Акустика => Акустические системы => Тема начата: TANk от 19 Июня 2014, 11:53:47
Знакомый восстанавливает акустику. Grundig BOX8500 MK II Фото с инета взяты. У него такие же.
(http://images47.fotosik.pl/220/86b4a09b7624c8db.jpg)
(http://images46.fotosik.pl/220/3ca9cd7eb5b991ce.jpg)
Попросил меня срисовать схему фильтров,
поскольку в Инете найти ее не удалось.
Схему я срисовал.
Номиналы индуктивности катушек измерил своим тестером VC6243. Возник вопрос. Конденсаторы на ВЧ динамик С41 и С42 явно не родные, а впаяны уже позднее. На фото фильтра это два самых левых конденсатора F&T и Visaton (С41 и С42 соответственно)
Гложет меня смутное сомнение, что предыдущий хозяин колонок пытаясь что то там модернизировать (подозреваю, что хотел на ВЧ заменить неполярные электролиты пленкой) поставил туда то что под руку попалось, а не то что надо.
Подскажите что там должно стоять правильное? Частоты раздела на шильдике. 1000Гц и 4000Гц.
Александр, Мужик наверняка прочёл неправильно ёмкость на ранее стоявшем конденсаторе, потому вкрячил 33,0 мФ вместо 3,3 мФ. Впаяй тот же К73-11 или (16) и будет всё нормально.
Я тут онлайн калькулятор пробовал. Вот что получилось. Видимо действительно вместо 3.3 воткнул 33. Второй по расчету получается 10мкФ
Второй конденсатор скорей всего такой и был на 4,7 мФ. Его трогать не нужно.
Поставил 3 шт Vima 3.3 мкФ в параллель вместо 10мкф и один вместо 3.3. Отдал фильтр хозяину. Дал ему еще запас конденсаторов. чтобы проверил переделанный фильтр на одной колонке и тот который у него сейчас. Буду ждать результатов.
А может кто то подскажет где найти схему фильтров на SONY SS-A5.
Родные фильтры заменены на что то непонятное (типа от автоакустики)
Есть фото родного фильтра но по фото не разглядеть что за номиналы.
(http://cdn03.trixum.de/upload2/z/3/z3Ok4m65VCyD133642568415P758.jpg)
Пока удалось выяснить, что частота раздела 2,5 кГц.
Судя по фото, слева на НЧ/СЧ головку третьего порядка с Цобелем. Только имени кого?
Справа на ВЧ головку. Тоже третий порядок и наверняка с LP-адом и коррекцией. Сервис мануал к сожалению только платно. Что уж там секретного?
Александр, вот нашлось, но там первый порядок:
На моей "Sony SS-L2" кстати тоже первый порядок и звучииииит!:
Только ВЧ подключена в обратной полярности. Нарисовано не правильно.
Рядом "Kenwood LS-50".
Игорь, Соньки блестят, как новые :v: Такие были, или покрасил ?
Прошу прощения за :off:
Нет, у них такая плёнка блескучая. Корпуса слегка по низу коцаные. А в целом даже очень! Хочу по их конструктиву собрать акустику. 3х-полосные. Динамики и корпуса есть. Я этот комплект предлагал на барахолке.
Александр, ты не ошибся? Точно SS-A5, а не SS-A55?
Завтра уточню.
Гугля по Sony SS-A55 мне только фотоаппарат показывает, про колонки не слова. Может у них какие модификации были с фильтрами 1 и 2-го порядков? ???
Мне SS-A55 попадалась, потому и спросил. А сейчас действительно набрал - и :d_know:
Интересно, какая всё-таки у него Сонька? Например вот такая SS-A5 есть: http://audioes.ru/viewtopic.php?f=10&t=577&view=unread&sid=edf11e5f5154869346782a7760a7c3a2#unread У которой купол ВЧ головки выращивался из биоцеллюлозы.
Вот такая SS-A5 именно А5 без S Возможно ты за А55 принял А5S , Буква S и пятерка могут в дизайнерском написании быть очень похожи.
Полное название Sony SS-A5 La Voce
http://www.thevintageknob.org/sony-SS-A5.html
Вот тут кусочек мануала от нее
http://savepic.net/5825352.htm
Electric Part List - видно не очень хорошо но список конденсаторов явно больше чем одного пункта.
Вот отзыв хозяина по Грюндикам.
В грюнды я поставил дорогие Mundorf 3,3 4,7 и 10, всё прочистилось окончательно, голоса стали натуральные, в общем всё здорово стало!
С41, С42 и С31 соответственно.
