Автор Тема: Мой путь в цифру. ЦАПы и всё что с ними связано.  (Прочитано 17304 раз)
А кто-нибудь из слышавших лабиринт реально о.уел от услышанного? Я экспериментировал в молодости... Чёта не зашло....
столько еще осваивать.....
Как-то повеяло открытиями чУдными и просвещения духом. И свечку можно поставить... :)
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2024, 06:14:11 от drummer »
Оффлайн GoRs
А ни кто не задумался, сколько времени убил человек на данный эксперимерт? В ролике, где он вскользь упомянул об этом и был показан ряд корпусов, я сразу прикинул в какое время это могло вылиться... Плюс осваивание 3Д печати... И внятных рассчетов лабиринта нет... А тут, 10 минут ролика и колонки готовы... Типа - фигня делов...  :facepalm: Ага, а на самом деле это годы и годы труда... С непредсказуемым результатом...  :d_know:
За это время автор в значительной мере оглох..... И результат....
Оффлайн Dim1112
  • Дмитрий г. Сумы
Я слушаю свернутый обратно-нагруженный горн. Как он работает я знаю, как считать (примерно) догадываюсь, как работает лабиринт с постоянным сечением (по сути, четвертьволновый резонатор), я понимаю, но, увы, не я понимаю как от него можно добиться хорошего звучания. Специфический звук получить можно, а вот хороший... Мне приведенный ролик напомнил соседнюю тему о чудо-цапе на китайских резисторах. Я когда подобные ролики с "чудесной" анимацией смотрю, то у меня создается впечатление, что на западе уроки физики в школах отменили, а вузах учат лишь кнопки в симуляторах нажимать , потому что физика это занудно и слишком много букв...
Ну да, осталось только купить нормальный 3Д принтер, расходники к нему, научиться программировать,
ну, есть
Было делал. Шкафы отдал из за габаритов. Ушли к более маленькому формату корпуса с ФИ. Но звук у улитки  - его гармоники или что там резонирует. Очень благородно приукрашивали.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2024, 12:06:49 от WolfTheGrey »
Дмитрий а не можете подсказать, где про  такое оформление можно почитать. Поиск что то меня не навёл на след.
Вить, на слова " обратный рупор" очень много ссылок.
Ага, вижу теперь. :ROFL:
https://www.thingiverse.com/thing:4689232 или взять готовый проект,
https://payhip.com/b/dhJrS за 30$ купить готовый проект?
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2024, 14:00:50 от WolfTheGrey »
такое было на нашем форуме?
Пищалки сверху не хватает.
а во вторых, нужно ещё проверить, на сколько этот сигнал будет идеален...
До чего же ты дремучий :facepalm:
в Аудасити можно сигналы синтезировать.
Sox. Командная строка, одна команда.
На самом деле если негде пилить доски то всё продаётся уже напиленное. Вот навскидку:
https://deskfi.ru/products/sonido-sfr-145-rear-loaded-horn-enclosure
наверняка ещё что то есть.
Дешевле чем самому заводить мастерскую и инструмент.
Ты поди как колдун ;-[
Оффлайн GoRs
Можно на авито гораздо дешевле поискать, но есть и нюансы... Неидеальность заготовок. Пока только один корпус домучиваю... Второй, сначала заготовки доработаю, а потом клеить буду...  :d_know:
 Да, pm, я дремучий и образования не хватает, но я расту и двигаюсь вверх и не ношу корону на голове, в отличие от некоторых...
Ты растёшь не вверх и даже не вширь. Ты растёшь внутрь :laugh: Обоснуй претензию к идеальности синтезированного сигнала.
Оффлайн Dim1112
  • Дмитрий г. Сумы
Этот проект от Иштвана под его же динамики. Такой проект мой коллега у себя собирал, ну и я имел возможность его слушать . Исходя из того, что динамик изначально очень прилично звучит (на мои ухи), звук мне в целом очень понравился. Качали эти кологки усилителем LYNX-PA21.  Но, как по мне, корпуса слишком зажаты по ширине. Я выказывал автору эти соображения, но он их категорически отверг, я на истину не претендую, но, я бы этот проект пересобрал по своему. В целом, это  бюджетный проект, с достаточно хорошим результатом. Естественно, как и все рупорные корпуса, требует танцев с бубном при настройке.
PS: Я тут народ ввел в заблуждение - проект который я слушал был собран на 200-м динамике, корпуса там больше по габаритам. Как звучит приведенный выше динамик я не знаю...
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2024, 17:08:05 от Dim1112 »
Ну там у них несколько вариантов акустики под разные дины.
Оффлайн Dim1112
  • Дмитрий г. Сумы
Я знаю. Но все же, я слушал другой проект, в нем предусмотрен дополнительный резонатор для корректировки АЧХ. Долбатни с ним прилично, и беда всей этой кухни в том что, настроив колонку в одном помещении ее нужно, как правило, перенастраивать при смене помещения, но это болячка всей рупорной акустики...
Оффлайн GoRs
Вернёмся к теме. Тут, наконец приехал мой девайс, заказанный 2 месяца назад:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Заказал я его как заготовку для будущего устройства. Конечно параметрами не блещет. Сделан на микрах 4580. Либо его дорабатывать нужно, либо переделывать... Но суть не в том. Дело в моем новом ЦАП, у которого балансные выходы TRS, а на наушники почему-то, сделаны обычные гнезда под стереоджеки. И мне стало интересно, будет ли разница в звуке? Поэтому и купил сей девайс. Провода переделал сам. Купил обычные балансные кабели, по нормальной цене, снял разъёмы "мама" и вместо них запаял джеки:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Получилось бюджетней, чем готовые.
Но вернемся к девайсу. Питание у него сделано от Кроны, что так же не добавляет качества, но слава богу, что есть вход и для внешнего питания. У меня, как раз, есть 12 В импульсник. От 12 В качество терпимое. А выход у него, к сожалению, не балансный, а обычный джек. Интересно, будет ли разница в звуке, между выходом SMSL 200 и выходом с этого ушничка?
 Подключил. Послушал и сравнил. Да, не зря я "запал" на звук по балансу... Вроде бы простой и не особо качественный девайс, а вот звук у него на выходе(хоть и имеет недостатки), лучше, чем звук на ушном выходе 200-го. С балансного выхода 200-го, звук гораздо богаче, насыщен послезвучиями и имеет бОльшую объемность. Долбаные китайцы, сэкономили на ушном выходе! Даже такая простая коробочка, позволяет услышать лучшую звуковую картинку, чем на ушном выходе 200-го! Вроде бы дело копеечное, раз вы сделали балансный выход у 200-го, так почему не пойти до конца и добавить чуток денюжек, но зато устройство будет идейно законченное?! Козлы эти китайцы! :facepalm:
 Допиливать 200 не буду, вдруг продать надобность будет... ??? А вот сделать хороший стационар с балансным входом, это дело. Тем более, наработки уже есть. Осталось определиться с вариантом ушника...
Эксперименты со звуком и платами продолжаются. Дошли руки, наконец, до платы на 6631. Сделал шлейф для неё. Вынул Аманеру из Юстарса. Подключил. Включаю. По шлейфу подключение не прошло. Пришлось по коаксиалу подключить. К тому же у меня же 2 платы на 6631. Одна в корпусе, а вторая эта - плата. Так вот, получается такая вот штука: плата на 6631:
Низкие хорошо проработаны, но стерео не особо выражено. Послезвучий мало и звук плосковатый, плюс ВЧ слегка упрощённые.
Подключил коробочку, там же тоже, как и было плоский звук, невнятное стерео, мало послезвучий, грязноватые ВЧ и хуже, чем у платы НЧ. В общем - разочаровался в этих транспортах. Поставил снова Аманеру и как бальзам на душу. Всё есть. Претензий к звуку нет.
 Но напрягает, что Юстарс, при подключении шлейфом, плату не видит. Подключил шлейф правильно. Может китайцы что намудрили? (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
вот, сравнил с платой ХМОС, которая раньше стояла.  ??? :d_know:
Или может там питание ещё должно коммутироваться? А в 6631 питания нет...
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2024, 22:42:09 от GoRs »
Оффлайн GoRs
Значит так, на Аманеро, на выводе mclk= 1,7 В с копейками, следующие 2 =1,6 В с копейками и на выводе data= 3,3 В, после подключения в проигрывателе, когда он видит карту и после подачи звукового сигнала и постановке на паузу = 20 мВ. Это при подключенном юсб, при не подключенном - там ноль.
У платы на 6631, первые 3 вывода =1,6 В с копейками и на data, всего 2 мВ, при подключенном юсб.
И на плате 6631, на выводе data -если подавать музыкальный сигнал, то напряжение 0,76...0,8 В. На Аманеро =1,54...1,7 В, если подавать музыкальный сигнал. Андрей меня на смех поднял. Говорит, цифровой сигнал тестером не меряется. А я вот померил. Получается разница в 1 В постоянки(и тогда понятно, почему реле не срабатывает). Вольтажа у 6631, для сработки реле не хватает! И у Аманеро, диапазон изменения вольтажа при звуковом сигнале - больше. Тогда понятно почему Аманеро лучше. Так, что обычный мультик, всё по полочкам разложил... Осталось посмотреть, с другой платой от Юстарс, эта плата на 6631, будет работать?  ???
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2024, 00:30:20 от GoRs »
Не не так :laugh:, на mclk тактовая частота активного генератора, 24.576 или 22.5792МГц для этого нужен осциллограф с частотой хотя бы 50, а лучше 100МГц, о чем и писал в соответствующей теме. Ну и соответственно на всех остальных ногах тоже импульсы различной частоты. Наконец то дошли и до цифры :br:
Меандрыч, а какая батарейка добавит качества и утрёт нос Кроне?
Крона на шести элементах АААА.  :laugh:
Оффлайн GoRs
Осциллографом я сегодня померяю. Но сам факт, что и на постоянке измерять можно, интересен. Да, может это и неграмотно, но результат, с разными показателями - на лицо. Нужно будет сравнить с показаниями осциллографа и тогда будет бОльшая определенность.
Вы все уже зубры в ентом деле, а я так - школьник...  :d_know:
 И качества добавит только 12...15 В БП, а то и на 24 В.  ;D У меня есть аккум Крона, только с большим током, нежели батарейка. Так с ним, параметры хуже всего... Питание роль играет...
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2024, 15:15:37 от GoRs »
Это потому, что аккумулятор! Сначала переменное напряжение из сети попадает в зарядное устройство, выпрямляется отвратительными диодами и сглаживается неаудофильными конденсаторами, даже местами керамическими. Далее неизвестно что с этим напряжением выделывает зарядное устройство, особенно цыфровое. И на каждом этапе артефакты накапливаются и всё это говно заливается в аккумулятор и там хранится в законсервированном виде. Подключаешь аккумулятор к уселителю и всё, весь звук спортился.
К тебе это тоже относится. Ешь больше рыбы, восполняй отсутствие фосфора в кумполе :laugh:
Оффлайн GoRs
Эх, дорогой, люблю твой тонкий юмор...
Да, бедные автомобилисты, со своим автозвуком...  :laugh:
В общем так, ткнул я осциллом. Получается на Аманеро так. При включении Юстарса, юсб не подключен: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Далее, подключаю юсб и подаю сигнал, имею такие сигналы на выходах:
mclk: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
FSclk: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
bclk: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
data: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
видно, что это шим модуляция. И кстати, напряжения на осцилле, почти такие же, что намерил мульт. Теперь посмотрю, что плата на 6631 выдаст...
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2024, 19:16:02 от GoRs »
Браво!!!! :br: :br: :br:
Оффлайн GoRs
Плата на 6631 выдала так:
но, чего-то частота низковата. Перемерил: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
снова сглаживание, похоже китайцы надурили... 110 МГц он может и намерит, по синусу. А на прямоугольнике он хрень выдаёт... Так, а если загрубить щуп? х10: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Ага, теперь видно, что это прямоугольник. Но получается, что на 6631, мастерклок работает на 12 МГц, а не на 24, как в Аманеро. Ладно, поглянем, что на других.
Ну, с последним понятно...
А что скажут многоуважаемые эксперты?
И непонятно, почему Юстарс плату на 6631 не видит? По осциллу - напруги хорошие. А вот по мульту - не очень...
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2024, 20:28:48 от GoRs »
Игорь, ну никуя непонятно что тебе понятно....
Самое главное непонятно - что ты измеряешь? И нахера?
Что ты видишь в осциллограммах изначально неправильно их измеряя?  :wall: :wall: :wall:
Оффлайн GoRs
Ну так обьясни, что я делаю неправильно? И как нужно измерять правильно... Я же говорил, что в цифре я не копенгаген...  :d_know: Мне посоветовали померить осциллографом, я померил. Для этого и создал эту тему, чтобы учиться, а самое главное - понимать, что и как делать...  :d_know:
Оффлайн Raendin
как ты это определил?  :o
19 Ответов
17663 Просмотров
Последний ответ 25 Января 2011, 10:40:15
от GRafGRay
57 Ответов
41328 Просмотров
Последний ответ 11 Сентября 2011, 15:00:59
от ДДО
194 Ответов
168516 Просмотров
Последний ответ 04 Июня 2018, 15:04:06
от Segun
8654 Просмотров
Последний ответ 12 Ноября 2013, 02:50:18
12476 Просмотров
Последний ответ 24 Декабря 2014, 15:22:51
от Lynx
