Начинающим и не только... => Спроси совет => Тема начата: Galogen от 25 Июля 2011, 22:54:54
Чайниковый вопрос замучал :
Как изменить напряжение при Измерение крутизны характеристики
Например сначала - 8 а потом -9 или наоборот -9 а потом -8 ?
Ссылку прилагаю http://www.radiofun.ru/2011-03-21-06-13-21/2011-04-14-02-49-01.html (http://www.radiofun.ru/2011-03-21-06-13-21/2011-04-14-02-49-01.html)
и добавил... (26 Июля 2011, 00:07:54)
Немного уточню , напряжение смещения .
То есть выставляю на 1 сетке - 8 а потом - 9 , смотрю изменение тока анода и вычисляю крутизну ?
И в догонку , почему синусоиду в 1200 Гц а не 1000 Гц ?
и добавил... (26 Июля 2011, 00:59:36)
Какая разница? Дельта ведь нужна.
Спасибо , понял
и добавил... (26 Июля 2011, 01:00:29)
Текст с еще одной статьи
"Крутизномер состоит из электронного вольтметра и генератора и служит для измерения крутизны анодно-сеточной характеристики приемно-усилительных и маломощных генераторных ламп. Генератор вырабатывает синусоидальное напряжение частотой 1200 Гц для подачи на сетку испытуемой лампы. Электронный вольтметр предназначен для измерения переменного напряжения частотой 1200 Гц, снимаемого с анодной нагрузки испытуемой лампы."
Для меня это тоже загадка :) . Ну, так у них получилось. Чтоб не билась с гармошками по питанию.
наверное ...
Хорошо , спасибо за ответы ;)
Андрей,
крутизна измерятеся как дельта I анода деленное на дельта U сетки.
Вот это небольшое (по сравнению с напряжением на сетке) переменное напряжение и создает эту самую дельту.
Частота этого переменного напряжения (если она лежит в звуковом а не радиочастотном диапазоне) здесь роли не играет.
Если анодная нагрузка у нас известна и измеряем мы переменное напряжение на аноде,
то легко вычисляем величину переменного тока анода (т.е. эту самую дельту Iанода).
Поэтму при калиброванных значениях анодной нагрузки и величине переменного напряжения на сетке,
мы можем проградуировать вольтметр переменного тока напрямую в mA/V.
Спасибо Евгений за исчерпающий ответ
