Автор Тема: SE на 6г1 и г807  (Прочитано 569750 раз)
Re: SE на 6г1 и г807
« Ответ #810 : 22 Марта 2015, 20:57:54 »
Зря ты это сделал! Многие кто спектру глядел сразу отказываются от усилка (на разборку пускают), потом сильно жалеют.
@интернет.
Да, похоже....  Смотрел и я этот усилитель по спектрам, варьировал и анодное и экранное на Г-807 - все почти одно и тоже - картина в самом деле ужосная  :o
но на слух -  играет красиво. :d_know:
Мне кажется показатель "суммарный Кг" придумали маркетологи  ;D
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #811 : 22 Марта 2015, 21:08:11 »
Не верь глазам своим ;D
« Ответ #812 : 22 Марта 2015, 21:14:47 »
Абсолютно согласен. Но я преследую две цели: минимальный хвост (как можно меньше гармоник высших порядков со сколь-либо заметным уровнем) и "правильность" спектра. И на общий Кг я смотрю постольку-поскольку.
« Ответ #813 : 25 Марта 2015, 12:00:01 »
6п7с  в триоде, выходные трансформаторы TW6SE, анодное 280 в, ток в аноде  70ма, драйвер 6г7, анодный резистор 100к, в катоде 1, 5к с параллельным конденсатором, на нем 1,5 в.
« Ответ #814 : 25 Марта 2015, 12:22:52 »
Segun, 100к для 6Г7-явное излишество
« Ответ #815 : 25 Марта 2015, 12:37:09 »
6Г7 очень певучая лампочка. И 6П7С кстати, тоже.  Да еще и 5Ц3С !  Так что предполагаю, что звук радует  :v: . Колпачки на 6Г7 интересные - это что ?
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
« Ответ #816 : 25 Марта 2015, 13:22:47 »
Это колпачки с ТВСов ч.б. телевизоров. Одевался на ВВ кенотрон 1ц21п, к примеру.
« Ответ #817 : 25 Марта 2015, 13:44:52 »
А сколько, со 150к ток 0,8 ма?
Распевается! :v:
« Ответ #818 : 25 Марта 2015, 13:49:25 »
Segun, Александр, хороший аппарат :v:
« Ответ #819 : 25 Марта 2015, 14:32:27 »
Спасибо!
« Ответ #820 : 25 Марта 2015, 15:15:34 »
Segun, Александр, поздравляю с победой! :v:
« Ответ #821 : 25 Марта 2015, 15:20:31 »
Попробуй около 68к
Оффлайн Василий Павлович
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #822 : 25 Марта 2015, 19:53:35 »
Присоединяюсь! Красиво смотрится!
« Ответ #823 : 26 Марта 2015, 09:44:29 »
Дык, спасибо, стараемся не отстать!  Ну и страстно кенотрон хотелось :)
Попробуй около 68к
Пожалуй надо попробовать. Над спектроанализатор прицепить.
« Ответ #824 : 26 Марта 2015, 13:06:56 »
Попробуй около 68к
Если усиления хватает, то можно пробовать и еще меньше. У нее Ri где-то 54 КОма, по идее если сигнал от СД, то и 30 - 40 КОм должно хватить, звук имхо от этого только выиграет. Только тогда катодный резистор тоже надо менять. ???
« Ответ #825 : 26 Марта 2015, 13:13:29 »
50к.На катоде 1.5в,катодный около 750Ом,ток около 2мА,усиление около 30.
68к.На катоде 1,5в,катодный около 1к,ток около 1,7мА,усиление около 35
Как то так.
 Можно и 2в смещение сделать,если нужно
« Ответ #826 : 26 Марта 2015, 14:23:22 »
Ох, ни фига!
« Ответ #827 : 26 Марта 2015, 17:43:21 »
М...да. Кто в лес кто по дрова... где правда Зин?
Вадим Пузанов пишет:
"Режимы 6Г7 – следующие: Резистор анодной нагрузки – 137ком (2 резистора Р1–71 по 274ком параллельно)
Резистор в катоде – 2,4ком
Шунтирующая его ёмкость 220мкфх16вольт Блэк Гейт Рубикон.
Смещение 1,8 вольта
Резистор утечки – 300ком.
Вроде всё. Теперь о звучании. Буду сравнивать с 6Э5П.
Общее впечатление – самое позитивное.
Низ стал ещё глубже и точнее, середина и верх – без нареканий. Но общее впечатление такое: усилитель стал звучать более равномерно, сцена стала шире, что ли, в общем настоящий триодный звук. Кстати усиление предкаскада стало больше. Ещё не мерял К динамического усиления. Думаю, что около 40–45."
« Ответ #828 : 26 Марта 2015, 17:50:19 »
Alexander, Правда в том,что ,видимо,нужна была бОльшая амплитуда.
« Ответ #829 : 26 Марта 2015, 17:58:24 »
Может быть... может быть... но даже при этом режиме Вадима звук по описанию - достойный!
Надо Александру(Segun) пройтись "по диапазону"...
« Ответ #830 : 26 Марта 2015, 18:07:39 »
Вроде там 6С41С в ВК была?Почувствуй разницу.Тогда да,но тогда ,.вылезает,,высокой выходное сопротивление входного каскада в купе с емкостью 6С41С.Тоже не айс. Да и оценивать звук,без учета ,.что там далее и до,, :D некоррекно.
 ИМХО конечно
« Ответ #831 : 26 Марта 2015, 18:20:34 »
Ну да, ты прав Паша, я это упустил из виду... ;-[
Оффлайн ed2311
  • Эдуард
« Ответ #832 : 27 Марта 2015, 03:11:15 »
А если на вход 6Ф5М поставить? У меня она по звуку победила других претендентов (SE 6ф5м+г807)
« Ответ #833 : 27 Марта 2015, 04:29:33 »
А может быть ты Эдуард, единственный обладатель сего раритета? :)
Саня Танк говорил что ей 400в надо?
Оффлайн ed2311
  • Эдуард
« Ответ #834 : 27 Марта 2015, 05:04:18 »
Да ну,скажете тоже :d_know:На аудиопортале они появляются в продаже.Мой товарищ приобрёл их там и за вменяемую цену,да ещё и фигурные.
« Ответ #835 : 27 Марта 2015, 06:18:23 »
Ежель опыты продолжаются - можно ещё 12ж1л спробовать тогда ;-[
Зы, а ежель зад пентодом - можно спробовать на перед  2п29л пентодом - вдруг выстрелит? ???
« Последнее редактирование: 27 Марта 2015, 06:24:21 от lgedmitry »
« Ответ #836 : 27 Марта 2015, 07:12:48 »
Он же:
"6Г7 звучит очень детально и мягко.
Прекрасным вариантом является применение монотриодов 6С2С и 6С5С. Выбор за Вами, уважаемые конструкторы. Чтобы Вы не "изобретали велосипед", приведу данные анодного резистора для различных типов ламп, о которых я сказал. Знак равенства я поставил условно, так как режимы работы и параметры этих приборов схожи, но неодинаковы.
6Н8С=6Н1П - 20-30 ком 250 (300) В. 7 мА. (по аноду). Минус 20 В. (по сетке).
6Н9С=6Н2П - 47-51 ком 250 (300)В. 2,3 мА (по аноду) Минус 1,5 В. (по сетке).
6Н6П – 10 – 20 Ком, от 120 (300) В. 30 мА (по аноду) Минус 2 В. (по сетке).
6Г7 - 100-110 ком.
6С2С=6С5С - 20-30 ком."
« Ответ #837 : 27 Марта 2015, 15:29:19 »
Паша плохого не предложит, 12Ж1Л... сам  тоже  слухал  :v:
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #838 : 28 Марта 2015, 10:44:23 »
Полностью согласен. Давно собирал этот усилитель. Еще на заре своего лампостроения. Панелек под г-807 не было, пересаживал цоколь с 6П3С. Спектр тогда вообще не знал как мерять. Звучание очень живое, с характером, вовлекающее. Брехливое, но красивое - параллельная реальность. Словно Гарри Поттера читаешь))))
В раскачке стояла 6С2С. Вторые сетки г-807 стабилизировал.
Отмечу, что по звуку 6П7С - это не г-807.
« Ответ #839 : 28 Марта 2015, 11:28:17 »
Погонял тут на досуге усилитель через RMAA. Что-то не очень, как считаете? ОООС была включена, выходная мощность 1Вт. Хочу его продать но как-то совесть не позволяет с таким "частоколом"  ;D
.....тут надо внимательнее....честно говоря я не увидел у компаний продающих лампадники массового желания показывать спектры искажений ;D....так ачхушку показывают....
Посмотри у Василича http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=143020
, он правильно показывет работу со спетрометром....а так, показанные тобою спектры нормальные....уровень шумов.. ;)...так уж спаял конструктив....у людей страшней картинки...
http://magiazvuka.com/ru/articles/index.php?ELEMENT_ID=1114
http://www.radioamator.ru/publ/skhemy_umzch/na_lampakh/lampovyj_gibridnyj_umzch_s_nulevym_vykhodnym_soprotivleniem/40-1-0-492
http://www.ixbt.com/multimedia/laconic.shtml
P.S.
Скачал предложеную книженцию-справочник /см.выше от Паяльника/....НУЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, рекомендую
« Последнее редактирование: 28 Марта 2015, 11:49:04 от das »
98 Ответов
85504 Просмотров
от yury
22 Ответов
23276 Просмотров
Последний ответ 22 Мая 2016, 21:54:21
7333 Просмотров
Последний ответ 22 Мая 2016, 07:59:35
