Автор Тема: РАСПОЗНАВАЛКА  (Прочитано 668227 раз)
Оффлайн yurkov
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #150 : 26 Октября 2010, 01:09:32 »
Спасибо. Потому и пустил их в распознавалку, что поставил их в схему трёхполоски  с частотами раздела 500 гц и 5 кгц. Сразу услышал что частота раздела для них низковата. Сильно много металлических высоких. Совсем неестественно звучали.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #151 : 26 Октября 2010, 08:16:14 »
Сразу вопрос. Резистором эти динамики шунтировал или просто вместо штатных ВЧ ставил? Я не зря обратил внимание на схему фильтра для Магнусов. Без шунтирования пьезодинамики имеют ооооочень большую добротность и на любой сигнал отзываются писком на своей резонансной частоте. Например, если фильтр ВЧ в акустике рассчитан на нагрузку 8 Ом то и шунтирующий резистор для пьезы надо ставить в районе этого номинала. Иначе получается, что из за высокой нагрузки фильтр сдвигает свою частоту среза, и появляется резонансный писк недемпфированного динамика. Попробуй еще раз с шунтом в районе 8-12 Ом (подобрать по вкусу).
Вполне возможно, что эти динамики запоют  и с 5 кГц хорошо.
Оффлайн Ketchup
  • Костя ... просто костя
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #152 : 28 Октября 2010, 14:01:18 »
Всем привет , скажите что это за трансфонмоторы на одном написано- РЕ4708001 , на другом-РЕ4708 000 , никакой информации на них не нашёл. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #153 : 28 Октября 2010, 14:05:08 »
А что гадать? Проще вызвонить... И носки одевать надо, а то осень уже, простудишься еще ;D ;D ;D
Оффлайн Ketchup
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #154 : 28 Октября 2010, 15:19:19 »
Прозванивал уже , при подключении гудение как у сварочника , а хотя всё стянуто  :) мне просто было интересно что это за трансформаторы такие , мне их электрики подарили ,а я их хочу на выходники пустить для 807. А носки долой! я закаляюсь :laugh:
Оффлайн alexanderzas
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #155 : 28 Октября 2010, 15:41:36 »
Я тоже  по  жизни  тапочки  и  носки  не  признаю ,только  когда  уси  испытываю  надеваю  резиновые  чтобы  белые  не  надеть.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #156 : 28 Октября 2010, 15:55:09 »
Шура, ты бы еще себе при +30 шубу одел... :laugh: :laugh: :laugh:
Оффлайн Mastersound
  • Владимир ( UR3LMN)
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #157 : 28 Октября 2010, 18:28:46 »
Привет Ketchup- трансики и в правду хороши!
для правильности испытаний можно сделать так:
1) вызвонить тестером самую высоковольтную обмотку.
2) подать на неё 220в через лампу накаливания 220/40...60Вт.
3) далее замеряеш выходные напруги и отрисовываеш схему транса.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #158 : 28 Октября 2010, 19:23:47 »
Ну  некоторые  народы  так м и  делают , к  примеру  есть  Еврейские  ортодоксы  которые  бреют  голову  наголо  оставляя  только  бороду  и  пейсы  и  носят  меховые  шапки, да  ещё  и  белые  чулки  и  панталоны , очень  забавно  смотреть  живой  музей  религии  .
Оффлайн yurkov
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #159 : 29 Октября 2010, 00:32:53 »
Отдал на перемотку динамические пищалки с заводских колонок своему знакомому и деньги наперёд дал, сам уже за такую мелкую работу не берусь, зрение стало падать. Тот работу просрочил и дал мне в замен эти пьезо, говорит из серьёзных колонок вынул. Бери говорит, как раз по цене ремонта и старые неперемотаные вернул. Поставил, только откуда Я знал что их шунтировать надо? Высоких получилось сильно много и металлические. Снял Я их, отдал старые пищалки снова ему. Коля, ну перемотай мои. Перемотал. Теперь  с этими пьезо буду знакомится. Можно что-нибудь сделать. Схемотехнику подключения по Вашей ссылке понял.
Вот ещё что. А если их, эти пьезо в рупора поставить? Должно что-то дельное получиться?
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #160 : 29 Октября 2010, 14:49:32 »
На вскидку не скажешь. надо слушать. рупора сужают диаграмму направленности и повышают звуковое давление в секторе обстрела. А эти пищали купольные с широкой диаграммой. Как и с какими рупорами срастутся наперед не скажешь. Для начала в картонные кулечки поставить ;)
Оффлайн suzi
  • Василий
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #161 : 29 Октября 2010, 18:17:36 »
to Ketchup эти трансформаторы(кстати правый ,это явно дроссель) похоже сняты  с СОС (система оперативной связи) - давно это было,но железо там хоть и тонкое,но не ахти;зато окно большое.Далее по рекомендациям Mastersound.
Оффлайн Ketchup
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #162 : 29 Октября 2010, 21:12:25 »
suzi, действительно при тестировании и разборке один оказался дросселем а другой перемотанным силовиком ,но железо у них идентичное.Сечение 16 кв.см ! а высота окна 26мм (немало!) думаю ватт 20 снять запросто получиться , на мой взгляд г-807 с таким железом меня порадует , поживём увидим. При разборке одного очень сильно разочаровался т.к на пластинах есть немного ржавчины и слезает эмаль , можно ли реанимировать пластины ?
Оффлайн suzi
  • Василий
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #163 : 29 Октября 2010, 21:16:48 »
Да нормальные выходники получатся,за ржавчину не переживайте - если очень хочется,немного зачистить и цапоном мазнуть ;)
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #164 : 29 Октября 2010, 21:53:28 »
думаю ватт 20 снять
В SE, увы, такого не получится...
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #165 : 29 Октября 2010, 22:10:07 »
Да  запросто  , три  в  паралель Гу-50, или  одна  гм70, ну  из  6с33с  тоже  можно  поднажавшись  высадить  20  вт , правда  её  нужно  чуток  за  штатный  режим  вывести , но  при  тотальной  стабилизации  напряжений  и  мягком  старте  она  это  лет  10  переживёт. Вопрос  нужна  ли  такая  мощь.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #166 : 29 Октября 2010, 22:15:19 »
Шура, разговор про Г807... Пост 162. И про конкретные трансы для выходников. Эк тебя сразу в "драку" тянет... ;D
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #167 : 29 Октября 2010, 22:54:20 »
Кстати  Юра  есть  две  новост  для  тебя , одна  хорошая  вторая  плохая, начну  с  хорошей. Сегодня  таки  встроил  те  что  ты  мне  прислал  лампочки  ЕФ91 в  усилок  и  послухал , Результат  очень  меня  обрадовал  и  я  их  там и оставлю. Плохая  новость  в  том  ,чтьо  придётса  тебя  ещё  раскрутить  на  пару  четвёрку десятку  таких  лампулек.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #168 : 29 Октября 2010, 22:57:42 »
Очень хорошая новость, спасибо! Только какой усь ты имеешь в виду, ушник?
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #169 : 29 Октября 2010, 22:59:12 »
Нет  не  ушник , это  мощьник  на  4п1л хотя  он же может  работать и  ушником.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #170 : 29 Октября 2010, 23:02:01 »
А какие там стояли?
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #171 : 29 Октября 2010, 23:06:50 »
Там  СРПП на  есс88 стояло  ,потом  перетыком  поменял  на  6н6п ,режим  практически  одинаковый, они  собственно и  сейчас  могут  туда  стать  поскольку  сделал  так  что  можно  эти  91  выдернуть  а  вставить  есс88  или 6н6п панельки  и соединения  есть.
На  фотке  видно  что  в  плате  есть  панельки, Кстати  на первом  плане  знакомый  тебе  регулятор  громкости, такая  необычная  его  установка  для  сокращения  длинны  сигнальных  проводов  он  практически  выходом  упираетса  в  сетки  входных  ламп.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2010, 23:09:38 от alexanderzas »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #172 : 30 Октября 2010, 09:34:50 »
Отписал тебе в Скайп, личка по-прежнему не принимает...
Оффлайн puntus
  • Иван
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #173 : 01 Ноября 2010, 16:46:25 »
Всем привет. Попались мне два зверя вот таких на 50Ком.  сбоку написано B503 EEC  и s0001. Насколько я понимаю данные потцы сдвоенные но 4-х выводные :d_know: для тонкомпенсации? Кто-нибудь знает что за звери?
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #174 : 01 Ноября 2010, 17:16:05 »
Иван, а тестером их запытать?
Сдается мне, что задние ноги для устойчивости на плате или это выключатель концевой. Далековато эти выводы от основной резистивной дорожки, чтобы быть выводами ТК.
У меня есть очень похожие резисторы, только одинарные. Сзади тоже пара контактов. Так вот если потянуть за ось на себя она выдвигается примерно на 5мм а контакты задние размыкаются.
Оффлайн suzi
  • Василий
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #175 : 01 Ноября 2010, 17:22:12 »
А возможно просто "нажать " на ось и эти контакты замкнутся (пока нажимаешь)
Оффлайн puntus
  • Иван
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #176 : 01 Ноября 2010, 21:42:32 »
Задние контакты - это выключатель, забыл сказать, но вот там еще две линии по 4 контакта т.е. сдвоенный. Сами потцы на работе остались завтра погоняю.
Оффлайн suzi
  • Василий
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #177 : 01 Ноября 2010, 21:52:07 »
Ну тогда ,скорее всего, тонкомпенсация.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #178 : 13 Ноября 2010, 19:11:31 »
Кто знает данную маркировку? Что за прибор?
