Провода между блоками, как известно, имеют не нулевое сопротивление и индуктивность, между ними - не нулевая ёмкость.
Согласен , но я мало себе представляю как сделать задуманный мной усь на гм 70 в виде одного блока , я его просто передвинуть не смогу, там единственный вариант это шкафчик этажерка и всё равно блочная компановка , ну посмотри например на старинные катушечники студер или мез28.
и добавил...Может, хватит словеса проливать по поводу и без, у меня время дюже дорогое, а мотать дофига.
Лучше все сначала обкашлять а потом мотать . иначе можно на смарку и время и провода пустить.
и добавил...Есть же люди, которые по роду работы постоянно макетируют
Именно я как раз из таких , по роду работы , но в последнее время уже нет потому как есть огромный опыт и микрокап.
и добавил...Но я отдельный БП все равно сотворю, ибо удобно.
Вот именно , всегда можно сотворить другой усь и подключить его к имеющемуся питальнику, а если питальник ещё и регулируемый то всегда можно быстро и точно вогнать усь в нужные режимы.
и добавил...Разработка аппаратуры высшего класса - это поиск наилучшего оптимума, а не погоня за какими - то там непонятными беспределами.
Смотря какой из этих оптимумов наиболее приемлем , например в ссср в катушечники высшего класса ставили газоразрядные индикаторы уровня записи типа это выше по классу стрелочника, но этот индикатор наводил наводки на головы сильно ухудшая основную функцию магнитофона , а вот стрелочник в этом случае нейтрален и настроить уровень записи по нему можно не хуже. Или вот корвет 038 у меня высшего класса вертак , но как не крути а от фона избавитьса невозможно потому как силовой транс внутри и проводка 220,лечение самое оптимальное блок питания за пределы вертака.
