Что то я на это даташит не нашел
Вот и я три месяца назад, когда увидел схему ЧХ начал неспешно искать подходящие опера. Разобрал модем. Но даташит на этот опер не нашёл. На каком то форуме прочитал что аналог AD, и что максимальное питание у неё + - 12V. Схему на 2х КТ315 тоже видел. На этой неделе выдеру из модема и отслушаю. Надо только питание на + - 12V для неё переделать.
Нарыл даташит на LT6301. Правда в ней 4 усилителя, но функции схожи.
Ну и гугловский перевод:
IDrives две линии из одного пакета
I Превосходит все требования для полноскоростных драйверов нисходящей линии ADSL
28-ведущий пакет TSSOP для IPower
IPower Экономия Регулируемый ток питания
I ± 500 мА Минимальный IOUT
I ± 11,1 В, выходное колебание, VS = ± 12 В, RL = 100 Ом
I ± 10,9 В, качание на выходе, VS = ± 12 В, IL = 250 мА
Искажение ILow: –82 дБн при 1 МГц, 2VP-P в 50 Ом
I200MHz Gain Bandwidth
Скорость нарастания I600В / мкс
Указано при ± 12 В и ± 5 В
Драйверы IHigh Density ADSL для центрального офиса
Драйверы линейки IHigh Efficiency ADSL, HDSL2, SHDSL
IBuffers
ITest Оборудование Усилители
Драйверы с микропроцессором LT®6301 - это минимальный выходной ток 500 мА, четырехканальный усилитель с выдающимися характеристиками искажений. Усилители стабильны с коэффициентом усиления 10, но их можно легко компенсировать для более низкого усиления. для снижения мощности системы. Ток питания настраивается с помощью внешнего резистора для оптимизации рассеивания мощности. LT6301 оснащен сбалансированными входами с высоким импедансом и низким входным током смещения и смещением входного напряжения. Активное завершение легко реализуется для дальнейшего снижения мощности системы. Защита цепи и тепловое отключение обеспечивают надежность устройства.
Выходы управляют нагрузкой 100 Ом до ± 11,1 В при напряжении питания ± 12 В и ± 10,9 В при нагрузке 250 мА. LT6301 является функциональной заменой для приложений линейного драйвера LT1739 и LT1794 inxDSL и не требует смены схем.
LT6301 доступен в очень маленьком, улучшенном по температуре, пакете TSSOP с 28 выводами для максимальной плотности портов в приложениях линейного драйвера.
, LTC и LT являются зарегистрированными товарными знаками Linear Technology Corporation.
