнее редактирование: 29 Января 2019, 21:54:46 от Valera »
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
« Ответ #3982 : 29 Января 2019, 21:26:08 »
Если не изменяет память, это аналог AD8066.
Будет, но К574 так нагревается, что отключается. И палец уже эту температуру не держит.
« Последнее редактирование: 29 Января 2019, 21:30:30 от KARNAVAL »
Оффлайн fedgen
« Ответ #3983 : 29 Января 2019, 22:17:12 »
Уберите R5,R6,посмотрите что будет.
« Ответ #3984 : 29 Января 2019, 22:25:39 »
убирать эти резисторы нельзя, а вот заменить их на ит с током мА 8-10 вполне можно,  я не стал этого делать, ибо на слух различить не смог в стоке, поэтому оставил резисторы
Оффлайн fedgen
« Ответ #3985 : 29 Января 2019, 22:34:16 »
Посмотреть, что будет это про нагрев ОУ.
« Ответ #3986 : 29 Января 2019, 22:37:05 »
выходной каскад перейдет в класс в и оос сойдет с ума, пытаясь линеанизировать коммутационные искажения
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
« Ответ #3987 : 29 Января 2019, 22:58:38 »
Что, совсем? Ом по 60 - 70 надо бы оставить.  ;)
Пока не буду.
Упс! Пока писал ответ, Владимир уже ответил...
Так греется сильно только 574я. Остальные ОУ просто тёплые, не горячие. Я попробую сделать что хотел.
« Последнее редактирование: 29 Января 2019, 23:07:03 от KARNAVAL »
Оффлайн fedgen
« Ответ #3988 : 29 Января 2019, 23:23:34 »
Для меня R5, R6"вредные элементы", в моём ЧХ их нет, почему вредные по той причине что что включены параллельно выходным транзисторам ОУ и ещё "гонят"на выход ОУ помехи от питания. Вот есть такой вариант смещения
https://rudatasheet.ru/microchips/k574ud1_kr574ud1/
R5 R6 нужно увеличивать для уменьшения тока а он приблизительно 1.7мА при R5,R6-6.8к
из графика видно что 574 буду греться.
Может я не прав?
« Последнее редактирование: 29 Января 2019, 23:37:42 от fedgen »
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
« Ответ #3989 : 29 Января 2019, 23:57:12 »
из графика видно
Из графика видно, что при входном токе примерно 3 mA температура поднимается примерно до 70°С. Я все же попробую сделать как хотел. Что получится. Других оперов пока в наличии нет, кроме как из модема. А эксперимент просто для меня интересен, тем более на мой ух звучало лучше чем с AD. Резисторы трогать не буду. Вот если бы регулировки тока покоя не хватало, тогда можно было бы и уменьшить,  в разумных пределах.
« Последнее редактирование: 30 Января 2019, 00:28:26 от KARNAVAL »
249 Ответов
195665 Просмотров
15493 Просмотров
от leonid
8688 Просмотров
от Althair
13201 Просмотров
от Raendin
3333 Просмотров
