Кабинеты разработчиков => Кабинет Lynx => Тема начата: Lynx от 05 Апреля 2011, 17:47:17
Буду рад ответить на вопросы и выслушать Ваши мнения.[attachment=1][attachment=2]
Меня интересует стоимость такого цапа - если собирать самому из кита и если заказывать готовый. Можно в личку.
Дмитрий, Виктор, здравствуйте!
Я вот тоже в НЕобозримом будущем хотел бы повысить качество цапового звена, вот только думаю, что вручную удастся пропаять далеко не все детали, видимо, это паяется какой-нибудь роботизированной установкой?
Вопрос такой: вижу 2 входа IIS - один master, другой slave - каким образом происходит переключение между входами и бывают ли вообще случаи, когда необходимо запитаться сразу от 2х источников?
Оффтоп
Виктор, я, кажется, слышал цену на него - впечатлила. Умственный труд (инженерная мысля), время - это не пару мешков с телеги разгрузить.
Да цена хорошая, но и объём работ, с учётом разработки и отладки огромный. Так что это ещё недорого. Учитывая, что готовые изделия на базе таких цапов будут стоить ещё дороже.
Сам я цап не паял - приобрёл. Результатом очень доволен.
Переключение происходит по сигналу управления с основной управляющей колодки. Два источника нужны сплошь и рядом. Основной вход - от CD транспорта, второй (дополнительный) -от SPDIF приемника, USB-модуля и т.д. Довольно часто пары входов бывает мало, и для этих случаев сейчас у меня разрабатывается (в скором времени выйдет описание) платы входного приемника INP58, расчитанного на подключение 3-х SPDIF входов, одного оптического и пары синхронных к ЦАП Lynx D47V2(3) либо Lynх D29V3 и автоматической конфигурации этих ЦАП.
вот моя платка ЦАП .. Не так давно допаял ... ;-[
Симпатично! А в выхлопе NExxxx опера?
да.. те же что на схеме указаны
Дмитрий здравствуйте ! К вам вопрос. Выбор режима работы I2S (мастер.слейв) ,а так же SPDIF /TOSLINK хочу сделать с помощю тумблеров , скажите насколько критична длинна проводов ? в моем случае получается 20-22 см ...
Нет, выход на OP42 с дополнительным однотактным буфером с током покоя около 15ма.
NE5534 используются в стабилизаторах аналогового питания. Их свойства - достаточная широкополосность и линейность очень хорошо подходят для усилителей стабилизаторов.
Совершенно некритична. Это статические цепи и их можно подключать совершенно свободно хоть метровыми проводниками.
Lynx, привет!
Я понял так, что можно заказать КИТна ЦАП Lynx D29V3 ?
Если да, то как это сделать, что входит в состав, стоимость, варианты оплаты-доставки?
Живу в Крыму, Алуште.
Анатолий.
Доброго времени, коллега.
Вы поняли неправильно. Я не поставляю комплектации, а все вопросы коммерческого характера решаю исключительно через ЛС или почту.
Уважаемые коллеги. По многочисленным "просьбам трудящихся" в ближайшее время будет закончена работа над прошивкой ПЛИС модуля Lynx INP58, совместимой с ЦАП Lynx D29V3.
О... Уже хочу!
В выходные буду заниматься этой прошивкой.
Сделал специальную прошивку для INP58V2, работающую с Lynx D29V3 и проверил их совместное функционирование. Всё вроде как работает без проблем.
Дмитрий, насколько критичны номиналы емкостей в обвязке генераторов? Допустим есть 1nF, а надо 10nF?
Если речь идет о шунтах питания - то принципиально критичных элементов там нет.
Понял. Спасибо.
Решил добавить картиночку одного из ЦАПов на основе Lynx D29V3 и Lynx INP58.
Устройство собиралось в условиях ограничений по времени, поэтому источники питания - не "родные", а от другого изделия - такие платы были на время сборки в наличии...[attachment=1]
В выходные слушал в своей системе D29 в сравнении с двумя другими линксами. Делюсь впечатлениями:
Звучание данного ЦАП я бы назвал "острым", детальным, но не резким, бас весьма низкий, плотный и хорошо артикулированный, тембральная окраска инструментов минимальная, сцена глубокая, звучание живое и объемное. Жанровые предпочтения минимальны, этот ЦАП пожалуй один из самых универсальных. Единственное к чему можно было придраться - не хватало самую малость чистоты, деликатности и плавности в СЧ-ВЧ диапазоне. В любом случае ЦАП весьма удачный, а качество звучания очень высокое. Мои рекомендации.
А у меня беда.... Снял плату с макета для прикидки установки в корпус. Дома были в гостях несколько детей. Маленькие негодяи умудрились найти плату и непонятно каким образом отделить микросхему цап с отрыванием дорожек печати. Горе мне, горе... На детей не ругался и вел себя очень толерантно.
Видимо, подковырнули чем-то острым. Понадобился им для каких-то целей ЦАП....
У меня так в одних колонках бериллиевые купола ВЧ-динамиков сын, когда ему было 4 года, палцем вдавил... Увы, колонки можно после этого было только выбросить...
Парень растет "пряморукий", весь в папу! ;D :v:
Спасибо, Юрий, на добром слове, сын-то подрос уже, тринадцатый год идет. Сейчас собирает усилитель на 6Н23П + 2х6П1П с трансами Tomiko. К цифровой технике пока не подпускаю, пусть сначала освоит физические основы всего этого...
Разрешите поинтересоваться. Вот в этом устройстве цапы напрямую подключили к плис, а в устройстве D35 (где 2хAD1862) между ПЛИС и цапами: и цифровой изолятор поставили, и Д-тригер, для подавления джитера...
Стоит ли поступать так с цапом 1853 как в D35, или это просто лишнее???? ПЛИС будет: epm240
Всё вышеупомянутое зависит от множества факторов. В большинстве случаев дополнительная пересинхронизация сигналов для дельтасигма ЦАП не требуется, поскольку процесс преобразования в них управляется непосредственно мастерклоком, подаваемым на ЦАП - в структуре таких ЦАП есть несколько ступеней регистров, которые фиксируют данные и служебные сигналы, в том числе и команду запуска преобразования.
Гальваническая развязка тоже далеко не всегда полезна, при её использовании возникает проблема подключения и организации земель. поэтому на данный момент я пришел к выводу, что развязывать нужно только входные цепи и/или интерфейсы от всего остального, делать же развязку в середине ЦАП менее эффективно.
Поэтому все последние модели ЦАП у меня без гальваноразвязки, эта функция возлагается на входные/интерфейсные устройства.
В общем же случае любое решение будет индивидуальным, наиболее подходящим к конкретному случаю.
Что же касается ПЛИС MAXII - внимательно изучайте их даташиты, эти микросхемы имеют достаточно много отличий от серий предыдущих поколений, и нужно обязательно учитывать их особенности.
Здравствуйте Дмитрий!
Сейчас хочу "подружить" ПЛИС с AD1853 не только для индикации режимов, но и для переключения режимов. Смотрю на схему D29 и не пойму как реализовано SPI управления. Судя по даташиту оно должно быть асинхронным по отношению к I2S (если я правильно понял). По моим подсчетам диаграммы таймингов частота получается 10МГц. Но я не вижу у Вас на схеме дополнительного генератора. Или вы используете сигнал мастер клока с последующим делением на 2? Но в таком случае все-равно получается некая синхронность. Если не секрет то: "Шерлок, но как?"
что значит должно быть асинхронным? наверняка оно является асинхронным или может быть асинхронным.
Синхронность или асинхронность такта SPI и I2S абсолютно не имеет никакого значения. Интерфейсы никак логически не связаны между собой, а синхронизация включения функций, запрограммированных по SPI со звуковым потоком обеспечивается в требуемых случаях внутренними средствами самой микросхемы ЦАП.
Ренат, Дмитрий спасибо! Значит я неправильно понял. Тогда вопрос только в том, нужно ли делить мастер клок (если нужно, то насколько. На 2, 4 или больше) или можно на частоте мастера. И второй вопрос, можно ли тактировать ПЛИС от того же мастер клока?
Для каких целей?
Совсем не понял этого вопроса.
Язычник, с какой именно целью тактировать плис? Тактирование НЕ от мастерклока даст возможность определить частоту мастерклока для последующей индикации.
ПЛИС, саму по себе, вообще не нужно тактировать - это ПОЛНОСТЬЮ асинхронное логическое устройство, в котором могут быть реализованы как асинхронные, так и синхронизируемые схемы. Если для внутренней логики проекта нужен тактовый сигнал, то его нужно подавать, если не нужен - то нет. На одном кристалле ПЛИС могут быть и синхронизируемые и асинхронные элементы, и вообще никак не связанные логически участки.
Чтобы реализовать SPI.
Я правильно понимаю, что для реализации SPI нужно тактирование? Именно про это я и спрашиваю (может я не корректно поставил вопрос). И вопрос в том, нужно ли делить мастер-клок или можно для CCLK (SPI) использовать частоту мастер-клока без деления.
Но это не тактирование ПЛИС, это просто тактирование какого-то элемента проекта. Не более, чем. Синхронизацию SPI можно выполнить чем угодно.
В 29-ке при использовании прошивки с режимом SPI, его сигналы просто проходят через ПЛИС на AD1853. И все их параметры нужно выбирать согласно даташита на 1853-ю.
В прошивке, реализующей управление статическими сигналам, все последовательности SPI формируются исключительно в проекте ПЛИС и не требуют никаких внешних доп. сигналов.
По частоте тактирования - нужно смотреть даташит на Ad1853. Вообще, все сигналы SPI приходят с внешнего контроллера и формируются непосредственно им. Я не могу понять, зачем делить мастерклок... И вообще, зачем он нужен... Ну, разве что, в качестве тактового сигнала для контроллера управления. Но тогда его частоту нужно выбирать согласно ТУ микроконтроллера...
Ой-ё-ёшеньки... Я вообще запутался.
Выходит, что отдельно есть еще плата с микроконтроллером, которая и управляет режимами AD1853, и сигналы просто проходят "насквозь" ПЛИС? А с чем связано такое решение? Это сложно реализовать?
Просто я думал, что возможно частота MCLK (I2S) слишком велика для использования ее в качестве такта CCLK (SPI), поэтому и спросил про деление.
Нет, такой платы не существует. Когда мне нужно было я использовал какие-то демоплаты то ли с Пиками то ли с Атмегами. А потом надобность вообще отпала, все нужные мне режимы я сделал переключаемыми с помощью ПЛИС, а про остальные вообще забыл... Эх... как давно это было, практически уже ничего не помню об этом древнем проекте...
Она действительно очень велика, но у меня никогда не было даже такой мысли об использовании ее в качестве такта для SPI. максимум - это тактирование МК, который формирует сигналы SPI.
Если я правильно понял вы переключали режимы подавая уровни (1 или 0) на соответствующие пины (Int2, int4, idpm1,idpm0, mute и т.д.). Я так делал раньше. Но подумал, что использование управления по SPI более правильное.
Значит это была моя глупая мысль.
Управление АБСОЛЮТНО одно и то же, т.к. сигналы на выводах и сигналы из регистров просто внутри объединены по "или". Нет никакого смысла управлять по SPI тем, что доступно аппаратно (если, конечно, не нужны какие-то доп. функции и всё управление не заведено в один контроллер.
Но вообще-то в D29 AD1853 управляются по SPI, нужные протоколы формируются в проекте ПЛИС.
Игорь, по SPI если только RJ16 включать или громкость регулировать. Громкость не нужна, RJ16 если источники от Энергетика тоже не очень нужны.
Спасибо Дмитрий, спасибо Марат. Остановлюсь на управлении через пины. Тем более в этом случае не нужен генератор для ПЛИС. Тогда вопрос: нужна ли развязка (например оптронами) между плис и управляющими выводами AD1853?
Игорь AD1853 лучше играет в RJ, если транспорт, например Фламенко, не может на ходу переключаться с RJ16 на RJ24, то ставь лучше RJ24, всяко лучше, чем I2S.
Дмитрий. Ваша альма матер случайно не на 10 линии Васильевского?
Слава, немного не угадали :) На ул. Шателена :)
Именно принципиально(!) генератор для ПЛИС как раз не нужен. ПЛИС - это статическая логика, а не процессор.
Нужность генератора основывается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на требованиях проекта, зашитого в ПЛИС, точно так же, как в дискретной логике.
Игорь, встречный вопрос - для чего, по-вашему, Вы хотите применить (или не применить) развязку?
Улицу не помню. В начале 70х доучивался там. Уже имея образование.
Ул. Шателена - в районе м. Площадь Мужества, довольно далеко от "Васьки".
Хочется максимально уменьшить количество помех вносимых различными "дополнительными" компонентами. Но теперь у меня сомнения. Раз ПЛИС не будет использовать генератор, то и высокочастотных помех быть не должно, но с другой стороны остается такой момент как "переключение" логики. Но не знаю насколько это критично. Да, генератор не будет использоваться для вычисления SR, данные о частоте будут браться с Amanero, но логика для создания нужных уровней для подачи на пины INT2 и INT4 , а так же индикации LED будет работать, и насколько это "шумно" я не знаю.
Спасибо Дмитрий, недавно до меня это дошло, до этого думал, что без генератора эта "мощь" не работает вообще :) Меня сбили с толку отладочные платы, которые всегда идут с генератором.
Очень правильные и обоснованные сомнения :)
Игорь, ну дался Вам этот бедный генератор! :) :) :) Да от него и от ПЛИС помех меньше, чем от одной К155ТМ2!
Основным источником помех будут тактовые генераторы ЦАП, линии подачи тактового сигнала и возвратные линии и внутренние элементы самих микросхем... Всё остальное вместе взятое создает помехи как минимуи на порядок ниже...
Дмитрий, Вы меня в очередной раз успокоили. Как говорится: "Дурная голова - рукам покоя не дает".
У меня к Вам еще один вопрос по применению микросхем в I/V преобразователе. В Lynx37 Вы хорошо отозвались о EL2244. Сейчас им на замену Интерсил рекомендует ISL55002. Насколько она честная замена и можно ли ее применить в преобразователе I/V AD1853? Потому как на вегалабе Вы эту микросхему вроде не упоминали, но хорошо отзывались о EL2030. Не читал конечно всю ветку на вегалабе, но Илья (спасибо ему) мне прислал "выжимку" по ветке в ПДФ-ке.
Ничего не могу сказать о ISL55002, не видел, не слышал, не использовал.
