Автор Тема: QUAD 2  (Прочитано 15953 раз)
QUAD 2
« : 16 Марта 2013, 14:09:28 »
Собрал усилитель на основе QUAD 2. Есть небольшие3 изменения. На выходе 6П3С-Е анодное 400в экранное 250в стаболизированное. ОООС 6 дб всего. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Выпрямитель мост,  не кенотрон конечно. Емкости фильтра 100мкф. Дросселя отдельно на каждый канал. Экранные сетки как и на схеме запаралелены и через 33к на плюс и стабилитрон 250 на землю. Фотографию выставлю.
 R11 3.0k Все трансформаторы торы.
Ошибочка не 100 1000ккф
« Последнее редактирование: 16 Марта 2013, 15:17:01 от Slava »
Re: QUAD 2
« Ответ #1 : 16 Марта 2013, 19:27:12 »
Поздравляю! Как звучит ?
Re: QUAD 2
« Ответ #2 : 16 Марта 2013, 19:30:06 »
Слав, выходник готовый использовал или заказывал? А может сам мотал? Данные по виткам, железу и схема намотки?
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
Re: QUAD 2
« Ответ #3 : 16 Марта 2013, 19:35:31 »
Выложите пожалуйста отредактированную схему, что бы не путаться в изменениях. Отдельным бонусом ждём фото.
Re: QUAD 2
« Ответ #4 : 16 Марта 2013, 20:48:16 »
Юра выходники заказывал. Привез с Украины. Все без запаса по мощности. Силовик 140вт габаритной, что не есть хорошо для тора. Крепеж через термопеды посему. Выходные 40вт габаритной, что более чем достаточно для меня. Габаритов железа не помню уже. Соотношение обмоток. Катодная 15% от анодной.
Когда кто либо из гостей услышит отпишу. К сожалению, а скорее хорошо, что уже не работаю. К приборам доступа нет. А показометрами еще не привык. Скоп есть конечно да и генератор. Но анализаторы увы.
 Илья лодырь я. Счемы не нарисовал даже для себя. Делаю по памяти. Вот если и рисовать то тоже сделанного недавно СЕ на 6С41С,  так как там не на что сослаться. Отовсюду понемногу.
Вспомнил. Все емкости 0.47мкф. Ток анода 6П3С-Е 50 ма. Экранов двух в паралель 3ма.
Re: QUAD 2
« Ответ #5 : 16 Марта 2013, 21:22:29 »
Будем ждать, Слава.  ;)
Двухтактная тематика последнее время заинтересовала.  ;-[
Re: QUAD 2
« Ответ #6 : 16 Марта 2013, 21:43:54 »
  И пентодная тоже.... ;-[
  Слава, а Raa выходника все-таки сколько было ?
Re: QUAD 2
« Ответ #7 : 17 Марта 2013, 14:26:23 »
Пока фотки. Корпус вроде черный и ничего. Но от вспышки на фото рябой. Где ручки и приборчик это корпус, шасси. Остальное фальшпанель. На СЕ 6С41С пока нет внешней отделки.
Re: QUAD 2
« Ответ #8 : 18 Марта 2013, 09:06:25 »
Интересная компоновка. :v:
Однако, 2 вопроса:
а) а отчего так много органов управления? Тембра?
б) я всё как-то по-телевизионному думаю. Вот лежит кинескоп на боку. (Ну ему-то иначе никак нельзя - не в пол же телевизор монтировать и не в потолок.) И иногда нить накала предательски отвисает и коротит на катод. Вспышка красного\синего\зелёного - защита (если есть) - и ничего не видно (если нет защиты - то видно красный\синий\зелёный экран, яркий, с обратным ходом луча). Здесь такого не получится? ???
Re: QUAD 2
« Ответ #9 : 18 Марта 2013, 12:43:06 »
Raa выходника 5к. Можно и больше, пентод с высоким внутренним не шунтирует первичку. А можно и меньше, ибо внутреннее сопротивление источника сигнала на пентоде меньше триодного, да простят меня ГУРы за подобное.
 Тембры конечно же  и переключатель с тембрами и без (левее который). Накалы то косвенные. Не прогибаются. Жестко в катоде сидят. К лампе же пишется: в любом положении. Чувствительность разная.
Компоновку всегда статаюсь делать нестандартно. Я помещал и ранее фотки. Да и основная это цель. Схемой никого не удивишь.
Re: QUAD 2
« Ответ #10 : 18 Марта 2013, 12:54:48 »
У этих ламп нить накала покрыта какой то белой изолирующей фигней и засунута внутрь сплющенной трубочки - катода. Отвисать там нечему. Точнее некуда.
Рабочее положение по паспорту у этой лампы может быть любым. Так что за пределы ТУ Слава не вышел.
Вот для 6С41С в паспорте явно указано "Рабочее положение - вертикальное, цоколем вниз", что мы собственно говоря и видим.
Re: QUAD 2
« Ответ #11 : 18 Марта 2013, 14:14:50 »
 :br:
Узнаешь трансы выходные? Это мой долгострой. Точнее на этом шасси была другая идея. Поэтому и кенотрон на преды и стаб на 6С19С чтобы панельки не пустовали. Есть дырки закрытые электролитами. Был монстр ранее. Индикатор всунул.
Re: QUAD 2
« Ответ #12 : 18 Марта 2013, 20:49:34 »
Слава, тембры по какой схеме сделаны, можете нарисовать?
Re: QUAD 2
« Ответ #13 : 18 Марта 2013, 22:12:31 »
Вопрос к автору: Я понимаю, что трансформаторы вы не сами мотали, но может в курсе, как организована катодная обмотка? Да и вообще их данные? Почему именно 6П3С-Е?
Re: QUAD 2
« Ответ #14 : 19 Марта 2013, 08:57:11 »
Катадная 15% от анодной. Затем обе анодные. Затем вторая катодная. Данных по виткам нет. Если захотите повторить, дам координаты намотчика. В оригинале КТ66, которые также есть у меня. На время отладки поставил 6П3С-Е да так и остались.  Низкий ток экранной сетки. Легко стаболизировать. Тембры пересчитаны под переменики 100к.
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
Re: QUAD 2
« Ответ #15 : 03 Декабря 2013, 15:45:22 »
Slava, здравствуйте, имею слабость вопреки новым вееньям ставить в свои усилители темброблок, делаю два входа, непосредственно в драйвер ФИ и второй с ТБлока разумеется с дополнительным каскадом усиления. Схему вашего ТБ гдето уже видел, там по моему несколько вариантов было, но попробовать так и неудасужился, собераю класический, вот так примерно.  [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] График , графиком, а вот интересно как он реально звуком рулит, не поделитесь впечатлением.
Re: QUAD 2
« Ответ #16 : 03 Декабря 2013, 16:26:39 »
Взял в интернете. Минимум деталей.
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
Re: QUAD 2
« Ответ #17 : 03 Декабря 2013, 16:37:51 »
Так как он всёже работает, оправдал надежды?
Re: QUAD 2
« Ответ #18 : 03 Декабря 2013, 16:46:59 »
Vitali, Виталий, я делал темброблок по Славиной схеме. Отдельным корпусом. Посмотрите в этой теме
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1117.150
немного модифицировал схему.
Работает, слушаю.
Re: QUAD 2
« Ответ #19 : 03 Декабря 2013, 16:55:40 »
У меня переключатель с тамбрами и без. В основном без них слушаю, если винил. От других источников с тембрами.
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
Re: QUAD 2
« Ответ #20 : 03 Декабря 2013, 17:07:40 »
Виктор, Слава спасибо, начинаю соберать очередной усилитель, надо будет попробовать разные варианты, ато я что-то на одном зацыклился. Слушаю свой усь в основном тоже минуя ТБ, но предпочитаю его иметь))))
Re: QUAD 2
« Ответ #21 : 26 Декабря 2013, 17:29:47 »
И вновь по мотивам КВОД но отличается номиналами да и без котодных обмоток. Показывал уже давно внешний вид. Долго налаживал добавил ДУ громкость вклячение и входа. На локтальных 14А7 и ГУ50
Quad-II
Автор Volga « 1 2  Все » Ламповые
32 Ответов
28618 Просмотров
Последний ответ 17 Сентября 2015, 18:29:46
от Aleph
10139 Просмотров
Последний ответ 26 Января 2014, 18:15:57
