Автор Тема: Трёхполосочки :)  (Прочитано 44789 раз)
Re: Трёхполосочки :)
« Ответ #90 : 28 Октября 2017, 17:13:00 »
На схеме индуктивности катушек динамиков  в чем? В Генрях штоли?
« Ответ #91 : 28 Октября 2017, 17:17:13 »
Дмитрий, действительно в эквивалентах динамиков непонятны индуктивности.
Оффлайн sewerin
  • Григорий Северин
« Ответ #92 : 28 Октября 2017, 17:27:46 »
Послушал подольше :) - звук отличный, но не то.. Приобрёл измерительный микрофон, стойку - померил. Низ и середина сильно отстают по фазе от вч (физически некуда отодвигать сч и вч). Попробовал вч оставить 4-ый порядок, остальное первым: по фазе уже получается свести, но тоже не то всё. Перелопатил много форумов, включая наш - в итоге пришёл к последовательным фильтрам 1-го порядка  :yes:
Звучание стало нравиться. Звук более полным стал и насыщенным. Остаётся заняться помещением для прослушивания музыки :)
переходите в цифроактив. Можно будет сделать любыми АЧХ и ФЧХ, в том числе и ровными, при любых порядках фильтров. 1 порядки это же хор из динамиков)
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #93 : 28 Октября 2017, 17:35:00 »
Где буква "m" там миллигенри, где нет - там генри :) НЧ - 1,1 мГн, СЧ 0,6 мГн, вч 0,04 мГн - не мерил, с даташитов.
Тоже думал каша будет - ничего подобного, звучит прекрасно. Не ожидал такого от двух пар катушек и ёмкостей.
« Ответ #94 : 03 Ноября 2017, 14:44:36 »
А подробнее? Как это проверить можно?
Если есть ссылка буду благодарен.
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #95 : 04 Ноября 2017, 04:17:58 »
Денис, использую для замеров Room EQ Wizard (REW) https://www.roomeqwizard.com
По импульсу определяется расстояние (задержка) между микрофоном и источником звука. Левый канал звуковухи на усилитель, правый на линейный вход, ну и микрофон в микрофонный вход до кучи behringer ecm8000 без файла калибровки.
Измеряю низовик сначала - от него и отталкиваюсь по задержке (вместо сч и вч эквиваленты - индуктивность + сопротивление), потом средник замеряю - двигаю физически до нужной задержки, потом аналогично сч - вч.
Пунктирной линией программа показывает задержку в милисекундах (также её показывет в метрах с точностью до мм и в футах).
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2017, 04:24:13 от MadMax »
« Ответ #96 : 04 Ноября 2017, 22:03:11 »
А усилитель задержку не дает? Точно, проверено?
Такой эквивалент не есть полный эквивалент динамику. Но может это и не нужно  :d_know:
Речь ведь о последовательном фильтре, верно? В параллельном так извращаться нет необходимости.
Теоретически можно динамики закрыть колпаками, СЧ и ВЧ не очень крупные ребята.
ЗЫ.  Чето там с импульсами не так, по моему один из динамиков нужно включить обратной полярностью.
Могу ошибаться  :yes:
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2017, 22:15:26 от dimonos »
« Ответ #97 : 05 Ноября 2017, 15:42:18 »
Спасибо, попробую поразбираться. Программку эту даже когда-то устанавливал себе на ноут, но только поигрался немного.
Наверное можно обойтись и без эквивалентов, не разбирая акустику, если измерять "точечно" подачей конкретной частоты из соответственной полосы конечно.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2017, 15:46:19 от MetalHeart »
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #98 : 05 Ноября 2017, 16:31:25 »
Дмитрий писал: у меня просто последовательные фильтры - поэтому эквиваленты (подобия). В параллельных можно просто по полосам.
« Ответ #99 : 05 Ноября 2017, 16:44:59 »
Таким макаром ничего не выйдет.
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #100 : 05 Ноября 2017, 17:54:33 »
Согласен. Я вынес фильтры в отдельный ящик, чтобы можно было с ними "поиграть", не разбирая АС.
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #101 : 08 Ноября 2017, 18:11:13 »
Вопрос: правильно по импульсам свожу? Сводил по пику 100%, ВЧ в противофазе. Красный НЧ, зелёный СЧ, синий ВЧ.
« Ответ #102 : 08 Ноября 2017, 18:21:26 »
ВЧ в противофазе
А зачем в противофазе ?
Фильтр по прежнему последовательный 1 порядок?
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #103 : 08 Ноября 2017, 18:23:17 »
Да, 1-ый. Я и спрашиваю, кто знает, как правильно свести? ВЧ в фазе со всеми лучше?
« Ответ #104 : 08 Ноября 2017, 18:24:00 »
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #105 : 08 Ноября 2017, 18:24:34 »
Да физически двигаю.
« Ответ #106 : 08 Ноября 2017, 18:28:04 »
Теоретически ВЧ должна быть в фазе.
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #107 : 08 Ноября 2017, 18:29:56 »
А то что по 100%-ым пикам свожу - правильно получается?
« Ответ #108 : 08 Ноября 2017, 18:41:05 »
Не знаю, я REW только только начал читать.
Вообще то могу быть неправ, ВЧ может быть и противофазно включена, тут от динамика зависит, но форма импульса теоретически лучше, когда все динамики в фазе и с нулевым смещением друг от друга. Вот вы как раз и ловите это смещение.
« Ответ #109 : 08 Ноября 2017, 20:25:18 »
Максим, я измерения пока не освоил, но очень интересно узнать. (Может сможешь провести такой эксперимент?)
Как будет изменяться согласование фаз разных полос в зависимости от расстояния микрофона до АС? Например 1,2,3... метра. Нагляднее всего на примере картинки, как в твоем посту #101
« Ответ #110 : 11 Ноября 2017, 00:14:46 »
Заинтересовала меня тема сдвига фаз в АС. Не занимаемся ли мы ловлей блох в вакууме?
Накалякал пару формул в экселе.
Вот что получилось:
Итак:
НЧ - 500 Гц
СЧ - 1500 Гц
ВЧ - 9000 Гц
Макс, близко? :)
Допустим, что точка отсчета (уши слушателя) находятся на расстоянии 0,85м от динамиков.
Случай 1 "как есть", все динамики находятся в одной плоскости, без сдвига (допускаем, что фильтры и усилительный тракт идеальны):
Видим, что тут полная  _!_ c согласованием фаз.
Случай 2. Двигаем динамики что бы согласовать динамики по фазе на заданных частотах:
НЧ - 0м
СЧ - -0,11м
ВЧ - -0,12 м
Согласовали, на 0,85м все хорошо.
Случай 3. НО стоит нам сдвинуть голову всего на 10см(!) к АС как видим снова  _!_
Cлучай 4. Возвращаем голову снова в исходное положение. Теперь наблюдаем другие частоты в пределах наших полос.. И снова  _!_ ...
Так к чему нужно такое согласование?   ??? :d_know:
Мнение опытных товарищей приветствуется!
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2017, 00:19:12 от MetalHeart »
« Ответ #111 : 11 Ноября 2017, 08:23:03 »
Горе от ума :laugh: Речь идёт о работе двух головок (НЧ+СЧ, СЧ+ВЧ) на одной частоте  в полосе совместной работы
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #112 : 11 Ноября 2017, 08:28:10 »
Именно так  :yes:
Остановился на частотах раздела для последовательного фильтра: НЧ-СЧ 400 Гц, СЧ-ВЧ 4000 Гц. Все ДГ в фазе, свёл по пикам импульса, пик импульса на ВЧ в противофазе. Наслаждаюсь звучанием :)
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2017, 08:34:12 от MadMax »
« Ответ #113 : 11 Ноября 2017, 10:47:07 »
« Ответ #114 : 11 Ноября 2017, 10:54:40 »
 :cr: теперь понял! Изначально думал иначе, потому и предполагал что можно просто сигнал из разных полос подавать для сведения.
Но ведь все равно проблема с изменением частоты остаётся. Настройка "уплывет" если изменить контрольную частоту скажем с 400 на 500-600, так?
Максим, сейчас фазы согласуется ровно по частоте раздела?
« Ответ #115 : 11 Ноября 2017, 10:58:44 »
Как я понимаю вопрос по чему ровнять, по максимальному пику или по пику 1- го максимума остается открытым, или вы чего то нашли, какую нибудь инструкцию? Как лучше звучит, когда вч синфазно или в противофазе?
Что за единицы измерения внизу на шкале х графика? Миллисекунды или метры?
Максим может пора уже и АЧХ показать?  Ну и водопад заодно. И как физически оно получилось, какое смещение боксов?
Да не понял ты. Это не синосоида на графике, а импульс. А подается не какая то частота, а свип тон.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2017, 11:03:16 от dimonos »
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #116 : 11 Ноября 2017, 11:25:13 »
На импульсах единицы измерения миллисекунды.
В "низу" на АЧХ влияет сильно комната - грубо 3мх5мх2,25м. АС стоят у короткой стены. Измерения делал с расстояния чуть больше метра (не измерял точно).
По поводу сведения на частотах раздела по фазе готов пробовать другие методы. Я сводил по пикам в 100%. На одном из форумов читал, что правильнее по началу импульса, но как именно не разобрался пока и не нашёл информации.
« Ответ #117 : 11 Ноября 2017, 14:54:29 »
Может и нет, тогда прошу объяснить.
То что не синусоида, а импульс - это понял. Но ведь и импульс в реальности имеет фронт и послезвучие в форме синуса, что и видно на графиках Макса.
Это как?  ??? Свип тон растянут во времени, ипульс же в идеале стремится к нулевой длительности.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2017, 20:20:37 от MetalHeart »
« Ответ #118 : 11 Ноября 2017, 22:20:10 »
Давай вернемся назад, Возможно я не понял вопроса.
 Что такое "  контрольная частота"?
« Ответ #119 : 13 Ноября 2017, 09:56:08 »
Та по которой сводится фаза.
Вот как у Максима тут например: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4844.msg370788#msg370788
