Автор Тема: Красивое оформление усилителей  (Прочитано 1232889 раз)
« Ответ #1020 : 20 Июля 2016, 16:06:40 »
Моноблоки на ГМИ-30
Даже смотреть страшно :o Можно еще противопехотную мину рядом на пол положить, для букета ;D
Оффлайн eremeich
  • Пётр, Новосибирск
« Ответ #1021 : 20 Июля 2016, 17:32:17 »
   "Пузыри" что надо! :v:
 А что там, вдали - пред?
« Ответ #1022 : 20 Июля 2016, 18:52:50 »
Нет, там выносной блок питания. Кстати, несмотря на монстровость лампочек с них снимают очень скромно по мощности.
Input Impedance: 250K
Sensitivity: 0.5-0.7V
Frequency response: 20-22000-1.5db (no feedback)
Output power: 10w thD 1% 20W  2.5%  22W 3%
В БП стоят судя по яркому свечению тоже прямонакальные выпрямители.
Что то похожее на В1-01/30
« Последнее редактирование: 20 Июля 2016, 19:00:41 от TANk »
Оффлайн eremeich
  • Пётр, Новосибирск
« Ответ #1023 : 20 Июля 2016, 21:18:25 »
   Александр, сначала я подумал, что это Ваше
 "рукоблудие", но из ответов видно, что нет,а жаль :d_know:
    И всё же, кроме "глубокого морального удовлетворения"
 что даёт владельцу подобного "церетелизма"? :D
 (кстати, о творениях Ц. я написал фельетончик, он в прозе,
 поэтому как-то опасаюсь помещать в "нетлёнке" после грозного
 оклика. Но всё же попробую :%): )
« Ответ #1024 : 20 Июля 2016, 23:34:27 »
eremeich, "Ламповый церетелизм"  :v:  :laugh: мой вечер удался!
Оффлайн eremeich
  • Пётр, Новосибирск
« Ответ #1025 : 29 Июля 2016, 09:53:00 »
Оффлайн eremeich
  • Пётр, Новосибирск
« Ответ #1026 : 07 Августа 2016, 16:25:43 »
« Ответ #1027 : 07 Августа 2016, 16:44:03 »
eremeich, 5.25 винт еще найти  надо... хотя вот конкретно такой на 42мб у меня где то должен валяться..
« Ответ #1028 : 07 Августа 2016, 16:54:24 »
Интересно, что за "низкопрофильные" лампы на выходе? ???
« Ответ #1029 : 07 Августа 2016, 17:12:33 »
На 6Ж9П похожи вроде ;-[
« Ответ #1030 : 07 Августа 2016, 17:40:36 »
lgedmitry, или 6ж5п какой нибудь на 7 ножках
« Ответ #1031 : 07 Августа 2016, 17:59:19 »
Я этот усилитель из винчестера кажется у Йоргиса на сайте видел. Вот только сразу найти не смог  :d_know: там и схема была. Это к вопросу что за лампы.
О! нашел про этот винтоусь
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Renes-EF95-Festplatten-Amp/Renes-EF95-Festplatten-Amp.htm
« Последнее редактирование: 07 Августа 2016, 18:41:18 от TANk »
« Ответ #1032 : 07 Августа 2016, 19:15:40 »
TANk, спасибо :) А то вышеупомянутые 6жХп - 57 мм с ногами, а тут явно меньше (45 мм с ногами)
Оффлайн eremeich
  • Пётр, Новосибирск
« Ответ #1033 : 07 Августа 2016, 19:39:22 »
  Вон оно что!
  А я то думал, что это самодвижущийся роботизированный
 утюг первой половины 20-го века, когда кибернетика с
 генетикой еще продавались "ампиралистам" :srr:
  Выпускался для нужд СА и ВМФ,военная приёмка :v:
     "Я так думаю" (к.ф. "Мимино")
     Спасибо за разъяснение :drink:
« Ответ #1034 : 07 Августа 2016, 20:44:28 »
у Йоргиса
Ценность даже неисправного такого 5.25" HDD для компьютерных некрофилов-коллекционеров высока. Идиот-ламподрочер испортил интересный экземпляр.
« Ответ #1035 : 07 Августа 2016, 21:09:26 »
У Ганса стоят американские 5654 от Генеральных Электриков. У этих 6жХп Х=1
« Ответ #1036 : 07 Августа 2016, 21:32:41 »
TANk, Александр, имею в виду только габарит, высота 95-ой на 12 мм меньше, чем у наших пентодиков. (57 против 45, с ножками и пимпочкой :D)
« Ответ #1037 : 13 Августа 2016, 09:31:16 »
« Последнее редактирование: 13 Августа 2016, 09:38:48 от das »
« Ответ #1038 : 13 Августа 2016, 10:04:28 »
не понял дизайна с "золотыми куполами". купола чисто для красоты? если так, то я слабо понимаю такую красоту
« Ответ #1039 : 13 Августа 2016, 11:07:46 »
это из эзотерики...
« Ответ #1040 : 13 Августа 2016, 11:22:38 »
Слитки позалоты.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #1041 : 13 Августа 2016, 12:51:40 »
Покрасил свой усилитель в белый цвет ;D, под акустику. сижу думаю... правильно ли я сделал?(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #1042 : 13 Августа 2016, 15:12:13 »
Главное чтобы вам нравилось.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #1043 : 13 Августа 2016, 15:21:08 »
Нее... Олег главное чтоб жене нравилось :D
Оффлайн al Ex
  • Саша
« Ответ #1044 : 13 Августа 2016, 16:10:12 »
Рюшики приделать?
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #1045 : 13 Августа 2016, 16:48:22 »
Рюшики приделать?
Не замечал за супругой тягу к оным :laugh:
Оффлайн eremeich
  • Пётр, Новосибирск
« Ответ #1046 : 13 Августа 2016, 17:01:19 »
    Почему динамики так разнесены по вертикали?
  Так получилось по настройке или просто для "золотого сечения"?
« Ответ #1047 : 13 Августа 2016, 17:30:32 »
Попытка фазового согласования динамиков....
http://baseacoustica.ru/izgotovlenie/2-dinamicheskie-golovki/60-fazovoe-soglasovanie-dinamicheskih-golovok.html
« Ответ #1048 : 13 Августа 2016, 18:37:26 »
В СССР выпускалась Электроника 50АС-107
« Ответ #1049 : 13 Августа 2016, 18:46:57 »
.....ну и техникс и куча других..
