Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1672795 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #1380 : 19 Августа 2015, 16:00:34 »
Станислав, у бабушки чуть более новая merrit тож как попало шила. Разобрал, промыл, ссазал и как новенькая.
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Re: Советы обо всем
« Ответ #1381 : 19 Августа 2015, 18:30:28 »
Вопрос.
В холодильнике Самсунг 34 при отключении сети сбиваются настройки температуры на индикаторе, который на дверце. Затем, при появлении напряжения сети, индикатор показывает звездочку.
При этом он продолжает холодить по прежнему или нет, непонятно.
Может кто знает?
Re: Советы обо всем
« Ответ #1382 : 19 Августа 2015, 19:59:53 »
Вахтанг, по опыту 8-летней эксплуатации своего двухдверного самсунга могу сказать, что при сбоях в сети он устанавливает значения по дефолту. И продолжает холодить. Приходится только потом температуры выставить свои. Думаю, что "защита от дурака" от таких случаев обязана быть в любых холодильниках с "мозгами". В безмозговых аппаратах такое есть изначально  :D
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Re: Советы обо всем
« Ответ #1383 : 19 Августа 2015, 20:14:14 »
Спасибо.
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #1384 : 19 Августа 2015, 20:19:54 »
Для кожи нужна игла с плоской заточкой:
Для шитья по тонким тканям нужно ослабить прижим лапки и уменьшить ход транспортера - это зубатая фигня под игольной пластиной. На машинках типа Подольск - а они реплика Зингера - и на некоторых других стоит переключатель Вышивка - Шелк - Нормально:
На более современных / промышленных машинках ход транспортера нужно устанавливать вручную.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1385 : 19 Августа 2015, 21:15:14 »
Варёно-колбасные изделия разного характера можно длительно хранить в морозильнике, предварительно порезав на небольшие куски -- их потом гораздо быстрее размораживать, выбирая нужную порцию. На фото -- шпикачки
Оффлайн Саня (orial)
  • Everybody, be cool
  • РФ, Иркутск
Re: Советы обо всем
« Ответ #1386 : 20 Августа 2015, 16:01:44 »
При замораживании еды : мясо, фарш, тертая морковь, тыква, кабачки укладываем плоскими пластами в пакетах- так легче потом ломать на куски, если нет нужды весь пласт готовить и хранится компактно.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1387 : 20 Августа 2015, 23:19:06 »
как была удивлена бабушка, когда жена научила ее укладывать фарш в один пакет тремя легко разделимыми кусками) ;D я же вообще раньше фарш хранил в виде котлет. хочется быстро - котлеты готовы, хочется интересно - фарш порционный под рукой.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1388 : 21 Августа 2015, 08:49:12 »
 Друзья,а реально ли найти номер мобильного по ФИО и городу проживания?
Re: Советы обо всем
« Ответ #1389 : 21 Августа 2015, 09:36:50 »
Volga, только если через систему СОРМ, но к ней только чекисты доступ имеют. И непосредственно исполнители у сотовых операторов, которых сильно щемят за "левак" :(
Re: Советы обо всем
« Ответ #1390 : 21 Августа 2015, 09:40:16 »
dm34, Дмитрий,а кто есть исполнители у сотовых операторов?
Re: Советы обо всем
« Ответ #1391 : 21 Августа 2015, 09:46:46 »
Павел, Дмитрий прав - официально к базам имеют доступ силовики, ну и неофициально всякая срань, типа коллекторских агенств >:(
Однако, если надо просто найти человека по твоим данным - поищи в соцсетях.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1392 : 21 Августа 2015, 09:49:10 »
Андрей,нет в соцсетях :(
Re: Советы обо всем
« Ответ #1393 : 21 Августа 2015, 09:56:23 »
За железо отвечает естессно техотдел, а все остальное висит в БД со своей иерархией доступа. Но счас там (по крайней мере у мтс, би) все очень строго, видать полетевшие кучей "головы" - хороший "пример".
Re: Советы обо всем
« Ответ #1394 : 21 Августа 2015, 09:57:23 »
Паша, выпейте водки, поймайте рыбу и живите дальше.
Ежели это не то, о чем я подумал, поселись на берегу реки, рано или поздно мимо проплывет труп. Только не сиди на этом берегу. Простудишься. Так же продолжай жить. А водку следует пить и в этом случае.
Не забудь добавить две капли минералки на стакан.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2015, 10:02:04 от hippo64 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #1395 : 21 Августа 2015, 10:02:37 »
hippo64;D
Re: Советы обо всем
« Ответ #1396 : 21 Августа 2015, 10:03:03 »
Труп не вытаскивай, пусть дальше плывет.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1397 : 21 Августа 2015, 10:17:20 »
Пушкин вспомнился ???
Re: Советы обо всем
« Ответ #1398 : 21 Августа 2015, 10:19:49 »
Немного раньше, Конфуций.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1399 : 21 Августа 2015, 10:54:13 »
hippo64,
 -Тятя,тятя,наши сети притащили мертвеца
Re: Советы обо всем
« Ответ #1400 : 21 Августа 2015, 11:08:43 »
Из села Чугуева?
Re: Советы обо всем
« Ответ #1401 : 21 Августа 2015, 16:28:03 »
Из села Чугуева?
Из кукуева. Даже знаю название реки, ничего общего с Пашиным ником  :yes:
  • РФ, Иркутск
Re: Советы обо всем
« Ответ #1402 : 21 Августа 2015, 18:00:12 »
Отморозки  :facepalm:
Re: Советы обо всем
« Ответ #1403 : 21 Августа 2015, 18:59:42 »
А можно по теме вопрос задать, можно, можно?
Задолбся искать мощный транзюк (ампер 10-15) со временем включения до 5нс. Вроде все радиочастотные пылевики делает сейчас Ирф, но у него предел 20-35 нан. Посоветуйте?
Re: Советы обо всем
« Ответ #1404 : 21 Августа 2015, 19:12:52 »
Марат, боюсь тебе тоже у реки надо посидеть, я таких не встречал, тем более, я так понимаю, тебе ключевой нужен. :d_know:
Re: Советы обо всем
« Ответ #1405 : 22 Августа 2015, 08:38:20 »
IGBT смотри. Вот например один из первых попавшихся: 400в 14А
IRGB14C40L
http://radio18.ru/catalog/docs/1759.pdf
Turn - on delay time       0.6     0.9    1.35
Rise time                       1.6    2.8      4
Turn - off delay time       3.7      6      8.3
Re: Советы обо всем
« Ответ #1406 : 22 Августа 2015, 09:08:01 »
Мне на ДР мелкий приподнес подарочек - пошел. И теперь я все чаще вспоминаю...
Bash.im
Племянник научился ходить. Звоню подруге, у которой сынуле уже 3 года.
- Ленка, а у нас Мишa наконец то пошел!
Она так бодренько:
- Ну все! Вам 3.14здец!
Re: Советы обо всем
« Ответ #1407 : 22 Августа 2015, 10:29:08 »
Всё, что детёныш ломает, etc -- вина тех, кто дал доступ. Следи за розетками 220 В. Главное -- БЖД.
Re: Советы обо всем
« Ответ #1408 : 22 Августа 2015, 11:28:58 »
IRGB14C40L
Rise time                       1.6    2.8      4
Спасибо. Вроде полистал уже. У этого конкретного - микросекунды...
Re: Советы обо всем
« Ответ #1409 : 22 Августа 2015, 11:38:42 »
При таких фронтах только свч транзюки, ни один из силовых не тянет, да и свч в ключевом режиме далеко не айс.
36 Ответов
36594 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
44200 Просмотров
от Sergey49
11223 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
43243 Просмотров
от Werter
2215 Ответов
345535 Просмотров
Последний ответ Сегодня в 06:38:48
от Станислав
