Автор Тема: Красивое оформление усилителей  (Прочитано 1231823 раз)
« Ответ #270 : 06 Марта 2015, 19:33:07 »
На самом деле прикольно. Для завершённости не хватает защиты на лампах. И будет совсем замечательно.
Соглашусь с Сергеем, защита не как функционал, а как элемент дизайна смотрелась бы гармонично. например, вариант Николая пост 209.
Отличный аппарат :v:
« Последнее редактирование: 06 Марта 2015, 19:36:14 от IronYorick »
« Ответ #271 : 06 Марта 2015, 19:42:32 »
Trafomatic Audio Experience One
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #272 : 06 Марта 2015, 19:56:08 »
Сергей, первая мысль при взгляде на решётки: зоопарк, клетка хищника... :)
Андрей, согласен, что с защитой был бы более удачный внешний вид. Но, чтобы её поставить, надо переделать корпус. Расстояние до трансформаторного кожуха совсем небольшое.
PS. Фотоаппарат просто издевается. Измерил линейкой: до кожуха 26мм, до переднего края 38мм.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2015, 19:58:55 от Yurik_V »
Оффлайн Саня (orial)
  • Everybody, be cool
  • РФ, Иркутск
« Ответ #273 : 06 Марта 2015, 20:12:59 »
Когда, же народ догадается, что если сзади лампы поставить блестящий отражатель, то можно будет экономить на отоплении в доме?  ;D
А пока все кожухи выкрашены черным матовым они нагревают сами себя
« Ответ #274 : 06 Марта 2015, 20:14:10 »
Юрий, вполне достаточно, ИМХО... Кольца миллиметров по 10 шириной.
  • РФ, Иркутск
« Ответ #275 : 06 Марта 2015, 20:18:09 »
Только не кольца, а квадраты с закругленными углами, как по радиусу внутреннего угла на верхней крышке.
« Ответ #276 : 06 Марта 2015, 20:31:20 »
Красиво, но на коленке не сделать...
« Ответ #277 : 06 Марта 2015, 20:35:13 »
для этого есть лазерная резка и полированная нержавейка. Правда тогда придется опять выбирать два из трех - красиво, просто, дешево
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #278 : 06 Марта 2015, 20:52:57 »
Лазерная резка - это конечно классно, но здесь трезвого токаря найти иногда проблематично.
Нижняя часть этой коробки изготовлена из дуба. Делал её человек, который зарабатывает на жизнь столяркой. Так вот: разница по длинне между передней и задней стенками почти 3мм.
А вообще у меня была мысль сделать такую кривульку металлическую, чтобы была и под лампами и под кнопкой включения.
Из нержавейки мне уже "пилили" декор для корпуса - нашлёпка на морде. Я эту нержавейку ещё долго доводил до кондиции шлифмашинкой.
На фото начальный вариант.
Кожухи на трансах - термокраска+лак.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2015, 21:02:26 от Yurik_V »
« Ответ #279 : 06 Марта 2015, 21:25:07 »
Толя "Гость" Лисовский, незаслуженно пропавший с форума, давно так делает на своих аккордеонах.
А клетки - да, мрак. Не хищников они вызывают из моей памяти, а мыльницы для мочалки в ванной. Пфуй.
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #280 : 06 Марта 2015, 21:27:31 »
* DSC04507.JPG (431.46 КБ, 1941x802 - просмотрено 4 раз.)
Ух ты, 10Ж12С и 10П12С? Пытался достать, не смог. Любопытно, как звучит?
« Ответ #281 : 06 Марта 2015, 21:30:47 »
Я о таких и не слышал ни разу.  :o
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #282 : 06 Марта 2015, 21:34:40 »
Если не ошибаюсь, на железной дороге в связи применяются. Или применялись. Цоколь у них сильно хитросделанный, панельки еще хуже, чем для Г807. Но считаются удифильскими.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #283 : 06 Марта 2015, 21:51:49 »
Сергей, цоколь у них в общем-то стандартный. У 10П12С такой же, как у 807-й, а у 10Ж12С такого же типа 6-ти контактный. Панельки для них я покупал в Истоке. Китайская керамика, но держат нормально.
У этого усилителя на выходе 0,9W. Соответственно, акустику ему надо по-чувствительней, но и на BG-20 в ЗЯ вполне нормально играл. Выходники в нём  не удачные, надо перематывать. Там провод на первичке - золотистого цвета изоляция (марку сейчас уже не вспомню). Говорили мне умные люди: - не мотай этим проводом. Не послушался, намотал. Теперь буду перематывать. :)
« Ответ #284 : 06 Марта 2015, 22:28:51 »
Я бы сделал примерно так, только из стекла
« Ответ #285 : 07 Марта 2015, 04:51:35 »
А схему уся с драйвером на 10Ж12С можно? Интересует режим оной лампы.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #286 : 07 Марта 2015, 09:00:03 »
Схема с сайта Пронина. Других схем на этом комплекте ламп я как-то и не встречал.
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #287 : 07 Марта 2015, 10:37:47 »
Юра, помнится, у вас был проект на 10Ж12С. В теме об SE 6Г1+Г807. Если можно, в двух словах, чем закончилось?
  • РФ, Иркутск
« Ответ #288 : 07 Марта 2015, 16:07:16 »
Вот это действительно во всех смыслах красиво , имхо. И цвет, и размер, и форма.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2015, 16:10:50 от Саня (orial) »
« Ответ #289 : 07 Марта 2015, 16:13:31 »
чем закончилось
Да пока ничем. Как-то с уходом Василия (suzi) пропало желание.
« Ответ #290 : 07 Марта 2015, 18:58:50 »
Саня (orial), как то фиг знает даже...
  • РФ, Иркутск
« Ответ #291 : 07 Марта 2015, 19:09:49 »
Ты вот специально , блин обгадил мои "фломастеры"?  >:(
Хочешь, я на твои нагажу? Приведи примеры . Давай, смелее.  8)  Покажи на что
зы: если не понятно, то это намек, что нефиг других убеждать в их бесвкусии - нарваться можно на ПНХ.
« Ответ #292 : 07 Марта 2015, 19:15:44 »
Насчёт вкусов спорить бессмысленно. А вот по охлаждению таких мощных ламп в практически закрытом пространстве вопрос ещё тот.
« Ответ #293 : 07 Марта 2015, 20:52:37 »
Ну что значит "закрытом"? Отверстий для охлаждения там прилично нарезано. Опять-таки, коммерческая модель. Наверняка прогоняли в режиме длительной работы.
Вообще, достаточно практичная конструкция. Защита с низкой теплопередачей - рук не обжечь, если невзначай потрогаешь. Дизайн "возвращает" в начало девяностых. Топовые Лаксманны и Аккуфейсы. Однако, лишними мне кажутся боковые стекляшки. Там бы органичней смотрелись металлические, или полированные деревянные боковушки.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2015, 20:59:29 от 323f »
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #294 : 07 Марта 2015, 20:56:07 »
Наверняка при длительной работе эти прозрачные стены должны сниматься.
« Ответ #295 : 07 Марта 2015, 21:02:00 »
Не уверен. Скорее даже нет. Тепловой режим устанавливается в течении 5-15 минут. Дальше уже плавиться будет, если не рассчитано на долгую работу.
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #296 : 07 Марта 2015, 21:13:49 »
Крыша съемная, это заметно.
« Ответ #297 : 07 Марта 2015, 22:35:07 »
Само собой. Лампы-то надо менять. Но это вовсе не означает, что при каждом включении трэба "шляпу снимать".
« Ответ #298 : 07 Марта 2015, 22:41:45 »
......китаёзы
« Ответ #299 : 07 Марта 2015, 22:51:01 »
Красиво :v: Но вот размер, для этих ламп, вызывает недоумение :d_know: Где там трансы и питальник помещаются? ??? Мой аппарат на 6с33с на колесиках был (совмещен с тумбой под аппаратуру, мебельщикам заказывал) Гроб, короче... на колесиках :D
Там в подвале яйца жарить можно, скорее всего принудительная стоит.
