Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2063264 раз)
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #3570 : 16 Июня 2018, 20:40:47 »
Я свой ЧХ отрегулировал, всё выставилось.
Ура-а-а-а-а!!!!!! :yah: :v:
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #3571 : 16 Июня 2018, 20:54:20 »
Да, один стаб на два канала. Д30х у меня все ушли в блоки питания "цырка". Сомневаюсь в целесообразности ставить их, стаб скорее всего всю разницу в диодах сведёт на нет.
Валера, поздравляю с успешным завершением! Повышеное токопотребление при "пытках" синусом-меандром - это нормально. Предыдущий ЧХ, который у меня товарищ отобрал уже почти год работает почти каждый день - полёт нормальный. Но при желании, можно в стабе на LM723 добавить ограничение по току.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2018, 21:08:34 от Yurik_V »
Оффлайн jpatay
« Ответ #3572 : 16 Июня 2018, 21:03:59 »
Предыдущий цирк,
Может ЧХ?
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #3573 : 16 Июня 2018, 21:09:32 »
Может ЧХ?
Конечно же ЧХ. Исправил. В общем, надо или писать или есть, а то...  ;D
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #3574 : 20 Июня 2018, 19:48:02 »
+3
ЧХ на заводских платах готов. Корпус от блока управления станка разварки кристаллов.  Два входа, переключаются реле. Черный низ, оранжевый верх. :) Ручку на РГ осталось найти покрасивше.
Оффлайн Vaimka_F
  • Вадим, Новосибирск
« Ответ #3575 : 20 Июня 2018, 19:53:19 »
Питание стабилизированное?
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #3576 : 20 Июня 2018, 20:04:57 »
Да, пришел к выводу, что это немного дешевле. И после выпрямителя было почти 18 вольт.
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #3577 : 20 Июня 2018, 20:09:20 »
Какой ОУ установлен?
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #3578 : 20 Июня 2018, 20:12:55 »
LME49710
« Ответ #3579 : 20 Июня 2018, 20:50:19 »
Yurik_V:v:
« Ответ #3580 : 21 Июня 2018, 09:03:17 »
Годный аппарат получился, Юра! Молоток!  :v: :br:
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #3581 : 21 Июня 2018, 09:10:12 »
Андрей, Рубен, спасибо!  :drink:
Оффлайн jpatay
« Ответ #3582 : 21 Июня 2018, 09:32:56 »
Юра, признавайся, РГ откуда выдернул, из Брига? У меня тоже такие есть на постоянных резисторах.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #3583 : 21 Июня 2018, 09:43:28 »
Женя, скорее всего из Брига. И судя по букве В на корпусе он стоял в РГ. Лет десять по тумбочкам валялся, пусть теперь поработает.
Оффлайн jpatay
« Ответ #3584 : 21 Июня 2018, 09:50:34 »
Я вот думаю, может его в экран посадить? Или наводок нет?
Юра, красить в чёрный цвет корпус будешь? Иначе получается рыжий холодильник. :D
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #3585 : 21 Июня 2018, 10:00:41 »
В динамиках тишина, да и в Бриге он работал без экрана. Корпус я уже покрасил, всё кроме верхней крышки. Верх пока решил оставить. Так получается чёрно-оранжевый опасный холодильник. :)
Оффлайн jpatay
« Ответ #3586 : 21 Июня 2018, 11:02:50 »
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #3587 : 21 Июня 2018, 11:48:39 »
"В" означает регулятор ВЧ
« Ответ #3588 : 21 Июня 2018, 12:11:00 »
Переменные резисторы делятся на группы (для СССР):
группа А - линейная зависимость изменения сопротивления от положения движка
группа Б - логарифмическая зависимость
группа В - обратнологарифмическая
для импортных:
группа А имеет обратнологарифмическую зависимость
группа B имеет линейную зависимость
группа C имеет логарифмическую зависимость (насколько помню)
т.е для регулятора громкости надо брать
отчественный "В" или импортный "A"
« Последнее редактирование: 21 Июня 2018, 12:24:20 от khvilon »
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #3589 : 21 Июня 2018, 12:37:43 »
В данном случае не так.
Н-низкие
В-высокие
Г-громкость
« Ответ #3590 : 21 Июня 2018, 12:45:23 »
Н-низкие
В-высокие
Г-громкость
мож оно и так в данном случае... внутренняя заводская маркировка)
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #3591 : 21 Июня 2018, 13:31:05 »
Это, так сказать, внутризаводская термо-маркировка. На сколько помню, у резисторов Н и В характеристика линейная. Для усилителя с небольшой выходной мощностью вполне подходит на роль РГ.
Оффлайн jpatay
« Ответ #3592 : 21 Июня 2018, 14:00:28 »
 :off: Юра, ты нам зубы не заговаривай, замочить это дело надо. :drink:
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=HHGgerd91ao" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=HHGgerd91ao</a>
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #3593 : 23 Июня 2018, 13:05:28 »
Обнаружился баг в работе ЧХ, если вместо С2 поставить конденсатор параллельно R4: на громкости выше средней появляется возбуд. Причём на 10ГД-36 и БГ-20 есть, а на двухполоске на 15ГД-14/2ГД-36 и на резисторе нет. Установка С2 33p устранила это недоразумение. Параллельно R4 установлен конденсатор 56p. Как это повлияло на фронты меандра не смотрел, лень доставать осциллограф из под стола.  :)
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #3594 : 24 Июня 2018, 19:41:40 »
ЧХ приобрёл окончательный вид. Передняя панель - 5мм оргстекло.
Вот теперь можно "обмывать".  :drink:
« Последнее редактирование: 24 Июня 2018, 20:15:33 от Yurik_V »
« Ответ #3595 : 24 Июня 2018, 20:01:49 »
Оффлайн jpatay
« Ответ #3596 : 24 Июня 2018, 20:28:10 »
Завязал. :srr:
Под светодиодами есть кнопки, какое их назначение? Одна из них сетевая?
« Последнее редактирование: 24 Июня 2018, 21:22:12 от jpatay »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #3597 : 24 Июня 2018, 21:06:22 »
Слева сетевая. справа переключает входы, их аж два. И светодиод над ней двухцветный. :)
Оффлайн jpatay
« Ответ #3598 : 24 Июня 2018, 21:24:34 »
Через реле, наверно... :d_know:
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #3599 : 24 Июня 2018, 21:56:21 »
Естественно. Реле возле входных разъемов, на задней стенке.
249 Ответов
194988 Просмотров
15230 Просмотров
от leonid
8499 Просмотров
от Althair
12823 Просмотров
от Raendin
3219 Просмотров
