Автор Тема: Двухтактник на ГМИ-6.  (Прочитано 417536 раз)
Re: Двухтактник на ГМИ-6.
« Ответ #180 : 28 Февраля 2015, 22:55:18 »
доброго времени суток всем! хотел попробовать повторить обсуждаемую схему. но в драйвере планирую поставить 6Н8С . в связи с этим вопрос к автору схемы-какие нужно сделать изменения чтобы использовать 6Н8С ? спасибо.
С таким ФИ надо смотреть форму сигнала на его выходе осцилографом и подбирать номиналы резисторов таким образом, что бы ограничение в плечах ФИ было симметричным. Когда делал подобную схему то понял, что с каждой лампой будет своя обвязка.
« Ответ #181 : 28 Февраля 2015, 23:21:15 »
значит ставить лампу 6н8с при  таких номиналах как в схеме а потом уже подбирать анодные и катодные сопротивления ?
« Ответ #182 : 28 Февраля 2015, 23:33:50 »
W.GARIK, Игорь, я тут как-то с год назад плотно опыты ставил. И пришёл к выводу, что лучший ФИ - это отсутсвие оного.
Глянь, могет можно из цапы парафазные сигналы вытащить. Оно точно лучше будет. При любых лампочках ;-[
« Ответ #183 : 28 Февраля 2015, 23:44:06 »
Примерно так. А ещё можно поискать схемы с ФИ на 6н8 и подсмотреть номиналы там, а уже от них плясать. В любом случае смотреть на результат осцилом.
Важны не только резисторы в самом ФИ но так же и во входном каскаде. Насколько помню на аноде входной лампы должно быть около 30% напряжения питания. Иначе ФИ не насторишь. В общем истина где то рядом.
Анодные и катодные сопротивления в самом ФИ задают ток через лампу и примерно равны.... А вот входной каскад всем рулит.
« Ответ #184 : 28 Февраля 2015, 23:46:48 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] вы про это говорите??=тогда мне нужна "адаптированная схема"
« Ответ #185 : 01 Марта 2015, 00:15:46 »
В место схемы жопа с пультами  ;D
« Ответ #186 : 01 Марта 2015, 00:23:09 »
  хххх с пультами относится к этому сообщению
 а вот если бы была еще и схема ко всему этому был бы очень признателен
« Последнее редактирование: 01 Марта 2015, 00:25:52 от W.GARIK »
« Ответ #187 : 01 Марта 2015, 00:23:56 »
Сначала лучше сделать как в классической схеме. потом эксперементировать с ЦАП и прочими фишками.
А то могёт сизый дымок из цапа пойти.
« Ответ #188 : 01 Марта 2015, 00:31:35 »
просто мне не очень нравятся " чисто эстетически" пальчиковые лампы. внешний вид тоже имеет значение.
« Ответ #189 : 01 Марта 2015, 00:35:28 »
Так в чём проблема? Ставь 6н8 её часто используют. Просто посмотри примеры ФИ на ней. А шаманство с цапом - это надо ковырять твой СД или паять свой цап....
Мне наоборот нравятся пальчиковые в предварительных каскадах + октальные на выходе. Дело вкуса.
« Ответ #190 : 01 Марта 2015, 00:40:06 »
Судя по надписям на жопке цапы - всё там есть. Ничего ковырять не нужно. Можно сразу строить усь без фазика. По звуку оно гораздо гораздей
« Ответ #191 : 01 Марта 2015, 00:52:24 »
Сергей, так тогда рисуй человеку схему  :d_know:
« Ответ #192 : 01 Марта 2015, 00:56:28 »
да вы правы это цап cambridge audio dacmagic plus и в нем есть все входы и выходы. но подключение к балансному выходу я сам не осилю. очень мало опыта. спаять смогу, настроить вроде тоже получалось. а вот посчитать , нарисовать это я уже не осилю. совсем недавно стал делать ламповые усилители. нужна будет ваша помощь. спасибо за понимание.
« Ответ #193 : 01 Марта 2015, 01:05:51 »
Нееет... как это при тех же номиналах? Рассчитывать схему под 6Н8С и потом собирать. Только... хм... а зачем оно надо. Неужели такое сильное пристрастие к 6Н8С? Чем, на Ваш взгляд с ней может быть лучше?
Ух ё...  :facepalm:
« Ответ #194 : 01 Марта 2015, 01:21:08 »
Ух ё...
немножко не совсем так. хотел попробовать 6SN7GTA если уж быть совсем точным. но сам я рассчитать не смогу
« Ответ #195 : 01 Марта 2015, 01:32:27 »
Пересчитать входной каскад и фазоинвертор с разделённой нагрузкой на 6Н8С(6SN7) совсем не сложно. Нужно лишь знать точно сколько вольт у Вас будет питание. Сегодня поздно, а завтра можно и посчитать.
« Ответ #196 : 01 Марта 2015, 01:34:30 »
спасибо! а с питанием не проблема я думаю можно любое сделать.
« Ответ #197 : 01 Марта 2015, 01:45:28 »
Тогда возьмите классический вильямсончик и повторите. Всё ведь уже придумано и отработано задолго до нас. Вот например, на Ваших лампах.... Предвыходной каскад Вам не нужен, для ГМИ-6 и так должно хватить. На одном баллоне получится и входной каскад и фазик. В анод фазоинвертора можно поставить резистор например на 22, а 18кОм последовательно с подстроечником 4,7-6,8К, для точной балансировки. Ну и с регулировкой ос придётся слегка повозиться, для начала и туда подстроечник можно... Да и прямо к катоду через 39кОм, её заводить наверное не стоит, да и слишком глубокая обратная связь Вам наверное и не нужна. Да и 10ком в сетке первого каскада лишнее. В общем, что касается режима входного и фазоинверторного каскадов 6SN7, то можно вполне использовать, остальное по вкусу.
p/s: Только 6Н23П-ЕВ для этой схемы всё-равно лучше! :v:
« Последнее редактирование: 01 Марта 2015, 01:54:08 от U.L.F. »
« Ответ #198 : 01 Марта 2015, 02:08:02 »
нужно тогда все макетить и слушать. а то я все думаю какие отверстия под драйвер сверлить. :drink:
« Ответ #199 : 01 Марта 2015, 08:54:23 »
Постараюсь вечерком, Вить ;)
« Ответ #200 : 01 Марта 2015, 17:26:56 »
ждемссссс..... :d_know:
вот еще что хотел спросить- один мужик продает выходные трансформаторы от своего усилителя. работал на ГМИ-6.сам он их не мотал а купил готовый усилитель какое то время его слушал потом видимо остыл и с музыкой решил потихоньку "завязывать" все это с его слов. разобрал и продает его по частям . все что известно про трансформаторы это- первичка 4х1093 диаметр провода 0.31 и вторичка 2х70 проводом 1.0. подойдут такие для этого проекта??? [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] работали в этой схеме.
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] фото трансов
« Последнее редактирование: 01 Марта 2015, 17:54:24 от W.GARIK »
« Ответ #201 : 01 Марта 2015, 19:24:35 »
Ну вот так примерно: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #202 : 01 Марта 2015, 19:36:02 »
спасибо! буду пробовать. видимо и 6н7с тоже можно с соответствующими изменениями резисторов катода и анода?
« Ответ #203 : 01 Марта 2015, 19:42:21 »
Перемотанные ТС-180... Кто его знает , как они там намотаны, как секционированы... По данным всё вроде и неплохо 4Х1093 первичка и 70Х2 витков вторичка. т.е. можно скоммутировать 2186+2186/140. Примерно 6кОм между анодами... Самое то, для Гу29 и им подобным. Но, опять-таки как ОНО намотано имеет значение. Если цена демократичная, то можно наверное рискнуть.
« Ответ #204 : 01 Марта 2015, 19:50:08 »
цена совсем небольшая. разговаривая с ним по телефону удалось договориться на "прослушивание под залог" нужно попробовать.
« Ответ #205 : 01 Марта 2015, 19:51:15 »
пожалуй, можно ;-[
« Ответ #206 : 01 Марта 2015, 20:03:38 »
Думаю,может быть даже лучше
« Ответ #207 : 01 Марта 2015, 20:04:00 »
это на первый взгляд вроде просто. возникло несколько вопросов:1 номиналы разделительных конденсаторов и что регулируют R60 R61??? хитро все как то.  :d_know:первый раз такое вижу
Оффлайн al Ex
  • Саша
« Ответ #208 : 01 Марта 2015, 20:07:51 »
Это "хитрый" регулируемый двухтактный "покемон", возможность убить много вечеров за его настройкой, потому что все время будет все меняться...
« Ответ #209 : 01 Марта 2015, 20:11:16 »
680 нанофарад, как в исходной схеме
ООС в каждом плече усилителя отдельно. От них будет зависеть баланс плеч по переменке, усиление, выходное сопротивление и искажения усилителя
53382 Просмотров
от AAp
13346 Просмотров
от Карта
12087 Просмотров
от Buran
22 Ответов
14359 Просмотров
от Карта
