Усилители мощности и предусилители => Ламповые => Тема начата: igor1969 от 19 Января 2014, 14:04:20
Название: Реплика QUAD II
Отправлено: igor1969 от 19 Января 2014, 14:04:20
Давно присматриваюсь к этому легендарному усилителю. Но купить - цена нереально завышено. Собрать копию? В таком-же стилистическом решении, ближе к оригинальной схеме. Два моноблока. Вопросы: 1. В схеме используется кенотрон - это нормально? Имеются 6Ц5С - можно использовать по одному на канал. 2. Для выхода есть 6L6 наверное можно использовать. 3. Для ФИ есть 6с4п наверное тоже можно?
Название: Re: Реплика QUAD II
Отправлено: ВКН от 19 Января 2014, 16:06:09
1. Кенотрон в то время это не то, что бы "нормально". Это безальтернативно.  На канал используется кенотрон (GZ32 = 5V4G=5z4G) с максимальным выпрямленным током 150мА.  А 6Ц5С с его максимальным током 70мА - насмешка. Ультрабыстрые диоды в помощь!
2. 6L6 американская копия британским КТ-66.
3. А вот 6С4П не советую. Просуммируйте все Дб обратной связи к требуемым 26В амплитуды раскачки каждого плеча. Неспроста в оригинале применены пентоды.
Slava делал такой усилитель.  Может он чем поможет?
Я делал подобие но на 6V6GT. 8 Ватт мне хватало.
Также найдите и изучите:  "Высококачественный усилитель" П. Ткачёв. "В помощь радиолюбителю" №32 1969г.
Корпуса я заказывал у Саши Романова в ф."Астра аудио".
Отправлено: Slava от 19 Января 2014, 17:56:07
Я делал по моему и тему открывал. В окончательном варианте у меня 6П3С-Е. Фазоинвертор 1/1. Химия не прошла. Выпрямитель диодный мост сборка. Разумеется обыкновенные диоды. Особое внимание фильтрации напряжения экранов и фазоинвертора. ОООС  уменьшил до 6дб. Не хватило усиления. У меня рассчитано на 200мв со входа. Ну и не два моноблока а один стерео. Времена другие. Режимам на фазоинверторе не удивляйтесь.
Отправлено: ВКН от 19 Января 2014, 18:25:34
А вот ещё интересно.
Все знают про QUAD II, пытаются его клонировать.
Но никто не вспоминает его предтече QUAD I.
Несправедливо!
[attachment=1]
Отправлено: Slava от 19 Января 2014, 19:02:35
У меня был есть еще один вариант по мотивам QUAD II. на 14А7 и на ГУ50 без катодной обмотки. То есть убрал ее в процессе настройки.
Отправлено: igor1969 от 19 Января 2014, 19:10:25
Ребят спасибо за отзывчивость! Думаю с вашей помощью я подниму этот проект. Именно ренесанс!!!! Именно два моноблока!!! А вот с лампами можно и поиграть! Вопрос про ТВЗ,ж а именно про катодную обмотку, я так думаю это одна из главных фишей этого усилка.
Отправлено: Slava от 19 Января 2014, 20:05:45
 Катодные обмотки! С этими лампами да.
Для начала не советую.
Отправлено: ВКН от 19 Января 2014, 20:06:07
Именно обратная связь посредством катодной обмотки является самой "положительной" обратной связью (каламбур).
6-10дБ достаточно.
Отправлено: 20miha20 от 21 Января 2014, 19:52:51
Вообще-то много было этих QUAD_ов разных годов выпуска. Вот здесь есть http://www.novacon.com.br/audiohmq1b.htm правда, на португальском... Но Гугл справляется.
модератор: не нужно тут никаких _____перед адресом рисовать ;)
Отправлено: 4ess от 21 Января 2014, 22:21:03
Статейка в тему: http://neo.by/articles/11.html
Отправлено: Volga от 26 Января 2014, 18:15:57
 Думаю,что если и делать,то максимально приблизиться к оригиналу,вплоть до конструкции трансформатора,иначе не вижу смысла.
