Автор Тема: Сабвуфер в авто.Наборы КИТ  (Прочитано 47155 раз)
Оффлайн Olegrom63
  • Олег Романов г. Троицк Челябинской обл.
Re: Сабвуфер в авто.Наборы КИТ
« Ответ #30 : 06 Июня 2012, 11:14:43 »
Схема есть такого уся? Плиз!
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #31 : 06 Июня 2012, 16:45:47 »
Юрий, а в чем проблема со средней точкой? Наружу она не выведена, на входах и выходе - коденсаторы ???
Андрей, проблема возникает при стыковке с оконечником на ТДА. Когда ОБЩ. обоих схем складываются, на виртуальной средней точке преда проявляется МИНУС. И опера в преде отрицательного плеча для полноценной работы не имеют совсем.
Оффлайн blindman
« Ответ #32 : 06 Июня 2012, 17:02:37 »
Минус относительно чего? И откуда?
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #33 : 06 Июня 2012, 17:02:59 »
А может питание фильтра разделить от питания УМ? на форуме Веги советовали через стабилизаторы организовать питание
И как увеличить коэффициент усиления фильтра НЧ? На форуме Веги так делают -Ку которого равен R3/R1(R2)=130/51=2,55
« Последнее редактирование: 06 Июня 2012, 17:08:15 от Olegrom63 »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #34 : 06 Июня 2012, 17:18:27 »
Ми
Минус бортовой сети авто. Питание однополярное и в этом случае ОБЩ = МИНУС. Гляньте схему включения TDA1562Q в ее шите.
Олег, у вас полноценного двухполярного источника в авто нет. И у вас нет возможности питать ОУ стандартным способом.
Увеличивать амплитуду сигнала чем? Вам накормить дополнительный каскад на ОУ опять же нечем.
Оптимально в вашей ситуации делать регулируемый фильтр НЧ на транзисторе, ему не нужна двухполярка.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2012, 17:22:58 от yooree »
Онлайн drummer
« Ответ #35 : 06 Июня 2012, 17:23:10 »
Саб тихо играет. От компьютера (амплитуда 1В) Работает громко, а от магниофона (линейный выход 200мВ) тихо.
С фильтром или без?
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #36 : 06 Июня 2012, 17:29:59 »
Есть схема, по мотивам которой вам можно сделать свое.
Оффлайн blindman
« Ответ #37 : 06 Июня 2012, 17:49:11 »
Вы что, предлагаете соединять среднюю точку с минусом питания?
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #38 : 06 Июня 2012, 18:06:43 »
Я этого не предлагаю. Так выходит на деле.
Смотрите схему -
Видите как средняя точка образуется? При помощи делителя на R33, R34.
И теперь представьте что эта точка складывается с МИНУСом при стыковании с оконечником на ТДА.
Оффлайн blindman
« Ответ #39 : 06 Июня 2012, 18:12:09 »
общ. провод = минус питания, и он общий у преда и мощника, как и плюс питания  . сигнал и подается на пред, и снимается с него относительного общего провода, на входе и выходе - конденсаторы. средняя точка только внутри преда, к мощнику не подключается. Не вижу проблем.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #40 : 06 Июня 2012, 18:14:06 »
Упс... это я был невнимателен. Да, она не соединяется с минусом.
Тогда можно просто нормирующий каскад добавить между предом и оконечником.
Такое пойдет -
только Кус. поменьше надо будет сделать.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2012, 18:20:07 от yooree »
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #41 : 06 Июня 2012, 19:43:10 »
Возможно да. Завтра пойду детальки покупать, плату травить.Испытаю -напишу. Электролиты какие брать? А то пишут что они для прохождения звука вредны. А тихо играет все вместе (фильтр+УМ). Вообще на Веге не хвалят мастеркитовские фильтры НЧ.
А есть пути улучшения набора 2117 ФНЧ для сабов?
« Последнее редактирование: 06 Июня 2012, 21:57:14 от Olegrom63 »
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #42 : 10 Июня 2012, 21:00:03 »
В общем спаял.Громче заиграл.Но качество не очень. Теперь взял фильтр НЧ у AudiKillera c корректором Линквица. Соберу и сравню оба фильтра по звучанию. Отпишусь. Спасибо за помощь!
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #43 : 14 Июня 2012, 18:22:43 »
В общем собрал пред от АудиоКиллера . корректор Линквица выкинул( у меня ФИ)  и воткнул фильтр НЧ 2-го порядка вместо него. Работает громко, но басов нет! Одни мидбасы! В Мастер Ките басы прут очень круто, но тихо. И в результате поставил пред АК(АулиоКиллера) после мастеркитовского. Получился класс! На всю мощь делаешь динамик не держит захлебывается. Получился тот самый Бум-Бум, который в импортных сабах бухает. Теперь хочу усил мощности покруче собрать и что-то надо с динамиком решать-75ГДН не тянет.На выходе предов где-то1.5-1.7В
« Последнее редактирование: 14 Июня 2012, 18:31:05 от Olegrom63 »
« Ответ #44 : 14 Июня 2012, 23:29:01 »
А дайте ссылочку на: "пред от АудиоКиллера", если не затруднит .
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #45 : 15 Июня 2012, 09:42:47 »
« Последнее редактирование: 15 Июня 2012, 11:03:45 от Olegrom63 »
« Ответ #46 : 17 Июня 2012, 10:06:37 »
Мысли в слух. А вы не хотели бы сделать стереосаб? я так понимаю что специального выхода со срезанной полосой у вашей магнитолы нет. Можно использовать два усилителя с однополярным питанием и две небольшие головки в раздельных объемах, скажем дюймов по 8. Хотя тут возможно возникнет проблема с подбором головок с большой чуствительностью, ведь в авто сабвуферах тенденция к увеличению чуствительности с ростом размера динамика. Я не знаю ваших жанровых предпочтений, но грамотно установленные 16см динамики в дверях, например ураловские вархэды, вполне заменяют саб при работе от не дорогого двухканального усилителя. Да и от линейного выхода работают вполне достойно. Хороший вариант для меломанов фронтальный саб, тут много возни но результат впечатляет, можно использовать динамики небольших размеров 8 и 10 дюймов. У одного человека в 10-ке я видел саб на 10-ти дюймовой головке установленный под торпедо в центральной консоли, динамиком в сторону пассажирской двери. Сам себе в 99-ю с высокой панелью я делал саб  в объеме бардачка на 8 дюймовой головке. Параметры TS пришлось измерять самому поэтому получилось не "мясо" конечно но для рока и джаза вполне хватает. А если уж у вас огромные двери то тут сдвоенный фронт самое то.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #47 : 18 Июня 2012, 10:57:27 »
Так 75ГДН не засунешь под торпеду и объем ей нужен
Онлайн drummer
« Ответ #48 : 18 Июня 2012, 16:44:44 »
А если попробовать бандпас? Ему, вроде, и фильтр не нужен. Он сам фильтр...
« Ответ #49 : 18 Июня 2012, 17:49:14 »
Серега, пробовал, (правда, на 25ГДН-1). Поёт практицки широкую полосу.
http://www.diyaudio.ru/article/print-24.html
« Ответ #50 : 18 Июня 2012, 18:23:54 »
Ну динамик нужен однозначно автомобильный. С большинством домашних динамиков обычно ничего хорошего в машине не получается. Посмотрите хотябы в сторону недорогих ураловских головок, да и усилители для сабвуферов у них есть  бюджетные, типа Ural U-150/3AB например. Если не хочется возиться с ящиком под динамик то ищите головку для работы в открытом объеме (free air). У иволги была раньше неплохая SH-12FA для таких целей. Такая головка ставиться в заднюю полку седана, правда полку нужно будет усилить или изготовить заново. Оформление выбирайте в зависимости от ваших музыкальных вкусов. Для "мяса" нужен фазик или бандпасс, для наиболее ровной АЧХ закрытый ящик. Когда сами начнете щупать динамики то увидите что с жесткими подвесами как правило идут в фазики, бандпассы и фри эйр. С мягким подвесом в ЗЯ. Бывают конечно и компромиссные варианты. Скачайте себе программу BassBox очень вам поможет.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #51 : 18 Июня 2012, 18:30:22 »
Спс! Ну у меня уже ящик сделан с 75ГДН. Проюлема в том что для воспроиэведения мяса нужен более мощный усилок мощностью TDA1562 не хватает. Т.е. Нужно собирать преобразователь напряжения.
« Ответ #52 : 18 Июня 2012, 18:57:34 »
Насчет усилителя это однозначно. Купите готовый или соберете сами, всеравно, этот динамик ваших ожиданий не оправдает, проездиете неделю-две и все поймете. Если есть желание, поищите параметры Тиля-Смолла для этого динамика или измерьте сами (в BassBox есть для этого возможность, нужен только усилитель, софтовый генератор звуковых частот и ЗЯ известного вам объема), подставьте эти параметры при расчете акустического оформления с поправкой на салон автомобиля и полученная АЧХ вам все скажет, да и полученный минимальный объем для этого динамика тоже. Так что я бы начал с подбора головки и кустического оформления а потом думал бы про усилитель имхо.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #53 : 18 Июня 2012, 19:53:21 »
Ну понятно. В динамиках я не силен. Какой взять ? Какой мощности? Какой Бренд? а насчет 75ГДН-начитался статей по изготовлению сабов из этого динамика(S-90 валялась не при делах). Народ хвалил , что все отлично получается! Посоветуйте плиз динамик!
« Ответ #54 : 18 Июня 2012, 20:38:45 »
... а насчет 75ГДН-начитался статей по изготовлению сабов из этого динамика(S-90 валялась не при делах ...
У меня та же фигня (два 30ГД-2 свободных), но машины нет. Я бы не стал покупать что-то новое, если есть уже готовые железяки. ИМХО Вы на правильном пути. Путь, подсказанный камрадом Horri тоже правильный (наименьшего сопротивления), но тут уже Вам нужно определиться, что важнее -- процесс или результат. Результат может превзойти все ожидания. Процесс у Вас уже пущен. 75ГДН (и S-90) как раз способны двигать мебель, ИМХО в авто -- что доктор прописАл.
Только я к автосабам более чем спокойно отношусь. В движении их не слышно, а дополнительные вибрации для кузова...  ;)
Впрочем, решать Вам и только Вам.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #55 : 18 Июня 2012, 21:05:45 »
Да тяжело найти сбалансированную для авто систему. А как же промышленные сабы для авто? Неужто никто не интересовался- что внутри? И схемы на чем собраны? И питание какое?
« Ответ #56 : 18 Июня 2012, 21:52:13 »
Нужно знать как построена ваша система в авто. Какой фронт, как включен, где установлен. Что за магнитола. Каков бюджет наконец. Возможно вам будет предпочтительней купить четырехканальный усилитель, два канала пустить мостом на саб а два на фронт или только усилитель для сабвуфера.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #57 : 18 Июня 2012, 22:07:01 »
Голова Alpine 131ER . Задние динамики Кикер, передние не помню. Нужен бас -т.е. саб по низам ИНЧ.
Вот такой недорогой (3750)  Cadence XAH 300,1 моноблок с номинальной мощностью 200 Вт х 1 при нагрузке в 4 Ом. Частотная характеристика: 10 - 250 Гц.
Никто не разбирал такие усилки? Что внутри и можно ли их повторить?
здесь http://www.uralsound.ru/catalog/avtomobilnye_usiliteli/1_kanalnye_avtousiliteli_monobloki/page-2/
« Последнее редактирование: 18 Июня 2012, 22:10:32 от Olegrom63 »
« Ответ #58 : 20 Июня 2012, 17:54:50 »
Никто не разбирал такие усилки? Что внутри и можно ли их повторить?и добавил...здесь http://www.uralsound.ru/catalog/avtomobilnye_usiliteli/1_kanalnye_avtousiliteli_monobloki/page-2/
Класс D сложнее обычных усилителей.
Усилитель не плохой, но у него нет фильтра инфранизких частот, очень полезная функция при использовании с любыми сабвуферами кроме ЗЯ.
Попробуйте почитать журнал Автозвук. Там многие вещи доходчиво объясняются. Его даже онлайн можно посмотреть.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2012, 18:54:26 от Horri »
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #59 : 20 Июня 2012, 20:07:31 »
OK!
37 Ответов
39190 Просмотров
Последний ответ 24 Апреля 2012, 09:32:36
7671 Просмотров
Последний ответ 05 Июня 2012, 22:58:41
от Olegrom63
10688 Просмотров
Последний ответ 15 Апреля 2017, 11:48:19
от dimonos
57 Ответов
35073 Просмотров
от Саня (orial)
6333 Просмотров
