Автор Тема: Вопросы по усилителю "НУКЛОН", который придумал Анатолий  (Прочитано 484095 раз)
 3.75 в квадрате делённые на 4 будет меньше 1. Но никак не 23.4
Прощения прошу, калькулятор показал около 3.52  :d_know:
Оффлайн saschai
Без нагрузки, нагрузкой у меня становяться сами резисторы, а ток покоя 250мА, или я что то не так посчитал?
ой,не понял???
Думал, напряжение, делим на нагрузку, получаем ток, а ток на напряжение мощность?
и добавил...     (12 Января 2012, 00:56:51)
и у меня столько же, но это маловато, если это в Ваттах
Я думал напряжение питания ;-[ на ток
« Последнее редактирование: 12 Января 2012, 01:15:53 от saschai »
P = U^2 / R
P = I^2 * R
Оффлайн saschai
Да ток у меня получился 0,93А те , ну да 3,515Ватта
и добавил...     (12 Января 2012, 01:07:20)
Берём для ровного счёта напряжение на нагрузке в 1 вольт. Делим на сопротивление нагрузки и получаем требующийся ток покоя.
То есть, резисторы R4 и R5 задают ток покоя.
Сорри значит опять не правильно посчитал  :wall:
и добавил...     (12 Января 2012, 01:16:39)
P = U^2 / R
P = I^2 * R
P=U*A
« Последнее редактирование: 12 Января 2012, 01:16:39 от saschai »
Пардон на мою седую голову. :D
и добавил...     (12 Января 2012, 01:21:29)
Александр, давайте начнём с тока покоя.
Какое напряжение падает на резисторах в эмиттерах каждого выходного транзистора?
Для нагрузки в 4 Омма ток покоя должен быть где-то миллиампер 250-300
Значит на них должно падать по 25-30 миливольт.
« Последнее редактирование: 12 Января 2012, 01:24:51 от Гocть »
Re: Вопросы по усилителю "НУКЛОН", который пр&#
« Ответ #96 : 12 Января 2012, 01:28:08 »
P=U*A
Саш, никто не против, но это ж без учёта сопротивления нагрузки. 100 Ом и 1 кОм отличаются на порядок. Рассеиваемая на этих резисторах мощность -- тоже.
Как я понимаю, эта формула показывает, сколько может отдать источник питания, грубо говоря.
И эти три формулы совершенно друг другу не противоречат ;)
Оффлайн saschai
P=U*A, я был в полной уверенности, что в качестве напряжения напряжение питания
Анатолий, те что бы мне получить 15Ватт, допустим при входных 1В,  и нагрузке 4 Ом, мне надо, что бы драйвер, дал раскачку  порядка 7,7В, а ток был без малого 2А, тогда ток покоя 7,7/4=?, согласно вышеприведенной записи, или я опять ничего не понял
и добавил...     (12 Января 2012, 01:31:42)
rubenlukin
Вот вся проблема, что я последнее время ими только и занимался :)
« Последнее редактирование: 12 Января 2012, 01:31:42 от saschai »
« Ответ #98 : 12 Января 2012, 01:34:07 »
15 ватт * 4 ома = 60
Корень квадратный из 60 = около 7.7 вольт. Сходится.
и добавил...     (12 Января 2012, 01:36:36)
Дык если нагрузить источнику питания нагрузку 0.5 Ома бесконечной мощности, он (источник) долго протянет? ;)
Так что не забываем о Rн :)
« Последнее редактирование: 12 Января 2012, 01:37:24 от rubenlukin »
Оффлайн saschai
В этом случае, что  я описывал, мы получаем ток покоя порядка 750ма, падает на резисторах 75мв?
и добавил...     (12 Января 2012, 01:46:47)
В варианте Сергея, первый пост, у него получается, что при входном сигнале 1в, на выходе с драйвера снимает 15В, те по расчетам 56Ватт, у меня композитник, на 1В, больше 8В выдать не может, начинаются искажения
и добавил...     (12 Января 2012, 01:50:59)
Те если я правильно понял оптимальным вариантом для Оушных драйверов(без доп извращений) является мощность порядка 10-15Ватт, в таком случае питать нуклон можно 20-15Вольтами?
« Последнее редактирование: 12 Января 2012, 01:57:53 от saschai »
Нет.
Давайте посмотрим, что получается в покое. D1 и Q3 -- это как-бы дифкаскад. Ток через него задаёт резистор R7. На базу Q3 подаётся входной сигнал, на анод D3 - обратная связь, которая пытается скомпенсировать изменение напряжения между базой и эмиттером Q3. При этом если диод D3 совсем запрётся, то весь ток от резистора R7 потечёт через транзистор Q3, львиная доля (больше в бета раз базового) -- через коллектор.
Этого тока должно быть достаточно, чтобы качнуть выходной транзистр так, чтобы он качнул нагрузку до того, как откроется диод D4. Грубо говоря -- порядка одного вольта. А вольт на 4 омах означает ток порядка 250 милиампер.
Вот потому я и рекомендую подобрать значения резисторов R2 и R7 такие, чтобы ток покоя выходных транзисторв получился 250 милиампер. Это достаточно высокий для транзисторного двухтактника ток покоя, но нам важно, чтобы при малых громкостях усилитель звучал чисто. Первый ватт, как говорят, самый ценный.
С этим есть непонятки?
Оффлайн saschai
Анатолий простите мою тупость, если можно давайте попробуем посчитать по формулам, исправьте пожалуйста где я не прав.
Сделал драйвер, который мне при амплитуде входного напряжения 1В, выдает на выходе 8вольт
Пусть нагрузка у меня 4Ома
Тогда ток получается I=8/4=2А
Считаем мощность на выходе P=2^2*4=16Ватт
Теперь считаем ток покоя, тут видимо потребуется поправить
Пока писал уже все ответели, те подключаю вольтметр к резистора, и подбираю напряжение,25мВ, что составит 250мА ток покоя???
Анатолий, поправите пожалуйста где я не прав.
Давайте попорядку.
Сперва установим ток покоя. Да, вольтметром меряем падение на резисторе в 0.1 Ом, и подбираем сопротивления резистора в хвосте дифкаскада, чтобы получиь 25 миливольт.
После этого будем раскачивать его до полной мощности. А пока - до 1-го вольта, чтобы определиться с парой резисторов.
Оффлайн saschai
Я заказал аналоги 819, 818, 2SA1943 и 2SC5200, те если правильно понял они подойдут? И ток покоя для них тот же?
Анатолий спасибо большое, с этим, теперь все понятно! Я пошел спать, у нас 4-30, а завтра рано вставать, вернее сегодня, Доброй ночи!
Если можно завтра, еще по пристаю.
Транзисторы подойдут. Ток покоя в этом усилителе зависит не от них, а от сопротивления нагрузки.
Спокойно ночи, жду номналов резисторов!
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Анатолий, есть у меня мысль-мечта пробовать маленький вариант Нуклона в предусилителе, но непременно с переводом в класс А, нагрузка будет десятки-сотни килоОм. Есть ли в таком случае перспективы и как двигаться?
Для начала -- выкинуть перевод в класс В укорочением хвоста.
Токовые зеркала сделать честные.
А так -- всё то-же самое, номиналы другие. Это по сути симметричный операционник, у которого выход замкнут на инвертирующий вход, оптимизированный под определённые нужды.
и добавил...     (12 Января 2012, 06:56:40)
Я как-то упустил это из вида... Это типа жигуль шестёрка - аналог шестисотого мерса. :)
Посмотрите параметры наших 818-819 и этих тошибовских -- небо и земля! Например, зависимость бета от тока у наших -- одногорбый верблюд, у мото-шибы -- пальчики оближешь!
« Последнее редактирование: 12 Января 2012, 06:56:40 от Гocть »
Оффлайн saschai
значения ближе всего, надо бы туда подстроичники по 2-5К поставить!?
« Последнее редактирование: 12 Января 2012, 11:16:52 от saschai »
Отлично!
Теперь надо подобрать значения резисторов, которые последовательно с диодами D3 и D4, чтобы на пиках получить нужные выходные токи.
Посмотрим, какой получился ток в хвостах, для тока покоя в 250 милиампер: картинка мелкая, плохо видно, но похоже -- сопротивления по 1.5 килоом, а питание = +/- 25 Вольт?
Делим 25 на 1.5, получаем где-то 1.6 милиампера.
То есть, ток в хвостах в 1.6 мииампера даёт 250 милиампер на выходе. Усиление по току = 250/1.6= где-то 150. Крутые транзисторы попались!
Вычисляем пиковый ток, поделив напряжение питания на 4 ома нагрузки, получаем 25/4= 6.25 ампер. Делим на 150 и получаем нужный в хвосте ток. Где-то 40 милиампер, я правильно посчитал?
Делим грубо 25 вольт на 40 милиампер, получаем 620 Ом. Сопротивления резисторов последовательно с диодами D3 и D4 -- по 620 Ом.
В реале они будут отличаться -- коэффициенты передачи транзисторов будут другими. Но принцип всё тот-же, что и в симуляторе: подбираем сопротивления резисторов для тока покоя, потом находим значения сопротивлений для максимального тока в нагрузке на пике сигнала.
« Последнее редактирование: 12 Января 2012, 18:03:24 от Гocть »
Оффлайн saschai
Внизу подробнее, увеличительное стекло, справа внизу до максимального размера
и добавил...     (12 Января 2012, 20:03:30)
в первом случае 1к5 во втором случае 1к8.
Те в соответствии с предыдущими подсчетами, рассчитываем второй резистор1, 39мА
усиление 250/1,39=180
Ток в хвосте 34мА
735Ом
« Последнее редактирование: 12 Января 2012, 20:03:30 от saschai »
Вот, теперь подставьте эти значения  и поиграйтесь в симуляторе.
Должно получиться так, что при уменьшении сопотивления нагрузки в какой-то момент усилитель переходит из режима повторения напряжения в режим усиления тока, при этом амплитуда сигнала на выходе падат. Эдакая очень мягкая, типа ламповой, защита от перегрузки.
1к5 и 1к8 - это потому, что транзисторы мощные с разными коэффициентами усиления.
Оффлайн saschai
Подставил, попробовал, да действительно при уменьшении сопротивления нагрузки, амплитуда сигнала, падает.
Т.е. все, можно считать настроенным?
Да. Для тех транзисторов, что попали в симулятор.
Амплитуда должна начать падать только при уменьшении сопротивления нагрузки ниже нормы.
Оффлайн saschai
Да начиная где-то с 0,4Ома
С четырёх ом, или с четырёх десятых?
Оффлайн saschai
с четырех десятых Ома
Как это ?  :o
Оффлайн saschai
Анатолий, благодарю!
Остались вопросы, про драйвер?
Тот, что я предполагал, композитный вариант, приемлем?
Как это ?
ограничение начинается при нагрузке 1Ом
но явно выявляется при 0,4Ома
Красная синусоида
Круто!
Выходные транзисторы сгорят, пытаясь выдать такой ток. Что - то не верно померяно.
Я обычно настраиваю на сопротивление вдвое ниже номинального, с учётом реактивности спикеров. Чтобы не клипало, но и транзисторы в случае чего не спалить.
и добавил...     (12 Января 2012, 21:22:39)
Вообще-то там явная несостыковка между размахом, который выдаёт драйвер, и питанием оконечника. Слишком много будет зря пропадать мощости в тепло на выходных транзисторах. Питание оконечника я бы уменьшил, чтобы его аккурат с учётом просадки хватало на размах, который обеспечивает драйвер.
« Последнее редактирование: 12 Января 2012, 21:23:49 от Гocть »
Оффлайн saschai
У меня, получилось, не инвертирующий подключение усилитель на ОУ при входном напряжении 750мА, Vвых=1+30/2*0,75=12Вольт, амплитуда на выходе, питание возможно, двухполярное 18Вольт. при 4Омах ток I=12/4=3А
Мощность Р=3^2*4=36Ватт, по моему многовато?
Сопротивления резисторов последовательно с диодами D3 и D4, надо пересчитать под новое питающее.
Круто!
А при каком сопротивлении нагрузки должно наступать ограничение?
239 Ответов
233049 Просмотров
от Hopchik
93139 Просмотров
от lyoha
15290 Просмотров
от cu6apum
9228 Просмотров
от Wakh
26158 Просмотров
от Вадим Пузанов
