Автор Тема: Труба Войта  (Прочитано 29053 раз)
Re: Труба Войта
« Ответ #30 : 06 Ноября 2013, 18:19:50 »
 То есть,берем авто-дин с Qts 0,6-0,8(а может и больше) и повышаем добротность (вырезкой ЦШ) для увеличения Qts для возможности установки в разные оформления? :)Каким АО нужен еще больший кутээс?
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2013, 18:23:00 от Volga »
Re: Труба Войта
« Ответ #31 : 06 Ноября 2013, 18:38:03 »
Перед тем как резать спрашивали бы в конфе.
Ага. И столько тёплых шапок на тебя бы упало. - Что сделано - не вырубить топором! Зато теперь известно, что края реза нужно обработать например резиновым клеем.
Re: Труба Войта
« Ответ #32 : 07 Ноября 2013, 09:00:42 »
Сдается мне уменьшение здесь.
Попробую восполнить. Технология вырезов стара. Делал но неудачно в 70х.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2013, 09:03:05 от Slava »
Оффлайн МихаилМосква
Re: Труба Войта
« Ответ #33 : 07 Ноября 2013, 09:41:49 »
Здается мне мы говорим про разные вещи и путаем понятия. " Мощность тормозов динамика численно выражается во втором параметре Тиля — Смолла. Это — полная добротность динамика, обозначается Qts. Выражается численно, но не буквально. В смысле, чем мощнее тормоза, тем меньше величина Qts. Отсюда и название «добротность» в русском (или quality factor в английском, из которого возникло обозначение этой величины), что это как бы оценка качества колебательной системы. Физически добротность — отношение упругих сил в системе к вязким, иначе — к силам трения. Упругие силы сохраняют энергию в системе, попеременно перегоняя энергию из потенциальной (сжатая или растянутая пружина или же подвес динамика) в кинетическую (энергия движущегося диффузора). Вязкие норовят энергию любого движения превратить в тепло и безвозвратно рассеять. Высокая добротность (а у того же колокола она будет измеряться десятками тысяч) означает, что упругих сил намного больше, чем сил трения (вязких, это одно и то же). Это же означает, что на каждое колебание в тепло будет переходить только малая часть энергии, запасённой в системе. Поэтому, кстати, добротность — единственная величина в тройке параметров Тиля — Смолла, не имеющая размерности, это отношение одних сил к другим. Как рассеивает энергию колокол? Через внутреннее трение в бронзе, главным образом, потихоньку. Как это делает динамик, у которого добротность намного меньше, а значит, темпы потери энергии гораздо выше? Двумя способами, по числу «тормозов». Часть рассеивается через внутренние потери в упругих элементах подвеса, и эту долю потерь можно оценить отдельной величиной добротности, она носит название механической, обозначается Qms. Вторая, большая часть рассеивается в виде тепла от тока, проходящего по звуковой катушке. Тока, ей же выработанного. Это — электрическая добротность Qes. Суммарное действие тормозов определялось бы очень легко, если бы в ходу были не величины добротности, а наоборот, величины потерь. Мы бы их просто сложили. А раз мы имеем дело с величинами, обратными потерям, то и складывать придётся обратные величины, поэтому и выходит, что 1/Qts = 1/Qms + 1/Qes.
Типичные значения добротностей: механическая — от 5 до 10. Электрическая — от 0,2 до 1. Поскольку в дело идут обратные величины, то получается, что мы суммируем механический вклад в потери порядка 0,1 — 0,2 с электрическим, составляющим от 1 до 5. Ясно, что итог будет определяться в основном электрической добротностью, то есть главный тормоз динамика — электрический. "
Re: Труба Войта
« Ответ #34 : 11 Ноября 2013, 14:27:44 »
Смотрит моя жена сериалы и вздыхает зачем уехали. Смотри как живут в России. Дворцы. А у нас всего 150м на двоих два этажа и всего три туалета.
 Все, что Михаил написал для меня высшая математика. Не пилить мне бабло в Сколково. Не жить во дворце.
 Понимаю так. При определении резонанса острая характеристика добротность высокая, тупая - низкая. Получается при переделке понижается.
 При заполнении ящиков резонансная частота повышается. И средние все таки задраны. Пионер, что поделаешь. Но с  регуляторами тембра в усе получается очень неплохо.
Передумал клеить. Там пропитано достаточно.
Re: Труба Войта
« Ответ #35 : 13 Ноября 2013, 13:32:04 »
Измерил. Ачх на колонках отличаются. Схалтурил где то. Есть завалы на 100гц и на 200гц. Кто может обЬяснить? Думаю обрезать рупора, уменьшить 5кгц и выше. А то и попробовать поставить 8" Это максимум что можно.
Re: Труба Войта
« Ответ #36 : 14 Ноября 2013, 04:28:51 »
Дык поди в комнате мерил? Какая высота потолка, какие расстояния между стенами? Вот и...
Re: Труба Войта
« Ответ #37 : 14 Ноября 2013, 06:55:09 »
Толя. Понял раньше. Мерял в кладовке. В комнате другое.
93 Ответов
104138 Просмотров
Последний ответ 17 Декабря 2015, 11:10:58
от U.L.F.
105 Ответов
62873 Просмотров
Последний ответ 23 Февраля 2016, 21:59:39
5906 Просмотров
Последний ответ 07 Декабря 2015, 18:09:03
от Althair
