Усилители мощности и предусилители => Ламповые => Тема начата: TANk от 25 Декабря 2010, 20:07:46
Кстати, нашел я тут немного лампочек 6П21С - по всем параметрам похожи на Г807, только прямонакалы. Если половинки накала зацепить параллельно, а пентод в триод переключить практически 2А3получается, которые и пентодом можно включить.
to TANk а Вы слушали 6п21с в триоде?какое Ваше мнение о них?Извиняюсь ,что не по теме ;-[
Только собираюсь. Недавно принесли неизвестно в каком болоте лежавший ящик полный этих радиоламп (50шт)
Ящик сгнил, картонки заплесневели, больше половины ламп уже потеряли вакуум или потрескались. Отобрал несколько внешне целых. Надо воткнуть в макетик и проверить сначала хотя бы на целостность.
Насколько помню, Евгений Loki про эти лампы упоминал и Костя ВКН наверняка о них больше знает.
ОФФ.
Единственные прямонакальные лампы, которые решил не выбрасывать - 2С4С и Г-811.
Костя, а не приходилось 45 сравнивать с 2С4С?
З.Ы.не слушал ни те ни другие.
Сорь за ОФФ
Модераторы, давайте сделаем тему "прямонакальные лампы" и внезапно начавшееся не в тему обсуждение перенесем туда. Тогда и за офтоп извиняться не надо будет. А это мое сообщение потрем нафиг после того как все будет сделано.
Костя, если будешь выбрасывать вот это
напиши мне сначала. Для очень одинокой красавицы подружка в пару требуется
Там отсвечивает на стекле номер 812
Вот на просторах Инета нашёл такую схему. Только не помню где.[attachment=1]
https://sites.google.com/site/severnyjpriboj/httpsitesgooglecomsitesevernyjpribojzimafotosessii/usiliteli/6p21s
А мне эта лампа ни как не глянулась - в тетроде не пробовал,а в триоде что в драйвере ,что на выход - какой-то невзрачный и "замыленный" звук получался :(
на меня ссылку даёте......долго я её пытал, не получалось, КНИ большой...но я чувствовал что всё получится.....
зазвучала когда на 2-ю сетку дал больше 250в...на аноде 360в...ток 40ма...смещение фиксированное около 20в...
в драйвере со-257 также в пентодном включении
Всем доброго времечки. Не стал заводить тему, задам вопрос здесь. Надо собрать однотакт на 6С4С, в драйве 6Г2. Вот озадачился, что лучше собирать? Схему Лофтина от МАИ или просто однотакт с разделительным конденсатором?
Есть под проект уже ТВЗ, дросселя, лампы, электролиты ROE
Я на 6С4С однотакт не рискнул собирать. Очень много было нареканий на "плохой" бас, борьбу с фоном. Но собрал РР на этих лампах. Сначала по схеме МАИ с ФИ на 6Н9С. Затем с ФИ трансом. В РР звучит превосходно. Планирую сделать двухкаскадную раскачку с трансформаторной связью.
igor1969, Я Лофтин не собирал,но,теоретически,с 6Г2 лучше Лофтин.Если делать с разделительным,то нагрузку 6Г2-около 100к.Звучит очень ,,красиво,,
Обычная RC связь проще и без головной боли.
6Г2 не совсем подходящая "драйверная" лампа.
Я уже устал советовать всем и везде английскую ЕВС33.
Усиление около 22 при хорошем токе.
Правда сетка на макушке (как у 6Ф5М).
Одному клиенту сделал однотактник на ЕВС33 + "45" триод.
Так он пол-года звонит и благодарит.
А недавно начитался форумов и попросил поставить на вход пентод.
Сразу возникла мысль с минимальными изменениями заменить на EF37.
Вот тут он меня вовсе засЫпал восторженными отзывами!
Режим:
+300в анодного
30кОм в аноде
163кОм в сетке2 + 0,1мкФ на катод
330 Ом в катоде + 2200мкФ ELNA cerafine
На аноде +180в
На С2 +110в
На катоде +1,86в
Ток катода 5,7мА
Не бойтесь пентодов.
У меня есть собранный года три назад однотакт с разделительными конденсаторами, в драйве 6Г2, 6С4С с автосмещением, до сих пор используется как основной усилитель дома. Нареканий на его работу нет. Вот и думаю повторить или Лофтин?
ВКН нет таких лампочек в обозримом пространстве и времени :)
Вот фотки его
Для начала можно 6Ж8
Я использовал уже эту лампу в трех-четырех усилителях, даже стабил сетку СГ-3С, хочется другого
На 6С4С усилитель делал. Драйвером ставил сдвоенную 6Н9С. Связь через конденсатор. Отмакетировал, проверил, потом все детали запаковал в коробку и отправил в Америку знакомому. Он до сих пор слушает.
А как насчет того чтобы драйвером попробовать 6П9?
Вот схема Лофтина ее или немного переделать, поставить разделительный конденсатор и оставить смещение фикс?
6П9 нет :( есть пальчиковые аналоги 6П15П - EL803S
БП к Лофтину
Вместо 6Х6С можно 6Н8С применить?
Все поделки Манакова предназначены для уверенного повторения начинающими.
Кроме одной. И именно описАнной выше.
Какова цель реализовать именно эту схему?
Она не лучше и не хуже уже имеющейся у Вас. Она просто иная.
Нужен геморрой - вперёд!
Нужна надёжная и проверенная схема - вы ею уже наслаждаетесь.
Костя. Схемку я выложил.
Эту схемку хорошо описал Женя Л0ки. Я с ним согласен. Она не хуже не лучше. Она никакая. На грани безграмотности. Да простит меня Костя за своего гуру.
Хорошо, вечером доберусь дома до своих рукописей и выложу схему по которой в данный момент собран усилитель, если что - подкорректируете
Посмотрел я на искуственную среднюю точку на диодах. А не сделать ли так в РР усилителях. Зачем средняя точка у транса? ШУТКА.
Но все-таки фиксированное смещение делать?
А как же без него.
Ну у меня в предыдущем до сих пор автофикс
Протестую!
У меня другая школа.
Просто я либерал и лишь намекаю.
Игорь. Где в предыдущей? Да вы попали на две знаковые схемы этого "автора". Джамшут первая. Неужели вам, как полковнику милиции, ни о чем это не говорит. (количество звезд не видно, чтобы не обидеть полковник)
Костя жду критики на коректор.
Да, угадал со званием :) Джамшута я собрал по другой схеме ;D я ее выложил. И на 6С4С пока только консультируюсь. Просто сомнения одолевают.
Игорь, как полиционеру вам нельзя называть: усилитель Манакова. Он его не патентовал. Да и вообще схемы эти созданы многие до его рождения. Наверное в России нет такого понятия - кража интелектуальной собственности.
Slava, а джамшутом называть можно? имхо одно дело кто придумал, другое - кто пустил в массы. одно дело популяризация - другое коммерциализация. не надо путать.
Вот дома нашел схему, по которой у меня создан и более трех лет работает усилитель. Теперь в новом проекте хочу фиксированное смещение. Позже нарисую. А пока покритикуйте схему
А критиковать вроде незачто. Но если нужно, можно поискать ;D ну, например, чтобы усиление было побольше, R5 можно увеличить до 470К. А вот чтобы сделать фиксированное R5 надо будет наоборот уменьшать, тогда упадет усиление первого каскада, в общем 6Г2 уже с задачей может и не справиться - нужна более крутая лампа. Я пробовал 6Э5П с дросселем в аноде. имхо еще лучше усь на 6С4С с фиксой делать трехкаскадным.
igor1969, Резистор утечки 6С4С до 300-400К(да-да).И..если есть возможность,запитать 6Г2 максимально возможным напряжением.У меня было 500в,100К нагрузка.Все высокомюшные лампы раскрываются при большом напряжении,как это не печально.Не относитесь скептически,а просто попробуйте и почуйствуйте разницу.
Вот.Сергей уже написал по R5,только более значимым будет расширение вверх.
не, мне надо из этой схемы сделать фиксированное смещение.
В принципе для драйвера есть торик небольшой с 320 переменки
но опять дроссельки нужны дополнительные и выпрямитель каменный, олпять нагромождение металла и камней ??? :(
igor1969, Драйвер запитать отдельно-лучше чем ,,двойное моно,,
А мне эта нравится. И хотя делал и с фиксированным и с автоматическим. Я сторонник автоматического. Вы же хотите звук. То есть класс А. Если В тогда однозначно фиксированное.
Сдается мне ту схемку с диодами в накале я встречал. В зарубежных источниках. Без диодов. Режимы драйвера там странные. Дело в том, что советские аналоги в крайних режимах не тянут.
Ну да, с землёй напартачить сложнее. Хотя при желании - можно. ;-[
А в СССР сотни НИИ занимались этим,и вполне успешно.Думаю что это правильно.
А зачем делать двойное моно, если не делать индивидуальное питание каждого каскада?
и неплохо работает, я бы сказал. мне звучание понравилось. без напряга раскачивает довольно таки тяжелую АС до состояния приятного состояния "а вот вам джаз за перфоратор".
Для поканальной развязки. По идее должна увеличится глубина сцены. При общем питании каналы связаны через силовой трансформатор.
Делая отдельное питание для драйвера мы обеспечиваем его более стабильным питанием, без просадок от выходного каскада.
А можно вообще на каждую лампу по своему БП, да еще отдельно на вторые сетки пентодов, при их наличии в схеме. ШУТКА
эй эй. полегче. я такого не говорил :D
Ну есть у кого то два трансформатора,подходящих по мощности-делают двойное моно.
Если силовой на ПЛ сердечнике, то удобно сделать на каждой катушке набор анодных и накальных обмоток на каждый из каналов. Тогда общей остается только сетевая обмотка. В усилителе на 16LU8 я так и сделал.
Есть силовой для этого усилителя, вторичка 2 х 320 0,2 А, сколько после кена будет, по моему многовато для 6С4С, как понизить?
А Вы сделайте точно так как написали. Думаю "ШУТКУ" уберете.
Я так и делал "Светлячка": 6 источников анодного питания: 2 на аноды драйверов, 2 на вторые сетки выходных ламп и 2 на аноды выходных ламп. Поёт отлично. До сих пор никак не разонравится. :v:
За прямонакальным кеном 5Ц3С не больше 4 мкф, потом падение на дросселе, плюс развязка по каналам - вот и получится те что надо 270. Если что, в каждый анод кенотрона по 20 - 50 Ом можно добавить. А можно и подобрать резистор в первичку сетевика.
Спасибо! Тогда все ОК! Пришел корпус готовый с Китая, довольно все аккуратно сделано, без щелей, одинаковое анодированное покрытие, ножки в комплекте
зы. Кстати, никакого особого нагроможденья-то и нету: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
igor1969, ссылочку можно?
Можно отрегулировать величиной первой емкости(после кена)начать с 1мкф и увеличивать,или наоборот,с 8-10мкФ и уменьшать.
При регулировке напряжения величиной первой емкости надо иметь соответствующий по параметрам дроссель. Габаритами приближающийся к силовому трансформатору. Уж лучше по старинке сопротивлениями лишнее загасить.
По старинке сопротивлениями -
это если в классе А. Иначе лучше загасить по-модному, твёрдокаменным стабилизатором, либо повторителем на полевике, с делителем, зашунтированным ёмкостью.
Саша,там не все так страшно,если конечно конденсатора нет вовсе,-тады да. А 2-4мкФ уже сильно помогают дроссельду.
Да, Павел, я тоже это проверил на опыте - никаких проблем. И вот что говорит наука - симулятор PSUD2 - с 2 мкф за кенотроном - на выходе получается 270 , а 4 мкф - 310 вольт на выходе. Это при токе 125 мА.
то есть меньше чем 2 мкф уже точно что не надо. А учитывая, что после дросселя будет еще развязка по каналам, и с осцилляциями тоже должно быть все ОК.
Если может не видно - красная кривая - это форма тока через дроссель.
Grey_Sergio, Угу.Только ,возможно,придется увеличить С2,в зависимости от дросселя.
http://audioportal.su/showthread.php/54367-Корпуса-для-усилителей-цапов
Надо ли электролиты ROE 3300 х 350 вольт в анодном питании шунтировать пленкой или бумагой в масле?
Лично я не шунтирую, не заметил разницы. А вот конденсатор после выпрямителя желательно. А еще лучше поставить пленочный. Если мост - 100мкФ, если кенотрон, то согласно даташиту. Для демпферных диодов можно 50мкФ.
Не зашунтируешь не узнаешь. Я бы сначала без шунтов послушал.
Я заметил разницу в стерео стоваттнике, без шунтирования анодного (800в) выходных ламп хотя-бы парой микрофарад плёнки стереобаза становилась размытее, шуршание пальцев на струнах и шлепки губ на лицах - менее отчётливые. Обнаружил боковые полосы на интермодуляции на высоких разной высоты -- явно фазовая интермодуляция. Откуда взялась? Рабочая гипотеза -- из - за реактивности + нелинейности электролитов.
Все эти реактивности + нелинейности вполне измеряемые параметры,и при шунтировании не происходит сколько нибудь заметного их улучшения,только лишь пропорционально величине добавленой ёмкости.
Вот так они у меня и измерились. Как суммарное колебание вектора угла потерь при интермодуляции на верхних звуковых частотах. Что проявилось в разной высоте боковых полос суммарных искажений усилителя. При шунтировании плёнкой высота боковых полос стала одинакова, что означает - кардинально уменьшилась фазовая интермодуляция. Шунтировал я плёнкой именно электролиты, сталобыть эффект вызывали именно они.
Майкл Костер мне предлагал устроить на сию тему лекцию на очередной конвенции Audio Engineering Society, но мне было влом. Какой смысл кому что доказывать, когда мне самому для практических выводов информации и так достаточно?
Александр. Попробуй измерить емкость электролита на разных частотах . До 1 мгц. Делал это по просьбе Шурика.
Да. Шунтировать конечно.
Толя. Ионы электролита не электроны. Медлительны однако,
Миша. мое мнение все, что написано верно, только с точностью наоборот.
Ну да, и ещё нелинейны. И рыхлая, как поверхность луны, обкладка с оксидом -- диод по сути дела. Плюс - ёмкость и индуктивность распределённые, с сопротивлением электролита.
С моим тоже совпадает. Я как-то постеснялся возразить прямо.
Существуют электролиты у которых все паразитные параметры получше чем у многих плёночных. У меня есть такие и мерял собственноручно.
А ещё бывают унитазы из золота.
Блин, все сопротивления в схему впаял ПТМН, а вот в катоды выходных ламп нет ничего подходящего, сильно будут гадить керамические белые впараллель два по 1,5 ком на 5 ватт? Нужно 750 ом.
Игорь, ты в Деда Мороза тоже веришь?
igor1969, sqp? http://lib.chipdip.ru/175/DOC000175069.jpg
Да такие!
дак они проволочные.
я sqp и knp резисторы практически везде где с2-29 не нахожу ставлю
хотя почитал, на высоких сопротивлениях может быть метал-оксид
750 Ом точно проволочные. Ставь не не забивай голову. Я тоже их ставлю, если нет под руками ОСС5-5 нужного номинала или мощности.
В катод выходной лампы решил электролиты фирмы Трес, аксиальные. Кто такими пользовался, есть ли опыт?
Не могу больше сбросить анодного ниже 350 вольт. Уже и по плечам по 100 ом резисторы в аноде 5Ц3С поставил, после кена 3,8 мкф Тесла бумага в масле. Придется силовик менять, а то все вообще хреново
А если всё-же полевичок на соответствующем радиаторе?
Господа, кто как считает-в шунтировании есть предпочтения по типу диэлектрика? Например, полипропилен-лавсан-бумага? Что лучше-хуже? И какое соотношение шунта к основной емкости?
(где-то читал, но не могу найти...)
А Вы после кенотрона уберите конденсатор и тогда померяйте ?
Совпадает с чьим мнением? Как-то не понятно кто прав.
Все разобрался, после кена поставил МБГО 0,5 мкф. Анодного получилось 278 вольт. Можно еще и поиграть. Включил, режимы как по сказке. Звуком доволен, второй день не выключаю, а продолжать надо делать и переднюю панель (громкость, селектор входов, выключатель двухпозиционный, для отдельной подачи анодного), заднюю панель сверлить и колпаки. Применил автосмещение, накал пока на лампы не выпрямлял, немного есть фон в паузах. Блин опять фотки не выставляются! Где админ, я ж уже писал об этом.
http://www.diyaudio.ru/forum/MGalleryItem.php?id=11488
http://www.diyaudio.ru/forum/MGalleryItem.php?id=11489
1/10
Цитата от Гостя вообще то. Миша. Прочти свой пост вначале. Бывает. Ошибся.
После моста фон 100гц. После однополупериода 50гц. Делай выводы. Шунтировать важнее последний электолит. Он то как бы в цепи звука.
Читай выше-первый меньше,после дросся-больше.Ну и хорошо бы проверить как дроссельд себя ведет.
После дросселя 3300 мкф ROE
igor1969, Да,забыл,сорь,что прямонакалы.
У меня зашунтированы 4мя штуками 4.7мкф х 400в Cornel Dubiller полипропиленовыми. Шунтирующие емкости стоят в непосредственной близости от ламп.
Для выполнения соотношения 10/1 пришлось бы добавить еще 80шт таких неполяров. Но нужды в этом нет.
Если дроссель на такое не рассчитан -- будет насыщаться. Или вообще может пробить.
Для дроссельного выпрямителя ( без конденсатора ) обычные дроссели в самом деле не подходят.
И заодно будет издавать противное гудение или треск ;D
Сакума кажется советовал 1/20 от емкости электролита, но он за дросселем емкости ставил скромные. Не думаю, что из экономии ???
У меня "артефакты" прекращались, когда параллельно 500 микрофарад на 450 вольт добавлял 4 микрофарады плёнки. То есть - 1 к 250.
Хотя, надо признать, для "винтажного" подхода 500 микрофарад - слишком много, дорого и габаритно, и действительно в старинных усилителях использовали по 80 микрофарад, то есть 1 к 20 соотношение выполняется. Просто требования к пульсациям в "вимнтажные" времена были не настолько жёсткие, как сейчас. Лет десять назад мой бывший начальник узнал, что я делаю ламповые усилители и удивился: "Так они же фонят!"
То есть, у людей сохранилось в памяти, что ламповые усилители связаны с повышенным уровнем фона по сравнению с позже появившимися транзисторными зайфаями.
Короче, рецепты эти про отношения подразумевали ещё стоимость и габариты тогдашних конденсаторов, так что стоит ли им следовать? Лучше уж определяться по желаемому результату и возможностям.
Не смог побороть фон, запитал накал постоянкой, фон пропал вообще!
igor1969, Красивый монтаж. Справа селектор входов,а слева?
Давно так делаю. Шасси металлическое?
Так оно конечно красиво,только вот конденсаторы клапаном вниз не ставятся.
Клапаны редкость по моему. У меня нет таких. А ставлю так же.
Слева галетник, в первом положении накал, во втором анодное
Шасси анодированный аллюминий
Больше ничкго не придумал, а чем это им грозит? Они на 350 вольт, у меня на них 290 всего.
клапаном вниз
это на roe?
У меня они так же стоят. давно уже. Ничего через клапан не просочилось. А чем горизонтальное положение лучше? Клапан все равно оказывается ниже уровня электролита. А горизонтально такие конденсаторы с клапаном лежат в заводской аппаратуре сплошь и рядом.
Там и не может ничего просочиться,клапан откроется только при критическом давлении.
Даже горизонтально, жидкий электролит никогда не достанет до клапана,его внутри совсем немного,да и не всегда там жидкость есть вообще,но при закипании будет. Клапан конечно только для аварийной ситуации,и если она произойдёт,то кондёру всё равно кирдык,клапан от смерти его не спасёт,только от взрыва. Во всех даташитах на ёмкости с предохранительным клапаном пишут -"строго вертикально,клапаном вверх" Буржуи конечно перестраховываются как всегда,но всё же как то режет глаз такое расположение.
Промышленный усь "Электроника Б1-01" (недавно в ремонт приносили), три таких конденсатора расположены лёжа.
Вначале тоже за кондеры боялся, щупал их, так они холодные как мертвецы, даже намека нет на нагрев, когда формировал - нагревались, видать отошли
Привет. Давно уже не брался за паяльник, но вот наконец выдался свободный денек и сваял старую мечту - чистый прямонакал на 45 -ой и 300В, а запитал все это тоже от прямонакального кена 5Ц3С. Сижу слушаю. Да, есть что-то подкупающее в прямонакальных ЫУ. Гляньте на схемку - может не так что. Но звук уже нравится.
Grey_Sergio, Тёзка, поздравлямс :v:
...Извини за дурацкий вопрос: а тонкая подстройка смещения с помощью R4 and R12 что-нибудь даёт в этой схеме? Я понимаю двухтакты - там как можно точней надо плечи отбалансировать. А здесь для чего?
А здесь для чего?
Чтобы гудение убрать.
накал одновременно является и катодом. Ухо в колонку включаешь усилитель с одной выходной лампой в панели и крутишь, пока тихо не станет.
Потом ставишь лампу предварительного каскада и опять крутишь до тишины.
А здесь для чего?
Я бы так и подумал, Александр, если б там переменка была. А у Тёзки DC написано ???
Сереж, просто макет был сделан уже давно, и была идея пробовать и переменку тоже . Пока не хочу в это углупляться... ;-[
Ну и вот Александр уже подсказал - я на самом деле уже под 45-кой поциком воспользовался - в самом деле можно найти такое положение, когда фон ниже - а откудова он берется - не знаю :d_know:
Электроника, вообще - наука тёмная ???
Ты конечно шутишь, но знаешь, есть множество людей, для которых все там ясно и светло, но совсем немного среди них таких, чьи аудиоистемы имели такой успех, как у Сакумы - а ведь его многие профи от электроники считали неучем... :D
Чуйка оказалась низковата, вот думаю чем дополнить вход. ???
трансформатором же ;)
трансформатором же
По концепции логично.... но если выходник я еще намотать сам могу, то входной повышающий транс будет сложнее - входная емкость 45-ой лампы немаленькая. Думаю или вот эту лампочку приладить ( есть у меня парочка )
http://psvanetube.com/wordpress/store/products/psvane-western-electric-101d-101d-l-replica-vacuum-tubes-pair/
или 26-ю.
Что-то похожее собирался делать Илья.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=128.60 №82
Вот по такой методике попробуй сделать входной трансформатор. Вторички если соединить последовательно получается повышающий. Раза в два можно сделать без проблем. Тем более, что входной трансформатор будет работать без подмагничивания и железо можно собрать без зазора. Это индуктивность его увеличит. А полосы пропускания порядка 40 кГц я думаю, вполне хватит. К тому же на входе амплитуды сигналов небольшие.
Напряжения у входного трансформатора на обмотках не больше нескольких вольт, так что мотать можно без межслойныйх прокладок внавал (укладчик витков все равно настроить на диаметр провода придется, чтобы этот "внавал" был равномерным). Надо только изоляцию между секциями обмоток сделать. На твоем станке такой трансформатор делается за час с перекуром (проверено). Попробуй.
[url]http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=128.60[/url] №82
Спасибо, Саша, начал читать эту ветку - в самом деле надо попробовать самому - не боги горшки обжигают ! А больше чем в два раза и не надо- с нормальным уровнем записи двух вольт с СД и ЦАПа уже сейчас вполне хватает.
Была еще ветка, кажется кто-то трансформаторы тока на торах хотел закупать для форумчан под входной регулятор громкости - интересно чем это дело закончилось, надо будет поискать. ???
И чем мне нравятся прямонакалы - на слушаешь тихо и никакой деградации звука !
Дима Горнов реализовал раскачку 300В как у Нубо Шишидо. http://ulfdiysound.ucoz.ru/publ/konstrukcii/1-1-0-3
Я подобным образом соорудил раскачку для 6С4С в двухтакте. 6С5С + 6П3С + межкаскадный ФИ. Удивительно, что 6П3С работает очень чисто. Остался ее кураж, а вот искажения не выпирают, даже на большой громкости. Я очень хорошо знаю как она грязнит звук в качестве выходной лампы в СЕ. Тут совсем другое дело. Надо соорудить на ноуте спектралаб и просмотреть гармоники.
или 26-ю.
"30"
Костя, а что если вообще без лампы - только входной транс ? Повышающий, скажем, 2 к 1. У меня железо есть ШЛ 16 х 32. Если слушать с СД или ЦАПа, то 2 - 3 КОм по входу должно хватить. А вот миллерова емкость 45-ки умножится в 4 раза. Как бы завал по ВЧ не получился. ???
Дима Горнов реализовал раскачку 300В как у Нубо Шишидо. [url]http://ulfdiysound.ucoz.ru/publ/konstrukcii/1-1-0-3[/url]
Миш, у меня ж идея прямонакального ЫУ рая. Даже кен поставил 5Ц3С ;D
Сергей, я вот подумал. а что если не плодить сущности и межкаскадный 1 к 2?
Да, хорошо бы такой межкаскадник был.... может и прошло бы.... ??? А то ведь мотать надо. А сейчас стоит готовый китайский 1 к 1.
Посчитал входную емкость 45 лампы - не катастрофа. Входная Сск = 4 пф, Сса = 7 пф, усиление у нее около трех, итого Смилл = 4 + ( 3 + 1 )*7= 32 пФ. Даже если умножаем на 4, получается 128 пф. Вселяет надежду !
Возьми не 6П3С, а 6С4С. Я бы попробовал, но у меня нету. Сакума вроде 300В качал такой же 300В. Думаю качнуть ее 6С4С или 2А3 не грех. :cr: А выкручиваться в раскачке одной лампычкой, да еще прямонакальной - поди подбери подходящую. Я сейчас очень доволен звуком. Ну, в общем, не буду свои пять копеек дальше толкать.
блин. с твоим то опытом намотки..
Ренат, с моим опытом лучше вообще за это дело не браться :laugh: Но с вашей помощью может осилю....
Есть у меня ТВ - 3Ш - думаю может размотать его и сделать входной автотранс с отводами ? Около 4 тыс витков должно поместиться - а это около 25 Гн. Сразу возник вопрос - где правильнее делать ближайшие к общему отводы - снаружи или внутри ? Или лучше пермаллой взять ? http://www.ebay.co.uk/itm/Nickel-Permalloy-EI-35-Core-and-Bobbin-for-Transformer-/230646735924?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item35b39de434
Думаю качнуть ее 6С4С или 2А3 не грех. :cr: А выкручиваться в раскачке одной лампычкой, да еще прямонакальной - поди подбери подходящую. .
Есть еще 4П1Л, про нее как-то я позабыл - хороший кандидат, и мю у нее побольше.
А еще есть 6П23П
Немного офтоп. У кого опыта поболее. Прямонакалы действительно звучат волшебно? У меня пока именно такое впечатление. Вот на днях воткнул 6П31С, которую расхваливают на АП в противовес 6С4С. Ну деревянная она! Звук в какой-то мере изящный, но мыльный. Аноды черные. В СЕ с 6П31С тоже подружиться не получалось. При этом Пузанов, МАИ и еще пару знакомых точно так же плюются в сторону 6С4С. По параметрам 6П31С и 6С4С пригодны для перетыка, а вот звук, на моем опыте, никак не схож. Может, что делаю не так?
Миш, тут как говорят кому боле попадья, а кому хрящик.... ;D
А вот по мне прямонакалы сдобренные трансформаторами действительно звучат волшебно. Как наркотик. Ловишь себя на мысли, что уже все равно что - а лишь бы еще и еще послушать... :D
Я за последний год переделал кучу усилителей. В 90% случаев на выходе были прямонакальные триоды (РХ4, РХ25, 45).
Путь верный!
А вот драйвер - самый звучный элемент схемы.
И именно он определяет звучание усилителя в целом.
Значит все со мной в порядке))) Утешили)))
В выпрямителе только у меня шоттки. Они как раз в тему.
А еще есть 6П23П
Саша, ты ее пробовал? Что за зверь? Какие параметры в триоде?
Я пробовал более взрослую версию 6п21С. 6П23П не пробовал.
ВАХ в триоде в №120. На АП есть ветка посвященная 6П21С и 6П23П - отзывы неплохие. Одно из преимуществ этих ламп в том, что у их накала есть средняя точка. Что для прямонакала в смысле борьбы с фоном очень и очень большое преимущество.
Михаил, прочитай http://heavil.ru/?p=1596.
Но может, чел. ошибается? Главное, нам бы не ошибиться. 6П23П недалеко, в Днепре можно купить.
Андрей с этими лампами не работал. У него они просто есть в коллекции и он их разместил на своей страничке приведя фотографию и скан паспорта.
http://audioportal.su/forums/showthread.php/5489-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-SE-6%D0%9F21%D0%A1/page2?highlight=6%EF23%EF
Вот тут начиная с сообщения №40 от Манакова и дальше результаты измерений Васянина.
Вот еще идейка... цитата с просторов:
"Но чудо произошло когда я лет 6-7 назад увидел патент где МОР транзистор раскачивает пентод с обратной связью по питанию транзистора. На 6п23п и с полевичьком получились смачные характеристики за счёт эмитерного повторителя на выходе. Конечно класс А и КПД невысок. но качество очень впечатлило. Местными глубокими связями без общей получен результат."
Рашид Габбасов.
Рашид Габбасов.
Это кто уже умудрился такое запатентовать?!
Идеи эти обсасывались - переобсасывались на DIYAudio.com форуме. Не имеют права патентовать!
Саша, я попробовал. И получилось :fr: ! Для начала намотал внавал на ПЛ 8х32 3400 витков со средним отводом. Позднее перемотаю с отводами для РГ. Схему немного переделал - теперь обе лампы 2А3. Выходник тоже собственноручно намотанный на ТС180. Но звук очень понравился ! Теперь более менне понимаю, почему Сакума строил такие свиду несуразные конструкции.... Вот схема и АЧХ на максимуме громкости ( не на максимуме значит будет еще шире )
На первой картинке питание выходной лапы конечно 2.5 вольт не 5..... ;-[
Grey_Sergio, Сережа,реально хорошо?
Паша, учитывая, что это наспех намотанный и собранный макет - реально классно. Скажем... ну... с чем сравнить чтоб понятно... С пентодами без ООС, но + прямонакальная детальность, ну.. как бы так.
Буду доводить до ума. Но уже ясно - великолепная подача эмоций. Колонка только пока сырая - местные ребята мне склеили Medallion II - бас мне не очень нравится. Для громилок нужен саб.
И получилось
кто то сомневался?)
Ренат, если честно, не думал что получится такая широкая полоса. Думаю теперь перемотать поаккуратнее, с отводами под РГ и уже 1 к 3 - тогда получится номанальная выходная в 5 ватт при 2 вольтах на входе.
Входной?
Ага. А межкаскадник тоже в планах сделать свой - вот смотрю на ТС100 железо - как думаешь, достаточно оно хорошо ? Или ОСМ 0.1 - тоже есть.
Grey_Sergio, Да оно от железки к железке рознится.
З.Ы.Ты Мишу Андронова не знаешь?Из Риги.
Странно сказать, нет. Смотрел его работы в инете, даже кажется написал ему на мыло, но наверно оно не дошло... ???
Уважаемые старожилы не могли бы глянуть схему на предмет режимов. УО-186 и 6SF5 однотакт.
Для 6SF5GT на мой взгляд маловато анодное напряжение питания.
Вот в этой теме
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=40.840
Сообщения № 756 и 864 приведены 2 схемы усилителей с драйверами 12SF5GT (12 вольтовая версия 6SF5) Первая схема с током анода побольше, вторая с меньшим током, но большим усилением.
Еще рекомендую обратить внимание на резистор утечки сетки выходной лампы. Там указан номинал 120кОм.
У лампы 6SF5 внутреннее сопротивление порядка 60-80 кОм. Ей в качестве нагрузки желательно резистор побольше 300-470 кОм. Но вот сможет ли УО186 с таким резистором утечки устойчиво работать? Может имеет смысл подумать про другую драйверную лампу? 6Ж4 пентодом, 6Ж8 триодом.
bum333, На АП Дим Димыч делал усилитель на УО. Спросите у него,если нет возможности-дам контакты.
З.Ы.ИМХО и для драйвера и для самой УО напряжения маловато. при 300-400к выходное будет большим.6Ф5,так же как и 6Г2 хорошо работает и при 100к в случае 6с4Си прочих триодов с их емкостями входными.
Тоже стоит на полке усилитель на УО186 + английский триодик Н63 (аналог 6SF5GT).
Поищу схемку.
Спасибо всем откликнувшимся. Про резистор утечки (120 К) - там ведь кондер 1 мкФ. Когда у меня стоял 0,1 мкФ резистор был 330 К. И напряжение питание его поднять можно, сейчас в БП после ВО-188 стоит 1 мкФ. За ней какой кстати можно кондер максимально ставить, нигде не могу данных найти. Но это + 30-50 В. Да и транс 3,5 К, для напряжений повыше как понимаю нужен пятачек минимум.
И работа на такой "гридлик", в том числе, вполне предусмотрена ТУ на эти лампы(Кус естественно падает):
[attachment=1]
хорошая схема , у меня такая , только стоит советская 6ф5 - все супер , транс не надо 5к , после ВО188 у меня стоит 10 мкф полет нормальный уже больше двух лет
А нагрузка на 6Ф5 сколько?
100 ком в катоде 2 ком
bum333, Денис,если уж взялся за УО,то компромиссы в сад,ИМХО. Питание первого каскада я вообще делал 500в(в похожей схеме) и это хорошо для подобных лампочек.
Да и с Ra нужно взвесить все за и против.А лучше пробовать разные варианты.
"гридлик"
В далекие времена гридликом называлось смещение за счет сеточного тока. Резистор сетка земля несколько мегаом.
Я то в далёкие времена не жил. Поэтому привык, что "гридликом" называют резистор "сетка-земля" любого номинала. Понятно, что это игра терминологий, и если уж докапываться, то там ещё и конденсатор должен быть... Вы то ведь поняли о чём речь? Все остальные, думаю тоже. :yes:
на Аудиопортале "срисовал".....на выход можно УОшку поставить
[attachment=1]
Сергей, я бы побоялся ставить в схемы с непосредственной связью редкую и дорогую лампу.
Согласен.
Есть печальный опыт подобной счемотехники. Андрей в курсе.
