Автор Тема: Подключил осциллограф к звуковому интерфейсу.  (Прочитано 17762 раз)
Оффлайн Шурик
  • Миасс, Челябинская область
   Приветствую!!! Сегодня подключил осцилл к своей звуковушке и прошу совета)))
 Сигнал генерировал программой Audacity. Сигнал с уровнем 1. По уровням самой проги 0дБ. Генерировался синус. Замер велся на выходе наушников с нагрузкой 51Ом. Значение напряжений замерял осцилл в RMS.
    Итак:
    1кГц    - 0,6В
    500Гц  - 0,6В
    250Гц  - 0,59В
    100Гц  - 0,58В
     50Гц   - 0,56В
     30Гц   - 0,52В
     20Гц   - 0,46В
  Это вроде неплохо. Но меандр 1кГц меня расстроил(((
 Откуда этот звон на фронтах?
  Дальше - хуже - меандр 20Гц
  Это разделительные конденсаторы так себя ведут?
   И 20Гц меандр без нагрузки
      Вопрос: как и надо ли с этим бороться?
   Не получилось нормально картинки вставить((((
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2015, 22:09:59 от Шурик »
Я ещё ни разу не видел качественного прямоугольного сигнала на выходе софтовых генераторов. Хочешь более-менее нормального, делай хоть простой генератор на логике, таймере 555 или ШИМ-контроллере типа TL494.
Оффлайн MCZarin
Это не звон, это нормальный меандр со звуковухи.
При разложении идеального меандра 1 кГц в ряд Фурье, получаем бесконечную сумму синусоидальных сигналов с частотами от 1 кГц до бесконечности (конечно, кратными 1 кГц). Если взять от этой суммы младшие N членов (например, 48), всё остальное выкинуть, и нарисовать график полученной функции, получится именно этот "звон".
Сумма младших N членов - это результат работы ФНЧ, который так или иначе имеется в любой звуковухе.
Так что, если хочется красивый меандр, нужно искать (или собирать самому) источник сигнала с как можно более высокой частотой ФНЧ (заложенного в схеме или паразитного).
А на 20 Гц мы видим результат работы ФВЧ, коим являются наушники.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2015, 03:41:22 от MCZarin »
Оффлайн Шурик
Забыл добавить. Звуковушка m-audio firewire 410. Работала в режиме 96кГц/32бит
А генерил на какой частоте, 96? На Веге было по поводу звуковухи что то, как раза вроде твоей проблемы, поищи. Там кажеться решалось уменьшением уровня.
Оффлайн Шурик
  Уровень крутил и аппаратный и програмный - эффекта не увидел. Генерил на 96/32. Причем синус до 37кГц ровненький, к 40 начинается "веселье". А про Фурье что-то я не подумал блин((. Короче звон это нормально. Теперь попробую добраться до разделительных кондеров - потыкаю осциллом перед ними. Да и линейный выход проверю)))
Шура, а об организации выхлопа у звуковухи вы не подумали? Полосу 20-20000 еще никто не отменял.
Не трать время, всё так и будет. Про диверсию Фурье уже написали. Сделай автономный импульсный генератор, варианты я предложил.
Карта неплохая, синус до 37кГц визуально правильный.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2015, 12:26:28 от pm »
Оффлайн Шурик
Об организации выхлопа подумал производитель - я в карте ничкго не менял. Синус на 20 герцах тоже визуально ровный, только по уровню меньше.
В наушники звук идёт через твердотельные конденсаторы. Могут они высохнуть? Карте 12-13 лет
Оффлайн al Ex
  • Саша
Карте 12-13 лет
Правда?
В начале 2000-х даже SB Live считалась супер-пупер крутой. "Я Вам не скажу за всю Одессу" (по поводу Вашей звуковухи)...но в те годы заявленные параметры (96кГц, 32 бит) были, мягко говоря, весьма завышены. Даже сейчас трудно найти правильный софтовый меандр, действительно, стоит делать отдельный генератор
Оффлайн Шурик
  Ребят, мне не нужен софтовый генератор. Я приобрёл наушники сенхи 598, и решил проверить выход для наушников. про возраст звуковухи могу ошибаться, конечно, но человек её брал в 03-04 году. По линейным выходам она держит 192/24 кстати. В свое время предлагалась как проф оборудование( с firewire в то время бытовые интерфейсы не очень делали))
Звуковуха 04 года. Повесь на выход 1-10к и удивись. Таки нагрузка имеет место быть важной деталью.
Оффлайн Шурик
Дык в том то и дело! Вторая фотка снизу с нагрузкой 50 лм, плследняя без нагрузки
Зачем 32, если максимально заявлено 24? Лишний пересчёт.
Синус 20 Гц по амплитуде и форме в норме? Если да, про конденсаторы забудь. Если есть сомнения, подключи параллельно штатным свежие, проверенные.
Судя по фото, у тебя хороший осциллограф. Есть выход для калибровки шупов? Если да, то подай меандр с него на аналоговые входы своего звукового интерфейса и посмотри, что на выходе.
Измерения без нагрузки - суть моветон. И вообще - что мешает повесить усилитель на линейный выход?
Оффлайн Шурик
  По форме да, по амплитуде - нет(((
 50Гц   - 0,56В
     30Гц   - 0,52В
     20Гц   - 0,46В
   Значения в RMS измеренные самим осциллографом.
   ЗЫ. Осциллограф очень хороший и удобный(сам считает напряжение(пик, амплитуда, RMS), частотные парметры), только большой и избыточна функциональность для меня(4 канала, триггеры какие-то))). Но я не выбирал)). Он, кстати, тоже далеко не новый(экран на трубке), но атуален по сей день(собственно как и звуковая карта)
   Отсутсвие усилителя)))
Оффлайн Шурик
     Ну нет у меня надобности в усилителе(сыну пол-года). Вполне хватает наушников. Усилитель будет позже - когда сынишка подрастёт)))
По моему меандр неплохо генертирует WaveLab.
Что то такое было... Не уверен, не уверен...
Посмотреть не могу, комп далеко.
Так "вам шашечки, или ехать?" (С)
С наушникового выхода ничего хорошего не выйдет!
Берем LT1210, подпираем ей линейный выход и радуемся. Да обычный опер в качестве буфера - уже в путь
ПыСы. А "усилитель" бывает не только тот, которым стекла ломать...
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Если хорошо метнуть, можно любым усилителем стекла ломать.  ;D
Но так - да, Гоша совершенно прав. Сижу сейчас на "Медке", громкость - ниже половины, и вполне нормально. Иной раз даже громко.
Собстнна, нужон только выхлоп. Пред будет гадить в кефир, он для музыки
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Ах, да! Человеку гамнератор нужен, а не бустированный по низам пред! Тогда да,просто  ЛТ1210 будет шонадо  :v:!
Оффлайн Шурик
Да не нужен мне генератор))))
Посмотрел линейный выход - до 40кГц ровненький синус, на 20 герцах синуса напряжение не проседает, а 20Гц меандра выглядит как  меандр(со звоном на фронтах). Значится буду строить усил для наушником по схеме Юрия aka Yooree. Где бы во раздобыть оригинальные микросхемы?
Таки ты не поверишь - у него же  :yes:
Оффлайн MCZarin
1кГц    - 0,6В
    500Гц  - 0,6В
    250Гц  - 0,59В
    100Гц  - 0,58В
     50Гц   - 0,56В
     30Гц   - 0,52В
     20Гц   - 0,46В
Чтобы цифры сильно не пугали, их можно перевести в децибелы.  :yes: Спад с 500 до 20 Гц будет 1 дБ...
Оффлайн Шурик
Чтобы цифры сильно не пугали, их можно перевести в децибелы.   Спад с 500 до 20 Гц будет 1 дБ...
  Меня не уровень напрягает, а меандр 20Гц
Всё нормально, у тебя на выходе дифференцирующая RC-цепь.
Оффлайн Шурик
   Ясно, спасибо!!! Тогда вопрос: Стоит ли строить внешний усилитель для сенхов 598?
Стоит. Достаточно начать с простого на LT1122 или LT1206, к примеру. Сам оценишь, есть ли разница и смысл.
164 Ответов
111483 Просмотров
Последний ответ 20 Июля 2012, 08:02:11
от Qbiq
23997 Просмотров
Последний ответ 04 Октября 2010, 01:59:41
от L0ki
37 Ответов
30875 Просмотров
Последний ответ 08 Января 2012, 21:43:35
от tim
14605 Просмотров
Последний ответ 10 Сентября 2012, 17:47:40
от tim
32 Ответов
23182 Просмотров
Последний ответ 27 Февраля 2014, 18:59:34
от Саня (orial)
