Автор Тема: ЦАП на AD1853 по мотивам Семигора  (Прочитано 109326 раз)
Re: ЦАП на AD1853 по мотивам Семигора
« Ответ #90 : 03 Марта 2014, 19:08:30 »
Сперва переименовал тему: Ну не выходит у меня комбайностроение. Никак не выходит. Лучше цапа отдельно - усь отдельно.
Теперь - к делу.
Давно обещал камраду Игорю (Язычнику) провести ревизию его платы цаповыхлопа Семигора.
Вот что вышло: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
- ушёл в небытие стабилизатор тока в хвосте дифкаскада. От него звук какой-то крупкой посыпает маненько.
- слегка увеличил ООС в эмиттерах дифкаскада. Звуку вродь как похорошело. И уровень сигнала на выходе больше стал похож на стандартный.
- питания +21 и -12 подал через резисторы 10 Ом. На схеме их не видно. Они за правым краем схемы находятся :-X
Сижу, слушаю, вдохновляюсь Игрой С Огнём (это песня такая, всамделе огня никакого не было: АД1853 живучая оказалась - всё перетерпела, что я с ней вытворял)
было вытворено и выкинуто:
- замена верхнего этажа SRPP каскада эмиттерным повторителем - ничего хорошего: звуку мутнее становится, только и всего
- замена пассивных I\U преобразователей активными на AD812 - тож ничего, окромя лёгкого замыливания звука не происходит
Прошу камментов от камрадов: может ещё чего попробовать ???
Искажения не мерил: в связи с продажей старого компа, пока не определился, чем мерить. Также не прочь бы послушать мнения, кто чем пользуется (под УСБ, или низкопрофильные PCI-E). Другие в мой комп не влезут.
« Ответ #91 : 03 Марта 2014, 21:43:59 »
Вот все смотрю: есть стабилитрон, а конденсатора нету. Еще идея подать напряжение на р20-21 от реф ад1853
Оффлайн semigor
    • Звуковая схемотехника
« Ответ #92 : 04 Марта 2014, 08:38:43 »
Схема нормальная, только номиналы ФНЧ лучше поставить такие, чтобы получился ФНЧ Бесселя 3-го порядка с частотой среза 20...40кГц.
Наиболее точная аппроксимация получается по Титце-Шенку.
Их формулы я забил в эксейлевский файлик, по которому можно подбирать номиналы фильтра:
http://yadi.sk/d/PFIjITVUJttqu
Нашему случаю соответствует верхняя картинка, (номиналы фильтра для Fср = 40 кГц).
Ну и транзисторы можно разные попробовать. Хорошо здесь играют BC550.
Да, возможно VD2 прийдется подобрать по минимальному шуму.
Можно, но все кто пробовал, отмечали, что звук хуже.
« Ответ #93 : 06 Марта 2014, 10:02:22 »
задумался о понижении выходного сопротивления схемы. Думаю, раза в 2...5 это точно не повредило бы. Подумал, чего бы туда припаять. Справочник в моей голове оч.плохой. На ум пришли сразу 2ыс3807 - вродеб всё хорошо (по параметрам в смысле), но уж больно низковольтные. А понижать питание выходного каскада методом перевешивания хвоста с минуса на землю - значит понижать его линейность.
Заказал на ебее 20 штук 2ыс5707, которые Женя Локи оч. хвалил. Приедут - буду попробовать ???
« Ответ #94 : 06 Марта 2014, 10:12:00 »
главное чтоб левые не попались. у меня купленные в местном магазинчике странно себя вели и искажениями срали. привезенные на заказ в более крупной конторе в том же аппарате вели себя на много приличнее.
Оффлайн Язычник
« Ответ #96 : 06 Марта 2014, 19:21:49 »
Сергей! Может прежде чем менять сделаешь тесты? Очень интересует. Пусть даже на встроенной звуковухе.
« Ответ #97 : 06 Марта 2014, 19:33:47 »
Игорь, ну менять-то я только выходной транзистор буду. Остальные - останутся. Обмерить - обмеряю. Можно и до и после. Щас пока оно всё вот так выглядит: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #98 : 09 Марта 2014, 13:38:15 »
Ну вот, запихал всё в коробочку. Получился ЦАП "BLACK HOLE". Прошу любить и жаловать. Цап "LittleBoy", по сравнению с BLACK HOLE - сплошная беспросветная пластмасса.
Приедут транзюки помощнее на выход - попробую ещё поковыряться. А пока всё.
зы спектры сняты с помощью интегрированной звуковухи. Что-то там с входом не того, так что верить им надо осторожно.
Оффлайн Язычник
« Ответ #99 : 09 Марта 2014, 20:03:22 »
Сергей, а динамический диапазон какой получился? Меня это интересует прям до зуда )))) Мне самому звучание очень нравится, но цифры тоже интересны. А сильно ли отличается звучание от "первоначальной" схемы (имею ввиду ту, по которой сделана печатка)? И много ли на ней пришлось резать?
« Ответ #100 : 09 Марта 2014, 21:58:12 »
Игорь, звучание отличается очень сильно. Транзисторный стабилизатор тока пел свою партию очень самозабвенно и вдохновенно. Печатка практически не пострадала. Единственное, что переделал - так это отрезал и кинул проводами дорожки, что шли от клемм питания к выходному транзистору вперёд конденсатора 2200мкФ. Сделал так, чтоб сперва конденсатор стоЯл. Хотя это больше для самоуспокоения.  ;-[
Дальше буду пробовать всё ж- таки умощнить выход. Кажется мне, что жутковатого вида хвост 50-герцовых продуктов на спектре как-то с этим делом связан. Если б его попридавить - так можно было б и динамический диапазон пораздвинуть.
зы кстати говоря, ацп моей интегрированной звуковушки только 16 бит хавает ;-[
« Последнее редактирование: 09 Марта 2014, 22:02:02 от lgedmitry »
Оффлайн Язычник
« Ответ #101 : 09 Марта 2014, 23:08:14 »
У меня есть эти 5707. Только не ясно что придется подбирать. Я ведь правильно понимаю, что простой заменой не обойтись? Кстати, в этих замерах влияет ли динамический диапазон самой карты на измерение диапазона другого устройства?
« Ответ #102 : 10 Марта 2014, 06:41:44 »
Игорь, я думаю, после замены выходного транзюка на более мощный, надо подобрать резистор под его эмиттером: штоб пело, транзистор не перегревался и блок питания тоже.
С лампами в виде катодного повторителя если резистрр черезчур лампу грузит - ваще звука не получается. Причём этот черезчур начинается гораздо раньше номинального тока через лампочку. С камнями оно вродькак попроще.
Динамический диапазон звуковушки ограничивает измерябельность параметров подопытного кролика. А пока не ограничивает - усё нормуль должно меряться. Имхо. ;-[
Оффлайн Язычник
« Ответ #103 : 10 Марта 2014, 08:57:13 »
Я это к чему спросил. В сети нашел измерения моей звуковушки. Там динамический диапазон с замененым опером на ора2134 93,8дБ, то есть примерно та же цифра, что дает тест моего устройства через такую же звуковушку.
« Ответ #104 : 10 Марта 2014, 09:04:29 »
Может и упирается, Игорь. Ведь при измерениях столь широких диапазонов всё что угодно может дополнительно на результат влиять.
Оффлайн Язычник
« Ответ #105 : 10 Апреля 2014, 18:19:44 »
Сергей! Ну что там, транзюки приехали?
« Ответ #106 : 10 Апреля 2014, 19:50:39 »
Ога, Игорь, приехали. Но на стапеле что-то места опять нет. Там шабаха весь стол заняла. Такчто потом как-нить попробую. ;-[
Оффлайн dimitry
« Ответ #107 : 12 Апреля 2014, 10:09:22 »
Сергей, можете поделиться печаткой аналоговой части цапа, на фото вроде она отдельна? Любопытно послушать такой вариант.
« Ответ #108 : 12 Апреля 2014, 11:00:37 »
Дима, эта печатка не моя. У меня на неё ничего нет ваще. Я по надписям на ней собирал, да на схему подглядывал. По ней тебе Игорь (Язычник) может подсказать.
А мою - могу выложить. Только найти надо сначала. Она ничем не хуже. Постараюсь сегодня поискать после работы. Там на ней ещё контроллер торчит, но его можно не распаивать.
Оффлайн dimitry
« Ответ #109 : 12 Апреля 2014, 11:07:40 »
Цифровую "отрежу" не проблема, самому нет времени разводить, если понравится тогда уже полноценную можно развести, да и с примером легче. Буду терпеливо ждать.
Оффлайн Язычник
« Ответ #110 : 12 Апреля 2014, 11:20:28 »
на всякий случай выкладываю. Но плата двухсторонняя в Игле
архив
Оффлайн dimitry
« Ответ #111 : 12 Апреля 2014, 11:57:25 »
Язычник, спасибо. Орёл имеется двухсторонки не боюсь, а вот транзюков таких нет, но поправить можно.
Оффлайн Язычник
« Ответ #112 : 12 Апреля 2014, 15:35:23 »
Да туда любой транзистор встанет и TO99 и TO220. Обычно и цоколевка попадается такая часто или зеркальная, что тоже не проблема.
А если делать по последней схеме, то и транзистор над 1853 со светиком не нужОн.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2014, 15:38:44 от Язычник »
« Ответ #113 : 12 Апреля 2014, 20:38:51 »
Выкладываю. Плата делалась под конкретное место в корпусе, поэтому такая :-X
Оффлайн dimitry
« Ответ #114 : 12 Апреля 2014, 21:18:57 »
Сергей, спасибо.
« Ответ #115 : 12 Апреля 2014, 21:29:41 »
Сергей, спасибо.
Пожалуйста, Дим. Там детали не подписаны. Но со схемой в руках разобраться несложно, думается мне.  ;-[
вот ещё фотки нашёл:
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2014, 21:42:59 от lgedmitry »
Оффлайн dimitry
« Ответ #116 : 12 Апреля 2014, 21:46:37 »
Да эти фото есть в ранних постах. Сейчас возник вопрос по 2-ух ваттным млт(почему такие большие?), остальное вроде понятно на первый взгляд. Так же нашёл фото платы Язычника, тоже понятно, выглядет отлично не смотря на подгоревший резистор с лева.
« Ответ #117 : 12 Апреля 2014, 21:50:39 »
Это резисторы И\У. Чем меньше в них тепловых шумов и гуляний сопротивления - тем лучше. Хотя, вродь как, и 0.25Вт нормально вполне поют :D
Оффлайн dimitry
« Ответ #118 : 12 Апреля 2014, 22:07:45 »
Это резисторы И\У.
Это понятно, ток вроде мизерный, вот и засомневался.  и/у на оу 0.125 использую, думал и сдесь использовать.  У меня металлоплёнка мелф 100 ом последовательно пустить как раз будет. Вроде как у выводных индуктивность большая, будет ли сей фактор влиять на качество звука?
« Ответ #119 : 12 Апреля 2014, 22:11:09 »
один канал - с такими, другой - с такими. Переключаем - и слушаем ;)
18 Ответов
21189 Просмотров
Последний ответ 15 Ноября 2010, 21:11:51
от yooree
91 Ответов
75041 Просмотров
Последний ответ 21 Июня 2012, 22:32:41
от ToxiN
60 Ответов
46766 Просмотров
Последний ответ 16 Декабря 2013, 04:39:02
от igoralex
11127 Просмотров
Последний ответ 25 Января 2015, 11:07:57
от harkovchanin
60 Ответов
40192 Просмотров
Последний ответ 09 Августа 2019, 11:01:39
от Максим_В
