Усилители мощности и предусилители => Ламповые => Тема начата: Ketchup от 27 Мая 2011, 17:50:26
Название: Его величество кинап УО-11
Отправлено: Ketchup от 27 Мая 2011, 17:50:26
Знакомый подарил мне УО-11 , говорит мальчишки продавали на рынке , кондёры вырвали. Очень захотелось восстановить его , схему видел , но схем советских я вообще непонимаю , как будто в схеме и в усидителе разные компоненты. выкладываю фото платы с оборванными проводами. Заранее спасибо
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
kotofey: учимся вставлять изображения в текст постов, не ленимся.
Название: Re: Его величество кинап УО-11
Отправлено: suzi от 27 Мая 2011, 18:37:04
Какие конкретно непонятки со схемой?Сходи сюда,может поможет :) :http://vacuamp.narod.ru/uo-11.html
Отправлено: ВКН от 27 Мая 2011, 18:52:14
Не думаю что восстановленное чудо порадует.
Где-то была оригенальная литература. Найду - сфотаю.
Костя, освежи в моей памяти Ктр. выходника.
Отправлено: tubeaudio от 27 Мая 2011, 19:24:26
Выходной транс здесь неплохой.
Отправлено: ВКН от 27 Мая 2011, 19:26:33
Неплохой для уличных колокольчиков? :) :) :)
Отправлено: Galogen от 27 Мая 2011, 20:01:07
Ketchup
В любом случае у этой железяки есть два пути:
-№1 выдрать из него что осталось и попытатся что то собрать на гми 6 гу 29 ил ги 30
либо же
-№2 восстановить музейный экспонат и радоватся прискорбным звуком 6р3с  ;)
Лично я би выбрал путь №2
Отправлено: RA4COL от 27 Мая 2011, 21:04:27
Перебрал выходные с зазором под SE на 6Н13С.
Не шедевр, но вполне...
Да , совсем забыл-сейчас слушаю SE 6П15П + 6С19П х 2 +_ все тот же пресловутый
перебранный выходник от УО-011.
Отправлено: TANk от 27 Мая 2011, 21:55:10
Вот данные на силовой трансформатор.
А вот данные на выходной.
Выходной трансформатор рассчитан на работу с трансляционной линией 70в.
Напрямую к нему колонки цеплять нельзя. Трансформатор как выходной вообще очень трудно куда то применить. Разве что в цирклотрон какой нибудь. А вот как межкаскадный он будет очень неплох. Надо только ему параллельное соединение вторичных обмоток сменить на последовательное. Это вобщем то делается за полчаса.
А так с Костей вполне согласен. Восстановленное чудо радости большой не принесет.
Лучше на этом конструктиве собрать что то более стоящее в плане звука.
Отправлено: tochka.66 от 27 Мая 2011, 23:08:06
о! как интесно, а я как ни считал и с многими советовался ну ни как ни получалось чего нибудь дельного. правда у меня с УО-015 аж
Отправлено: Ketchup от 28 Мая 2011, 04:45:01
Очень жаль что хорошего звука он не даст. Хотя это было очевидно 25вт всё таки. Что на нём можно собрать без перемотки? 6С33С , 6С41С потянет или внутреннее сопротивление не позволит?
Как вам ? :)[attachment=1]
Отправлено: tubeaudio от 28 Мая 2011, 12:49:55
Как готовое изделие для другого УМ.:)
Отправлено: Ketchup от 28 Мая 2011, 16:46:32
Хотя нет ... межкаскадник из него всё же лучше чем выходной транс. TANk, если переделать вторичку годен ли он будет для этой схемки ?
ЗЫ: если да , то ИЩУ ТАКОЙ ЖЕ ;D[attachment=1]
Отправлено: TANk от 28 Мая 2011, 21:11:25
Как раз для такой схемы. Тем более что секционирование у него хорошее - 8 секций одной обмотки и 9 секций другой. Самому так мотать слишком лениво будет.
Кстати на схеме ошибка, на мой взгляд.
Питание 300в подается на питание драйвера на 6L6 а 600 вольт на оконечник на лампах Г807.
Отправлено: Ketchup от 28 Мая 2011, 21:40:02
Вся вторичка последовательно соеденена , получается одна общая обмотка идущая на анод драйвера и +пит ? Сильно не бить за глупость , с межкаскадниками впервые работаю.
Отправлено: TANk от 28 Мая 2011, 21:46:54
Да так и получается. Можно еще примерно от 3-4 секции сделать отвод. Драйверную лампу включить в УЛ режиме. Есть еще контрольная обмотка - ее можно выделить отдельно и включить в катод драйверной лампы, или соединить последовательно с остальными обмотками.
А бывшая первичка, имеющая среднюю точку становится вторичкой
Отправлено: Ketchup от 29 Мая 2011, 15:34:20
Сделал так , думаю правильно. Как можно проверить такой межкаскадник на работоспособность вне схемы
ЗЫ:в драйвере будут 78 пентоды) [attachment=1]
Отправлено: TANk от 29 Мая 2011, 20:46:32
со звукового генератора подать сигнал. Лучше меандр и смотреть на каких частотах начнет искажать.
Отправлено: Ketchup от 30 Мая 2011, 23:44:17
подал звук с компьютера , на вторичку наушники 32ома , на низких частотах хрипы.
Отправлено: Myrchuk от 04 Июля 2011, 20:53:23
вот они есть в наличии ;УО-11. УО-13. УО-15.
ну как вставить фото ?
пишет
Папка upload заполнена
Отправлено: alex37381 от 31 Марта 2015, 21:54:43
т
....Извините. Хотел из Вас, спросить кого либо.Можно ли использовать трансформаторы от уо -11 (желательно без больших переделок , минимальных), для использования в  качестве выходного для однотактного унч на лампе 6С33С  по схеме Манакова.. С уважением.
Есть ли данные трансформаторов? Выходного, силового. Количество витков обмоток, диаметр провода.Набора железа , его качества.Прошу помочь.
Отправлено: TANk от 31 Марта 2015, 22:28:58
Сообщение №7 в этой теме. Чуть выше на этой же странице. Даю прямые ссылки на картинки.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=2162
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=2163
Ктрансформации равен 6. С динамиком сопротивлением 16 ом (кинап 4А32 например) получим анодную нагрузку Ra  порядка 600 Ом. Для 6С33С уже вполне допустимо. Попробовать можно.
Отправлено: alex37381 от 31 Марта 2015, 23:45:31
 Спасибо, что откликнулись.  Да , предполагаю , использовать, 4А32 (в наличии  16 ом) , как основа. В наличии так же ГД3030-1 , 8 ом.(есть КИНАПовское еще), Ну и ждущие ремонта  (пенополиуритан, (поролоновый подвес погиб)), -Амфитон 50АС-022. (4 ом ) Динамики при корпусах , кинаповские.  Хотелось бы 4А32 (закрытый ящик, обьемом , около 60 литров).Ваш , совет...По применению(переделке(хотелось бы минимальной)) трансформаторов от УО-11.Силового и выходного.УНЧ на  6С33С , -однотактный . Извините, сразу сообщение за номером 7 не открылось...Сейчас вижу.(по ссылке).И все же. Читал , что можно использовать ТС-180.(Выходными, путем вставки прокладки из  бумаги, толщиной , около 0.25 мм, и соединением в определенной последовательности обмоток трансформатора.Но есть завал по ВЧ , около 16 КГЦ) ТС- 180, силовой....Отсюда и вопросы к УО-11, трансформаторам....Они, как бы солиднее и мощнее.Понимаю, что чуть не по теме.И все же, Может , пригодиться еще кому.   P. S. (ТС- 180 подключал на оконечник на  6П14П , однотактный , звучит .)
