И, естественно, никакими измерениями изменение тонального баланса не подтверждается.
Брюзжать легко. А измерить гораздо труднее. Нет у меня нужной приборной базы с необходимой точностью.
Одна клетка на экране осциллографа - это 2% Точность измерения АЧХ подавая сигнал с генератора будут того же порядка.
На экране компьютера измерения АЧХ получить точнее 1% - не верю я в это. Это надо делать несколько десятков измерений с каждым элементом и проводить статистическую обработку.
Щелчок тумблера к которому подключены 2 конденсатора при прослушивании музыки позволяет сделать это гораздо быстрее.
Глядя на две лампы глазами заметить что одна из них светит ярче, другая тусклее, что одна из них чуть желтее, другая чуть голубее можно за доли секунды. А для того чтобы подтвердить это объективным методом придется искать спектрометр и калиброванный люксометр. Так и со звуком.
