Автор Тема: Терзания в вопросе крепления тороидальных трансформаторов  (Прочитано 15620 раз)
Оффлайн Konto
Всем привет!
Есть у меня вот такая печатная плата, предназначенная для крепления на ней двух торов.
И меня не по-детски так терзает вопрос крепления на этой плате торов. С болтами все понятно, а вот какие плашки, если можно так выразиться, применить? Хочу, чтобы выглядело это красиво, то есть прикрыть тор куском текстолита не хотелось бы. Коллеги, чем вы крепите торы сверху?
Сначала приворачиваю болт примерно 40-50мм в отверстие для крепежа тора так, чтоб шляпка смотрела вверх(она будет заливаться эпоксидкой), а прикручивать болт на две гайки за самый кончик. Наношу на сам тор снизу кольцо из силиконового герметика. Размещаю тор на поверхности, к которой он будет крепиться так, чтоб болт был примерно песередине бублика. Заливаю внутрь бублика эпоксидку. Силиконовый герметик для того, чтоб эпоксидка не вытекала из под тора. Потом можно отврачивать болт и снимать тор, болт останется в центре бублика. Выглядит оно потом примерно так:
Оффлайн Konto
То есть гайки прикручивается снизу? Так?
Ну да. Только болт нужно двумя гайками законтрить на плоскости, а то он просто упадёт вниз, пока эпоксидку не залили.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Брал от ненужного динамика МС , разбирал . Сверлил в керне отверстие и через резиновую прокладку ... .
Оффлайн Konto
Спасибо!
МС - магнитная система? Не представляю себе, как ей можно прижать трансформатор.  :(
Онлайн drummer
Тор - штука тёмная... Сначала послушать на предмет фона. Может колпаки придётся надевать...
Кстати, никто не пробовал магнитный керн в бублик совать? Чё там будет :laugh:
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Отделяешь магнит от задней шайбы с керном ... .
« Последнее редактирование: 25 Мая 2019, 17:24:45 от miv »
Оффлайн Konto
Шутите ли?  ???
Можно фото?
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Все спрятано в усилителе -  берешь динамик  10гд 34 (к примеру) [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 25 Мая 2019, 18:42:17 от miv »
Онлайн drummer
Игорь, я понимаю, что в твоём случае керн немагнитный.
А с магнитом в бублике - это пионЭрский зуд :laugh:
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Ну как нибудь при случае ...  ??? .
Я что-то вообще не понимаю, что тут происходит. Чтоб закрепить тор, нужно раскурочить динамик и просверлить примерно сантиметров 5-7 стали(отверстие в керне)??? А просто болт и металлическую чашку(кружок из жести или стеклотекстлита ) при таком раскладе использовать не судьба? Или простые пути не для нас?  :)
По-моему лучше обычного комплекта крепления ничего и не надо. Сверху фигурная шайба нужного размера, прокладка, шпилька/винт с гайками и шайбами.
Заливаю внутрь бублика эпоксидку... Потом можно отврачивать болт и снимать тор, болт останется в центре бублика.
Дим, то есть после этого трансформатор остаётся навсегда приклееным к основанию? И уж точно ни домотать ни отмотать.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Ну если валяются бесхозные МС от китайских динамиков . Зачем еще делать телодвижения к тому же они жестче .
Если не хочешь чтоб приклеился к основанию, то просто картонный кружок подложить под транс, а уж к нему сажать на силиконовое кольцо. Тогда можно будет после застывания эпоксидки  снять транс просто отвернув гайку снизу шасси или платы. Болт так и останется в торе. С некоторых пор всегда так торы креплю, Васины чашки все так и валяются дома невостребованные. А вообще, отматывать и подматывать транс на готовом изделии, это может нужно было на макете схему отработать? А если вдруг использовать некачественный тор, который вдруг однажды пробьёт, то эпоксидную пробку из середины выбить ничего не стоит.
С металлической чашкой и болтом некоторые торы подгуживают. Вот подгуживают и всё, хоть тресни, не смотря что по теории незамкнутый стальной виток(болт+чашка+шасси)не должен никак влиять.
  :facepalm:
В смысле? Слышно ушами или какие-то помехи электрические?
Мне лень объяснять и доказывать, спасибо тут за это никто не скажет. Я дал наводку на размышление, дальше сам. Если и тебе лень, ставь с чашками или на керн от динамика , а про мои слова забудь.  :)
Убедительно :laugh: Я не интересовался ни объяснениями ни доказательствами. Я лишь хотел уточнить об эффекте, который ты зафиксировал.
Я б сказал, но ты не дал повод и нагрубил :D
Наводка слишком расплывчата, неконкретна.
Онлайн drummer
 Вот здесь бросили тор в кастрюльку и залили эпоксидкой. Потом дырку просверлили и присобачили винтом. Кстати, кастрюлька привёрнута дном к шасси... Военпрому видней. УНЧ Трембiта-101.
Оффлайн misa
Целый сезон на Трембите отработал, защита срабатывала всегда не вовремя. :laugh: Почему нельзя крепить классически, две шайбы и шпилька? Везде( осцилографы, генераторы, магнитофоны и тд) вроде так, по другому не видел.  :d_know:
Онлайн drummer
Даже вентилятор не спасал?
Военпрому видней.
Потому что военпром никаких эзотериков и близко не подпустит к своим изделиям, которые работают на физических принципах, а не на аудио/видео духовности :D
А не приходило в голову, что у военпрома и домашнего аудио цели и задачи разные? В военпроме главное, чтоб ничего не оторвалось и не сгорело в ответственный момент, потому-что жизни людей на кону. А домашнее аудио создано, что не убивать людей, а вызывать положительные эмоции и радовать музыкой?
Вот интересно, кто-нибудь из "махровых физиков" и "академических анти-эзотериков" сделал по настоящему хорошую аудиосистему, чтоб и себя порадовать можно, и гостей удивить,  и на суд выставить?  :) Обычно всё сводится к громогласным заявлением, что всё пройдено, придумано  и быть ничего иного не может, а в результате дома стоят третьесортные кое-как сведённые полочники( или пицот раз "доработанные" Сы90), транзисторный усилитель из журнала Радио(утрирую конечно) и как результат -  серый унылый звук от которого самим тошно( а вот тут уже не утрирую).   :)
К крепежу трансформаторов это всё конечно не имеет отношения. Кому нравится чашками, у кого они есть и никаких отрицательных эффектов не наблюдается, то почему бы и нет.  Мне в своё время вообще понравилось заливать торы смесью эпоксидки и теплона в кожухах с алиэкспресс и без всяких болтов внутри бублика. Но это не всегда применимо и дороговатые эти кожуха.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2019, 12:18:25 от U.L.F. »
А не приходило в голову, что при работе УНЧ Трембiта-101 на кону тоже стоят человеческие жизни? :laugh:
Это всё для закомплексованных короткочленов. Гостей удивить и на суд выставит? Какой суд, унылое сборище унылых гениев "российский hi-end"?
Смирись, это действительно так. Полупроводниковая схемотехника достигла чудовищных высот ещё в прошлом веке :laugh:
Ага, зацепил я тебя.   ;) Значит прав был, значит в точку.   :laugh:
Конечно в точку, Дим. Ну кому интересны чаяния и душевные метания статистически ничтожного процента землян, считающих свой слух уникальным? :D
Вынесла весь мозг, после взрыва электролита,  отаток воткнулся в щеку  коллеги. Перевел на п210ш, и бас гитарист угомонился. :d_know:
Почти также. Болт и "холодная сварка" пятиминутка. Быстро и транс к шасси не приклеивается.
Оффлайн misa
От статики срабатывал, восстанавливался секунд  пять >:(
23 Ответов
28169 Просмотров
Последний ответ 21 Июля 2010, 11:57:17
от alexanderzas
22 Ответов
23690 Просмотров
Последний ответ 08 Июля 2011, 22:34:42
от rubenlukin
8088 Просмотров
Последний ответ 27 Апреля 2012, 18:16:14
76 Ответов
114418 Просмотров
Последний ответ 06 Июля 2021, 04:15:46
от serejik99
32 Ответов
37568 Просмотров
Последний ответ 04 Сентября 2015, 17:58:48
от miv
