Автор Тема: Красивое оформление усилителей  (Прочитано 1258851 раз)
« Ответ #1800 : 01 Июня 2017, 10:08:13 »
Тщательно и брутально!
« Ответ #1801 : 01 Июня 2017, 16:11:45 »
Берем прибор от старого УАЗика. Измеритель температуры воды.
Подключаем его напрямую к цепи накала 6.3 вольта. Потребляет он при этом ток 160-170мА. Внутри него спиралька нагревает биметаллическую пластинку, которая изгибаясь двигает стрелку.
В холодном состоянии она стоит на отметке 110с*
После подачи напряжения перемещается в район между 40 и 80с* Происходит это за время порядка 30-50 секунд. Как раз за это время успевают прогреться катоды ламп выходного каскада.
Печатаем новую шкалу, крепим его вверх ногами чтобы стрелка двигалась слева направо. Ставим внутрь лампочку подсветки. Крепим на передней панели усилителя. Как только трелка сдвинулась в нужный, отмеченный зеленым - лампы прогреты можно включать анодное. И выглядит он весьма в стиле "Ретро". В любом гараже подобную игрушку можно найти на свалке.
« Ответ #1802 : 01 Июня 2017, 16:16:34 »
А не проще купить на алиэкспресс платку таймера задержки за 500 рублей и не заниматься мазохизмом с градусником от уазика?
« Ответ #1803 : 01 Июня 2017, 16:22:37 »
Градусник от УАЗика сам по себе снаружи - глюкало для юзера,  а таймер задержки сам по себе стоит внутри никому не видимый и включает анодное через те самые 40 секунд  :-X, когда градусник от УАЗика покажет нормальную рабочую температуру катодов выходных ламп. И все будут в полном восторге.  :yah:
« Ответ #1804 : 01 Июня 2017, 16:30:50 »
глюкало для юзера
Дима, таймер и глюкало это два разных направления в приборостроении  :learn:
« Ответ #1805 : 01 Июня 2017, 18:42:33 »
-2
01 Июня 2017, 18:42:33 - Скрыт.
Оффлайн boroda
« Ответ #1806 : 01 Июня 2017, 18:51:52 »
Веду переписку с коллегой....Его подход к изготовлению усилителя! :v:
https://drive.google.com/drive/folders/0B92fazVQ6pmGdjVlX1lhYTRsc1E?usp=sharing
У меня дежавю?
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5616.0
Оффлайн AZET
  • Александр, Москва
« Ответ #1807 : 02 Июня 2017, 02:15:37 »
Потрясная выдумка и находчивость автора этого шедевра. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #1808 : 02 Июня 2017, 06:34:32 »
TANk, С УАЗиковским прибором классная идея :v: Для определенного стиля  оформления - супер.
« Ответ #1809 : 02 Июня 2017, 07:34:36 »
Молодец!! автор.
Увидел - фанэра гнется. Понятно, зачем сверху ушкО.
« Ответ #1810 : 02 Июня 2017, 07:57:25 »
Как зачем ушко? А как на ёлку вешать?  ;D
« Ответ #1811 : 02 Июня 2017, 08:00:14 »
За идею летающей тарелки - уважуха! Я вот пока так и не придумал, как 33 оформить. А тут с МИГа в летающую тарелку!
« Ответ #1812 : 02 Июня 2017, 08:09:50 »
Вариант - 3 тора в колпаках, соединяем трубочками, имеем лунную базу.
Давно такая мысль.
« Ответ #1813 : 02 Июня 2017, 08:22:45 »
А лучше, как апофеоз прогрессирующей шизофрении,  в виде состыкованных "Союз- Аполлон" сделать. Все отечественные  детальки шоб в Союзе были, а буржуинские в Аполоне.  И всё летает по растяжке из кабелей. :yah:
« Ответ #1814 : 02 Июня 2017, 08:24:36 »
Не надо, это слишком эротично.
Ладно, но папа - "Союз".
Оффлайн AZET
  • Александр, Москва
« Ответ #1815 : 02 Июня 2017, 09:37:35 »
Мне кажется, что рым сверху приделан для осуществления идеи летающей станции. Представляю, как такая штука висит в полумраке над стойкой с аппаратурой - черного тросика не видно, а межблочники сзади могут быть, не на виду. Автор, похоже, российский. Наткнулся на эту штуку на торговой площадке. Продавец пишет, что РР 2х50 вт, но почему там выходная лампа лишняя (пятая)? Может, запасная и для дополнения дизайна? Я бы, будучи создателем такого аппарата, ни за что его не продал - сколько души и времни туда вложено!.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2017, 09:45:23 от AZET »
« Ответ #1816 : 02 Июня 2017, 09:40:28 »
Стаб?
Оффлайн AZET
  • Александр, Москва
« Ответ #1817 : 02 Июня 2017, 09:46:56 »
Стаб?
Может быть, я не догадался.Щас ругие фото этого чуда скину.
Вот.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2017, 10:00:29 от AZET »
« Ответ #1818 : 02 Июня 2017, 09:57:23 »
AZET, если приммотреться то справа тоже третья выглядывает. так что их там 6. может и стаб, может и каскод какой нибудь. :d_know:
хотя не. показалось видимо.
Оффлайн AZET
  • Александр, Москва
« Ответ #1819 : 02 Июня 2017, 10:04:26 »
А может, "лишняя" лампа вместо кенотрона?
Мне понравилась цифирь по бортам, наверное, контроль токов покоя ламп. Все трансформаторы наверняка торы, иначе не вписать в конструкцию.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2017, 10:10:00 от AZET »
« Ответ #1820 : 02 Июня 2017, 10:06:47 »
это вселенские координаты.
Оффлайн AZET
  • Александр, Москва
« Ответ #1821 : 02 Июня 2017, 10:13:07 »
Или курсы валют ;D
« Ответ #1822 : 02 Июня 2017, 10:20:04 »
Не угадали, это обратный отсчёт активации ядерного заряда. :yes:
Оффлайн AZET
  • Александр, Москва
« Ответ #1823 : 02 Июня 2017, 10:20:30 »
Кажется, очередную партию МИГов отправили в утиль. Российские самоделкины массово переключились на "рогатки".
А где Шварценеггер с кусачками, бормочущий: "Красный..., белый..., красный..., белый..."
« Ответ #1824 : 02 Июня 2017, 10:23:17 »
дак вроде мода прошла уже. вернулась?
и все таки их шесть.
Оффлайн AZET
  • Александр, Москва
« Ответ #1825 : 02 Июня 2017, 10:28:39 »
Лампы - вечны! Как камины. :D А пока будут поступления 33-х, кто же откажется от них, таких брутальных и мощных. К тому же, оседлать 33-ю - дело чести каждого серьезного лампостроителя. Вот еще нашел смешной аппарат. Выдумкам наших мастеров предела нет.
« Ответ #1826 : 02 Июня 2017, 10:59:56 »
тут где то обсуждали что кроме брутальности ничего хорошего вроде и нет. типа те же гу-50 поприятнее будут.
Оффлайн AZET
  • Александр, Москва
« Ответ #1827 : 02 Июня 2017, 11:09:06 »
Я не слышал эти лампы, но это смотря каким поваром еще и приготовлено! Не будет же лампостроитель вкладывать душу в загодя плохо звучащий монстр? Может, Гу-50 не настолько приятнее, насколько проще в обвязке и настройке? Я дилетант в этом деле, но лампы обожаю. Как паровозы - они "живые".
« Ответ #1828 : 02 Июня 2017, 11:16:57 »
я тоже 6с33с слышал только один раз. при чем в однотакте и с гу-50 не сравнивал. это я про то что прочитал на этом же форуме.
« Ответ #1829 : 02 Июня 2017, 12:33:45 »
33и созданы специально подрывать буржуйские экономики.
