Автор Тема: Жидкостное охлаждение ламп  (Прочитано 34754 раз)
« : 08 Июля 2015, 09:00:51 »
Von Gaylord -Усилитель-аквариум. ГМ-5Б плавают в большой банке с очищенным прозрачным трансформаторным маслом. Охлаждение анодов жидкостное. Интересно как они там герметизацию сделали. Это ведь такая гадость, в любую щель просачивается и по проводам как по фитилям проползает.
Re: Жидкостное охлаждение ламп
« Ответ #1 : 08 Июля 2015, 09:39:05 »
А кто-нибудь пробовал подобное? ???
Оффлайн misa
« Ответ #2 : 08 Июля 2015, 10:09:23 »
В юности охлаждал П210 трансформаторным маслом. Клеил коробку из орг.стекла с пробочкой, болт под резиновый уплотнитель. В генераторе на1000гц для отыскания трассы кабеля. Когда транзисторы начинали греться, очень интересно было наблюдать за маслом.
« Ответ #3 : 08 Июля 2015, 10:19:06 »
Интересно, сколько ватт выделяют ГМ-ки?
Оффлайн boroda
« Ответ #4 : 08 Июля 2015, 15:07:26 »
Моддеры уже давно и вполне успешно "топят" целиком компьютеры.
Оффлайн igor1969
« Ответ #5 : 08 Июля 2015, 15:31:55 »
Там стекло двойное :D Только никому больше не говорите :-X
« Ответ #6 : 08 Июля 2015, 15:50:58 »
не всегда http://habrahabr.ru/post/181003/
Оффлайн boroda
« Ответ #7 : 08 Июля 2015, 16:10:25 »
Даже в этом конкретном случае - нет. Всё по-настоящему:
! No longer available
И не только в этом:
За сим офф-топ заканчиваю.
« Ответ #8 : 08 Июля 2015, 21:22:40 »
По паспорту мощность на аноде до 300Вт. Резвой и Шалин рекомендовали этой лампе примерно 700вольт анодного и 250мА тока так что получается примерно 175-180Вт на аноде ну и накал порядка 15-20Вт тоже дает. Так что в сумме 200 Вт на эту пимпочку приходится.
Оффлайн misa
« Ответ #9 : 09 Июля 2015, 05:02:43 »
Интересно как ведёт себя вентилятор в жидкости? Его мощности явно маловато.
Оффлайн boroda
« Ответ #10 : 09 Июля 2015, 05:26:19 »
На видео видно - скорость вращения замедляется значительно. Но крутится.
« Ответ #11 : 09 Июля 2015, 08:10:54 »
Я тут прикинул, при суммарной мощности 400Вт и объеме банки с маслом в 5 литров, за час лампы нагреют масло на 150 градусов, т.е. с учетом комнатной температуры до 170. Это все конечно без учета теплопотерь. Видимо не просто так там еще радиатор сверху прилеплен к этой банке, т.е. масло тут выступает в большей степени в роли теплоносителя а не охладителя.
« Ответ #12 : 09 Июля 2015, 08:23:44 »
масло от воздуха отличается только консистенцией, в конечном итоге тепло надо в воздух и сбагрить, больше некуда, если не использовать водопровод и канализацию (сказал и мечтательно улыбнулся  ;-[)
« Ответ #13 : 09 Июля 2015, 08:26:06 »
а как же площадь охлаждения увеличившаяся на порядок?
« Ответ #14 : 09 Июля 2015, 08:27:24 »
во-во :v: Вот прям это и написал бы щас, ежель не опередили ;)
« Ответ #15 : 09 Июля 2015, 08:36:28 »
У них альфа разная слишком.
Можно посчитать коэфициент теплоотдачи через стеклянную стенку, надо только габариты банки знать.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2015, 08:41:59 от Horri »
« Ответ #16 : 09 Июля 2015, 08:42:34 »
У меня при виде этих резервуаров свербит 1п24б утопить :D Лампеха со зверской эмиссионной способностью и упирается, как раз в тепло ???
« Ответ #17 : 09 Июля 2015, 08:52:25 »
Даешь оверклокинг в аудио!!!  :br:
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #18 : 09 Июля 2015, 11:01:35 »
   IronYorick! А просто радиатор напялить ? У масла теплопроводность помене чем, допустим, у меди.
« Ответ #19 : 09 Июля 2015, 11:26:53 »
grinfish2, на стекло?
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #20 : 09 Июля 2015, 11:32:15 »
Дык на анод никак!!!
Видел крепление стержневой лампы в виде бронзовой ленты собранной в гармошку и обернутой вокруг лампы.
Да и масло льют не на анод :)
« Последнее редактирование: 09 Июля 2015, 11:41:06 от grinfish2 »
« Ответ #21 : 09 Июля 2015, 11:44:14 »
С маслом поверхность теплоотдачи будет больше соответственно и охлаждение лучше.
« Ответ #22 : 09 Июля 2015, 11:46:22 »
зато масло это жидкость, соответственно имеется конвекция и теплопроводность компенсируется более холодной порцией масла
« Ответ #23 : 09 Июля 2015, 14:59:53 »
:off:Парни, без обид, но физику вы учили плохо. Есть базовые законы. Один из них закон сохранения. Если система замкнута, т.е. нет притока энергии извне (и не важен вектор), то все промежуточные посредники только ухудшают кпд системы. Незамкнутая система - тот же змеевик с сбросом энергии в городскую канализацию. объем масла, как частный случай замкнутой системы, только повышает инерционность и выгоден только в режиме малой скважности рабочего состояния, в конечном итоге тепло сбрасывается в воздух. Таки более четко надо опираться на базисные знания, тогда подобные заблуждения не грозят.
« Ответ #24 : 09 Июля 2015, 15:25:00 »
hippo64, есть условно огромный резервуар масла с условно большой площадью стенок охлаждаемых воздухом. и есть радиатор, допустим эквивалентный с резервуаром по тепловому сопротивлению на воздух. я о том что, учитывая площадь контакта этих охладителей с лампой и то что масло все таки имеет свойство течь, возможно разница в теплопроводности и не проявится, а возможно и лучше маслом будет охлаждаться.
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #25 : 09 Июля 2015, 15:27:02 »
Намано учили: 3 балла, зато очччень твердых и савецких :)
А расплавить стекло излучением и мизером диффузии от 2х ваттного анода 1п24б весьма проблематично.
Или в лампах все бывает?
« Ответ #26 : 09 Июля 2015, 15:52:44 »
По моему я об этом в первом своем сообщении написал. Никаких заблуждений, банка с маслом увеличивает поверхность теплоотдачи, соответственно такое охлаждение эффективней просто воздушного. Основной показатель в таких системах это α-коэфициент теплоотдачи теплоносителя. У газов он находится в пределах 10 а у жидкостей на два порядка выше.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2015, 16:27:53 от Horri »
« Ответ #27 : 09 Июля 2015, 17:00:02 »
Имхо, лучше стеклянную банку заменить на чайник: у него и площадь больше, и теплопроводность стенок лучше ;-[
Оффлайн jank5
« Ответ #28 : 09 Июля 2015, 17:12:17 »
И всё это подкрепляется условно огромной лампой с условно огромным энергопотреблением и, соответственно, с условно огромным тепловыделением.
По сути: не забываем о теплопроводности и её коэффициенте. Думаю, у пяти литров масла в стеклянной банке дела будут похуже, чем у металлического радиатора с такой же рабочей поверхностью. Плюс инерционность системы масло - банка.
« Ответ #29 : 09 Июля 2015, 18:16:34 »
Думаю
Вы куда-то не в ту степь. Разговор про эффективность решения с маслом по сравнению с обычным охлаждением воздухом. Если рассуждать в вашем ключе то конечно радиатор должен быть эффективнее, нужно смотреть альфу для металла. Но это в теории, на практике с радиатором будут локальные перегревы у лампы.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2015, 18:19:55 от Horri »
