Мастерская => Технологии => Тема начата: TANk от 08 Июля 2015, 09:00:51
Название: Жидкостное охлаждение ламп
Отправлено: TANk от 08 Июля 2015, 09:00:51
Von Gaylord -Усилитель-аквариум. ГМ-5Б плавают в большой банке с очищенным прозрачным трансформаторным маслом. Охлаждение анодов жидкостное. Интересно как они там герметизацию сделали. Это ведь такая гадость, в любую щель просачивается и по проводам как по фитилям проползает.
Название: Re: Жидкостное охлаждение ламп
Отправлено: IronYorick от 08 Июля 2015, 09:39:05
А кто-нибудь пробовал подобное? ???
Отправлено: misa от 08 Июля 2015, 10:09:23
В юности охлаждал П210 трансформаторным маслом. Клеил коробку из орг.стекла с пробочкой, болт под резиновый уплотнитель. В генераторе на1000гц для отыскания трассы кабеля. Когда транзисторы начинали греться, очень интересно было наблюдать за маслом.
Отправлено: Horri от 08 Июля 2015, 10:19:06
Интересно, сколько ватт выделяют ГМ-ки?
Отправлено: boroda от 08 Июля 2015, 15:07:26
Моддеры уже давно и вполне успешно "топят" целиком компьютеры.
(http://www.x-top.org/prikol/images/2007/09/8/46e2b8f323483.jpg)
Отправлено: igor1969 от 08 Июля 2015, 15:31:55
Там стекло двойное :D Только никому больше не говорите :-X
Отправлено: xar от 08 Июля 2015, 15:50:58
не всегда http://habrahabr.ru/post/181003/
Отправлено: boroda от 08 Июля 2015, 16:10:25
Даже в этом конкретном случае - нет. Всё по-настоящему:
! No longer available (http://www.youtube.com/watch?v=PtufuXLvOok#)
И не только в этом:
! No longer available (http://www.youtube.com/watch?v=ThUEwlmSeV4#)
! No longer available (http://www.youtube.com/watch?v=Y1WkdXvtEKY#)
За сим офф-топ заканчиваю.
Отправлено: TANk от 08 Июля 2015, 21:22:40
По паспорту мощность на аноде до 300Вт. Резвой и Шалин рекомендовали этой лампе примерно 700вольт анодного и 250мА тока так что получается примерно 175-180Вт на аноде ну и накал порядка 15-20Вт тоже дает. Так что в сумме 200 Вт на эту пимпочку приходится.
Отправлено: misa от 09 Июля 2015, 05:02:43
Интересно как ведёт себя вентилятор в жидкости? Его мощности явно маловато.
Отправлено: boroda от 09 Июля 2015, 05:26:19
На видео видно - скорость вращения замедляется значительно. Но крутится.
Отправлено: Horri от 09 Июля 2015, 08:10:54
Я тут прикинул, при суммарной мощности 400Вт и объеме банки с маслом в 5 литров, за час лампы нагреют масло на 150 градусов, т.е. с учетом комнатной температуры до 170. Это все конечно без учета теплопотерь. Видимо не просто так там еще радиатор сверху прилеплен к этой банке, т.е. масло тут выступает в большей степени в роли теплоносителя а не охладителя.
Отправлено: hippo64 от 09 Июля 2015, 08:23:44
масло от воздуха отличается только консистенцией, в конечном итоге тепло надо в воздух и сбагрить, больше некуда, если не использовать водопровод и канализацию (сказал и мечтательно улыбнулся  ;-[)
Отправлено: xar от 09 Июля 2015, 08:26:06
а как же площадь охлаждения увеличившаяся на порядок?
Отправлено: lgedmitry от 09 Июля 2015, 08:27:24
во-во :v: Вот прям это и написал бы щас, ежель не опередили ;)
Отправлено: Horri от 09 Июля 2015, 08:36:28
У них альфа разная слишком.
Можно посчитать коэфициент теплоотдачи через стеклянную стенку, надо только габариты банки знать.
Отправлено: IronYorick от 09 Июля 2015, 08:42:34
У меня при виде этих резервуаров свербит 1п24б утопить :D Лампеха со зверской эмиссионной способностью и упирается, как раз в тепло ???
Отправлено: Horri от 09 Июля 2015, 08:52:25
Даешь оверклокинг в аудио!!!  :br:
Отправлено: grinfish2 от 09 Июля 2015, 11:01:35
   IronYorick! А просто радиатор напялить ? У масла теплопроводность помене чем, допустим, у меди.
Отправлено: xar от 09 Июля 2015, 11:26:53
grinfish2, на стекло?
Отправлено: grinfish2 от 09 Июля 2015, 11:32:15
Дык на анод никак!!!
Видел крепление стержневой лампы в виде бронзовой ленты собранной в гармошку и обернутой вокруг лампы.
Да и масло льют не на анод :)
Отправлено: Horri от 09 Июля 2015, 11:44:14
С маслом поверхность теплоотдачи будет больше соответственно и охлаждение лучше.
Отправлено: xar от 09 Июля 2015, 11:46:22
зато масло это жидкость, соответственно имеется конвекция и теплопроводность компенсируется более холодной порцией масла
Отправлено: hippo64 от 09 Июля 2015, 14:59:53
:off:Парни, без обид, но физику вы учили плохо. Есть базовые законы. Один из них закон сохранения. Если система замкнута, т.е. нет притока энергии извне (и не важен вектор), то все промежуточные посредники только ухудшают кпд системы. Незамкнутая система - тот же змеевик с сбросом энергии в городскую канализацию. объем масла, как частный случай замкнутой системы, только повышает инерционность и выгоден только в режиме малой скважности рабочего состояния, в конечном итоге тепло сбрасывается в воздух. Таки более четко надо опираться на базисные знания, тогда подобные заблуждения не грозят.
Отправлено: xar от 09 Июля 2015, 15:25:00
hippo64, есть условно огромный резервуар масла с условно большой площадью стенок охлаждаемых воздухом. и есть радиатор, допустим эквивалентный с резервуаром по тепловому сопротивлению на воздух. я о том что, учитывая площадь контакта этих охладителей с лампой и то что масло все таки имеет свойство течь, возможно разница в теплопроводности и не проявится, а возможно и лучше маслом будет охлаждаться.
Отправлено: grinfish2 от 09 Июля 2015, 15:27:02
Намано учили: 3 балла, зато очччень твердых и савецких :)
А расплавить стекло излучением и мизером диффузии от 2х ваттного анода 1п24б весьма проблематично.
Или в лампах все бывает?
Название: Re: Красивое оформление усилителей
Отправлено: Horri от 09 Июля 2015, 15:52:44
По моему я об этом в первом своем сообщении написал. Никаких заблуждений, банка с маслом увеличивает поверхность теплоотдачи, соответственно такое охлаждение эффективней просто воздушного. Основной показатель в таких системах это α-коэфициент теплоотдачи теплоносителя. У газов он находится в пределах 10 а у жидкостей на два порядка выше.
Отправлено: lgedmitry от 09 Июля 2015, 17:00:02
Имхо, лучше стеклянную банку заменить на чайник: у него и площадь больше, и теплопроводность стенок лучше ;-[
Отправлено: jank5 от 09 Июля 2015, 17:12:17
И всё это подкрепляется условно огромной лампой с условно огромным энергопотреблением и, соответственно, с условно огромным тепловыделением.
По сути: не забываем о теплопроводности и её коэффициенте. Думаю, у пяти литров масла в стеклянной банке дела будут похуже, чем у металлического радиатора с такой же рабочей поверхностью. Плюс инерционность системы масло - банка.
Отправлено: Horri от 09 Июля 2015, 18:16:34
Думаю
Вы куда-то не в ту степь. Разговор про эффективность решения с маслом по сравнению с обычным охлаждением воздухом. Если рассуждать в вашем ключе то конечно радиатор должен быть эффективнее, нужно смотреть альфу для металла. Но это в теории, на практике с радиатором будут локальные перегревы у лампы.
Отправлено: IronYorick от 09 Июля 2015, 18:17:44
Ну, считать логичнее на лампу, 4 Вт, аноды соединены в баллоне...  ???
Речь скорее может идти не о схлопывании баллона, а его равномерном охлаждении и предотвращении локальных напряжений ???
Олег чуть опередил :)
Отправлено: Саня (orial) от 09 Июля 2015, 18:25:09
Для компавого моддинга вроде бы используют дистилированную воду, а теперь можно использовать базовое масло Shell PurePlus из которого в Торжке производят моторные масла Helix Ultra. Это базовое масло сделано из чистого метана, а не из нефти и поэтому прозрачное как вода. Трансформаторные масла из него тоже должны делать, но марку не подскажу - не мой профиль.
И ктобы чтобы про физику не говорил, а включи два чайника, один с водой, другой без - первым сгорит, который без воды. Штуки четыре на моем личном счету. 8)
Аквариум с лампами надо делать, только теплообмен всяко нужен и жидкисти.
Так балон термопастой надо памазать  :laugh:
Так а не проще мож тогда фольгой алюминиевой балоны заматывать , туго в натяг?  ;D Или как раз, анодное на него и прошьет? Имхо, высокое У и металический радиатор - хана электрику. А вот трансформаторное масло рулит - и изолятор и теплопередача высокая.
Отправлено: drummer от 09 Июля 2015, 18:36:45
60 литров масла на полу мастерской я видел :cr: А если дома... Данунах :laugh:
Отправлено: Horri от 09 Июля 2015, 19:37:12
Оно еще и горючее. Я работал с силиконовой жидкостью типа ПМС, она безопасней и больший перегрев позволяет.
Отправлено: dm34 от 09 Июля 2015, 20:43:36
У меня дома за достаточно короткий срок (3-5 месяцев) потекли 3 из 4 (три из четырех) аквариумов (до этого три года беспробудного безгеморройной эксплуатации). Благо, что это произошло все три раза, когда мы были дома. И это была вода. Супруга была, мягко скажем, в шоке.
Если бы в этих аквариумах была бы не вода, а обсуждаемая среда переноса тепла, мягко сказать не получилось бы ни у кого  ;D
Отправлено: MetalHeart от 09 Июля 2015, 20:54:57
А що такого.. вода сама по себе не проводит эл. ток. Берем бидистиллят и вперед.
Володь, зачем тогда транзистору "посредник" с воздухом? ;)
Масло во-первых обладает большей теплоемкостью, т.е. потребуется больше времени пока оно само нагреется.
Во-вторых увеличивается площадь контакта - S.
В-третьих у воды лучше коэффициент теплоотдачи, а соответственно и коэф. теплопередачи К.
Мощность теплообменника напрямую от нее зависит: Q=K*S*dT
Если конечно не для красоты все, то корпус "аквариума" лучше металлический с ребрами-радиаторами наружу.
Отправлено: drummer от 09 Июля 2015, 21:01:34
Подшипники вентиляторов... ХЗ... Дисковод точно работать не будет даже в масле, а всякие разъёмы будут на проводах висеть?
Отправлено: Horri от 09 Июля 2015, 21:02:32
А я бы тогда стал продавать аудиофильские поддоны под этот усилитель! ;D
Отправлено: MetalHeart от 09 Июля 2015, 21:03:57
Вопрос в том, нужен ли вообще вентилятор? Если обеcпечить свободную конвекцию, то вода сама будет неплохо циркулировать (как в электрочайнике при нагревании). Да и скорости тут большие не нужны, т.к. теплоемкость и коэф. теплопередачи у нее лучше, чем у воздуха.
Неплохо должно получится, если непосредственно над местом нагрева расположить на небольшом расстоянии обрезок открытого цилиндра (трубы) - будет своего рода каналом для движения теплой воды вверх, а снизу будет подсасываться холодная.
Разъемы придется через герметик выводить наружу.
Отправлено: drummer от 09 Июля 2015, 21:08:23
Надысь "ванну" меняли за 200 т.р. :cr: Даже не джакузи... Поддон картера двигателя Scania
Отправлено: Horri от 09 Июля 2015, 21:11:04
Надысь "ванну" меняли за 200 т.р.  Даже не джакузи... Поддон картера двигателя Scania
А что, отличная идея, сервис по замене масла в усилителях! Вам какое, змеиное или из крокодила пойманного в полнолуние?
Кстати тут на форуме вроде один дядька появлялся, тот у которого на схемах всегда патенты нарисованы и куча грамматических ошибок. У него вроде есть 100 ваттные водоохлаждаемые моноблоки в классе А Одно время я даже вдохновился этой идеей, благо сейчас можно ватерблоки купить какие хочешь.
Меня не покидает мысль о выводах из ковара впаяных в дно такой колбы, типа 6С33С литров на 5 Вот тебе и герметичность.
Отправлено: TANk от 09 Июля 2015, 21:37:04
Вот так выглядят самодельные системы воздушного охлаждения для ламп ГМ-5б которые мне удалось найти в виде фотографий. Во всех используются компьютерные вентиляторы 120мм с пониженным напряжением питания чтобы снизить шум.
[attachment=1] [attachment=2] [attachment=3]
По своему опыту общения с металлокерамическими лампами и компьютерными радиаторами могу сказать, что такая вот конструкция
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=1193
из большого радиатора под процессор на 775 сокете позволяет лампе рассеивать 80-100 вт мощности даже с выключенным вентилятором. Температура радиатора не превышает 120с* Анодный стакан у ГС-27б при этом разогревается до 160-170с* (из 220 допустимых)
Проверить насколько эффективно водяное/маслянное охлаждение и насколько его хватит очень просто. Берем маленький кипятильник - его мощность 250Вт
(http://www.savok.org/uploads/forum/images/1272711984.jpg)
и опускаем в 5литровую кастрюлю. Ждем когда вода закипит. Насколько я помню свою молодость, вода в трехлитровой банке обернутой полотенцем закипала минут через 40 с таким нагревателем. Если полотенцем не оборачивать, то ждать закипания надо было почти час.
Деионизованная вода - это двойной дистилят с дополнительной очисткой путем фильтрации через ионообменные смолы. На заводе такой водой промывали кремниевые пластины с микросхемами кардиостимулятора. Электропроводность на уровне фторопласта, но только до тех пор, пока в нее палец не обмакнешь. Я не говорю уже про платы компьютерные. Оно тут же превращается в банальную воду из под крана со всеми вытекающими и замыкающими последствиями.
Отправлено: Horri от 09 Июля 2015, 21:49:09
Для трансформаторного масла я уже считал, за час нагреется до 150 градусов при нулевых теплопотерях, масло при этой температуре не кипит. Тут еще момент, чем выше температура масла тем выше теплопотери. Объем в 5 литров естественно я брал от балды. Если задаться конструкцией то можно теплообмен посчитать через стеклянную стенку.
Отправлено: MetalHeart от 09 Июля 2015, 22:05:17
Ну на пальце миллионы бактерий живут и он не такой инертный как плата :) Плату промыть несколько раз и все.
P.S. А вообще вон и в масло суют.. Этого вообще не понимаю, почему утечек нет  :d_know:
Отправлено: TANk от 09 Июля 2015, 22:19:18
Берем аквариумную помпу Hydor SELTZ L20 или L30
(http://www.3dnews.ru/documents/10694/2.jpg)
Она пусть и медленней чем воду, но будет перекачивать трансформаторное масло. Где то сзади ставим что то типа масляного радиатора от машины который не спеша будет охлаждать масло из нашего аквариума с лампами. Тут и киловатт отвести не проблема.
Вот на фото мой компьютер. Сбоку видны 4 секции отопительных радиаторов. При разнице температур в 60с* каждая из секций отводит в атмосферу 350 Вт тепла. Такой теплообменник отведет полтора киловатта легко. Процессор и видеокарта не могли его разогреть больше чем на 5-7 с* выше окружающей температуры.
(http://static.modnews.ru/uploads/image/inter_rus/tank/1.jpg)
Отправлено: dm34 от 09 Июля 2015, 22:54:15
TANk, уффф... внушает  :v:
Отправлено: SixtySeven от 10 Июля 2015, 00:33:34
Жидкостное охлаждение оправдано использовать только для ламп с внешним анодом. Охлаждать наружное стекло бесполезно,на температуре анода это никак не сказывается. Ребристые радиаторы одевают на балоны в основном только чтобы защитить окружающие детали от излучения анода,радиатор берёт на себя значительную его часть,но частично и отражает обратно.
Отправлено: misa от 10 Июля 2015, 04:11:00
Простой пример, автомобильный двигатель, ну и основное предназначение трансформаторного масла.
Отправлено: boroda от 10 Июля 2015, 04:59:51
Не соглашусь, ибо есть, как минимум, один случай опровергающий сие утверждение. Почитайте про VTA25 от Дмитрия Lynx, там не очень много, но вполне достаточно.
результаты измерений температуры баллона ламп можно найти у Pearl Audio. Весьма, кстати, показательно. Там же были раньше выложены материалы исследований по росту ресурса ламп при использовании внешнего охлаждения в военных устройствах.
Отправлено: SixtySeven от 10 Июля 2015, 06:10:46
Соглашаетесь вы или нет,но объективная реальность существует независимо от этого.
Даже у Дмитрия вакуум имеет нулевую теплопроводность.
Естественно и стеклянные лампы  требуют охлаждения поверхности,но более интенсивное охлаждение не приводит к снижению температуры анода,оно нужно для поддержания температуры балона в допустимых пределах. По видимому есть типы стеклянных ламп у которых максимальная мощность на аноде существенно ограничена возможностями корпуса, а не конструкцией анода, в таком случае улучшенное охлаждение увеличит и допустимую температуру анода,а следовательно и мощность.
Отправлено: boroda от 10 Июля 2015, 06:28:40
Я был не согласен вот с этим утверждением:
... Охлаждать наружное стекло бесполезно... ...Ребристые радиаторы одевают на балоны в основном только чтобы защитить окружающие детали от излучения анода...
То, что охлаждение нужно - факт. А как охлаждать лампы - потоком воздуха вокруг баллонов или жидкостью, каждый решает для себя сам. То, что маслом это сделать можно - факт. Сложно, но можно. Вопрос эстетики, инженерного мастерства и чувства собственного величия. Как говорится: "Пардоньте..." (с)  8)
Отправлено: SixtySeven от 10 Июля 2015, 06:44:20
Кто же с этим спорит.
Только не понятно почему обсуждение упёрлось именно в масло,причём самое токсичное-трансформаторное. В моддинге никто(из вменяемых людей) масло для этих целей не использует, существуют специальные жидкости,которые по всем параметрам лучше,а самое главное по безопасности. Недостаток у них только один- высокая цена.
Там где утопления токонесущих частей не требуется,используется обычная вода.
Отправлено: Horri от 10 Июля 2015, 08:06:55
Потому-что никто не знает что за жидкость используется в усилителе. Я взял трансформаторное масло т.к. его параметры известны.
Отправлено: TANk от 10 Июля 2015, 08:18:57
По своему опыту работы могу сказать, что должно подойти вакуумное масло Например ВМ-3
http://vakuumltd.ru/kupit-vakuumnoe-maslo.html
Пока новое (не обгорело в печке диффузионного насоса от разгерметизации) - абсолютно прозрачное, довольно текучее, термостойкое. На воздухе не испаряется практически (оно и в вакууме не должно испаряться по роду своей деятельности). Насчет токсичности не знаю. В учебных лабораториях университета специальных мер защиты не применялось и ни разу никакая СЭС и прочие контролирующие органы претензий не имели, в отличие от насоса с использованием ртути  :cr:
Отправлено: grinfish2 от 10 Июля 2015, 08:28:03
Круто! Лампешка с пол мизинца обросла системой охлаждения трансформатора 220-110кВ
Отправлено: MetalHeart от 10 Июля 2015, 11:07:54
Теплопроводность вакуума тут ни при чем. Радиация ;)
Не думал что у масла такая малая электропроводность... Мысль о трансформаторном масле все прояснила.
Жидкие диэлектрики (http://megabook.ru/article/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8)
Отправлено: xar от 10 Июля 2015, 11:11:12
MetalHeart, а для излучения разве не главное чтоб отражения не было? не представляю как радиатор/среда могут помочь.
Отправлено: MetalHeart от 10 Июля 2015, 11:18:37
Ну вообще да..
Ярчайший пример - космос. Солнце (анод) горячее, вакуум холодный, тело на которое попадает излучение нагревается.
Т.е. радиатор поможет только снять тепло непосредственно со стекла. Какое там стекло кстати и какая температура? Может в этом тоже ограничение есть.
Отправлено: Horri от 10 Июля 2015, 11:25:57
Если у радиатора степень черноты выше чем у стекла то он и излучение должен поглащать. Весомый вклад излучения в теплоотдачу начинается при температурах выше 800С, или 1500С, не помню  ;D Однозначто анод обычных ламп не имеет такую температуру. Интересно у ГМ-100 какое излучение  :)
Отправлено: MetalHeart от 10 Июля 2015, 11:30:38
Если у радиатора степень черноты выше чем у стекла.
Кстати интересный вопрос, какова она у прозрачного стекла? ???
Стекло конечно только условно прозрачное.
Отправлено: Horri от 10 Июля 2015, 11:37:41
0,92
Отправлено: xar от 10 Июля 2015, 11:58:53
при чем стоит рассматривать прозрачность в ИК диапазоне.
часть поглотит стекло, часть поглотит радиатор, часть отразит радиатор...
Отправлено: Horri от 10 Июля 2015, 12:07:04
Степень черноты стекла не просто так выше написана  :)
Отправлено: xar от 10 Июля 2015, 12:14:59
не понял. не поглотит? ;D
Отправлено: Horri от 10 Июля 2015, 12:18:52
Почти 1, поглотит все практически  ;D
Отправлено: MetalHeart от 10 Июля 2015, 13:58:20
Угу, вот собственно и до цели/смысла охлаждения колб ламп добрались.
Отправлено: xar от 10 Июля 2015, 17:00:57
но на анодах это все равно мало скажется (
Отправлено: das от 10 Июля 2015, 17:32:47
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?20678-%C6%E8%E4%EA%EE%F1%F2%ED%EE%E5-%EE%F5%EB%E0%E6%E4%E5%ED%E8%E5-%EB%E0%EC%EF/page2
Отправлено: Саня (orial) от 10 Июля 2015, 18:55:24
http://www.youtube.com/watch?v=tcJnraVqmL4&feature=youtu.be
GTL не токсичное масло
Отправлено: TANk от 10 Июля 2015, 21:51:15
вакуум холодный,
А нить накала для чего? Она и разогревает вакуум, иначе через него электроны не могут пролететь. Отключи накал у радиолампы и ток прекратиться после того как вакуум остынет.  :cr:
Для стекла в данном случае важен коэффициент поглощения в ИК диапазоне. Какая часть излучения анода пройдет сквозь него, а какая будет поглощена и вызовет разогрев стекла.
Вот ИК спектр ппоглощения стекла
(http://ok-t.ru/helpiksorg/baza2/430432405153.files/image006.jpg)
Картинка взята отсюда
http://helpiks.org/2-119009.html
А - стекло пирекс толщиной 3.2 мм; В - глиноземная керамика AD-5 (массивный обра­зец);
С - кремний р-типа толщиной 1,68 мм; D - железо (массивный образец).
Если смотреть на стекло, то для тепловых лучей далекого ИК диапазона оно не прозрачное. Поглощает практически 80-90% излучения анода и нагревшись от этого начинает излучать само.
Если учесть что сумма коэф поглощения, отражения и пропускания для материала равна единице (закон сохранения энергии) и коэф поглощения примерно равен 0.9, то в ИК диапазоне стекло это практически угольно черное тело. Отсюда и зависимость, что чем больше мощность лампы, тем больше у нее размер колбы. Так как тепло в окружающую среду излучается именно колбой.
Металл анода легко выдерживает нагрев до высоких температур (у многих генераторных ламп аноды в нормальном режиме ярко красные - это 600-700с*)
Вот ГМ100 во всей красе.
(http://zrdrau.ucoz.ru/_fr/0/7417278.jpg)
Поэтому если охлаждать стекло колбы жидкостью, то и у обычных ламп можно аноды греть до такого цвета, а это 3-4 кратное превышение паспортной мощности как минимум.  :yes:
Отправлено: MetalHeart от 10 Июля 2015, 22:02:57
Ну как я понимаю, не совсем вакуум разогревает, т.к. в нем греться нечему. А скорее создает поток теплых электронов.
Но не для того что бы охлаждать анод или внутренности лампы, а саму колбу, правильно?
Вот так и "подсаживаются" на большие мощные лампы  :)
Отправлено: TANk от 10 Июля 2015, 22:36:37
Именно. Металл легко держит в вакууме нагрев до 600с*, а вот стекло при таких температурах начинает активно течь ибо по сути своей - материал аморфный можно сказать что это ну ооочень густая жидкость. Поэтому и нагрев колбы более 200-250с* противопоказан, поскольку при больших температурах стекло теряет прочность.
В этом отношении интересны лампы с железной колбой. Гдето Анатолий (Гость) уже писал, что делали усилитель на железных 6L6  которые устанавливали вверх ногами и баллоны опускали в бак с маслом для принудительного жидкостного охлаждения. В режиме с превышением номинальной мощности в 3-4 раза добивались не только большой мощности на выходе, но и очень высокой линейности работы ламп и малых искажений.  Ограничение для 6L6 является мощность нагревателя и эффективность катода. Вот бы лампу строчной развертки типа 6П45С сделали бы в железной колбе или какую нибудь импульсную типа ГМИ-6 (у которой максимальный ток катода до 9А на каждую половину).
В этом отношении и стоит присмотреться к металлокерамике. У них анод металлический и торчит без всякой колбы наружу. Его охлаждать можно очень эффективно. Сравни размеры ГМ5 и 6С33С. Первая умеет 300Вт на аноде, вторая с трудом переваривает 60.
Отправлено: xar от 10 Июля 2015, 23:12:22
метал то держит, однако катоду от такой печки поблизости думаю станет слишком хорошо.
Отправлено: TANk от 10 Июля 2015, 23:20:09
У прямонакалов - катод - это вольфрамовая нить которая сама разогрета до 1500-2000с*  ;)
Отправлено: xar от 10 Июля 2015, 23:22:50
У прямонакалов
сорри. забыл с чего начали )
Отправлено: SixtySeven от 11 Июля 2015, 00:36:35
Извините,но это бред. Стекло колбы принимает на себя примерно десятую часть излучения(конечно это приблизительно,для разных конструкций будет отличаться,но порядок примерно такой)
Возьмите для примера лампу накаливания на 100ватт имеющую площадь колбы всего около 100см.кв. Попробуйте ка отвести 100ватт с помощью радиатора такой же площади и с перегревом всего 100-150С как у лампочки. Причём лампу можно покрасить чёрной непрозрачной для света краской,температура стекла вырастет ,но не трагично,так как основная доля излучения в невидимом диапазоне. Кстати так устроены танковые фары ночной ИК подсветки, обычный прожектор с лампой накаливания,только вместо переднего стекла тёмный пластик.
Отправлено: TANk от 11 Июля 2015, 10:18:49
Соглашусь. Смотрю на вышеприведенный график. 90% энергии излучения пглощает
Толщина стекла колбы лампы порядка 0.5мм - в 6 раз меньше - соответственно задержит оно 0.9/6=15% энергии излучения. Ну и рассеивать в окружающую среду будет столько же.
