Автор Тема: РАСПОЗНАВАЛКА  (Прочитано 656509 раз)
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1290 : 11 Октября 2021, 19:13:43 »
Подскажите, что это за пищик? Нашёл у себя... Рупора к нему пока не нашёл... :(
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1291 : 11 Октября 2021, 19:38:21 »
Женя, это, похоже, из уличного алюминиевого ведра-матюгальника....
Оффлайн jpatay
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1292 : 11 Октября 2021, 19:48:22 »
Да не... Там кондёр стоит на 2,2  мкФ , К73-11. Значит ВЧ динамик.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1293 : 11 Октября 2021, 20:27:31 »
сотни полторы старых компьютерных СД/ДВД приводов
Саша, а Плексторов среди них нет, а то я спас бы одного.
можно хранить серебро  в контактах, но нельзя переплавлять их в слитки
Давненько, году так в 89, были на практике на металлургическом заводе и из контактов контакторов делали колечки и печатки ;D
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1294 : 11 Октября 2021, 21:07:41 »
Да, понтовая техника была...  :htz:
Оффлайн jpatay
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1295 : 12 Октября 2021, 09:42:59 »
Серёга, ты как всегда, прав. Гитаристы, видно, с него ВЧ динамик сделали, прицепив кондёр последовательно.  :facepalm: А может, чтобы СЧ больше на уши давило.
http://www.diffusor.spb.ru/podv_rup.html
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1296 : 22 Октября 2021, 18:15:13 »
Спасенный Плюхтор стоит у меня на домашнем компе.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1297 : 22 Октября 2021, 20:28:50 »
Спасенный Плюхтор
подозреваю, что не больше 8х  ;D
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1298 : 24 Октября 2021, 16:54:41 »
DVD±RW Plextor PX-800A IDE,
Скорость чтения DVD-ROM: 16x,
CD-ROM: 48x,
Скорость записи DVD+R: 18x,
DVD+RW: 8x,
DVD-R: 18x,
DVD-RW: 6x,
CD-R: 48x,
CD-RW: 32x,
DVD+R9 (dual layer): 8х,
DVD-R DL (dual layer): 8х,
DVD-RAM: 12x,
дата производства 2008 год
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1299 : 24 Октября 2021, 18:17:27 »
А, ну это совсем "свежак". Я думал, что они в прошлом веке ещё "приставились"  ???
Оффлайн wlad59
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1300 : 05 Января 2022, 02:40:05 »
Кто знает что это за монстры?
На корпусе МНТ 8901, или 8902, почти не раглядеть.
Перед МНТ стоит ещё S внутри прямоугольника.
Думал что тиристоры, но замерив переходы, сильно удивился,
так как никогда не встречал транзисторы в таких корпусах.
Маленький транзистор в корпусе ТО-220
« Последнее редактирование: 05 Января 2022, 02:51:36 от wlad59 »
Оффлайн Sacha3
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1301 : 05 Января 2022, 14:37:34 »
Подскажите, что за тип конденсатора МРВ. Как они в звуке?
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1302 : 05 Января 2022, 16:18:50 »
Буквы MP в большинстве случаев говорят о металлополипропиленовых типах пленочных конденсаторов. В-целом полипропилен лучше того же полиэстера (по-нашему лавсана), но есть разные варианты.
Кондер наверняка неплохой, но слушать надо. Даже от рабочего напряжения может зависить  :d_know:
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1303 : 13 Января 2022, 16:40:42 »
Это действительно MHT 8901
Производитель фирма  Solitron (отсюда S в кружочке)
По параметрам это полный аналог транзистора 2N5250  Транзисторы очень старые, поэтому не удивительно, что на них не нашлось даташитов.
Откуда такие монстрики, да еще и судя по виду не паянные?
Type Designator: 2N5250
Material of Transistor: Si
Polarity: NPN
Maximum Collector Power Dissipation (Pc): 350 W
Maximum Collector-Base Voltage |Vcb|: 125 V
Maximum Collector-Emitter Voltage |Vce|: 100 V
Maximum Emitter-Base Voltage |Veb|: 10 V
Maximum Collector Current |Ic max|: 90 A
Max. Operating Junction Temperature (Tj): 200 °C
Transition Frequency (ft): 10 MHz
Forward Current Transfer Ratio (hFE), MIN: 10
Noise Figure, dB: -
Package: TO114
Оффлайн wlad59
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1304 : 13 Января 2022, 20:43:22 »
Цитата: TANk Откуда такие монстрики, да еще и судя по виду не паянные?quote
Лежали в коробке с теристорами, уже лет как 25,  откуда взял, уже не помню.
Александр, огромная благодарность! Перерыл, весь нет, а оказалось искать не умею :wall:
Теперь нужно думать что с ними делать, может на лабараторник пущю.
« Последнее редактирование: 13 Января 2022, 20:53:29 от wlad59 »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1305 : 15 Января 2022, 18:09:02 »
А не замахнуться ли вам на Нельсона, нашего, Пасса? Или если их квартет наберется, то тогда двухтактного Худа, который не без добра, собрать.
А в лабораторнике обычные дешманские полевики с Алишки себя отлично чувствуют.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1306 : 15 Января 2022, 19:06:24 »
А в чём преимущество полевых по сравнению с биполярными в линейном ИП?
Оффлайн wlad59
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1307 : 17 Января 2022, 19:12:31 »
К сожалению только 2, так что Худа не получится. А вот Нельсона можно, но столько не законченных проектов, где на всё время брать? Эххх.
А что с Нельсона можно получить на таком транзисторе? раз уж разговор зашёл.
« Последнее редактирование: 17 Января 2022, 19:23:03 от wlad59 »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1308 : 17 Января 2022, 21:05:05 »
Полевые на большие токи проще найти, например IRF3205, которых валом с ИБП и др., до 110А, напруга конечно 55В, ну не все сразу ;D ;D
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1309 : 18 Января 2022, 06:31:20 »
Марат, я ж про линейный ИП спросил, в котором полевой транзистор - регулирующий элемент. Те, которых валом из ИБП, в линейном режиме так себе.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1310 : 18 Января 2022, 09:13:52 »
Паша, ну почему так себе, например если надо ампер 20-30, то на полевиках и стоит делать. Обычно же как, что есть в тумбочке, то и ставишь. Полевики думаю у каждого валяются, а биполяры еще поискать надо :laugh:. Хотя на такие токи лучше конечно импульсный стабилизатор ставить.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1311 : 18 Января 2022, 20:48:57 »
Марат, высокая крутизна передаточной характеристики силовых ПТ не очень подходит для линейного режима. Ключевой для них оптимален. Для самодельной электронной нагрузки сгодятся. Старые КТ818/819/825/827 в металло-стеклянных корпусах, вероятно, будут лучше. В линейном режиме всё одно одинаковая мощность в тепло уйдёт и низкое сопротивление открытого канала не потребуется. Импульсный стабилизатор - это хорошо ;)
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1312 : 20 Января 2022, 14:52:57 »
Такая матрица от Самсунга обнаружилась. Исправная. Интересно,  от неё польза польза может быть получена как от девайса, или тлько в разбор или мусорку?
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1313 : 20 Января 2022, 16:54:08 »
Ну если найдется старый ЖК монитор или телевизор с разбитым экраном, то можно использовать по назначению - выводить изображение.
Если снять матрицу, оставив лампы и светорассеиватель и опять таки найти плату с преобразователями для СCFL лампочек - получится неплохой настенный светильник или рабочее место подсвечивать сверху. Большой размер светоизлучающей поверхности дает равномерное освещение почти без тени.
Можно взять с нее лист тонкого алюминия на какие нибудь поделки - иногда нужен бывает. А еще там хороший кусок оргстекла толщиной 8-10мм. 4 листа довольно толстого и прочного пластика. 3 полупрозрачного и один матово-белого. Хорошо под платы подкладывать, как изолятор. Или просто на рабочий стол положить как подкладку.
А в металлическую рамку от подобной матрицы я вложил кусок фанеры и вырезал по размеру зеркало подобранное на помойке. На огороде, теперь уже не моём, наверняка до сих пор висит.
Паша, не занудствуй.
Для работы в режиме истокового повторителя в стабилизаторе напряжения крутизна побарабану.
К тому же найти мощный полевик сейчас гораздо проще чем аналогичный по мощности биполярный.
« Последнее редактирование: 20 Января 2022, 17:02:24 от TANk »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1314 : 20 Января 2022, 17:35:09 »
А ещё прозрачные листы с монитора очень хорошо убирают "блики" от светодиодов, типа "подчищают" спектр. Это я про светильники.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1315 : 20 Января 2022, 18:04:10 »
Вот и я о чем, а крутизна сейчас столько усилков с такими на выходе, так что можно и с крутизной жить ;D
Оффлайн Zhdanov Vlad
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1316 : 26 Января 2022, 14:23:56 »
Смотря какие токи нужно пропускать?
Больше 3 А на одном КТ819БМ не получиться, бета существенно падает, нужно будет дарлингтонить и параллелить из расчета не более 2-2,5 А на транзистор.
Есть хорошая статья на эту тему http://www.leoniv.diod.club/articles/linearmos/linearmos.html
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1317 : 26 Января 2022, 15:59:12 »
Я такого не писал.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1318 : 27 Января 2024, 17:52:36 »
Добрый вечер !  Может ли кто-то сказать, оригинальный ли  это ящик от Ломовского 4А28 ?
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #1319 : 27 Января 2024, 19:07:32 »
Что-то подобное видел. Только там передняя панель и корзина динамика были одним целым, отлитым из силумина.
Угловые крепления похожи. ЛОМО 25а.
« Последнее редактирование: 27 Января 2024, 19:43:54 от drummer »
