Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1675290 раз)
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #750 : 16 Декабря 2014, 00:22:01 »
Сын притащил сегодня SNR- CPE-W4n, при вводе 192.168.1.1 - не заходит, входит только 172.16.172.1
при вводе различных комбинаций root / admin дальше не идет. Reset жал десять раз.
Куды бечь?
Оффлайн MCZarin
Re: Советы обо всем
« Ответ #751 : 16 Декабря 2014, 00:44:10 »
Виталий, сбрасывали так?
Включите маршрутизатор, дождитесь его загрузки и нажмите, удерживая в течение 5 секунд кнопку RST на маршрутизаторе. Отпустите RST - все настройки маршрутизатора будут сброшены к заводским.
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #752 : 16 Декабря 2014, 01:14:23 »
Да. Визуально светики раз-другой блымнули.
Re: Советы обо всем
« Ответ #753 : 16 Декабря 2014, 10:20:33 »
Помню, когда возился с Д-линками, у них был "горячий" и "холодный" ресет. Для того, чтобы полностью его сбросить, надо было при выключенном девайсе нажать ресет, и удерживая его, включить питание. Не отпуская ресет, надо было дождаться перемаргивания индикаторов с последующим успокоением. После этого коробочка была практически полностью обнулена.
Может, с вашей коробочкой тоже нечто подобное сделать?  ;-[
Re: Советы обо всем
« Ответ #754 : 16 Декабря 2014, 10:25:38 »
На аналогичном шлюзе после его загрузки надо держать нажатой Reset 10-15 секунд, а не 5. После чего он сам перезагружается с заводскими настройками.
Это обычно режим аварийной перепрошивки.
Оффлайн boroda
Re: Советы обо всем
« Ответ #755 : 16 Декабря 2014, 10:29:52 »
Ну вот что нашлось по вашей железке...
http://weburg.net/forums/planeta/support/127225?p=5#1595520
Как выясняется, не простой это роутер, а с выкрутасами - там может быть аж три разных прошивки, с большими возможностями по настройке и управлению.
Re: Советы обо всем
« Ответ #756 : 16 Декабря 2014, 11:01:11 »
Ну да. Залить "чистую" прошивку - и вуаля. Если нет, то, видать уже в железе дело...
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #757 : 16 Декабря 2014, 12:03:59 »
Павел, держал не засекая, но больше 15 секунд.
вот что нашлось
Саша, спасибо, буду читать.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2014, 12:06:21 от jank5 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #758 : 16 Декабря 2014, 14:51:25 »
Виталий, вариант того, что этот шлюз залочен каким-нибудь провайдером/оператором возможен? Надо понимать, он не из магазина?
Рабочий адрес 172.16.172.1 как определён? Был заранее известен или на самом приборе написан?
По внешнему виду web-интерфейса можно понять, что там за прошивка? Могут быть DD-WRT, Wive-NG и OpenWRT.
Можно пошаманить 30/30/30 - при включенном роутере нажимешь reset, ждешь 30 сек, отключаешь питание и, не отпуская зажатый reset, ждешь 30 сек, подключаешь питание, опять же не отпуская reset и ждешь 30 сек. Говорят, такая фигня кое-кому помогала, что-то аналогичное мне приходилось делать при прошивке на шлюзе DD-WRT и потом возврат к заводской фирмвари.
А по telnet попробовать подключиться к шлюзу? Покомбинировать root/Admin, root/admin, root/без пароля.
Через web-интерфейс тоже может быть критичен регистр авторизации. Admin/Admin, к примеру
Re: Советы обо всем
« Ответ #759 : 16 Декабря 2014, 16:25:28 »
на нем должен dhcp сервер работать, и шлюз отдавать. посмотреть можно в ip route или ROUTE PRINT из консоли, в зависимости от системы.
172.16 - больше похоже на какой-то из вариантов wrt
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #760 : 16 Декабря 2014, 18:51:25 »
Мущины, столько умных слов сразу я не осилю :srr:
= плюшку отдал кто-то из друзей сына, Питер.
= 172.16.172.1 - с http://forum.interzet.ru/index.php?showtopic=89651&st=0 сообщение #7
= 30/30/30 - попробую
= telnet - это кто? если типа тырнет по тв-кабелю - так у нас деревня, все радости по телефонному шнурку
= регистр авторизации. Admin/Admin - попробую
= Миша, вабше ничо не понял
Re: Советы обо всем
« Ответ #761 : 16 Декабря 2014, 19:30:28 »
jank5, ну настроено у него так, 172.16.172.1 так пусть оно и будет вместо 192.168.хх
Про ушлых товарищей с нага уже успел подумать, а оно оказалось так и есть)
http://shop.nag.ru/catalog/00009.Besprovodnoe-oborudovanie/05935.SNR/06480.SNR-CPE-W4N
Там же и инструкцио. по-дефолту там вроде эта сатанюга должна быть http://sadnet.ru/?WR-NL_RT3050%282%29
А точнее - хз, щупать надо.
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #762 : 16 Декабря 2014, 20:29:52 »
Т.е. то, что сейчас забито в роутер - не штатное / с завода?
(логин root  пароль whOoOwd2)
Интерфейс отличается от того, что приведено здесь http://www.bscom.ru/?page_id=2071
подпункт VPN Setup отсутствует.
А что нужно сделать, чтобы вернуть заводские настройки? Кстати, всевозможные reset'ы судя по ввсему ничего не дали.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2014, 20:35:00 от jank5 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #763 : 16 Декабря 2014, 20:59:39 »
jank5, последний скрин. Reset to Factory Default
Ну и дальше настраивается под каждый случай. Собственно ничего особенного в интерфейсе не вижу, довольно стандартно.
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #764 : 16 Декабря 2014, 22:00:23 »
Миша, тебе - да. Давай я расскажу тебе о ремонте швейных машинок?
А нельзя ли поподробнее? Т.к. чайник я в здесь.
Re: Советы обо всем
« Ответ #765 : 16 Декабря 2014, 22:15:06 »
jank5, да никаких проблем. т.с. ТЗ в студию. Под кого настраивать, хто провайдер, настройки какие выдают на руки?
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #766 : 16 Декабря 2014, 23:07:17 »
Блядь, где мое сообщение?
Про провайдера наверное здесь
http://pskov.rt.ru/service/srvhomeinet/inet_devices/instruct_inet/tuning
больше ничего не знаю
сейчас стоит какой-то Acorp, устанавливаю ХР - ярлык нажал - Инет в компе, ничего не настраиваю, не меняю.
Понадобилась вафля жене на мобилу, сыну на ноут, приволок эту хрень волшебную...
Re: Советы обо всем
« Ответ #767 : 16 Декабря 2014, 23:10:16 »
Хреново в деревне... У нас свистнул - пришёл пацан и за штуку всё настроил меньше, чем за пять минут... И пацанов этих... в очередь...
Re: Советы обо всем
« Ответ #768 : 16 Декабря 2014, 23:19:40 »
drummer, да какую штуку блин, стольник красная цена.
jank5, ростелеком? а ну тут боль-менее все ясно.
покажи текущие настройки подключения интернетов на всякий.
А так...
internet settings -> WAN -> Connection Type ставим PPPoE. Логин/пароль вроде в договоре было (либо szt/szt). и втыкаем прям патч-кордом твой акорп из порта LAN/Computer в WAN этой китайской сотоны.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2014, 23:26:11 от kotofey »
Re: Советы обо всем
« Ответ #769 : 16 Декабря 2014, 23:26:37 »
По твоей ссылке настройка ADSL подключения, на твоём проблемном шлюзе это невозможно. Какой тип подключения к интернету у тебя? По телефонной линии или отдельный кабель заведён домой?
После сброса к заводским настройкам через web-интерфейс адрес поменялся на 192.168.x.y или остался 172.16.172.1?
По скриншотам не вижу, можно ли её включить в режим простой точки беспроводного доступа :(
Оффлайн Станислав
  • Стас
Re: Советы обо всем
« Ответ #770 : 08 Января 2015, 04:08:30 »
Сотовый интернет-модем принимает не всегда, точнее, ближняя базовая станция работает редко, по настроению. Задумался о покупке репитера. Привлекли внимание два варианта: Vector R-610 и  Locus Mobi 900 City. Цена у второго нравится больше, но может, есть какие подводные камни? Кто сталкивался или слышал от компетентных людей, поделитесь.
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #771 : 10 Января 2015, 17:22:36 »
Приветствую други! Скажите, как подключить 300 ом наушники на выход лампового усилителя (8 ом)? Просто никогда с ушами не связывался, а тут попросили дополнительную опцию
Re: Советы обо всем
« Ответ #772 : 10 Января 2015, 17:28:31 »
чтото мне подсказывает, что нужен делитель из резисторов 7.5 Ома и 0.5 Ома (подобрать экспериментально по громкости). Наушники подключать впараллель к нижнему резюку - 0.5 Ома (или сколько там получится). Сам делитель через тумблер, дабы отключать, когда колонки поют
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #773 : 10 Января 2015, 17:41:56 »
Я тоже к этому склоняюсь! Вот с сопротивлениями бы еще разобраться
Re: Советы обо всем
« Ответ #774 : 10 Января 2015, 17:59:28 »
Ну и разберитесь. Первый вопрос - мощность усилителя. Мощность делишь на 8 Ом = квадрат тока. Извлекаем корень квадратный и мощность делим на ток = напряжение. Дальше - паспортная мощность наушников, а дальше по той же схеме: делим мощность на 300 Ом = паспортная амплитуда напряжения на наушниках. Ну и сравниваем два напряжения. Потом и делитель считаем.
Re: Советы обо всем
« Ответ #775 : 11 Января 2015, 05:46:28 »
А какая потребуется мощность резисторов? Эквивалент нагрузки при настройке усилителя греется прилично.
Re: Советы обо всем
« Ответ #776 : 11 Января 2015, 08:20:26 »
ИМХО имховое, Виктор. Если МЛТ-то достаточно мощности равной выходно мощности уся. Если С5-37 или китайские кирпичики - нужен где-то десятикратный запас. Ибо сопротивление у них гуляет с нагревом неслабо
Re: Советы обо всем
« Ответ #777 : 11 Января 2015, 10:50:54 »
Лучше "убедить" товарищей на дополнительную опцию в виде полноценного "ушника"  :v: Не люблю компромиссы, особенно, если их можно избежать...
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #778 : 11 Января 2015, 11:47:17 »
Усилитель на 6С4С, думаю ватт 5 мощности сопротивления хватит, ну с запасом 10
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Re: Советы обо всем
« Ответ #779 : 16 Января 2015, 20:05:20 »
Подумываю впасть в детство - когда слушал дедушкин ламповый приемник . Есть задумка сделать в одном корпусе http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136488&st=0 и http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1711.0 , в связи с чем вопросы : стоит ли пихать все в один корпус , питать от одного транса и вообще стоит ли ?  :d_know: так как с лампами имел дело только в радиоприемнике , когда слушал его . ;-[
36 Ответов
36827 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
44579 Просмотров
от Sergey49
11352 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
43760 Просмотров
от Werter
2219 Ответов
348371 Просмотров
от arcev
