Усилители мощности и предусилители => Ламповые => Тема начата: Slava от 16 Марта 2013, 14:09:28
Собрал усилитель на основе QUAD 2. Есть небольшие3 изменения. На выходе 6П3С-Е анодное 400в экранное 250в стаболизированное. ОООС 6 дб всего.[attachment=1] Выпрямитель мост, не кенотрон конечно. Емкости фильтра 100мкф. Дросселя отдельно на каждый канал. Экранные сетки как и на схеме запаралелены и через 33к на плюс и стабилитрон 250 на землю. Фотографию выставлю.
R11 3.0k Все трансформаторы торы.
Ошибочка не 100 1000ккф
Поздравляю! Как звучит ?
Слав, выходник готовый использовал или заказывал? А может сам мотал? Данные по виткам, железу и схема намотки?
Выложите пожалуйста отредактированную схему, что бы не путаться в изменениях. Отдельным бонусом ждём фото.
Юра выходники заказывал. Привез с Украины. Все без запаса по мощности. Силовик 140вт габаритной, что не есть хорошо для тора. Крепеж через термопеды посему. Выходные 40вт габаритной, что более чем достаточно для меня. Габаритов железа не помню уже. Соотношение обмоток. Катодная 15% от анодной.
Когда кто либо из гостей услышит отпишу. К сожалению, а скорее хорошо, что уже не работаю. К приборам доступа нет. А показометрами еще не привык. Скоп есть конечно да и генератор. Но анализаторы увы.
Илья лодырь я. Счемы не нарисовал даже для себя. Делаю по памяти. Вот если и рисовать то тоже сделанного недавно СЕ на 6С41С, так как там не на что сослаться. Отовсюду понемногу.
Вспомнил. Все емкости 0.47мкф. Ток анода 6П3С-Е 50 ма. Экранов двух в паралель 3ма.
Будем ждать, Слава. ;)
Двухтактная тематика последнее время заинтересовала. ;-[
И пентодная тоже.... ;-[
Слава, а Raa выходника все-таки сколько было ?
Пока фотки. Корпус вроде черный и ничего. Но от вспышки на фото рябой. Где ручки и приборчик это корпус, шасси. Остальное фальшпанель. На СЕ 6С41С пока нет внешней отделки.
Интересная компоновка. :v:
Однако, 2 вопроса:
а) а отчего так много органов управления? Тембра?
б) я всё как-то по-телевизионному думаю. Вот лежит кинескоп на боку. (Ну ему-то иначе никак нельзя - не в пол же телевизор монтировать и не в потолок.) И иногда нить накала предательски отвисает и коротит на катод. Вспышка красного\синего\зелёного - защита (если есть) - и ничего не видно (если нет защиты - то видно красный\синий\зелёный экран, яркий, с обратным ходом луча). Здесь такого не получится? ???
Raa выходника 5к. Можно и больше, пентод с высоким внутренним не шунтирует первичку. А можно и меньше, ибо внутреннее сопротивление источника сигнала на пентоде меньше триодного, да простят меня ГУРы за подобное.
Тембры конечно же и переключатель с тембрами и без (левее который). Накалы то косвенные. Не прогибаются. Жестко в катоде сидят. К лампе же пишется: в любом положении. Чувствительность разная.
Компоновку всегда статаюсь делать нестандартно. Я помещал и ранее фотки. Да и основная это цель. Схемой никого не удивишь.
У этих ламп нить накала покрыта какой то белой изолирующей фигней и засунута внутрь сплющенной трубочки - катода. Отвисать там нечему. Точнее некуда.
Рабочее положение по паспорту у этой лампы может быть любым. Так что за пределы ТУ Слава не вышел.
Вот для 6С41С в паспорте явно указано "Рабочее положение - вертикальное, цоколем вниз", что мы собственно говоря и видим.
:br:
Узнаешь трансы выходные? Это мой долгострой. Точнее на этом шасси была другая идея. Поэтому и кенотрон на преды и стаб на 6С19С чтобы панельки не пустовали. Есть дырки закрытые электролитами. Был монстр ранее. Индикатор всунул.
Слава, тембры по какой схеме сделаны, можете нарисовать?
Вопрос к автору: Я понимаю, что трансформаторы вы не сами мотали, но может в курсе, как организована катодная обмотка? Да и вообще их данные? Почему именно 6П3С-Е?
Катадная 15% от анодной. Затем обе анодные. Затем вторая катодная. Данных по виткам нет. Если захотите повторить, дам координаты намотчика. В оригинале КТ66, которые также есть у меня. На время отладки поставил 6П3С-Е да так и остались. Низкий ток экранной сетки. Легко стаболизировать. Тембры пересчитаны под переменики 100к.
Slava, здравствуйте, имею слабость вопреки новым вееньям ставить в свои усилители темброблок, делаю два входа, непосредственно в драйвер ФИ и второй с ТБлока разумеется с дополнительным каскадом усиления. Схему вашего ТБ гдето уже видел, там по моему несколько вариантов было, но попробовать так и неудасужился, собераю класический, вот так примерно. [attachment=1] График , графиком, а вот интересно как он реально звуком рулит, не поделитесь впечатлением.
Взял в интернете. Минимум деталей.
Так как он всёже работает, оправдал надежды?
Vitali, Виталий, я делал темброблок по Славиной схеме. Отдельным корпусом. Посмотрите в этой теме
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1117.150
немного модифицировал схему.
Работает, слушаю.
У меня переключатель с тамбрами и без. В основном без них слушаю, если винил. От других источников с тембрами.
Виктор, Слава спасибо, начинаю соберать очередной усилитель, надо будет попробовать разные варианты, ато я что-то на одном зацыклился. Слушаю свой усь в основном тоже минуя ТБ, но предпочитаю его иметь))))
И вновь по мотивам КВОД но отличается номиналами да и без котодных обмоток. Показывал уже давно внешний вид. Долго налаживал добавил ДУ громкость вклячение и входа. На локтальных 14А7 и ГУ50
