Для компавого моддинга вроде бы используют дистилированную воду, а теперь можно использовать базовое масло Shell PurePlus из которого в Торжке производят моторные масла Helix Ultra. Это базовое масло сделано из чистого метана, а не из нефти и поэтому прозрачное как вода. Трансформаторные масла из него тоже должны делать, но марку не подскажу - не мой профиль.
И ктобы чтобы про физику не говорил, а включи два чайника, один с водой, другой без - первым сгорит, который без воды. Штуки четыре на моем личном счету.
Аквариум с лампами надо делать, только теплообмен всяко нужен и жидкисти.
и добавил...Вы куда-то не в ту степь. Разговор про эффективность решения с маслом по сравнению с обычным охлаждением воздухом. Если рассуждать в вашем ключе то конечно радиатор должен быть эффективнее, нужно смотреть альфу для металла. Но это в теории, на практике с радиатором будут локальные перегревы у лампы.
Так балон термопастой надо памазать
Так а не проще мож тогда фольгой алюминиевой балоны заматывать , туго в натяг?
Или как раз, анодное на него и прошьет? Имхо, высокое У и металический радиатор - хана электрику. А вот трансформаторное масло рулит - и изолятор и теплопередача высокая.
