Автор Тема: Непричесанные мысли о дифкаскаде.  (Прочитано 26624 раз)
Оффлайн Древний юзер
Re: Непричесанные мысли о дифкаскаде.
« Ответ #30 : 19 Июня 2014, 11:43:23 »
Какое отношение фантомное питание имеет к дифусилителю?
вот именно что никакого, в данном случае выбор Rb (R3R4) исходит только от "требований" фантома.
во всех других случаях Rb>Re, мало того Rb ни где не участвует в расчетах диффусилителя.
[Л] Шкритек, раздел 9.6, стр 119-121.
« Ответ #31 : 19 Июня 2014, 11:52:05 »
Древний юзер, а какая разница между Re на вашей (по вашей ссылке) и R3/R4  в приведенной выше?
« Ответ #32 : 19 Июня 2014, 13:31:36 »
Ребяты теоретики, кто теоретизирует тот поймет, о чем вы вообще? Сдается мне о влиянии гармонических колебаний на некоторые породы мелкого рогатого скота , говоря по-русски, на х уя козе баян.
Оффлайн Artem
  • Виктор, Красноармейск
« Ответ #33 : 08 Ноября 2014, 00:30:25 »
Дифкаскад. Смотрим, что получается.
Если смотреть на дифкаскад в вакууме, так, как он нарисован, то - да, Миллер для Т1 есть. Но т.к. обычно дифкаскад нагружен на следующий каскад, имеющий усиление, то с повышением этого усиления при фиксированном выходном напряжении УМЗЧ выходное напряжение дифкаскада стремится к нулю.
Отсюда выводы:
1. В Линне для Т1 Миллер погибает, ибо требует для жизни усиления сигнала от базы к коллектору.
2. Нет Миллера и для Т2.
Что же тогда линеаризируется в инвертирующем включении УМЗЧ?
Искажения, вносимые дифкаскадом, не подавляются, т.к. он не охвачен ООС. Ранее это было не важно, хватало проблем с искажениями остальной схемы. В повышением глубины ООС искажения хваченных ООС каскадлв УМЗЧ пали достаточно низко и стало необходимым линеаризировать сам дифкаскад.
Искажения он вносит по двум причинам: по причине изменения тока коллектора и по причине изменения напряжения коллектор-эмиттер. Если с повышением усиления последующих каскадов первая причина нивелируется, см. 1-й абзац, то вторая - нет. Входное напряжение усилителя - до 2 в ампл, и для неиновертирующего это означает изменение коллекторного напряжения транзисторов дифкаскада на 4 В в течение периода сигнала. Чем меньше напряжение питания усилителя, тем больше относительная величина изменения коллекторного напряжения, тем сильнее вносимая по этой причине нелинейность каскада. Например, 4 В изменений и 15 В питания в плече - соизмеримые величины, и дифкаскад будет иметь хорошо видимую современными средствами измерения нелинейность.
Если УМЗЧ перевести в инвертирующее включение, с повышением глубины ООС изменения коллекторного напряжения для Т1 дифкаскада устремятся к нулю и эта причина нелинейности исчезнет. Практически, при стандартном для Линна Ку хх 15.000 раз и выходном напряжении УМЗЧ 15 В напряжение сигнала на базе Т1 инвертирующего усилителя будет равно 1 мВ, и изменения коллекторного напряжения для Т1 тоже будут равны 1 мВ на фоне тех же 15 В питания в плече.
Есть и другие способы добиться малых изменений коллекторного напряжения транзисторов дифкаскада, не прибегая к инвертирующему включению УМЗЧ.
Оффлайн Falconist
  • Vita brevis, ars longa
« Ответ #34 : 08 Ноября 2014, 10:09:59 »
Аэродинамическое качество (коэффициент подъемной силы) майского жука всего 0,8 (согласно современным теориям), поэтому летать он никак не может. Но жук о теориях не знает, потому и летает.
Если профессиональные звукорежиссеры единодушно отмечают (вслепую для них), что одна и та же схема в инвертирующем включении звучит лучше, чем в неинвертирующем (испытывались и этот усилитель и "Оплеуха" на 4-х парах "ушей") то теоретические рассуждения, "работает ли Миллер или не работает", как-то неубедительны.
Оффлайн Artem
« Ответ #35 : 08 Ноября 2014, 10:20:50 »
А, так здесь форум энтомологов! Пардон, пардон.
Конечно, какое дело энтомологам до причин нелинейности в усилителях, коль они до сих пор в жуках не разобрались.
Оффлайн Falconist
« Ответ #36 : 08 Ноября 2014, 10:44:11 »
Здесь форум нормальных людей, а не любителей цапнуть исподтишка.
« Ответ #37 : 08 Ноября 2014, 19:17:45 »
Витя, остынь. И смени аватару. Выгонят, ей-ей, выгонят! Канделябрами-с!
11975 Просмотров
Последний ответ 06 Января 2014, 12:59:04
от evgrafovvv
