переделывал юлию неск.раз.Последний вариант- обошел ОУ 17 и 21-потерял мониторинг входов,но за-то обошел лишние оу(мне не нужна для записи).
собрал схему по даташиту ЦАПа,подпаялся прямо к ножкам ЦАПа,немного изменил емкости-вместо 470пф(даташ)
поставил 620(были подобранные полистироловые).естественно все элементы пропорционально пересчитаны.Провода не экранированы,но их длина не превышает 2сМ.платка собрана в непосредственной близости от джулии,закреплена на винтах,в уже имеющиеся отверстия.
Интересный эффект насчет ОУ.Были опробованны:AD826,AD823,LME49860,OPA2604 ну и совсем плохие(5532,lm833,tl072..).
Это не есть конечный вариант-конечный будет на одноканальных ОУ,с раздельным внешним питанием каналов.Была большая надежда на LME49860, не оправдалась-он звучал хуже AD826,AD823, на уровне OPA2604.Странная вещь AD826,AD823- абсолютно разные ОУ,но лучший звук был с ними.
Сначала думал что нужно с полевым входом(с полевым входом вроде-как меньше перегружается по входу на СВЧ.ad8610 не захотели привезти в кемерово)Ну вот AD823 звучит,но на частотах дискретизации более 96КГц появляется призвук на верхней половине высоких(пробовал записи 192и 176 настоящие и ресемлер SOX из фубара).Возможные подозрения - самовозбуд,из-за неэкранированных проводов.Но AD826-оу с низким сопротивлением входов и сильно быстродействующий(50 МГгц,350в МКсек)не воззбудился-зук чистейший.Планирую дальше:сделать предварительную фильтрацию перед фильтром -сумматором,примерно 70КГц.
ВОПРОС такой - 1.почему LME49860 не звучит
2.ЦАП в Джулии на переключаемых конденсаторах-имеет ли смысл применнение предварительной фильтрации перед филтром-сумматором
3.какие ОУпорекомендуете
Если слушать музыку HiRes,первое что нужно сделать- это перемкнуть выходные электролиты(желтые такие парралелипипеды)
Могу отмиетить,что ежели сигнал снимать с ОУ 17 искажения уменьшатся,мониторинга аналоговых водов - не будет.Это только для аудиорфилов.
