Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2066971 раз)
« Ответ #4200 : 01 Марта 2019, 11:30:31 »
Коля, это очень ответственное место в усилителе. Если там обрыв, то - сквозняк в выходном каскаде с шумом и дымом. Если КЗ, то класс В. Поэтому даже регулирующий элемент шунтируют на всякий случАй.
Это как?  :o
Чем шунтировать?
Или негра мотного?
« Ответ #4201 : 01 Марта 2019, 11:43:44 »
В данном случае шунтом КЭ служит  " тело" регулирующего переменного резистора.
« Ответ #4202 : 01 Марта 2019, 13:13:41 »
Сереж, я сегодня вечером выпивать буду.... может соображалка заработает.... а так ХЗ что это значит.
Я тут отчет за 3 года составляю... :%): циферьки засрали серойе весчесвто.
Ты имеешь ввиду ползунок переменника что бы он был не в обрыве?
« Ответ #4203 : 01 Марта 2019, 13:44:46 »
Если даже ползунок резистора оборвётся, то сам резистор будет шунтировать КЭ. Ток покоя, видимо, возрастёт. На сколько,  знает автор :D
« Ответ #4204 : 01 Марта 2019, 13:55:41 »
Если даже ползунок резистора оборвётся....
Усё равно нажруся сегодня. :drink:
Спасибо Серёга!!!!
Кстати, в голове созрела схема прибора проверки транзисторов.
Напряжение проверки и токи неограничены.
Естественно с выводом в графическую ВАХ.
Вчера попробовал PNP.
Работает.
Ток базы от 50мКа до 1А правда.
Меньше 50мКа пока не получилось.
Надо посмотреть время обсчета в АЦП - 180 милисекунд при 200мА в базе это много?
На коллекторе приличный ток идет.
Тока вот нахера оно это всё нужно?
« Ответ #4205 : 01 Марта 2019, 14:07:07 »
собираюсь ставить по 2 в параллель.
Так это будет ВК? Тогда -ДА- радик к месту :yes:
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
« Ответ #4206 : 01 Марта 2019, 18:25:13 »
Так это будет ВК?
Да, ВК.
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
« Ответ #4207 : 05 Марта 2019, 15:01:58 »
Кто нибудь имел дело с опером К154УД4Б?
« Ответ #4208 : 05 Марта 2019, 15:14:14 »
Вы извините меня пожалуйста....
Зачем и к чему этот мазохизьм?
Я бы понял если бы старинные отечественные опера были германиевые. А так... :d_know:
« Ответ #4209 : 05 Марта 2019, 16:24:37 »
Они позолоченные   :yes:
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
« Ответ #4210 : 05 Марта 2019, 17:19:51 »
Заказывал К574УД1А и прикупил за одно по случаю К154. Просто ради спортивного интереса. Опер то быстрый. 200 v/ms.
И потом: 574УД1 уделал AD823 на мой ух. Вот вам и мазохизьм...  ;)
Извращенец,  да? ;D
И хотя с операми я завязал, но ЧХ надо заканчивать строить. Поэтому такая шарманка ...
« Последнее редактирование: 05 Марта 2019, 17:28:11 от KARNAVAL »
« Ответ #4211 : 05 Марта 2019, 17:44:05 »
Извращенец,  да? ;D
По моему да.... :D
Но 574я не тянет выход и греется как утюг. А потом вообще вырубается.
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
« Ответ #4212 : 05 Марта 2019, 18:20:11 »
Все поправимо. И нагрев утюга тоже ;D. Сейчас времени
 меньше. Работа посменная пошла и  ребёнком занимаюсь. Ещё дома ремонт б..... :(
Понятно что концепция ЧХ =  опер + 4 транзюка. Но как запела 574я в связке с германиевым выхлопом - зацепило. Отсюда такие танцы с бубном.... :facepalm:
« Последнее редактирование: 05 Марта 2019, 18:34:30 от KARNAVAL »
« Ответ #4213 : 05 Марта 2019, 18:32:36 »
Это наша жизнь. :fr:
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
« Ответ #4214 : 05 Марта 2019, 18:36:27 »
Это наша жизнь.
Согласен. Покой нам только снится :d_know:
Оффлайн Vaimka_F
  • Вадим, Новосибирск
« Ответ #4215 : 06 Марта 2019, 06:01:10 »
А если попробовать К574 таким образом умощнить?
« Ответ #4216 : 06 Марта 2019, 09:26:17 »
Я бы попробовал первые транзюки в двойках ВК кремниевый поставить, шустрые и с приличной беттой. Оно, конечно, нарушает концепцию, но, с другой стороны, ВК опера все одно кремний :d_know:
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #4217 : 06 Марта 2019, 09:30:12 »
Да, одним больше, одним меньше - роли не играет. :yes:
А если по феншую, тогда так один человек нарисовал:
Но переделать под двухполяр. питание. И квази выхлоп здесь нормуль.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2019, 09:37:01 от jpatay »
Оффлайн вик246
  • Виктор. Кемерово.
« Ответ #4218 : 06 Марта 2019, 10:25:43 »
Вот! Точно попробуйте и тогда будет ясно, для чего нужен германий.
Оффлайн jpatay
« Ответ #4219 : 06 Марта 2019, 11:21:21 »
Для звука. :yes:
Вот, что умные люди пишут:
"Если дискотека- лучше кремний. Если слушать- германий. Если от врагов избавляться- полоний". :laugh: :laugh: :laugh:
Оффлайн вик246
  • Виктор. Кемерово.
« Ответ #4220 : 06 Марта 2019, 11:28:36 »
Так и я о том же, без песка кремневого, особенно первые транзюки в двойках ВК
« Ответ #4221 : 06 Марта 2019, 11:47:35 »
Не смешите песком, все лучшие транзисторные усилители на кремнии.
« Ответ #4222 : 06 Марта 2019, 13:01:59 »
А чего так странно диод Баксандалла организован ??? В чем смысл его под выходным током ВК держать? :d_know:
Оффлайн jpatay
« Ответ #4223 : 06 Марта 2019, 13:40:19 »
А чего так странно диод Баксандалла организован  В чем смысл его под выходным током ВК держать?
Вот здесь его эксперименты.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2933.0
Попытался выровнять асимметрию ВАХ пар Дарлингтона и Шиклаи на германиевых транзисторах. На кремниевых она ещё больше.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2019, 13:46:24 от jpatay »
« Ответ #4224 : 06 Марта 2019, 14:47:50 »
Дык вроде баксандалом и выравнивают?
Оффлайн jpatay
« Ответ #4225 : 06 Марта 2019, 15:07:54 »
Вот  вот.  :v: Здесь же писали, что одно плечо раньше уходит в клиппинг. Надо попробовать поставить (засандалить или забаксандалить) этот диод в виде того же П4Б в плечо Шиклаи. В схеме ЧХ, кажется, это будет верхнее плечо. Тогда клиппинг должен получиться симметричным, при условии подобранных пар транзюков.
Вот  вот.  :v: Здесь же писали, что одно плечо раньше уходит в клиппинг. Надо попробовать поставить (засандалить или забаксандалить) этот диод, в виде того же П4Б, в плечо Шиклаи. В схеме ЧХ, кажется, это будет верхнее плечо. Тогда клиппинг должен получиться симметричным, при условии подобранных пар транзюков.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2019, 16:10:53 от jpatay »
« Ответ #4226 : 06 Марта 2019, 17:04:34 »
Симметричная синусоида визуально красивше... Однако, если разглядывать несимметричную синусоиду по методу проф. Фурье, то первой обнаруживается  вторая гармоника... А с ней тёплый лампово-германиевый квазикомплементарный звук...
« Ответ #4227 : 06 Марта 2019, 17:11:45 »
Так если она так греется, значит перегружена аццки и ацццкие же искажения прут :d_know: Так если разгрузить, то и искажения пропадут и будет как 823, смысл городить
Может просто снизить питание и наслаждаться 574, раз уж нравиться.
« Ответ #4228 : 06 Марта 2019, 17:13:27 »
Ну вот. Взял и открыл всю тайну красивого звука ЧХ.
Чо теперь делать?
« Ответ #4229 : 06 Марта 2019, 17:18:44 »
Чо теперь делать?
продолжать жить дальше. :yes:
249 Ответов
195638 Просмотров
15487 Просмотров
от leonid
8681 Просмотров
от Althair
13192 Просмотров
от Raendin
3327 Просмотров
