Рубен, сопротивление каждого 8ом. Номинальное. Забыл, виноват...
Анатолий, я забыл сказать существенную,на мой взгляд, мелочь.
Такой вариант остаётся в силе, и проверил я его в первую очередь:
все динамики в фазе. Допустил, правда ошибку, мне так думается,
-подключил не равное количество в группах. Стояло 15 шт, кот на 4 не делятся, поэтому группы подключил 4+4+4+3 .В группах дины включал параллельно, потом все последовательно, тут наверное все равно, какое в начале соединение,а какое потом, смотрел по результату, общему сопротивлению.
А вот то, что 3 шт присовокупил к общему, видимо неправильно. Эти 3 динамика играть должны тише (при параллельном включении). Торопился...
И ещё расстояние до точки прослушки у меня теперича 1,9 метра. Больше ну никак. Поэтому вся концепция уже и пролетает. Т.е я уже не слышу того, что было
раньше с расстояния 3-4метра.
Вот такая ерундень.Похоже получается нечто вроде стереоколонок с эффектами
ЛМ, причём негативными. Не бросил только потому, что после прослушки товарищем всей этой бадяги вернуться к родным АС, те что в комплекте дом. к-тра, однозначно не захотелось. Хотя колоночки дом театра звучат весьма достойно (по их деньгам и конструкции), я ожидал худшего.
Анатолий, больше динов у меня нет, чтобы до потолка мне ещё надо 2раза по столько.
и добавил...И опыт, друг ошибок трудных ....
А.С.Пушкин
Салют тезка!!! "...и гений, парадоксов друг."
Я справлюсь...,может быть...
и добавил...Думаю начинать надо так...
Я в общем так и начал, ещё и с некоторыми вариациями тоже.
Нормально, только близко очень сижу.
Если отодвинуться ну чуть дальше, меняется фокусировка и все становиться более четким. Не судьба.
Как ни странно, середина не прёт и ничуть не выпячивает. АЧХ ( с 50 см по оси
я на скорую руку ) снял. То, что слышно, подтверждается графиком. Середина ровная, очень незначительный под'ем, и плавный спад на Вч с прибл.7-8кГц.
Т.е высокие есть, слушать можно, но в целом глуховато и ватновато.
С пищалкой намного лучше. Под'ем Вч эквалайзером мало меняет картину, те же
частные высокие, только их больше. И это кардинально зависит от способа включения динамиков в массиве. Почему и как ещё не разбирался.
Все эти дины и пищалки( бумажные конусные) с одной конторы и чуйка у них слабая. Я точно не смотрел, более современные по паспорту 82 дуб. Эти похоже где то близко. Тем не менее 1 Вч перекрикивает немного весь массив на Вч, если не включить просто через ёмкость. 3 шт в параллельно ревут отменно. Тут я пока точно не состыковал. Придётся сделать нормальный фильтр.
1вариант-16шт динов все в фазе, без пищалок:
мягкое, не навязчивое звучание, голос передаётся приятно, бархат сто так. Немного ватновато, но это картинку не портит. Высокие со спадом, глуховато. Привыкнуть можно, но характер их мине не нравится. Ну и направленность в виде плоского узкого луча. С моего расстояния тоже слышно.Ось его точно по центру АС
2-вариант, по схеме " 5 динамиков"-подключено15шт, группами по3шт, 6шт( 3 сверху и 3 снизу) играют на 1/2 мощности. 3 шт (ниже геометрического центра АС) включены противофазно .Остальные включены в фазе.
Сразу направление луча уехало вверх, и мне пришлось опустить ниже АС. Теперь
Вч идут не из центра, а выше. Высоких стало больше, характер их похожий, остальное в принципе так же. Я не разбирался особо. То, что часть динов в противофазе явно не заметно.
Пока вот так.
