Автор Тема: Вопросы по усилителю "НУКЛОН", который придумал Анатолий  (Прочитано 487177 раз)
Да мощность - не проблема. Главное, чтобы предохранители в доме не погорели. А проблем с мощными транзисторами в наше время нет. Сколько там можно от 220 вольтовой розетки тянуть - 6 ампер?
ага, чайник 3 кв 14 ампер.
Если запитать от +/-100V транзисторы, способные выдержать 10 ампер, рассеяв до киловатта, то можно раскачать 8 - Оммную нагрузку достаточно неплохо...
А на IGBT кто ни будь что то пробовал делать, или они только в сварочные инверторы годятся?
Еще в индукционных плитах, В мощных ИБП, Управление мощной вспышкой.
Можно ставить в стабилизатор вместо полевика.
На позапрошлогодний BAF кто-то привозил однотактник. :-)
А смысл во всём этом, Алексей? :-)
У меня в сарае пара Behringer - стерео лежат. Один - киловатт, второй - 800 ватт. Я их оба использую, как 2х300. В классе D вполне золотые руки для такой большой мощности. Зато моя "Башня" в классе А, потребляющая почти полтора киловатта, уже несколько лет скромно украшает угол.
« Последнее редактирование: 16 Января 2014, 17:35:14 от Гocть »
Однотактный на IGBT?!  :o Вав.
Оффлайн Саня (orial)
  • Everybody, be cool
  • РФ, Иркутск
Думаю - надо делать, трахаться с настройкой и слушать,  и добавил...Чтобы с настройкой не трахаться -- я - бы порекомендовал токовые зеркала сделать более - менее по-человечески, так как выбранный операционник это позволяет - он специфицирован для работы на 600-оммную нагрузку. Например -- в эмиттерах выходных транзисторов -- по 0.33 ома, в базах - ом по 20. Получается 50-ти кратное усиление по току. Теперь можно посчитать резисторы в хвостах, без необходимости точного учёта бета транзисторов, если взять его за сотню.
Анатолий, помня, что рисовать ты не художник, я поправил схему по твоим объяснениям. Добавил в базы выходных Q3, Q4 резисторы R21, R22 по 20 Ом. В эмитеры выходников увеличил номинал до 0.33 Ом. Добавил контрольный вольтметр и формулу падения напряжения на R9 (где Iп - ток покоя). Но порядок расчета номиналов R1,R2 до меня не дошел, поэтому предложил подбирать его двигаясь от, скажем 4,7кОм вниз до момента ограничения выходного сигнала (нужен осцилл) на эквивалентной нагрузке, номиналом в половину номинального сопротивления акустики.
Теперь подключаем чисто резистивный эквивалент нагрузки, подаём почти полное напряжение на вход и постепенно уменьшаем значения резисторов R1 и R2, пока обе полуволны не перестанут ограничиваться.
Анатолий проверь мой рисунок к твоим корректировкам, дабы запротоколировать.
Но для меня остается не ясным, такой момент.
Если схема имела Ку равным 1 (у меня сигнал поступает от опера и я имею напряжение и на выходе опера и на выходе нуклона примерно одинаковые), то при данных изменениях в схеме какое соотношение возможно между входным напряжением и выходным напряжением? Такоеже соотношение можно будет применить и с напряжениями питания оконечника и драйвера?
Ку по току станет выше - то есть на вход нуклона можно подключить драйвер, который не очень может работать на низкоомную нагрузку что-ли? Типа драйвера из чего? Из лампы?
« Последнее редактирование: 20 Января 2014, 18:25:49 от hippo64 »
Я думаю, под "в базу" Анатолий имел в виду резюки, которые тянут базу к рельсу. Сейчас, добью уже свой малюнок.
Вот что-то вроде. Прошу пинать за ошибки.
« Последнее редактирование: 16 Января 2014, 21:13:13 от kotofey »
А вот не надо гадские переводы размножать  :D
Толя, так влом читать все сначала  ;-[, под двуполяр по 25 В каковы будут номиналы? Хибрид замучу, проект "Наш ответ Занзибару", при опубликовании проекта название объясню
А вот давай сразу правильно!!! Просим! Я тут же переправлю свой постик, а то и вправду как на остальных форумах грязь получается...
Именно так!
Именно так!
Йэс. Вдуплил идеологию, кажется.
А токовые зеркала? Поставил в схему транзисторы с дырками, чтоб к радиатору поблизости от выходных прибить.
Вова, номиналы зависят ещё и от сопротивления нагрузки. Для 8 оммной - одни, для 4 оммной - другие, ибо мощность вдвое различается.
А так-же -- хочешь ли ты чистый класс А, либо "типа АВ". Если класс А - то R3, R4 с соответствующими диодами выкидываем, а R6 и R7 рассчитываем умножением двойного сопротивления нагрузки на усиление токовых зеркал по току. Если усиление 50, а нагрузка 8 Ом, то получается 800 Ом. Если 4 Ома - то 400 Ом. При этом и ток покоя, само собой, будет полтора ампера для 8 Ом и три ампера для 4 Ом. Мощность на каждом выходном транзисторе - половина пикового тока, помноженная на 25 вольт. То есть -- 25 в квадрате делённое на 16 для 8 Ом, и 25 в квадрате делённое на 8 для 4 Ом.
Именно так!
Ещё VD3 ближе к VT3, VD4 - к VT4. Это как-бы "дифпары". Можно кембрик термоусадочный на них натянуть.
Вова, рельса - она и в Африке - рельса! :-)
« Последнее редактирование: 16 Января 2014, 19:14:39 от Гocть »
  • РФ, Иркутск
Именно так!
А нука повнимательней граждане!  ???
Полярность диодов VD1, VD2 противоположна исходной схеме. Даже скорее VD3, VD4 наоборот стоят. Кароче не то что-то. Не к тем рельсам притянуто.
Таки да?
« Последнее редактирование: 16 Января 2014, 19:20:55 от Саня (orial) »
Таки да?
Нет, всё правильно. При положительной полуволне VD1 укорачивает хвост верхней дифпары, повышая тем самым ток, который она может выдать, а при отрицательной волне - VD2 укорачивает хвост нижней дифпары.
  • РФ, Иркутск
В схеме которую ты постил. Эмитер Q1 2N3904 соединяется с КАТОДОМ D3 и с анодом D4 в хвосте через R1.
В схеме субарит эмитер подключен к обоим анодам. Куда ток пойдет?
VD3 и VD4 в схеме субарита перепутаны. Спасибо Саня! :-)
VD1 и VD2 нарисованы правильно.
Так, елы-палы , Толя указывай какие рисунки мочить
Подождём, пока  cu6apum  исправит - диоды правильно перевернёт.
« Последнее редактирование: 16 Января 2014, 21:09:48 от Гocть »
...субарит...
...Кубариум...
Какая дешевая месть. (с) Не так уж я и поковеркал Вашу схему.
Картинку выше сугубая просьба грохнуть без следа: у меня не получается. Поправленная - вот.
Извините.  ;-[
А как Вас зовут?
Я вижу латинский шрифт и читаю, как могу...
Да я шутейно. Это ж из Булгакова цитата. Если псевдотранслитом - то "шесть" читается как "Б", остальное, думаю, понятно. А если на инглише, то see you, sex a pum - велкам в гугль транслейт, но чур не краснеть.
Зовут меня Марат.
Онтопик: Кстати, в отличие от "свернутой в трубочку" версии из сима, на моей, разлапистой, четко виден почти весь операционник. :) Сразу многое понятней стало, особенно после шестого прочтения всей ветки.
Думаю, таки начать с ТЗ на диодах или на транзисторах сразу... Скажите, Анатолий, а всеядный по сопротивлению нагрузки усилитель сильно сложнее выйдет? Я пока грызу перо в попытках измыслить решение, да дочка отвлекает.
Я надеюсь - степень всеядности будет каким-то минимальным сопротивлением ограничена?  ???
На практике - от 4 до 8 ом, а с учетом провалов импеданса некоторых АС - думаю, минимум - два. Хотя... мож они сами себе злобные буратины, если до двух проваливаются - пущай влетает в ограничение?
Друзья,проясните какие такие провалы импеданса и откудова они берутся.Всегда думал что минимальное сопротивление будет на постоянном токе.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=37416
Ага,понятно.В таком случае очевидно нужно выбросить черезжопусделаныефильтры.
И перейти на пополосное усиление. Мой интерес к конструкциям с данного уважаемого форума отчасти продиктован похожими планами, проблема в том, что на низы мне нужно 600RMS на канал.
Ох йой. Это цена упрощения расчета?.. Кажется, стоит вернуться к диодам в ТЗ и трахаться с настройками, чем рассеивать 150Вт в покое... Кажись, начиналась ветка с 0.5А покоя.
« Последнее редактирование: 16 Января 2014, 22:15:24 от cu6apum »
Ну, для 2-х ом в классе А не хило получится...
Для "псевдо АВ" делай ток покоя таким, чтобы качнуть нагрузку до напряжения, достаточного, чтобы открылись диоды VD1 и VD2 и подхватили, снабжая хвосты таким, каким надо для нагрузки, током.
Дык как раз у знаменитых дорогих спикеров такое и встречается, к сожалению.
239 Ответов
244594 Просмотров
от Hopchik
70 Ответов
99475 Просмотров
от lyoha
15560 Просмотров
Последний ответ 16 Октября 2014, 09:20:29
от cu6apum
9699 Просмотров
Последний ответ 28 Декабря 2015, 22:15:32
от Wakh
27724 Просмотров
от Вадим Пузанов
