Всем привет! В общем так, для начала скажу, что все тесты, и прослушивания, которые делают и про которые читал и смотрел, делают прямым прослушиванием и сравнением 2-х или нескольких аппаратов. Какие у них токи покоя, никому не интересно. Это во первых. Во вторых, ток покоя я подбирал по минимуму искажений по РМАА. И результат оного достаточно чётко коррелирует с измерениями на одиночных выходниках! Вспомните, я писал что нормальные характеристики получаются при токе покоя 0,35- 0,5 А у одиночных выходниках, это те же 0,7-1 А на сдвоенных! То есть всё нормально, всё сходится.
Идём далее. Теперь о мощности. Для начала, я измерил комфортную мощность на которой я слушаю музыку. Каково же было моё удивление, когда оказалось что 0,23-0,25 Вт это и есть комфортная мощность для моей системы(8-9 часов по ГР НЭД)! 1 Вт это уже достаточно громко! Более чем на 10 часов(по РГ НЭД), я обычно не слушаю. Комната у меня 20 м2, правда с высокими потолками. Чувствительность полочников Ямаха 333 - 87 Дб. База достаточно большая=3,5 м. Идём дальше, 0,23 Вт, это 1,3 В синусоидального сигнала или по РМАА - 1,5 Дб. Обычно измерения провожу при -1,3 Дб - это немного больше(1,5 В).
А теперь самое интересное, я сделал дополнительный делитель параллельно 8 Омному резику, дабы корректно измерить мощность. Измерение делал при одинаковом уровне -1,3 Дб по РМАА. Методика следующая:
1) Сначала измерил комфортные условия: входной сигнал=1,9В, выходной, на 8 Омах= 1,5 В(-1,3 Дб по РМАА), это 0,25 Вт.
Выходное напряжение сначала измерил тестером(с true rms), а затем проверил на генере с осциллографом. Всё совпало. Значит тестеру можно доверять.
2) Сначала проверил НЭД, так как у него РГ грубый, измерения удалось сделать на следующих напряжениях:
4,1 В/8 Ом= 2 Вт; 6,5 В/8 Ом= 5 Вт; 9,1 В/8 Ом= 10 Вт. Но речь не о нём, мне нужны были напряжения и мощность для сравнения.
Напряжения измерял так: открывал Спектру, включал килогерцевый тест, выход карты подключал ко входу УМ и измерял напряжение на 8 Омах, выставляя его РГ НЭД. Далее, выключал Спектру, включал РМАА и в начальном тесте потенциометром делителя, включенным параллельно 8 Ом, выставлял уровень -1,3 Дб в РМАА. Проводил измерения.
3) Теперь аналогичные установки уровней и измерения провёл с ЧХ. Исключение получилось только на большОй мощности, при 12 В питания, у ЧХ уже на 7 Вт уровень искажений был 12 %. Чем и ограничился. Карта напряжений и мощностей у ЧХ выглядит так: 4,1 В/8 Ом= 2 Вт; 6,5 В/8 Ом= 5 Вт; 7,9 В/8 Ом= 7 Вт(значения в Ваттах- приблизительное, исходя из таблицы)
Результат получился такой: смотрим вложение.
Согласен, параметры ЧХ не такие замечательные, как на 0,25 Вт, но если учесть разницу по питанию и мощности усилителей, то всё равно весьма неплохо. А прослушивание и вовсе, дало приоритет ЧХ на сдвоенных выходниках! Что позволяет судить о его потенциале.
Ну всё, теперь можно вводить всё опробованное в кремниевом варианте и под завязку двухэтажное питание. "Чудодейственные" диоды Баксандала проверю на кремниевом варианте. Я в них не верю.
