Начинающим и не только... => Спроси совет => Тема начата: volli от 03 Мая 2013, 18:05:58
Приобрёл вот такую игрушку - конструктор:
(http://f3.s.qip.ru/gKJ8Lplx.jpg) (http://shot.qip.ru/00cuwV-3gKJ8Lplx/)
(http://f2.s.qip.ru/gKJ8Lply.jpg) (http://shot.qip.ru/00cuwV-2gKJ8Lply/)
(http://f4.s.qip.ru/gKJ8LplA.jpg) (http://shot.qip.ru/00cuwV-4gKJ8LplA/)
Вопрос: возможно ли расширить диапазон в сторону увеличения измерения L и C и на сколько?
еще один делитель на 10 поставить (к561ие8). Будет 100мкф, 10Гн.
Да, для одной схемы там на плате даже место есть. Хотелось бы для полного счастья ;-[ ещё одну, что бы 1000 мФ и 100 Гн? Потянет?
Дело в том, что допустим показометр расчитан на максимальное напряжение 1вольт. Допустим на частоте в 100кГц индуктивность в 10мкгн дает в обратку 1вольт. а индуктивность 15мкгн даст 1,5вольта, что выше что может показать прибор. Для этого понижаешь частоту в 10раз.
Можно поставить делитель напряжения на резисторах в районе РА,(как делитель на 10 в щупе у оскопа) тогда не занижая частоты можно какие угодно дроселя сувать.
Если я правильно понял, то можно на диапазоне 100мкФ/10Гн предусмотреть переключение изм. головки в режиме вольтметра на коэф. 10? Грубо говоря с 1в на 10в?
WolfTheGrey, да, да. и получить 10В до делителя из хз откуда? не вариант.
делить частоту дальше тоже не вариант. если у нас начальная 1мгц, то в шестом положении уже имеем 10гц. куда дальше делить то.
и вообще при понижении частоты показометр все сильнее врать будет из-за того что сигнал не синусоидальный.
игрушка она на то и игрушка. не стал бы ей сильно верить.
да.
Хар, а кто сказал, что там будет 10 вольт?, будет просто делитеь на 10
Про 10 вольт это я "образно" :)
Так как собираюсь мерить индуктивность трансформаторов ( выходных для ламп. ус.) и ёмкости электролитов БП, то большая точность не требуется, (но в пары подобрать можно). :) Если будет 10 процентов - то это вполне устроит!
А может кто предложит другое, достаточно простое решение?
Тех. задание: Измерение ёмкости в диапазоне 1Гн - 100Гн, ёмкости - примерно 20мкФ до 1000мкФ. До 20мкФ у меня мерит китайский мультиметр. ;D
WolfTheGrey, вычислил из того что делит на 10 и 1в на выходе.
где то же была тема с методикой
