Автор Тема: Трёхполосочки :)  (Прочитано 44775 раз)
Оффлайн MadMax
  • Максим
Re: Трёхполосочки :)
« Ответ #30 : 27 Октября 2015, 18:17:41 »
Шлифанул две половинки одного шарика болгаркой:
Нужен совет: как проще всего выровнять или отшлифовать "впадину" в шаре. В ней будет расположен цилиндро- (пуле-) подобный "ящик" среднечастотника.
« Ответ #31 : 27 Октября 2015, 20:00:25 »
Если отшлифовать чтобы точно сопрягалось по "пуле", как вы двигать будете вперед-назад??
Следовательно  снаружи у СЧ ящика хоть какая то часть должен быть цилиндром.
Логично?
« Последнее редактирование: 27 Октября 2015, 20:38:55 от dimonos »
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #32 : 27 Октября 2015, 20:05:26 »
Логично :)
Большая часть и будет в виде цилиндра.
« Ответ #33 : 27 Октября 2015, 20:12:37 »
Следовательно ищите что то цилиндрическое, на него наждачку и вперед.
Оправку самоелегче сделать из жесткого пенопласта( выточить).
Дальше как фантазия, или ручками или чем нибудь вращать.
И радиус выемки я бы сделал на грамульку меньше чем радиус тела СЧ.
Шоб не качалось потом. ( Но это не обязательно, вариантов много)
« Последнее редактирование: 27 Октября 2015, 20:37:20 от dimonos »
« Ответ #34 : 27 Октября 2015, 20:50:31 »
Например канализационная пластиковая труба (если диаметр подходит. Или толстая бумажная труба для намотки ковролина/линолеума.
В торцы пробки из фанеры или ДСП, сквозь них резьбовую шпильку М10. Один конец шпильки в дрель низкооборотистую но с хорошим усилием, другой для упора в подшипник, закрепленный на вертикальной стойке на нужном уровне.
Оффлайн zorg
  • Дмитрий, Москва
    • личный сайт
« Ответ #35 : 28 Октября 2015, 17:33:45 »
может так вот?
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #36 : 28 Октября 2015, 17:40:27 »
Надо попробовать :)
« Ответ #37 : 29 Октября 2015, 20:14:43 »
Всё-таки, подобные шары-злобоглазы крайне желательно обрабатывать на каком-то самодельном вращающемся модуле(подобие простейшего токарного станка). Просто иначе, как не шлифуй и как не шпаклюй, покраска потом выявит малейшие огрехи в поверхности шаров. Какая чистовая обработка планируется для конечного изделия? Помню, одна фирмочка делала шарообразные колонки с обтяжкой их кожзамом. Не могу сказать, что было офигительно изящно, но... тоже вариант.  Сейчас поищу фотки... Ага:
может так вот?
Что может быть проще дрына от лопаты, с намотанной на него крупной шкуркой...
« Ответ #38 : 29 Октября 2015, 20:26:35 »
Если сделать вогнуто- сферический шаблон, то в принципе можно обойтись и без станка. Легче всего шаблон сделать из жесткого пенопласта. Только его надо притереть по наклеенной на шар наждачке. ( я так иногда извращаюсь с криволинейными фасадами, когда требуется изящество геометрии и неровности и ступеньки видны после грунта)
Это для большого шара.
Мелкоту лучше обточить.
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #39 : 30 Октября 2015, 04:22:03 »
Думаю матовую покраску в дальнейшем.
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #40 : 03 Ноября 2016, 19:12:08 »
Двигаюсь вперёд по-тихоньку
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #41 : 04 Ноября 2016, 09:23:14 »
« Ответ #42 : 04 Ноября 2016, 10:39:30 »
Не знаю как оно в целом, но геометрия и отделка  просто вышка ! :v: :v:
Оффлайн misa
« Ответ #43 : 04 Ноября 2016, 10:41:12 »
Заводской динамик бледно смотрится на фоне самодельной колонки.
« Ответ #44 : 04 Ноября 2016, 11:02:46 »
Отделка и правда классная. Очень ровно смотрится. Но... вот в плане дизайна, даже не представлю себе интерьер, куда могут органично вписаться подобные шарики.
« Ответ #45 : 04 Ноября 2016, 11:18:53 »
Ну, по ходу, там не просто шарики планируются.
В какой-то модерновый, в контрастной (чёрно-белой, например) гамме?
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2016, 11:25:51 от 323f »
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #46 : 04 Ноября 2016, 11:43:14 »
В "живую" смотрится лучше, чем на фото. Корпуса средника и пищалки планирую делать из дерева (есть чуток красного) методом сегментного точения. Скорее всего корпуса средника и пищалки просто будут в лаке. Низовик покрашен раптором :) , в таком варианте для меня проще и дешевле было.
« Ответ #47 : 04 Ноября 2016, 11:59:36 »
В юрту? ;D
Насчет разноцветься подумайте, может все же одним цветом, как нч?
Хотя верхние боксы можно будет перекрасить потом....
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2016, 12:06:09 от dimonos »
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #48 : 04 Ноября 2016, 12:09:13 »
 ;D
« Ответ #49 : 04 Ноября 2016, 12:42:10 »
MadMax:v: :v: :v: зависть....белая! :)
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #50 : 04 Ноября 2016, 13:48:51 »
"Шарики" до покраски с динамиками установленными "обкатывал", внутри они были пустыми и вроде как всё хорошо звучало. Думаю внутри проклеить шумкой автомобильной - фольга алюминевая с клеевым слоём 2-3мм чего-то типа пластилина, ну и чего-то ещё нужно наверное милиметров на 5-10, на подобие фетра или подобного.
« Ответ #51 : 04 Ноября 2016, 13:52:05 »
Это не шумка, это вибро. А что, стенки резонируют?
« Ответ #52 : 04 Ноября 2016, 17:34:29 »
Зачем сфере вибро или шумо? Тем более, что внутри ребро на ребре.
...зависть....белая!
У меня тоже. Мне такого не сделать никогда, как минимум из-за лени.
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #53 : 05 Ноября 2016, 06:11:43 »
Нет, жёсткость великолепная. Но думаю тонкий слой не помешает той  же вибры.
« Ответ #54 : 05 Ноября 2016, 10:31:01 »
Лучшее-враг хорошего.  :yes:
А  тут вообще без  смысла. В чем смысл виброзащиты, если нет вибраций ? ( они то есть, но от таких вибро не поможет никак)
Если уж непременно чем то клеить, то тогда уж тонким войлоком или чем то подобным , и надо ли это, динамик навряд ли уже работает в том частотном диапазоне, где войлок работает. И оклеивать не обязательно, можно валик из войлока приклеить к магниту динамика или распереть между стенками, эффект тот же.
И все это можно сделать в любой момент после. Вот отодрать прикленное, особенно вибру намного проблематичнее.
И не забывайте, любой поглотитель звука уменьшает отдаваемую энергию, т.е. снижает КПД.
« Ответ #55 : 05 Ноября 2016, 15:29:44 »
Войлок для вибраций это как мёртвому-припарок. Да и зачем в этих шарах с такой внутренней поверхностью, как на фото в начале ветки, вообще что-то клеить вовнутрь? Это же ЗЯ? Тогда - напрасный труд.
« Ответ #56 : 05 Ноября 2016, 16:08:08 »
Дима, где это написано, что войлок для вибраций? Вернее от вибраций?
Зы. Раз человеку уж очень хочется что то поклеить ( типа как у всех..), то пусть это будет все же войлок... :yes:
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #57 : 05 Ноября 2016, 16:16:52 »
Внутренний объём шара (доступный для НЧ головки), с учётом виброзащиты, порядка 80-ти литров. Басит хорошо ))) Заполнение войлоком или подобным делать не буду, по крайней мере сейчас.
« Ответ #58 : 05 Ноября 2016, 16:38:30 »
И что,  поклеили виброшумку?
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #59 : 05 Ноября 2016, 16:41:49 »
Да. Хуже не стало ))
