В вашей схеме линейность PCM1794 убита напрочь. Резисторы в I/U поставьте порядка 20 Ом, далее усиление дифф. ламповым каскадом.здесь резисторы не I/U...
И не боитесь же вот так лампы подсоединять. Там же +- два вольта и нет больше DACа. Последний раз когда пытался изучить лампы (когда они еще были) Максимум чего удавалось: вызвать искорки внутри, красивые такие. Правда не на долго ;-[когда PCM-ки покупались - они сразу были обьявлены "смертниками"...
Основная мысль у меня, использовать именно лампу, как преобразователь I/U.лампа не может преобразовать ток в напряжение для этого есть резистор а лампа преобразовывает напряжение на сетки в ток анода который на анодной нагрузке опять в напряжение.
думаю лучше всего будет дак с токовым выходом нагруженный на низкоомный резюк КАДОК и далее на МС трансформатор повышающий , далее ламповый выхлоп как раз можно использовать первый каскад корректора.Это решение в ЛОБ...
Основная мысль у меня, использовать именно лампу, как преобразователь I/U.Женя а какие у тебя мысли по сьёму сигнала с компа , хочетса чтото качественное сотворить чтоб вход ЮСБ а выход аналог и чтоб не хуже было чем хороший СД плеер бо с компактами возитса не хочетса , легче на жёсткий диск все зкатать да и в интернете выложено до фига и радиостанции. Я сейчас поступаю так подключаю ЮСБ звуковую карту у которой на выходе оптический цифровой выхлоп а его на вход DAT уже аналоговый выхлоп.
Ну и ещё одно , вид этих зелёных печаток меня приводит в бешенство , я это вижу 20 лет изо дня в день по своей работе поэтому когда делаю самопал для души то никакого печатного монтажа .Согласен!
надо избавлятьса от трансов и сетевого питалова в пользу акумов.в цифровой части - это вопрос...?
Да вижу что выкурил ты много с этим приборчиком-это окурки от утреннего кофе :laugh:
Согласен!Элементарно, я например беру 20жильный лицендрат расплетаю его на отдельные жилы и беру по 4 и скручиваю микродрелью , получаетса хороший монтажный провод канатик изоляция при пайке сама разрушаетса и облуживаетса , далее заготовив отрезки таких проводников и облудив припаиваю к ногам микросхем СМД , часть монтажа на смд резисторах диодах и полипропиленовых кондюках непосредственно на выводах или на этих проводках, всё делаетса нанопаяльником и под микроскопом , потом в банку с иопропилом подогдетым или вообще кипящим , далее мою ферри с дестилированной водой и промываю в конце дестилированной. После просушки феном и проверки под микроскопом на предмет стирильной чистоты проверяем работу схемы , по окончании проверки макаем в эпоксидку и сушим. Таким образом сделал много апаратуры на планарах и без печатки.
Одно но - микросхемы DACов - планары - как их без печатки?
Да и цифровая часть - на печать так и просится...У меня работает и без печатки максимум на куске слюды навесным монтажём с покрытием эпоксидкой.
в цифровой части - это вопрос...?Во всех частях .хотябы для ттого чтобы трансы и выпрямители не были рядом.
в аналоговой - анодное от батарей? возможны варианты...
