Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1672142 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #3750 : 18 Января 2018, 09:55:18 »
Есть у меня паяльник 6Вт. так вот паять им можно. это я к тому сколько тепла может выделиться от 5-7Вт.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3751 : 18 Января 2018, 11:55:56 »
От 5-7вт может выделиться 5-7Вт в виде тепла. Закон сохранения еще никто объехать не смог  :yes:
Другое дело в каком объеме эти ватты выделяются. От этого температура зависит. Лазер, который фокусирует эти самые 5-7Вт в точке размером в 1/10 миллиметра не то что паять - металл испарять будет.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3752 : 18 Января 2018, 12:41:35 »
Увы :( В свое время появился у меня гравер с ЛЕД лазером в 10Вт (по-написанному). Та он "царапает" металл чуть-чуть, да и то далеко не каждый, а только с низкой теплопроводностью.
Хотя с точки зрения "испарения металла" ты абсолютно прав: молекулы "срезает"  :)
Re: Советы обо всем
« Ответ #3753 : 18 Января 2018, 12:45:03 »
Да, до бластеров еще далеко. До транслюкаторов еще дальше  :laugh:
Оффлайн kkol
Re: Советы обо всем
« Ответ #3754 : 18 Января 2018, 12:53:23 »
Привет Дмитрий,
Краткий вопрос - 10 вт порежут за 1 проход 4мм фанеру?
Re: Советы обо всем
« Ответ #3755 : 18 Января 2018, 13:38:01 »
Смотря с какой скоростью подавать.
Заходил как то по работе чинить комп в полугосударственную контору, где ребята беспилотники мастерят. У них лазерный резак 50Вт. За один проход режет 12мм с приличной скоростью - на вскидку 600-800мм/мин.
Опять таки как эти 10Вт распределить во времени и пространстве. 2 импульса в секунду, энергия каждого ~5Дж (итого 10Вт или 10 Дж/сек) легко сваривают/режут/сверлят 0.5мм толщины пластины из нержи, титана, никеля. Это я в свое время видел как работает "Квант-15"
А те же 10Вт В виде 100Дж импульса раз в 10сек (ГОР-100) прошибают насквозь с одного выстрела советский пятак. В отверстие легко спичку протолкнуть можно.
« Последнее редактирование: 18 Января 2018, 14:07:43 от TANk »
Re: Советы обо всем
« Ответ #3756 : 18 Января 2018, 14:18:56 »
Лазеру пофиг на теплопроводность металла. Главное отражательная способность в заданном спектре. Самый "тяжёлый" для резки, это медь. Почти вся энергия луча на отраженку уходит. Ну и ещё золото, только кто же его резать то будет. Алюминий тоже много отражает.
Лазеры до 50 ватт, это по сути гравёры. Резать фанеру на 10 ваттах даже пробовать не стал бы. Что-то он там повыжигает конечно, но это не рационально. Ватт 150-200 вот самое то, что надо. И скорость будет нормальная, меньше поджогов.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3757 : 18 Января 2018, 14:43:05 »
таки с каких пор Вт стали единицой измерения тепла? но согласен, я тоже неверно выразился. имел в виду "как могут нагреть 5-7Вт"
вот именно. последнее предложение. фанеру резать можно и лупой на солнышке. но качество будет говно ибо будет сжигаться материал вокруг. про время это отдельный вопрос.
а вот тут не совсем верно. теплооттвод сильно влияет на качество реза и повышиет нижний предел мощности, при котором резка вообще будет происходить. латунь в наших краях режут только до 1мм (полтора если сильно попросить и сказать что на качество совсем плевать). хотя именно в плане отражения толщина роли не играет.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3758 : 18 Января 2018, 16:08:54 »
Да, режет. Надо только подобрать скважность и мощность, чтобы края негорели
На практике не всё так кучеряво и красиво. Я пробовал сталь - на неё есть гравировка, но очень слабая. На люминии вообще не хочет. Даже на закрашенном перманентом. И на "матовом".
А вот светодиодный более 20Вт уже люминий гравирует, с 2-х проходов на полмиллиметра. Это я у "ларечников" проверял (те гравировщики, что в торговых центрах сидят, и на всяком барахле рисуют/гравируют).
Вот мой лазер. К моему большому сожалению, главную свою функцию (царапать люминий) он не выполняет.
Вяло пытаюсь его адаптировать к каким-либо поделкам  :facepalm:
« Последнее редактирование: 18 Января 2018, 16:20:52 от dm34 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #3759 : 18 Января 2018, 16:33:31 »
А царапать краску на алюминии он может? И как качественно в смысле краев?
Чтобы потом туда затереть контрастный цвет?
Re: Советы обо всем
« Ответ #3760 : 18 Января 2018, 16:43:49 »
Краску не пробовал, не дошло. Закрашивал маркером черным - он на него не реагировал. Я плюнул тогда, расстроился и забросил его подальше. По теплу займусь экспериментами, счас холодно.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3761 : 18 Января 2018, 17:31:37 »
Тёзка, да я не теоретизирую. 16 Лет уже , обслуживание промышленных лазеров, это мой хлеб.  :) Правда у нас в основном все газовые. Твердотельный только один и он у нас на сварке "труб".
Да... я уже понял, что не в теме. Не буду мешать.  ;D
« Последнее редактирование: 18 Января 2018, 17:35:48 от U.L.F. »
Re: Советы обо всем
« Ответ #3762 : 18 Января 2018, 17:58:34 »
Внушает  :)
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #3763 : 18 Января 2018, 19:10:37 »
Так на фото это ты? Молодой какой  ;D
Re: Советы обо всем
« Ответ #3764 : 18 Января 2018, 22:17:53 »
Ты наверное хотел сказать мОлодец какой, не? Действительно красавчик  :v:
2006 год. 11 лет назад.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3765 : 18 Января 2018, 22:28:36 »
Получается без преувеличения идеальная гравировка. Я делаю по черной порошковой краске. Сжигаю краску до металла (делаю для гарантии 2-3 прохода), потом остатки сажи смываю ортофосфоркой. Птом слегка травлю в насыщенном NaOH, до потемнения алюминия, и протираю 10-15% азоткой. Получается заглядение. Если интересно кому - завтра сфотаю.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3766 : 18 Января 2018, 22:30:40 »
Переходи на красноглазую сторону. У нас есть systemd!
А знаете что, идите вы тоже на ...
Re: Советы обо всем
« Ответ #3767 : 18 Января 2018, 22:43:37 »
Althair,
Вижу чето у тебя не выходит, вид недовольный, может сверло коротковато? :laugh:
Re: Советы обо всем
« Ответ #3768 : 18 Января 2018, 23:45:06 »
Не. Обороты не те, и ударника нет - не добивает до мозгов  ;D
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #3769 : 19 Января 2018, 07:01:51 »
:laugh:Вова, так это цитата, и должна выглядеть так: - А знаете что, идите вы тоже на ... (с) х/ф "Страна ОЗ"
Re: Советы обо всем
« Ответ #3770 : 19 Января 2018, 07:08:29 »
Надо поближе к уху приставлять. А то вместо того, чтоб убитЦа, останешся безглазым инвалидом.  :-X
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #3771 : 19 Января 2018, 07:17:17 »
Ну да, это и хотел сказать, да постеснялся. ;-[
Re: Советы обо всем
« Ответ #3772 : 19 Января 2018, 07:44:26 »
В 45 фотографироваться на "последнее фото" в паспорт.  Девушка - фотограф показывает мне мою рожу на мониторе, мол смотрите. Я говорю, мол да что-то я тут как-то старше выгляжу. Ответ мне понравился:"А всем так кажется, но уверяю Вас, что лет через 10 Вам это фото будет очень нравиться". С тех пор ещё и 5 не прошло, а оно мне уже нравится.  :)
Re: Советы обо всем
« Ответ #3773 : 19 Января 2018, 07:47:01 »
U.L.F., а с официальным вводом в эксплуатацию лазеров 4 класса не приходилось сталкиваться? Интересует практика получения санитарного паспорта  ;-[
Re: Советы обо всем
« Ответ #3774 : 19 Января 2018, 07:59:28 »
У нас все 4 класса. Но санитарные паспорта не моя задача.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3775 : 19 Января 2018, 08:06:32 »
Это не страна Оз, это гоблиновский перевод вильма "Спиздили" :laugh: эпизод, когда наконец то попали в Бориса хрен попадёшь :yes:
А я ему всегда говорил, что морда у него монгольская  :laugh: :laugh: :laugh:
У меня то глаза узкие бо щеками стянулись  ;-[
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #3776 : 19 Января 2018, 08:23:08 »
Вот
! No longer available
Re: Советы обо всем
« Ответ #3777 : 19 Января 2018, 08:33:18 »
https://ok.ru/video/6872040783
Эпизод с 34 секунды
Re: Советы обо всем
« Ответ #3778 : 19 Января 2018, 09:50:44 »
Друзья, посоветуйте "околокомпьютерную" пассивную акустику в пределах 40к для рока.
Re: Советы обо всем
« Ответ #3779 : 19 Января 2018, 10:11:42 »
Фигасе... околокомповая за 40000. Собери крыловские минимониторы "супертаблетки", думаю не пожалеешь.
36 Ответов
36537 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
44085 Просмотров
от Sergey49
11186 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
43122 Просмотров
от Werter
2214 Ответов
345094 Просмотров
Последний ответ Вчера в 16:16:52
от prince
