Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1672914 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #840 : 13 Февраля 2015, 07:50:44 »
А лучше не создавать риск пожара и купить нормальный промышленный теплодуй. Видал я плюющийся пламенем вентилятор, нунах!!!
Re: Советы обо всем
« Ответ #841 : 13 Февраля 2015, 08:30:44 »
Ну тут у кого какие руки  :)
Re: Советы обо всем
« Ответ #842 : 13 Февраля 2015, 09:02:58 »
В порядке бреда...
Берем карлсона нужной мощности (вытяжку), соединяем с нагревателем рукавом подходящего диаметра, и имеем разнесенные вентилятор и нагреватель. А?
Оффлайн misa
Re: Советы обо всем
« Ответ #843 : 13 Февраля 2015, 09:10:55 »
Ветродуй промышленный, Рексона.  Камера с тенами из нержавейки, в свою очередь закрыта металлическим кожухом. Пластмассы нет.  Выбирал долго.
Бред совершенно не бредовый!
Re: Советы обо всем
« Ответ #844 : 13 Февраля 2015, 10:16:35 »
Почему-бы и нет, только расход воздуха всеравно придется подбирать по температуре ТЭНов
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #845 : 13 Февраля 2015, 10:23:01 »
А?
Да собсна так всегда и делали в советские времена - брали чоесть и лепили самопальные ветродуи, причем весьма качественные. А расход воздуха регулируется заслонкой на входе.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2015, 10:34:33 от jank5 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #846 : 13 Февраля 2015, 10:27:19 »
А?
Нихром на асбестовой трубе?Да,помню и работали долго и счастливо.
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #847 : 13 Февраля 2015, 10:43:33 »
Не "на", а "в". И нихром, и были в электричках / поездах / автобусах низковольтные ТЭНы, и 4-10 полукиловаттных ламп. С лампами вообще круть - и освещение, и обогрев.
Re: Советы обо всем
« Ответ #848 : 13 Февраля 2015, 12:36:22 »
а на входе не страшно? помпаж не придёт? ??? ;-[
Re: Советы обо всем
« Ответ #849 : 13 Февраля 2015, 12:53:17 »
Понеслось, авиаторы, блин... Сделаем двухконтурник с реверсом, чо там...  ;D
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #850 : 13 Февраля 2015, 14:31:17 »
Помпаж - упрощенно - когда исходящий поток упирается во встречный.
Забор холодного воздуха не из-под выхлопа, а сбоку.
Оффлайн misa
Re: Советы обо всем
« Ответ #851 : 13 Февраля 2015, 17:10:41 »
Что мне мешает прилепить со стороны вентилятора,то есть снаружи, любй покупной вентилятор (карлсон)на подшипниках, с примерно такой же производительностью.Зачем пихать его во внутрь? На сей час температура воздуха в гараже 5-10градусов в плюсе. Температура на выходе тепловентилятора  40-50градусов. В корпусе установлен температурный выключатель. На случай перегрева. А поменьше производительность мы всегда сумеем сделать.
Re: Советы обо всем
« Ответ #852 : 13 Февраля 2015, 18:46:43 »
Цитата: Alexander от Вчера в 18:55:02
    Цитата: Злой от 08 Февраля 2015, 16:04:34
        Олег, по феншую будет упаковками от яиц "куриных конечно", но боюсь с таким феншуем вторая половина выгонит совсем из комнаты. ;D ;D ;D
    Верное решение, пригласить дизайнеров и художников оформить этот "объемный холст " в картину с желаниями жены...
Тогда ворс на пять сантиметров, без вариантов.
Что то затупил... все обсуждают какой то вентилятор... я видимо не в теме?
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Re: Советы обо всем
« Ответ #853 : 13 Февраля 2015, 19:02:35 »
Требуется помоч опытных . Сегодня сделал БП для ламп , замерил напряжение : Ц4315 - 235в ,mastech m890g-270 в . По техзаданию требуется 245в , осцилограф не подключал ( будет третье ) , на какой прибор будет правильнее ориентироваться ?  :d_know:
Re: Советы обо всем
« Ответ #854 : 13 Февраля 2015, 19:49:49 »
ИМХО забить -- все показания уложились в +/- 10%, что для ламп совершенно не критично.
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #855 : 13 Февраля 2015, 20:03:20 »
Присоединяюсь, но я бы больше доверился мультиметру, 21 век однако :)
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Re: Советы обо всем
« Ответ #856 : 13 Февраля 2015, 20:12:18 »
Ну все ;-[  понял , осознал ... .Спасибо успокоили .
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2015, 20:46:41 от miv »
Re: Советы обо всем
« Ответ #857 : 17 Февраля 2015, 12:47:06 »
Посоветуйте частотометр с возможностью вывода данных на ПК, с диапазоном измерений от 0,1 до 5000Гц синуса. С чувствительностью 20 - 40мВ и внесенный в Госреестр. Цена до 100тысяч  :)
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #858 : 17 Февраля 2015, 13:27:20 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #859 : 17 Февраля 2015, 14:48:59 »
Онлайн pm
Re: Советы обо всем
« Ответ #860 : 18 Февраля 2015, 09:20:58 »
Посмотри на анализатор ZET 017-U2, он самый дешёвый из линейки их анализаторов и несколько избыточен для твоих задач: два канала + выход генератора. У нас использовали 4х-канальные ZET 017-U4, вполне положительно.
Цена до 100тысяч
Сомнительно для прибора в реестре СИ.
Re: Советы обо всем
« Ответ #861 : 18 Февраля 2015, 11:15:09 »
как закрепить обычный аксиальный электролит? обычно креплю на кусок платы, пару раз стяжками к шасси притягивал. 20мм, 25мм в хомуты для пп труб неплохо встают. а вот 35мм нынче не знаю как красиво приделать.
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #862 : 18 Февраля 2015, 11:18:01 »
Полоска жести в термоусадке и по краям отверстия под болт, можно обвернуть вокруг тела конденсатора и на один болт, а можно и просто хомутиком и на два болта
Re: Советы обо всем
« Ответ #863 : 18 Февраля 2015, 11:18:32 »
Монтажная стяжка или капля полиуретановых гвоздей.
Re: Советы обо всем
« Ответ #864 : 18 Февраля 2015, 11:21:49 »
cu6apum, что за монтажная стяжка? оно? (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Re: Советы обо всем
« Ответ #865 : 18 Февраля 2015, 11:23:34 »
Ага. Есть такие с ухом под винт, есть с клейким пятаком.
Re: Советы обо всем
« Ответ #866 : 18 Февраля 2015, 12:17:02 »
С клейким пятаком для кондера немного стремно, может поплыть от температуры и веса, а то и отвалиться. А вот под винт - самое то  :v:
Re: Советы обо всем
« Ответ #867 : 18 Февраля 2015, 12:32:18 »
похоже остановлюсь пока на этом варианте. плюсом нашел какой то крепеж стяжек под винт. вечерком заеду посмотрю что за зверье такое.
Re: Советы обо всем
« Ответ #868 : 18 Февраля 2015, 12:38:34 »
Ренат, я вот такими пользуюсь. Функциональней это удобнее, чем стяжка с дыркой
Оффлайн igor1969
Re: Советы обо всем
« Ответ #869 : 18 Февраля 2015, 12:40:50 »
Самоклеивающие пятаки не прочно держутся, котч плохой, я его убираю и пятак клею на клей, воосновном пятаки использую для прокладки проводов в усилителе
И где такие есть?
36 Ответов
36607 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
44221 Просмотров
от Sergey49
11230 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
43274 Просмотров
от Werter
2217 Ответов
345715 Просмотров
Последний ответ Сегодня в 17:48:43
от drummer
