Источники аудиосигнала => Аналоговые => Тема начата: Slava от 08 Апреля 2014, 10:54:22
Так как я начинаю с корпуса, то представляю только идею. Корпус и шасси готовы.
Жду отзывы.
двухтактный выход на корректоо.... да еще и селфсплит похоже...
Ренат. Не совсем. Гадай дальше. Там много головоломок.
Slava, пока я вижу что то несимметричное
Раздельная коррекция?
Есть немного. Вначале выслушаю затем напишу.
на сетке правой лампы 560к?
Слава не томи!
Выходной рассматривать как дифкаскад. На выходе разница синалов. Вот вам и одна корекция. Втарая регулируемая КПЕ с анода на землю. Катод первой подсоединен так, чтобы не шунтировать его. Если бы не резистор на экранную была бы ПОС. Резистор с катода на экран ООС. Хотя это равно с анода на экран. Вообще то в частотозависимые цепи нельзя ставить ООС. Иб о она нивелирует корекцию. Здесь же наоборот усиливает. Схема неокончательна. Планировал без ООС и питанием экрана от стабилизированного источника. Анодное тоже стабилизированное.
Перевёл картинку в удобосмотрительный вид
(http://s019.radikal.ru/i606/1404/6a/606a0c9798bd.jpg) (http://www.radikal.ru)
вроде бы у Аббаса был РХ корректор с двухтактным выходом... ???
Это не совсем выход. Это каскад корекции.
я все таки rc-цепь на сетке правой лампы понять не могу ???
Да Slava я не так изъяснился /далёк...пока от понимания сего вопроса/....но глянул, вроде бы Старейшины вояли на эту тему..
http://aml.nm.ru/articles/rx_corrector.htm
У Вас следующий шаг в этом направлении /если я правильно понял/
Вроде бы это RX трансформатор /так его обсуждают/?
Вячеслав, а трансформатор обычный или имеет свои конструктивные особенности?
Следует рассматривать совокупность этих 56к и 560к (-20дБ). 1мкф - для привязки к земле по переменке.
39к видимо добавочные к 100к анодной нагрузке (мне считать лень и некогда).
А вот питание второй сетки от катодов дифкаскада - сомнительно. Но допускаю, что на 100 Ом и 5к1 как раз происходит необходимая компенсация сигналов.
Но всё-таки следовало бы запитать сетку2 от анодного, а катодную цепь пентода сделать классической. Так меньше сюрпризов.
мне больше непонятна коррекция. в голове ощущение что полуволны по разному будут фильтроваться.
Костя. Если запитать 2 сетку классически то и катод надо тоже. Там ведь в этом варианте ПОС и ООС. Я подобные фокусы уже делал. С катодом. В случае с СРПП не пошло. С катодом окончательно. С экранной будет добавка. Решу после как. Цель такой ООС подготовить опцию для регулировки характеристики в небольших пределах. Цепь корекции не считал. Взял готовую. Думаю в течении месяца окончательно определюсь со схемой. Да и фото кора можно выложить в полуготовом виде.
Ренат. Дифусилитель это. Сигналы вычитаются.
Я это и написАл.
Как вариант - шунтануть 100 Ом и вторую сетку (в точке соединения с 47к) на катод.
Но у меня всё-равно много сомнений по подобной реализации.
Не проще на одной половинке 6BL7GT соорудить выходной каскад, а цепь коррекции - классически на один из полюсов питания?
В чём выгода такого метода?
Выходной без зазора. Цепи корекции от кора с ООС с малыми емкостями, следовательно с малым сдвигом фазы. А корекция то вне ООС. Отсутсвие конденсаторов в звуковом тракте. Разве что 1,0 мкф. Хотя я к конденсаторам отношусь лояльно. Да и просто захотелось не так как у всех.
Т.е. вся эта затея из-за наличия двухтактного линейного трансформатора?
Опишите этот элемент схемы! :br: :br: :br:
Возможно тогда при наличии на российском рынке ТВТ-24 (8к-600 Ом), многие рискнут на повторение Вашей схемы.
Костя, ты угадал. Из за него. Только у меня тор вторичная 800 ом, а там 8к. Пока не повторяй. Номиналы изменятся.
