Автор Тема: DAC 16b PCM2707  (Прочитано 15091 раз)
Оффлайн kornilovvp
  • Украина, Владимир
DAC 16b PCM2707
« : 19 Января 2013, 19:03:08 »
Всем привет!
До этого не строил такие вещи, подтолкнул на работе знакомый меломан. Захотелось ему прикупить дорогую звуковуху, но каждый раз её носить на работу не хотелось, вот и задался вопросом. В результате родился пока первый упрощенный вариант.  Выбор пал на DAC PCM2707, её достать было трудней  :) не спрашивайте почему. Работа была больше творческой, времени не жалел.
Как всегда с первого раза не заработало, пришлось повозится, и дочитать до конца даташит.
Скажу DAC зазвучал. Ни какой интегрированный и рядом не валялся. Результатом очень довольны. Бас высокие, все на месте. Дальше может проверю АЧХ, хотя и так все отлично звучит.
Re: DAC 16b PCM2707
« Ответ #1 : 19 Января 2013, 20:00:06 »
сдаётся мне, что r14 не на 5В, а на 3.3 желательно б ;-[
Оффлайн kornilovvp
  • Украина, Владимир
Re: DAC 16b PCM2707
« Ответ #2 : 19 Января 2013, 20:05:42 »
Особого значения не предавал, работает и так, но краем глаза глянул даташит, Vbus –0.3 V to 6.5 V. Можно и 5 и 3,3 вольта.
Re: DAC 16b PCM2707
« Ответ #3 : 19 Января 2013, 20:24:35 »
не оттуда читаем. Причём тут питание Vbus? Глянь хотя бы на типовую схему включения в даташите.
Ещё можно почитать USB specification, о том как устройство должно объявлять себя full-speed. Но это уже перебор имхо. там страниц, как в "Войне и Мире". Ну почти)
« Последнее редактирование: 19 Января 2013, 20:56:02 от lgedmitry »
Оффлайн kornilovvp
  • Украина, Владимир
Re: DAC 16b PCM2707
« Ответ #4 : 19 Января 2013, 20:47:54 »
Замечание принимается по поводу инициализации, недопонял вначале, вот и новая ревизия схемы вырисовалась. Впринципе претензий к работе не было в таком исполнении Win7? WinXP не подвисало, не вываливалось. Резистор R14 нужно на +3,3В переподключить.
Re: DAC 16b PCM2707
« Ответ #5 : 19 Января 2013, 20:55:43 »
Ну так наверняка в южном мосте компа защитные диоды стоЯт по входам УСБ. Они и гасят излишки напряжения от ЦАПа. Но уж лучше всё по-честному, без испытаний на прочность ;)
Оффлайн kornilovvp
  • Украина, Владимир
Re: DAC 16b PCM2707
« Ответ #6 : 19 Января 2013, 21:18:17 »
Подправил схему
Re: DAC 16b PCM2707
« Ответ #7 : 19 Января 2013, 21:29:44 »
теперь оно! :v:
Re: DAC 16b PCM2707
« Ответ #8 : 20 Января 2013, 07:34:58 »
у pcm2707 вроде как есть i2s выход. попробуйте вывести его на плате. в будущем, при построении более серьезных цапов может пригодиться для тестирования.
Оффлайн kornilovvp
  • Украина, Владимир
Re: DAC 16b PCM2707
« Ответ #9 : 20 Января 2013, 09:59:57 »
Это только первый шаг, вторым будет подключение PCM2707 к внешнему  DAC PCM1792 24BIT 192kHz и HIFI AMP TPA6120A2. В принципе PCM2707 брался только для вывода цифры с компьютера, но очень чесались руки послушать его внутренности, все равно будет потом простаивать без дела. Рассыпуха уже лежит, делаю неспеша схему с платой.
Re: DAC 16b PCM2707
« Ответ #10 : 20 Января 2013, 10:03:44 »
kornilovvp, Владимир, прикупи в целях безопасности ADUM1400, когда будешь по i2s к 2707 цепляться. А то они дохнуть любят, когда на них сзаду всего понавешано.
Оффлайн kornilovvp
  • Украина, Владимир
Re: DAC 16b PCM2707
« Ответ #11 : 20 Января 2013, 10:20:01 »
:o
Хорошо, что вовремя ветку начал писать, сколько всего нового узнаю, завтра закажу ещё ADUM1400. Думал, что обойдусь только гальванической развязкой по входу USB.
Re: DAC 16b PCM2707
« Ответ #12 : 20 Января 2013, 10:28:12 »
А как она делается?
Оффлайн kornilovvp
  • Украина, Владимир
Re: DAC 16b PCM2707
« Ответ #13 : 20 Января 2013, 10:45:16 »
Особо ничего не менял, все из даташита AD.
Re: DAC 16b PCM2707
« Ответ #14 : 20 Января 2013, 11:02:00 »
kornilovvp, Мдя, про такую микрушку я не знал. Тогда можно без изолятора на выходе в виде адум1400.
Только вот резистор, тот что Д+ компу кверху задирает, перевесь на Vdd1 ;)
Оффлайн kornilovvp
  • Украина, Владимир
Re: DAC 16b PCM2707
« Ответ #15 : 20 Января 2013, 11:07:04 »
Вот тут не знаю  :d_know:, как бы смысл тогда теряется гальванической развязки.  :facepalm:
Re: DAC 16b PCM2707
« Ответ #16 : 20 Января 2013, 11:12:45 »
почему, на самой первой странице даташита, где структурная схема нарисована, этот Вдд1 торчит на стороне компа, через стабилизатор от Вбас1. Так что всё нормуль. Гальваничненько развязано.
Хотя не исключено, что эта адумка сама внутри себя этот резистор делает. Иначе, зачем ей 5-ая ножка (выбор фулл спид\лоу спид) ???
« Последнее редактирование: 20 Января 2013, 11:17:01 от lgedmitry »
Оффлайн kornilovvp
  • Украина, Владимир
Re: DAC 16b PCM2707
« Ответ #17 : 21 Января 2013, 12:07:34 »
Дорисовал полную схему, что хотел на 24 192. Сильно не пинайте. Все замечания только приветствуются. ;-[
11190 Просмотров
Последний ответ 09 Декабря 2012, 23:45:38
от WolfTheGrey
