Автор Тема: GRUNDIG 3088  (Прочитано 43119 раз)
GRUNDIG 3088
« : 06 Сентября 2011, 00:44:00 »
Шел-шел по улице.. и о чудо! Смотрю, стоит, бездомный.. решил приютить.
http://www.radiomuseum.org/r/grundig_konzertgeraet_3088.html
И что же с ним делать теперь? Состояние у него средней паршивости.. Трансы на месте, лампы тоже, дины родные стоят.
Жаль, что он моно.. Пока больше ничего рассмотреть не успел.
Никак не могу схему к нему найти...
Re: GRUNDIG 3088
« Ответ #1 : 06 Сентября 2011, 01:42:40 »
Так по ссылке и схема есть
Оффлайн Servo
Re: GRUNDIG 3088
« Ответ #2 : 06 Сентября 2011, 09:26:35 »
Ни хрена себе, жаль что я не в Германии!!! :o
Как что делать, Денис?!!! Реставрировать конечно! Вдумчиво, неспеша, долгими зимними вечерами! :v:
Потом поставить на даче рядом с камином!
И пусть радует и ламповым звуком, и свои видом, тем более что диапазон ФМ  присутствует, т.е вполне функциональная вещь! Винтаж!!!
Re: GRUNDIG 3088
« Ответ #3 : 06 Сентября 2011, 09:53:34 »
Динамик там очень хороший. Звук должен быть качественным.
Вопросы по реставрации возникнут - обращайся чем могём помогём. Эти штуки сделаны как правило на века. Скорее всего всех неисправностей переломившийся сетевой провод. Ну может электролиты поменять надо будет в питании.
Лампы там ширпотребные. Найти не проблема. Лак на корпусе подновить, радиоткань заменить и будет как новый.
Оффлайн Servo
Re: GRUNDIG 3088
« Ответ #4 : 06 Сентября 2011, 10:06:56 »
+100500!
Присоединяюсь всецело! Тоже есть опыт реставрации, обращайся!
и добавил...     (06 Сентября 2011, 10:23:17)
Денис, а насколько она паршивая, эта паршивость?
Устрой-ка ему фотосессию, во всех ракурсах, и фоты в студию.
Будем посмотреть!
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2011, 10:23:17 от Servo »
Re: GRUNDIG 3088
« Ответ #5 : 06 Сентября 2011, 10:24:32 »
ОК, спасибо откликнувшимся.
Вечером, будут фотки.. (не пугаться ;) ). Внешне кстати, довольно неплохое состояние. А вот внутри..
Если отреставрирую, останется только дом с камином купить  :D
P.S: Валера, там схема только кусками открывается (режим предпросмотра). А полностью - только зарегистрированным, а регистрация платная, насколько я понял.
Оффлайн Red Gain
  • Руслан
Re: GRUNDIG 3088
« Ответ #6 : 06 Сентября 2011, 12:31:19 »
Вот здесь есть часть схемы с темброблоком и выходным каскадом унч.
Может товарища попросить чтобы схемой поделился?  :)
на всякий случай сохранил у нас в галерее, мало ли у товарищей сервак "упадет".
и добавил...     (06 Сентября 2011, 13:00:52)
еще кусочек...
и добавил...     (06 Сентября 2011, 13:08:11)
Вот на этой страничке лежит схема. Превьюшка не открывается. Не знаю, может надо зарегистрироваться.
и добавил...     (06 Сентября 2011, 13:18:47)
Может кому пригодиться.
В моем прошлом посту по ссылке не открывалась схема, а а других страничках превьюшки открывались.
Посмотрел в чем разница ссылки на превьюшку и на полноразмерное изображение.
превью - http://ig-rfm.de/data/thumbnails/29/DSC05888.JPG
полноразмерное - http://ig-rfm.de/data/media/29/DSC05888.JPG
На страничке со схемой была только
превью - http://ig-rfm.de/data/thumbnails/461/Schaltplan3088.gif
из которой методом несложных вычислений получилась ссылка на
полноразмерное - http://ig-rfm.de/data/media/461/Schaltplan3088.gif
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2011, 13:18:47 от Red Gain »
Re: GRUNDIG 3088
« Ответ #7 : 06 Сентября 2011, 14:23:55 »
Что, так просто?   ???
Ну теперь Швабы попали!  :cr: У них много интересного там лежит, будем тянуть  :v:
Re: GRUNDIG 3088
« Ответ #8 : 06 Сентября 2011, 15:51:03 »
Red Gain, спасибо за пытливый труд!  :)
Шкатулочка-то и открылась!  ;)
P.S: Да, те кусочки тоже находил.. Там человек жаловался, что у него дин хрипит.. В итоге решилось заменой старых кондеров и одного резистора.
Оффлайн Servo
Re: GRUNDIG 3088
« Ответ #9 : 06 Сентября 2011, 15:57:40 »
Да, приемничек хорош! Середина прошлого века!!
У них модификации были с разными лампочками индикаторами, были и с лампой ЕМ35 - георгиевским крестом!!
От таким
ЛЕПОТИЩА!!!
Оффлайн Red Gain
  • Руслан
Re: GRUNDIG 3088
« Ответ #10 : 06 Сентября 2011, 16:03:01 »
Не за что, Денис.
В интернете много чего есть. Знать бы где и как туда забраться  :)
Re: GRUNDIG 3088
« Ответ #11 : 06 Сентября 2011, 21:50:15 »
Провел небольшую ревизию и чистку.
Внешний вид
Шасси  :facepalm:
Кошак тоже тщательно изучал  :D
В целом не все так плохо, кроме вот этих обрызганных катушек (видно мышка мимо проходила).
Изнанка
Лампы, по-порядку:
ECC85 ??(видимо ECH81, проглядывается буквы GD  ???) EF89 EABC80 EL84 EM34
Не думал, что надписи слезут от мокрой тряпки  :facepalm: и поздновато заметил.
Он самый EM34
Дины
, в целом в порядке. Уплотнители только рассыпались и поролоновая вставка в НЧ (или он широкополосник) в диффузоре.
Там еще куча тяг-направляющих для антенн (тоже видимо перегрызены), которые в принципе логическим путем можно восстановить.
Что скажете? Какой прядок действий будет правильный?
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2011, 00:01:30 от MetalHeart »
Оффлайн mikky
  • Миша
Re: GRUNDIG 3088
« Ответ #12 : 07 Сентября 2011, 00:00:30 »
А я "Фестиваль" , наконец, купил..Интернет-барахолки рулят  :v: Без пульта ДУ только..Жаль.
Re: GRUNDIG 3088
« Ответ #13 : 07 Сентября 2011, 00:09:17 »
Ишь чего!  :D
Пока перебирал все, представлял, что в то время их по-сути только "избранные" слушали и собирались при этом большими кругами.. "Концертный аппарат" таки.. :off:
Оффлайн mikky
  • Миша
Re: GRUNDIG 3088
« Ответ #14 : 07 Сентября 2011, 00:19:08 »
"...Приемник имеет электромеханическую систему автоматической подстройки (АП) и дистанционное управление (ДУ). Это возможно благодаря тому, что переключение диапазонов осуществляется с помощью электродвигателяЭДП-3, вращающего барабан, на котором расположены ВЧ контура (как в ПТК ламповых телевизоров). ЭДП-3 включается при нажатии диапазонной клавиши и вращается до тех пор, пока барабан не примет положения, соответствующего выбранному диапазону. При выводе диапазонной клавиши из положения нажатия барабан остается в прежнем положении.
Основной конструктивной особенностью приемника является то, что все основные виды управления приемником - настройка, переключение диапазонов и регулировка громкости - осуществляются электромеханическим способом с помощью специальных электродвигателей.
Для плавной настройки приемника по диапазону используется двигатель ЭДП-1. Перед диапазонными клавишами расположена клавиша удлиненной конструкции КК. При нажатии пальцем на ее левый либо правый конец индикатор настройки пepeмещается соответственно влево или вправо..."
Вот так вот...конструкция 57-го года...
Re: GRUNDIG 3088
« Ответ #15 : 07 Сентября 2011, 00:34:48 »
И не подумал бы... Однако, любопытно.
Вот потому немцы войну и проиграли  :D
Оффлайн mikky
  • Миша
Re: GRUNDIG 3088
« Ответ #16 : 07 Сентября 2011, 07:37:42 »
А у немцев то регулярное ТВ вещание началось в 38-ом...
Re: GRUNDIG 3088
« Ответ #17 : 07 Сентября 2011, 08:30:40 »
Еще бы - новая вещь, да еще по которой мышки бегали. У меня кошак в любых делах первый помощник. Без него никак. Домовой должен все знать и все видеть.
А выходной трансформатор в этом приемнике зачетный. По размеру чуть меньше силового. Качество должно быть  :v:
Оффлайн Servo
Re: GRUNDIG 3088
« Ответ #18 : 07 Сентября 2011, 10:41:40 »
Ну чтож, на первый взгляд, не все так плачевно!!! Есть куда руки приложить, тем более что все уникальные детальки корпуса присутствуют (А их отсутствие беда для реставратора!!), все крутилки-кнопки на месте, шкала вроде не битая, логотип родной присутствует, да и корпус не сильно временем потраченный, я только крупную потертость в районе нижних кнопок углядел. Это так?
Но это лирика, и все это можно оставить на десерт!
Сейчас самое главное оживить "старичка", то есть надо начать с восстановления работоспособности схемы.
То есть сейчас надо восстановить все моточные изделия которыми мыши  "закусили", проверить силовой трансформатор и цепи блока питания, так же проверить выходной трансформатор и работоспособность динамиков, внешний вид "внушает надежду". Так же восстановить все верньерные устройства.
Параллельно с этим я бы еще и шасси занялся, суда по фото подвал почти не пострадал, чего не скажешь про верх!
Я бы отчистил, и покрыл бы антикоррозионной эмалью в 2-3 слоя, а еще лучше молотковой по ржавчине, судя по фото опять же, подвал покрашен именно такой.
ТО есть, Денис, сейчас стоит задача, заставить его работать без одежды, максимально реанимировать внутри, как электрически, так и  эстетически!
И обязательно рассказывай как движется дело, тема для меня интересная, и я всегда готов помочь в меру моих скромных сил!
и добавил...     (07 Сентября 2011, 10:44:40)
Кстати ЕМ34 от Вальво, не совсем "георгиевский крест", но тоже симпатишный!
Вот он!
и добавил...     (07 Сентября 2011, 10:53:14)
Зачетный аппарат!!! :v: В каком состоянии?!
и добавил...     (07 Сентября 2011, 11:35:39)
Ден, вот тебе, для повышения тонуса и положительной стимуляции!!!
Посмотри на опыт очень неплохого мастера из ОАЭ- Георгия.
Работа очень тщательная, вдумчивая и кропотливая, зато какой результат! :br: :v:
 http://radiofokus.ru/Radiofok/restavraciya/op_master/georg/georg.htm
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2011, 11:35:40 от Servo »
Re: GRUNDIG 3088
« Ответ #19 : 07 Сентября 2011, 11:48:46 »
Александр, спасибо за опыт и предложенную помощь!
Сразу предупрежу, на всякий случай - дело не будет быстрым. На данный период времени со временем туго...
Да, первой задачей ставлю запустить усилительную часть, а потом уже антенны. Я так понял, что эти катушки погрызенные - составная часть антенны, на первое время и без них можно запустить, проверить работоспособность. А так, при беглом осмотре, в электронике все в порядке, кое где надо заменить изоляцию проводов.
Начну естественно с проверки трансов и БП. О результате отпишу.
Там на фотке видно, что от коррозии немного пострадало железо силовика, его тоже можно будет покрасить (после чистки конечно)?
Из десерта.
В районе нижних кнопок не потертость. Там накладка металлическая была, она отлетела во время транспортировки - лежит у меня, так что не проблема. Немного потрескан лак, но трещины внутри лака и создают даже некоторый колорит. Больше беспокоит кромка и углы - там лак совсем отлетел. Как это дело поправить, пока ума не приложу..
Радиоткань так же, в целом хорошо сохранилась. Но при этом, похоже безвозвратно испорчена ржавчиной от болтов под крепление динов (на фото видно пятна).
Шкала тоже хороша, исчезли только части надписей в четырех точках, где был контакт с прорезиненным креплением.
и добавил...     (07 Сентября 2011, 11:56:46)
Да, качество работ по ссылке впечатляют. Есть пример для подражания.
Кстати, где-то читал, что этот аппарат может и со внешним источником работать. Гнездо на шасси видно.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2011, 11:56:46 от MetalHeart »
Оффлайн Servo
Re: GRUNDIG 3088
« Ответ #20 : 07 Сентября 2011, 12:55:55 »
Опять же фото крупным планом поврежденного места, будем посмотреть.
и добавил...     (07 Сентября 2011, 12:58:19)
Последовательность реанимации правильная, сперва силовая часть, транс и БП, потом усилитель и акустика, потом приемная часть.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2011, 12:58:19 от Servo »
Re: GRUNDIG 3088
« Ответ #21 : 11 Сентября 2011, 21:38:31 »
Вот, сегодня получилось при дневном свете пофоткать. Все изъяны хорошо видно...
На плоскостях лак в общем-то ничего. Мелкие трещинки меня не беспокоят их можно в принципе просто лаком сверху "закрепить". Но вот на углах и гранях... Что с этим делать лучше?
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2011, 21:44:51 от MetalHeart »
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2011, 07:03:47 от das »
Re: GRUNDIG 3088
« Ответ #23 : 12 Сентября 2011, 09:39:30 »
На фото в радиомузее этот приемник боле приятным на цвет шпоном отделан. Может пленку самоклейку применить?
Зашкурить, оклеить и потом под лак. Или смывать весь старый лак, аккуратно шкурить, морилкой пройтись, чтобы цвет был равномерный везде и потом лакировать.
Re: GRUNDIG 3088
« Ответ #24 : 12 Сентября 2011, 09:41:39 »
Видно, Денис ,хорошо. Что лак уже никуда не годится. Он почти полностью разрушен. Залить мелкие трещинки лаком -очень сомнительная полумера. Самое лучшее, снять весь лак целиком. Можно и смывкой, но можно и просто соскоблить, лучше циклей, можно просто ножом.
Реставрация старого-довольно нудное и кропотливое занятие. Требует терпения. Но результат порадует. Если приемник работает,этим стоит заняться.
Отвалившийся шпон само собой подклеить.
PS. до этого дойдет,я поучаствую. Если позволите.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2011, 09:45:30 от dimonos »
Re: GRUNDIG 3088
« Ответ #25 : 12 Сентября 2011, 11:12:00 »
Да, Александр, он видимо на солнце долго стоял, так что даже шпон выцвел и приобрел слегка зеленоватый оттенок. Об этом свидетельствуют и многочисленные маленькие трещинки (паутинка) на лаке.
Спасибо за мнения, товарищи, понятно... С одной стороны согласен, что бы он выглядел как новый, без глобальных мер не обойтись. С другой, уже писал про некий "колорит" и благородность, которые придает эта "паутинка".
Вот пример, на который вывели ссылки Сергея:
Способ восстановления заводского лакового покрытия корпусов винтажных радиоприемников:
надо хорошенько отмыть старое покрытие. Я использую губку и пену ферри, которую тут же удаляю бумажными полотенцами. После просушки полирую старое покрытие войлоком и наношу кисточкой тончайший слой итальянского реставрационного масла borma или как худший вариант масла из икеи для уличной мебели. Дав маслу впитаться ( но не более 30 минут) при температуре 15-25 град и не на солнце!!! , удаляю остатки и располировываю чистой тканью. Через сутки новый слой и снова полировка. И еще через сутки третий слой. Через год можно освежить.
При этом способе сохраняются все трещинки старого лакового покрытия, что очень нравится многим владельцам.
Все бы хорошо, если бы не сколы лака и местами шпона.
Интересно, что еще Александр (Servo) на этот счет скажет, со своим опытом.
Оффлайн Leopold
  • Лёва
Re: GRUNDIG 3088
« Ответ #26 : 12 Сентября 2011, 11:29:11 »
Денис, у меня есть опыт в восстановлении...только не приемника а старого дубового стола, стол 1956г.в, в нашей семье с момента покупки,
потом лет 20 стоял на даче, лак весь полопался, местами шпон отошел, года 3 назад я его отреставрировал, вот что получилось.
Щас стоит на кухне как обеденный
Re: GRUNDIG 3088
« Ответ #27 : 12 Сентября 2011, 11:42:50 »
Неплохой результат.. весь лак со шпона шкуркой снимался, как я понял?
Оффлайн Servo
Re: GRUNDIG 3088
« Ответ #28 : 12 Сентября 2011, 12:01:46 »
Правильно, лак разрушен, полумерами не обойтись, надо снимать, проклеивать отклеенный шпон, заделывать сколы и вмятины.
Снимать лак лучше смывкой, или шкуркой, но только не крупной, 300-400, не более.
и добавил...     (12 Сентября 2011, 12:03:10)
Шкурку почаще менять!
и добавил...     (12 Сентября 2011, 12:04:13)
Лёва, отличная работа! :v:
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2011, 12:04:13 от Servo »
Re: GRUNDIG 3088
« Ответ #29 : 12 Сентября 2011, 12:08:49 »
.....можно осколками стекла....
  http://www.radioland.1bbs.info/viewtopic.php?t=63
12413 Просмотров
Последний ответ 23 Июня 2014, 08:13:08
