Автор Тема: Чем кормить, или паранойя против здравого смысла.  (Прочитано 65649 раз)
Марат, есть у меня пара вот таких нульцевых блочков, могу подогнать  8)   http://connexelectronic.com/product_info.php/products_id/123?osCsid=d3luin5csm7osvs2975r2kdq42 Если на ребро влепить то двойное моно можно сделать  ;-[
О. Спасибо большое!
Так. Продолжим нубские вопросы? Раз уж тема не ушла за 120 дней.
Сетевой фильтр и снаббер выпрямителя!
Как-то Анатолий Гость сказал в теме про сетевые фильтры, что они предназначены более для не выпускать импульсные помехи из устройства, чем для не впускать. Well, согласен, импульсы тока в мостике могут достигать хороших величин, и их лучше не выпускать в сеть. Но по самой сети гуляет много интересного, те же пылесосы и жуткие китайские экономки у соседей, может, и отфильтровываются индуктивностью проводки, но вот GSM/LTE/UMTS, да и просто радио Маяк...
Была выбрана стандартная CLC-схема с синфазным дросселем. Вопрос - а как ее считать?? Просто от фонаря лепить не хочется.
И сразу второй вопрос - снабберная цепочка для моста. Где-то я вычитывал, что сопротивление в последовательной RC-цепочке хорошо ставить близким к сопротивлению нагрузки УМЗЧ, а какова тогда нужна емкость? Мне и микрофараду влупить не слабо, но - критерий? Есть книжка для начинающих, где указаны рекомендованные значения, но для чего рекомендованы они?.. итд.
В общем, прошу ликбеза. Удивительно мало на Сети инфы о кормлении аудиоаппаратуры, хотя схем самой активки - хоть попой кушай.
Я не про мостики писал, а про импульсные источники питания.
Если хочешь получить сертификат на свой аппарат с импульсным питанием -- без фильтра не получится.
Засада  -- в том, что заземление из розетки в Штатах по закону должно соединяться с корпусом. И вот фильтр + этот провод создают помехи на корпусах двух аппаратов относительно друг друга. Вторая засада - в том, что до сих пор принято соединять бытовую аппаратуру несиметричными кабелями, где сигнал течёт по земле. И заодно между аппаратами течёт эта самая краказябра из розетки, складываясь с сигналом.
Вот тебе и результат.
Я кога писал концерты на ноутбук -- вынужден был питать его от батареи с отключенной зарядкой. Пока не нашёл подходяший изолирующий трансформатор. Ибо в микшерский пульт японцы засобачили такой-же сетевой фильтр, какой стали использовать в импульсниках, задолго до массового появления импульсников.
Ликбез -- смотри, как текут токи по проводам, и какие падения напряжения на этих проводах создают. И куда эти падения прикладываются.
Ну - на штаты, без обид, мне с высокой колокольни. Я вообще ground lift switch буду ставить, ибо тоже небаланс.
Вопрос - в расчете номиналов.
Только что хотел сказать, что его никто не отменял  :)
Прочел про снабберы на веге. Йожкин кожкин, какие страсти вокруг.  :o Придется либо подбирать на морской выпуклый (из параметров транса знаю только мощу да Ктр), либо пробовать вообще без.
Кстати, в промаппаратуре он устроен не так, как я планирую... Там таки земляная жила питания - на корпусе, а уж потрошки от нее можно отключить. Но если так - куда девать наводки, прилетевшие именно по земляному проводу? Я понимаю, что корпус - эквипотенциальная поверхность, но - смотря для каких частот... Для гигагерц это вполне себе антенна.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2014, 00:47:54 от cu6apum »
Что значит "прилетевшие", куда "прилетевшие"?
Милливольты на земляном проводе, добавленные к сигналу -- это одно. А вот милливольты через единицы пикофарад с корпуса на плату -- это другое. Суть-же не в том, что вообще всю землю нахрен от корпусов поотключать, а только землю того аппарата, что даёт наводки по земле. Например -- микшер заземлён, а у усилителя мощности -- лифт. Заземление везде останется, но вторая земляная цепь, через розетку, разорвётся.
А если защищаться от гигагерц -- то запаивать аппарат надо, все щели. И чтобы неэкранированных проводов не входило-выходило.
Кстати, сотовые телефоны ещё как слышно, когда певец перед микрофоном, подключенным к современным пультам с твёрдотельным входом. С правильным трансформатором и грамотной проводкой земляного провода -- не слышно.
Поёт он себе, поёт, и вдруг в динамиках -- "Чирик-чирик-чирик!" -- не смотря на симметричные входы и экранированные провода. И сетевые фильтры не спасают.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2014, 06:19:24 от Гocть »
CDMA связь в помощь  ;)
А вот подскажите, как быть с металлическим корпусом если в нем два моно и у каждого свой общий провод ?
А вот тут -- засада, если общий провод не у каждого звездой сделан!
Если звездой -- проблем нет. Соединить точки минимального потенциала между собой, и оттуда - же -- на корпус.
Но тогда ведь будет петля через экраны сигнальных кабелей, они в источнике соединены между собой.
Двойное моно - имхо, полный лифт от корпуса, без вариантов. А вот со стерео даже посложнее будет... Прикидываю и так и сяк - и не нравится пока...
Анатолий, про фон с земляных петель всё более-менее ясно. Есть куча статей, первая мною прочтенная - "Перезапись" 1964 года, где сказано на эту тему всё. Но хочется защититься еще и от грязищи, которой нашпигован современный эфир. Фильтр по сети, фильтр на выходе ОООСника, на линейных входах тоже б не помешали... Непаханное ж поле.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2014, 11:16:39 от cu6apum »
CDMA связь в помощь
UMTS
это практически одно и то же.
Да какая,  в одно место, разница, если в 100 метрах в окно светит столб, увешанный БСками 900/1800/2100/етц?! Один хрен фильтровать треба. Я как показал однажды чайнику, что можно словить на акустический кабель - аж сам впечатлился.
Не знаю правда или нет но старожилы говорят, что когда у нас в городе радиостанция коминтерна работала то в соседнихх с ней домах неонки можно было в руках зажигать  :) Вот это помехи! 500кВт как никак  8)
Ну и пусть соединены. В каждом из соединений -- одинаковые уровни сигналов. Главное -- чтобы токи не перекрещивались. То есть - соединяешь между собой, и задача сводится к предыдущей.
А ещё -- бронежилет и шапочку из фольги, на всякий случай.  :cr:
Анатолий, в случае небалансных соединений - неверно. Токи по оплеткам будут не вполне противофазны токам по жиле и не вычтутся. Чем глубже я во все это вкапываюсь, тем страшнее становится. Уже придумал синфазники по линейным входам и уже понял, что тоже не панацея...
А за шапочку - да. Подвал в заземленной арматуре - отличная вещь. Профессиональный сканер излучений не показал ничего выше -135дБ. Но же хочется повторяемого результата...
Я когда был студентом, у нас в общаге на 9-м этаже была коллективная радиостанция, любительская. Как начинались соревнования -- свет в общаге мигал и все вертушки и магнитофоны хрюкали в такт. Уж и не знаю, какая у них мощность была. Но краем уха слыхал, что у них ГМ-70 несколько штук в параллель в линейном усилителе использовались.
Фильтры не помогали. Что только ни делали.
Единтсвенное, что однажды помогло послушать музыку -- это глушилка в тапочке под кроватью. На 3.5 мегагерц, с кракозяброй в антенне, модулированной по частоте пилой. На всех любительских диапазотах стоял дикий визг.
Это для меня уже какая-то китайская грамота, пардон.  :cr:
Клетка Фарадея. :-)
Несколько слоёв сетки с миллиметровой ячейкой. :-)
Только питание должно быть от внутренних аккумуляторов. :-)
Мне рассказывали -- в каком - то ВЦ в союзе развязка питания была элекромеханической. В подвале стояло сооружение из мотора и генератора с общим валом и маховиком. Чтобы даже через нагрузку на сеть информация не утекала. :-)
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2014, 23:05:07 от Гocть »
Где-то 10см, но несколько слоев вперекрышку. Доделаю ремонт - устрою там лежбище.
А про БСки есть анек старый:
В деревне установили вышку сотовой связи.
Через месяц население подало жалобу. Что, дескать, наблюдаются головные боли, ухудшение самочувствия, бессонница, бла-бла-бла...
Ответ директора был простым:
- Это всё фигня! Вы только подумайте, что будет, когда мы её включим.
Кстати, мехразвязка дает дивной красоты синус. Фильтровать ваапсшче не нужно!
Такие агрегаты обычно применялись как буферы для запуска дизель-генераторов в момент отключения электроэнергии. Видел такой агрегат, маховик там полторы тонны весом.
Ага, по принципу: "Ветер дует, потому как флаг колышется".
Шутки шутками, а про кормежку на том же веголабе идут параллельно десятки баталий. Я уж умолчу про разводку земли.
Для себя решил поставить дроссели между мостом и батареей кондеров. Не помешают.
Это точно! И даже помогут.
Вот знать бы, какие точно колечки можно скусить со старой мамки, чтоб были ТОЧНО ненасыщаемые постоянным током. Говорили - желтые, но таких пока не нашел.
Оффлайн alexanderzas
Добавлю  в  копилку  свой  скромный  опыт  работы  с  усилителями  , но  оговорюсь  я  решал  проблемы  исключительно  сабилизированным  исочником  питания. Допустим  имеем  усилитель  номинальная  мощьность  которого  равна  30 вт  а  макс  100 вт, огда  для  получения  их  100 на  4  ом  например  напряжение  на  выходе  уся  буде  20  вольт , добавим  к  ому  падения  на  переходах  ранзюков  и  получим  22вольт  . Обычно  в  том  случае  делают  выпрямитель  с  конденсаторами  который  даёт  вольт  28 а  когда  усь  рабоае  на  макс  громкости  напряжение  просаживаеса  до  22 которого  хватает , просадка  тем  меньше  и  частота  просадок  тем  ниже  чем  толще  ёмкость.  Я  поступил  так  сделал  стабилизатор  на  22вольта  который  что  при  подключении  к  нему  минимальной  нагрузки, (свеодтод  индикации) что  0.5 ом  сопротивления  не  изменял  своего  выходного  напряжения  от  номинала  плюс  минус  несколько  милливольт, в  случае  применения  прицезионного  стабилизатора  мне  удавалось  и  с  ёмкостью  10000мф  после  выпрямителя  и  10мф  после  стаба  то  получить , при работе  с  таким  стабом  тда 20 30  не  усупила  по  параметрам  и  звуку  многокилобаксовому  крелю   кроме  как  по  выходной  мощьности.
Может, стержни. В автомагнитолах готовые дроссели встречаются на кольцах. Или во вторичку транса их поставить,  и диоды кондёрами зашунтировать (близко к паранойе)
Натолкнулся на статью Жбанова (Радиомир 6-7, 2007). Дядя либо серьезно понимает в вопросе, либо натягивает на одну свечку семь контрацептивов. Наверняка, многие читали. Мнения? (Просьба кинуть глаз на номиналы.)
23 Ответов
19719 Просмотров
Последний ответ 09 Января 2014, 15:12:56
от pm
7667 Просмотров
Последний ответ 01 Августа 2014, 00:52:52
от Wakh
